Branko Lukić Kad se pogleda trenutno stanje na trzistu hardvera, primetna je pojava da se velike
kompanije trude da osvoje sto je moguci veci deo trzista, pa cak i onog koje im
je bilo strano do pre izvesnog vremena. Diktat trzista je nametnuo ovakav nacin
rada, a proizvodjaci su bili primorani na ovaj potez. Oni koji se ne usudjuju
na ovaj potez, gube zaradu pre svega od OEM-ova, koji se sve cesce odlucuju da
ako kupuju maticne ploce od jednog proizvodjaca, opredeljuju da kupe i npr. graficke
kartice istog proizvodjaca. Na ovaj nacin se OEM-ovi cesto vezuju za odredjenu
firmu. A sve je pocelo ulaskom jednog od najvecih proizvodjaca maticnih ploca i grafickih
kartica, ASUS-a, u proizovdnju optickih drajvova za racunare. Medjutim, ni cuveno
ime nije pomoglo CD-R, CD-RW i DVD uredjajima ove firme da postignu znacajniji
uspeh na trzistu. Glavni krivac za slab uspeh ASUS-ovih uredjaja je ipak veliki
zaostatak za konkurentskim proizvodima proizvodjaca koji su vec dugi niz godina
orjentisani iskljucivo ka trzistu racunarskih optickih uredjaja. U Microstaru, ocigledno nisu bili zaplaseni slabim uspehom glavnog konkurenta,
pa su resili pouceni iskustvima drugih, da se i oni oprobaju na veoma nezahvalnom
trzistu optickih uredjaja. Iako se vec neko vreme pricalo da ce Microstar uci
na trziste optickih uredjaja sa svojom ponudom DVD citaca i CD-RW pisaca, malo
je ko verovao da ce se to zaista i ostvariti. Naime, trenutno je trziste optickih
uredjaja izuzetno nezahvalno za pridoslice, pre svega sto su trenutno aktelne
izuzetno visoke brzine snimanja, koje ne ostavljaju mesta ni najmanjem propustu,
kao sto je eventualno ranije bio slucaj. 32x u praksi Po nepisanom pravilu, brzina snimanja veca od 16x se ostvaruje koriscenjem Z-CLV
metode. Jedina kompanija koja jos uvek tvrdoglavo odbija koriscenje Z-CLV metode
snimanja je Yamaha, ciji CD-RW pisaci pri snimanju visim brzinama koriste P-CAV
metod snimanja. Kod Z-CLV metode, brzine se menjaju postepeno u stepenastim koracima.
Tako, vecina pisaca menja brzina u koracima 16-20-24-32x, mada ima varijacija
na temu. Pri svakom stepenastom menjanju brzine, javlja se potreba za linkovanjem,
tj. dolazi do aktiviranje ugradjene buffer-underrun zastite. Kod P-CAV metode,
brzina snimanja se linearno povecava, da bi pri dostizanju maksimalne brzine postala
konstantna. Oko toga koji je metod bolji se lome koplja. Yamaha tvrdi da je P-CAV,
ako nista drugo, bolje resenje za snimanje audio diskova jer se izbegava potreba
za linkovanjem. Testirani uredjaj Po vec ustaljenoj praksi, MSI je svoj proizvod spakovao u efektno dizajniranu
kutiju. Ovde odmah jedna mala primedba, posto je dizajn kutije ili pogreshan ili
su MSI dizajneri imali neku skrivenu poruku samo njima znanu. Naime, na kutiji
se nalaze elementi karakteristicni za proizvode vezane za digitalnu video montazu,
kao sto su: digital betacam, DV, miniDV, capture, codec… Ipak, da se korisnik
ne bi zbunio, na kutiji je jasno naznaceno da se radi o internom CD-RW pisacu.
Ono sto je zanimljivo su brzinske specifikacije ovog uredjaja, posto se retko
vidja 12x CD-RW opcija kod 32x CD-R pisaca.
