Pozitivne ocene
- Odlične 1440p performanse
- Vidno brža od RTX 5060 Ti 16GB
- Veoma blizu RTX 5070 u raster performansama
- FSR4 i Frame Generation podrška
- DisplayPort 2.1a podrška
- Tiho i hladno ponašanje u radu
Negativne ocene
- U pojedinim situacijama nedovoljnih 2 GB video memorije
- Ray Tracing i dalje iza RTX 5070
Sapphire Radeon RX 9070 GRE pokazuje da AMD konačno ima odgovor za gejmere koji žele vrhunski 1440p gejming bez ulaska u viši cenovni rang. Brža je od RTX 5060 Ti 16GB i opasno blizu RTX 5070 modelu.
Radeon RX 9070 GRE grafička karta je nova uzdanica AMD-a u klasi srednje jakih gejming modela zasnovana na poslednjoj generaciji RDNA 4 arhitekture. U momentu kada je čitava industrija okrenuta AI i data centrima, Radeon RX 9070 GRE predstavlja podsetnik da su se nekada najjače kompanije borile za naklonost gejming korisnika, a danas je to samo slab odjek u vidu već viđenog. Zapravo ova grafička karta je prvobitno lansirana kao ekskluziva za kinesko tržište, ali je sada dostupna globalno po preporučenoj ceni od oko 550 dolara što je u eri opšte nestašice i poskupljenja postala praktično nova granica za mejnstrim gejming grafiku srednje klase.
Radeon RX 9070 GRE koristi RDNA 4 grafički procesor iz iste klase kao i jači Radeon RX 9070, ali u oslabljenoj konfiguraciji. To je ključna razlika u odnosu na RX 9060 XT, koji pripada nižoj klasi i ima znatno manji broj izvršnih jedinica, slabiju memorijsku magistralu i manju potrošnju. Drugim rečima, RX 9070 GRE nije “nabildovani” RX 9060 XT, već pojednostavljena verzija jačeg 9070 GPU-a.
U konkretnoj konfiguraciji Navi 48 verzija grafičkog procesora koji pokreće RX 9070 GRE ima 48 Compute Units jedinica, 48 ray tracing akceleratora, 96 AI akceleratora i 3072 stream procesora. U odnosu na jači Radeon RX 9070, oslabljena GRE verzija ima oko 14 procenata manje osnovnih izvršnih jedinica dok sa druge strane, salbiji RX 9060 XT raspolaže sa 50 procenata manje hardverskih resursa.
Zato se RX 9070 GRE ponaša kao karta bliža RX 9070 modelu nego RX 9060 XT kartici. To potvrđuju i gejming rezultati u 1440p rezoluciji, gde RX 9070 GRE ne deluje kao model namenjen osnovnom mainstream gejmingu, već kao ozbiljna 1440p karta sa ambicijom da popuni prostor između konkurentski GeForce RTX 5060 Ti 16 GB i RTX 5070 12G modela.
Razlike u memorijskom podsistemu su još važnije. RX 9070 GRE ima 12 GB GDDR6 memorije brzine 18 Gbps, 192-bitnu magistralu i isporučuje 432 GB/s memorijskog protoka. RX 9070 ima 16 GB brže GDDR6 memorije brzine 20 Gbps, 256-bitnu magistralu i 640 GB/s protoka, dok RX 9060 XT ima 16 GB GDDR6 memorije, ali preko 128-bitne magistrale, uz protok do 320 GB/s.
To znači da je RX 9070 GRE memorijski jasno slabiji od RX 9070, ali je i dalje iznad mogućnosti RX 9060 XT modela., a što je ključni detalj za njeno pozicioniranje kao idealne kartice za igranje u QHD rezoluciji sa visokim nivoom detalja.
Zanimljivo je da Radeon RX 9070 GRE zadržava istu deklarisanu potrošnju od 220 W kao i jači RX 9070, iako ima manji broj procesorskih jezgara i slabiji memorijski podsistem. Razlog treba tražiti u višem Boost GPU taktu, koji kod RX 9070 GRE zvanično ide do 2790 MHz, a u slučaju dodatno optimizovanih verzija poput našeg današnjeg Power Color Hellhound modela čak i do granice on nepunih 3 GHz dok RX 9070 prema referentnim podacima radi na 2520 MHz.