Ocigledno postujuci zahteve korisnika, Microstar se odlucio da stavi play/skip
taster sa prednje strane. Pored njega, tu je i visebojna LE dioda (estetski mnogo
bolje resenje nego dve LE diode), prikljucak za slusalice i potenciometar za zvuk.
Sa zadnje strane se nalaze prikljucci za napajanje i magistralu, master/slave/cable
select dzamper, analogni i digitalni audio izlaz. Pored ovih prikljucaka se nalaze
i dva nedokumentovana dzampera. Pomalo neocekivano, Microstar se odlucio za retko koriscenju ExacLink buffer-underun
tehnologiju. Kompletna specifikacija pisaca je preuzeta sa Microstarovog sajta:
Data Transfer Rate
read: 6000 KB/sec (40x) write: 4800 KB/sec (32x) rewrite: 1800 KB/sec (12x)
Buffer Underrun Protection
ExacLink
Writing Mode
Disc-at-once, Track-at-once, Multisession, Packet writing,
Raw writing
Access Time
100 ms typical@1/3 stroke
Buffer Size
2 MB
Disk Format
CD-R, CD-RW, CD-ROM (mode1 and mode 2), CD-ROM XA (mode
2, form 1 and form 2), CD-DA, Bootable CD, Photo CD (single- and multi-sessions),
Video CD, CD-Extra, Mixed mode CD, CD-text
Disk Size
8cm/12cm
MTBF
30,000 POH (25% duty cycle at room temperature) 100,000 POH (Power On Hours)
Pored navedenih specifikacija, treba napomenuti da je uredjaj opremljen sa anti-vibracionim
sistemom zastite, kao i sa funkcijom za smanjivanje buke. Mozda ce se nekom uciniti da je 2MB za bafer premali, posto je LG vec implementirao
8MB bafer za snimanje. Medjutim cinjenica je da LG ocigledno pokusao da velikim
baferom kompenzuje odredjene mane svog uredjaja, posto se Microstarovo resenje
sa 2MB baferom pokazalo kao sasvim dovoljno, dok se kod LG modela i pored velikog
bafera desavalo praznjenje bafera. Prvi utisci Uz sam uredjaj stize i sad vec nezaobilazni Ahead-ov Nero, i to relativno friska
verzija 5.5.7.6, kao i Ahead-ov UDF packet-writing program InCD 3.22. Zanimljivo
je da se na pratecem CD-u nalazi i besplatna baza izdatih CD-ova do aprila 2000.
godine, koja tezi citavih 125MB. Evo kako Nero i Nero Info Tool prepoznaju uredjaj:
Ako se sa racunarom druzite bar 4 godine, onda ce vam ovaj uredjaj probuditi uspomene
na nekadasnje CD-ROM citace. Naime, tray mehanika neodoljivo “zvuci” i radi kao
ona na legendarnom TEAC-u CD-532E, sa izuzetno jakim tikovima pri pokretanju i
zaustavljanju mehanike za izbacivanje “tacne”. Kad smo vec kod traya,
treba reci da su drzaci CD-a na “tacni” lose postavljeni, pa se moze desiti da
u brzini CD ne stavite pravilno na tacnu. Pisac ce CD primiti, ali nece moci da
ga procita, pa ce identifikaciona LE dioda non-stop treptati. Zato, ako uredjaj
ne moze da procita ubaceni disk, prvo proverite kako lezi na “tacni”. Sto se tice prvih utisaka o odzivu uredjaja, stice se prividni utisak tromosti,
ali cemo ipak za finalni zakljucak sacekati da vidimo postignute rezultate. Takodje,
ovde se mala zamerka moze uputiti i na vecu buku koju glavni motor stvara, a koja
moze da iritira posto uredjaj ima dugo vreme pre nego sto ugasi motor u mirovanju.