U realnim situacijama, Radeon RX 9070 GRE treba posmatrati kao čistokrvni 1440p model za korisnike koji žele veći skok u odnosu na RX 9060 XT, ali ne žele ili ne mogu da idu na klasični i skuplji Radeon RX 9070.
U najkraćem poređenje trenutno aktuelne Radeon RDNA4 ponude izgleda ovako: Radeon RX 9060 XT je racionalna karta prevashodno za 1080p i ulazni nivo 1440p gejminga, naročito u manje zahtevnim igrama ili uz korišćenje FSR i FG tehnologija. Radeon RX 9070 GRE je znatno ozbiljnija karta koja je kao stvorena za FHD monitore sa velikom stopom osvežavanja, dok je njena baza 1440p rezolucija sa mogućnošću da se isproba i u 4K gejmingu na nekim manje zahtevnim igrama.
Zato se RX 9070 GRE najbolje opisuje kao srednja 1440p opcija u RDNA 4 porodici: bliža RX 9070 po klasi GPU-a, ali cenovno i tržišno namenjena korisnicima koji žele veliki korak iznad RX 9060 XT bez prelaska u cenovno skuplju RX 9070 kategoriju.
Power Color Hellhound RX 9070 GRE 12G-L/OC
Današnji primerak na testu dolazi iz Power Color Hellhound linije gejming grafičkih karti. Odlikuje se 30 cm dugačkim, 13 cm visokim i 4 cm debelim velikim telom i ugrađenim hladnjakom na bazi aluminijumskih rebara i toplotnih cevi. One su spojene u niklovanoj bakarnoj bazi koja direktno naleže na površinu grafičkog procesora i distribuira stvorenu toplotu pomoću sistema pomenutih toplotnih cevi i dalje kroz rebra hladnjaka i rad ventilatora oslobađa je u okruženje.
U kombinaciji sa trostrukim sistemom Ringblade ventilatora, omogućuje Hellhound RX 9070 GRE modelu da ode iznad deklarisanih fabričkih vrednosti kada je u pitanju radna frekvencija grafičkog procesora.
Kartica je projektovana da radi tiho i isporuči visoke performanse a u tome joj pomaže i ugrađeni prekidač pomoću koga birate standardni tj tihi režim rada u rasponu frekvencija od 2220-2790 MHz ili ubrzani overkloking mod kada se frekvencija penje prema proizvođačkim podacima do 2860 MHz u Boost modu u zavisnosti od opterećenja igre.
Pošto je gejming model u pitanju, tu su i obavezni LED svetlosni detalji. Diskretni, ali uočljivi i prepoznatljivi za Power Color Hellhound seriju u vidu Arctic Blue hladne nijanse. Koji se aktiviraju ili isključuju pomoću namenskog LED switch mikroprekidača.
Hellhound RX 9070 GRE stiže sa jednim HDMI 2.1b i tri DisplayPort 2.1a konektora. Kartica se napaja pomoću dva standardna 8-pinska konektora i preporukom upotrebe solidnog napjanja ukupne snage 700 W.
Performanse
Kada govorimo o performansama novog Radeon RX 9070 GRE modela. U native 1440p raster testovima Radeon RX 9070 GRE prosečno postiže od 95-100-110 FPS-a. To je ona zlatna mejnstrim granica koja vam obezbeđuje glatko igranje i brz odziv u igrama brzog tempa kada detalji jesu bitni ali nisu od presudnog značaja. Sa druge strane kod grafički bogatih igara sa Cinematik grafikom ima odličnu osnovu za FSR skaliranje i Frame Generation dodatak frejmova.