Naravno, koriscenjem programa poput NeroDriveSpeed-a, vreme “uspavljivanja” je
moguce skratiti. Test sistem – Windows XP ProfessionalWindows
XP ProfessionaWindows XP Professional
CPU
– AMD AthlonXP 2000+
(1.67 GHz)
Maticna ploca
– MicroStar K7T266
Pro2 RU
Memorija
– 512MB DDR266 SDRAM
Video-karta
– ATi All-in-Wonder
Radeon
Hard-diskovi
– 2 x Maxtor DiamondMAX
60 Plus 40GB (na Promise Ultra100 kontroleru)
CD ROM
– MSI StarSpeed 32x12x40
(MS-8332) – TEAC CD-W524E – Toshiba DVD-ROM SD-M1402 (svi na VIA kontroleru, genericki bus master drajveri)
Korisceni programi
– Ahead Nero v5.5.8.0 – Ahead InCD 3.24.3 – Nero CD Speed 0.85e – CDVD Benchmark – CDDAE 99
Snimanje po CD-R diskovima Kao sto smo vec vidjali ranije, Z-CLV metod snimanja se odlikuje naglim padovima
na grafu snimanja. Medjutim, veliko iznenadjenje je predstavljala cinjenica da
se kod MSI-jeveg pisaca to nije desavalo. Tacan razlog je nemoguce reci, ali prva
pretpostavka bi bila da program za testiranje ne iscrtava tacno. Mada, ne treba
gubiti iz vida da postoji mogucnost da uredjaj stvarno menja brzine na neki drugi
nacin.
Ono sto takodje zapada za oko je prisustvo chak 5 brzina u toku snimanja: 16x,
20x, 24x, 28x i 32x. Veoma nebicno, posto brzinu snimanja od 28x nismo do sada
imali prilike da vidimo.
Ponuda brzina snimanja pri snimanju CD-R diska je izuzetno bogata: 4x, 8x, 12x,
16x, 24x i 32x. Retko se desava da proizvodjac ponudi ovakav dijapazon brzina,
a narocito je pohavlano prisustvo sve redje podrzane brzine od 4x.
Brzina snimanja od 32x nazalost nije donela neko znacajnije ubrzanje u odnosu
na 24x, posto je razlika svega 40 sekundi. Sto se tice 16x i 24x rezultata koje
je postigao ovaj MSI pisac, oni spadaju u nesto brze rezultate nego sto su postizali
do sada vidjeni pisaci pri snimanju ovim brzinama. Inicijalni OPC koji traje svega
18″ @32x, i izuzetno brzo zatvaranje snimljenog CD-a su glavni razlozi za ovako
dobre rezultate. Uredjaj je u principu neosetljiv na sertifikacije diskova, tako da smo uspeli
i Princo CD-R diskove, koji su sertifikovani za 16x (svetlo-zeleni), da snimamao
na 32x. Medjutim, najcesce koriscen CD-R disk kod nas, Verbatim DataLife Plus
(sert.24x), se veoma cudno ponasao. Pisac je dozvolio 32x snimanje, i na kraju
snimanja je uredno prijavio da je disk pravilno snimljen, medjutim… Otprilike
kad uredjaj prebacuje na 32x brzinu, laser bi se iskljucio! To se najbolje vidi
ako se pogleda snimljeni disk sa donje (snimajuce) strane, jer se vidi da poslednjih
1.5cm od ivice oboda uopste nije snimljen. Ovo je veliki prblem do kojeg najverovatnije
dolazi iz razloga sto pisac kasno utvrdi da ne moze po doticnom disku da snima
sa 32x, pa zbog greske u firmware-u jednostavno iskljuci laser. Ovo se desilo
na 20 snimljenih Verbatim DataLife Plus diskova, a isto se desilo i probom na
drugom MSI pisacu. Naravno, ovu gresku je moguce ispraviti novim firmware-om.
Sa druge strane, sto rece neko: “Pa, lepo ti pise da je disk sertifikovan na 24x.” Ova greska se pojavila samo pri snimanju Verbatim DataLife Plus diskova sa 32x,
dok se na drugim brzinama to nije desavalo. Takodje, nijedan drugi disk se nije
tako ponasao. Overburn Overburn funkcija je postala izuzetno aktuelna od kada su se pre 6 meseci i kod
nas pojavili 90-minutni CD-R diskovi. Sa overburn funkcijom neki pisaci se izuzetno
ne vole (NEC), dok je neki obavljaju sa izvesnim poteskocama (TEAC). Na svu srecu,
MSI ne spada ni u jednu grupu, posto overburn radi dobro. Nismo ga bas nahvalili
zbog cinjenice da se pri 8x i 12x brzinama snimanja (koje su preporucljive kad
se radi overburn) desava da se uredjaj na kraju snimanja zaglupi i jednostavno
ne stane, nego nastavi snimanje u nedogled. Drugim recima, prva preporucena brzina
za overburn je 16x.
Snimanje CD-RW diskova Ovo
je prvi pisac na nasem trzistu koji podrzava 12x snimanje po odgovarajucim HS-RW
diskovima. Dodavanjem brzine snimanja od 12x se izgbila opcija odabira 10x brzine
snimanja, sto za posledicu ima da ako ubacite RW disk sertifikovan na 10x, maksimalna
brzina snimanja ce biti 8x. Ponudjene brzine snimanja RW diskova su 4x, 8x i 12x.
Postignut rezultat od 6′ 42″ odgovara 12x specifikaciji, i predstavlja osetno
ubrzanje od 80 sekundi u odnosu na 10x brzinu snimanja. Brzine formatiranja diskova su takodje smanjene. Tako, za brzo formatiranje je
potrebno 25″, dok je za kompletno formatiranje potrebno 6′ 47″. Snimanje u packet writing rezimu Packet writing je metod formatiranja RW diska, tako da je RW disk moguce koristiti
kao disketu, tj. omoguceno je pisanje i brisanje iz obicnog file menadzera. Microstarovom pisacu je bilo potrebno 5′ 20″ za snimanje 456MB podataka. Prevedno
u CD brzinu to iznosi 9.75x. Ovaj rezultat je jedan od najvisih ikad postignutih
rezultata.
Zavrsna rec o snimanju Poslednje generacije visoko-brzinskih pisaca se ne mogu pohvaliti malom toplotom
koju stvaraju pri duzem koriscenju. Medjutim, sa MSI pisacem stvar je potpuno
suprotna. Pisac je ostajao hladan i posle 20-ak snimljenih diskova sto se izuzetno
retko desava. Kad je rec o efikasnosti buffer-underun zastite, ExacLink-a, nije
lose, mada je moglo bolje. Na svu srecu, bafer od 2MB koji MSI poseduje, je vise
nego dovoljan i u izuzetno retkim navratima ce se desiti praznjenje bafera. Za ovaj put smo istestirali 10 snimljenih diskova, s tim sto su izostali testovi
Verbatim DataLife Plus diska @32x, zbog vec opisanog baga, kao i test TDK UltraReflex
diskova @32x, jer pisac nije dozvoljavao tu brzinu snimanja. O C1 greskama C1 greske su male, tj. slucajne greske na samom disku. C1 greske nastaju zbog
brojnih razloga, koji se mogu podeliti u dve grupe: fizicke probleme (disk/pisac
asimetrija, prasina ili prljavstina na disku) i probleme zbog tehnologije snimanja
pisaca. Posto su C1 greske koje pripadaju prvoj grupi minimalne i obicno ucestvuju
sa znatno manje od 10% u ukupnom zbiru C1 gresaka (narocito kod tek snimljenih
diskova), uzima se da prosecan broj C1 gresaka onda u potpunosti zavisi od kvaliteta
snimanja testiranog pisaca. Iako je maksimum dozvoljenih C1 gresaka 220 po sekundi,
smatra se da je disk solidno snimljen ako je nivo gresaka ispod 10.
Verbatim DataLife Plus 24x
pisac
brzina snimanja
vreme snimanja
MSI MS-8332
16x
301″
1.523
24x
237″
2.698
TDK UltraReflex 16x
pisac
brzina snimanja
vreme snimanja
MSI MS-8332
16x
303″
1.221
24x
235″
1.908
Princo (blue) 32x
pisac
brzina snimanja
vreme snimanja
MSI MS-8332
16x
309″
2.173
24x
241″
3.329
32x
212″
6.031
Princo (green) 32x
pisac
brzina snimanja
vreme snimanja
MSI MS-8332
16x
307″
3.718
24x
250″
5.555
32x
218″
8.016
Po kvalitetu, MSI pisac je priredio iznenadjenje, posto skoro pa nista ne zaostaje
za cenjenijom konkurencijom. Svi nivoi gresaka su vise nego tolerantni.
Citanje CD-R
Disc Load Time & Disc Recognition
Time
7.30 sec
Postignuti rezultati sasvim odgovaraju predstavljenim specifikacijama, a jedino
je vreme potrebno za prepoznavanje ubacenog diska nesto vece. Citanje 90-minutnih CD-R diskova ovaj pisac obavlja bez ikakvih problema ili ogranicenja.
Kriva brzine citanja ima uobicajen nagib i nema nikakvih odstupanja. Citanje CD-RW
Time
11.06 sec
Kao test RW disk je posluzio 12x HSRW koji je dosao uz MSI pisac, a koji je ovaj
snimio na maksimalnoj 12x brzini. Veoma cudno je kolebanje brzine pri kraju diska,
a situacija se ponovila i pri pokusaju citanja Verbatim HS-RW diska. Citanje CD-RW packet writing
Prosecna brzina od 15.8x ne spada u najbolja postignuta vremena, a cudno je da
je metod citanja CAV, a ne P-CAV, kao sto je uobicajeno. Citanje audio diskova
Time
8.35 sec
Grebovanja audio diskova, MSI 32/12/40x pisac je ono sto se samo pozeleti moze.
Kriva citanja odgovara krivi citanja obicnog diska sa podacima, sto je za svaku
pohvalu. Kvalitet grebovanja je takodje sasvima solidan, sto se moze videti na
detaljnijim testovima koji su uradjeni uz pomoc CD Speed 99 i CDDAE99 programa.
Nero CD Speed 99 0.85e : Advanced DAE Quailty Test
CDDAE99
Zavrsna rec o citanju Kao citac, MSI ne spada medju najsjajnije primerke. Naime, iako su svi postignuti
rezultati vise nego solidni, pisac se muci kad mu se ubaci osteceni disk. MSI
pisac ce prihvatiti takav disk, ali tek posle mukotrpnih pokusaja da iscita LeadIn.
Vreme potrebno za prepoznavanje ostecenih diskova cesto zna da bude i po 15-ak
sekundi. Rezultati mehanike
Spinup Time
2.85 sec
Spindown Time
2.56 sec
Disc Eject Time
1.26 sec
Spinup i Spindown vremena koja je postigao motor MSI pisaca su veoma dobra, te
je tvrdnja sa pocetka da uredjaj odaje utisak tromosti demantovana ovim rezultatom. Zakljucak Najkrace receno, radi se o pisacu koji zasluzuje svaku paznju. Iako su odredjene
“bubice”, koje uredjaj ima, izuzetno ozbiljne, kao sto je pomenuti bag
sa Verbatim diskovima, celokupan utisak je vise nego pozitivan. Pisac je postigao
zadovoljavajuce rezultate u svim kateogrijama, iako nije bas blistao kad CD citac,
zbog manje tolerantnosti prema ostecenim diskovima. Uzimajuci u obzir da ne sumnjamo
u azurnost MSI tehnicke podrske, i da ce novih firmware biti, mozete biti sigurni
da ce vecina pomenutih nedostataka biti otklonjeni. Posebno cemo jos jednom naglasiti
veoma dobre rezultate koje je uredjaj postigao pri snimanju diskova na velikim
brzinama, kao i maloj kolicini C1 gresaka koja je nastala pri snimanju. Sa neverovatno niskom cenom, MSI pisac donosi ono sto je pre pola godine predstavio
LG sa svojim popularnim 16x modelom – solidan pisac po izuzetno atraktivnoj ceni.
Izuzetno dobar debi MSI-ja na polju CD-RW pisaca. Pisac za potrebe testa ustupio “PC
Centar“