Cyberpunk 2077 – 1920x1080px
Cyberpunk 2077 – 2560x1440px
Cyberpunk 2077 – 3840x2160px
Uglavnom, tačno se pozicionirala između RX 9060 XT 16G modela i RX 9070 sa distancom od nekih 20% jer je do njene pojave postojao veliki stepenik izmedju Radeon RTX 9060 do RTX 9070 modela koji sada popunjava upravo ovaj model. Kada je konkurencija u pitanju vidno je brža i to u proseku 20-25% pa čak i više od GeForce RTX 5060 Ti 16GB i praktično se izjednačava sa blagim zaostatkom sa GeForce RTX 5070.
Immortals of Aveum – 1920×1080
Immortals of Aveum – 2560×1440
Immortals of Aveum – 3840×2160
Najbolji rezultati i najveća razlika su u tradicionalno Radeon optimizovanim Sony franšizama i igrama kao što su: Call of Duty: Black Ops 7, Ghost of Tsushima, Monster Hunter Wilds, Final Fantasy XVI Demo ili Horizon Zero Dawn Remastered i sličnim igrama, gde RX 9070 GRE uspeva čak i da nadmaši i RTX 5070. Sa druge strane, Counter-Strike 2, Arc Raiders i STALKER 2 pokazuju slabije skaliranje u odnosu na RTX 5070, što ukazuje da performanse zavise od konkretnog engine-a i optimizacije.
Opšti utisak je da RX 9070 GRE nije zamišljen kao direktna zamena za RX 9070, već kao agresivnije pozicionirana 1440p karta. Njena prednost je u tome što daje performanse bliže RTX 5070 modelu, ali cilja kupce sa budžetom koji bi inače gledali RTX 5060 Ti 16GB kao logičnu opciju. Jednom rečju cena bliže za klasu niže pozicioniranom GeForce modelu dok su performanse na nivou za klasu skupljem RTX 5070 primerku.
Ipak, GeForce ima prednost u RayTracing renderingu i DLSS, MFG režimu. To je uslovna prednost jer Ray Tracing zavisi od igre do igre. I ponovo tu je RX 9070 GRE jasno ispred GeForce 5060 Ti modela ali je istovremeno slabiji od RTX 5070 primerka, i naročito ako uključite MFG, ali džabe i 10 dodatnih frejmova ako vam osećaj u igranju pati zbog velikog input laga. Vizuelno jeste lepše ali osećaj samog igranja može da bude problematičan tako da definitivno nije sve u broju frejmova i FPS vrednostima.
Međutim i RX 9070 GRE ima svoje AI oružje u vidu FSR4 i Frame Generation podrške koji dodatno menjaju sliku. To jasno pokazuje da RX 9070 GRE može da izađe iz zone „teškog“ 1440p gejming opterećenja i uđe u prostor vrlo visokog frejmrejta, ali uz cenu zavisnosti od podrške za FSR i subjektivnog utiska o kvalitetu slike, a koji su sve bolji i bolji posebno sa naslovima koji imaju native FSR 4 i 4.1 podršku.
Ponašanje u radu RX 9070 GRE kartice je za svaku pohvalu i to se prevashodno odnosi na ovaj testirani Power Color Hellhound model. Odlično drži radni tempo pod opterećenjem pa grafički procesor bez problema kuca u većini igara na gornjim vrednostima Boost koraka 2850-2900-2950 MHz. Pri ovako visokim radnim vrednostima RX 970 GRE zna da povuče i malo više, tačnije 230 W električne energije.
Međutim to ne predstavlja nikakav problem za karticu Hellhound kalibra jer se temperatura procesora kreće u proseku oko 60 Celzijusa, dok u najtoplijim zonama, dakle na malim površinama čipa (HotSpot) ne prelazi 80 stepeni tokom punog višečasovnog opterećenja. Da je kartica relaksirana i skoro bešumna u radu dokazuje i radna kriva ventilatora koja se sve vreme kretala na proseku od 800 obrtaja u minuti i tek na kratko ubrzala do 1200 obrtaja kada u jednom deliću trenutka ubrza da bi razbila toplotne džepove između rashladnih rebara i nakon toga ponovo ušla u zonu tihih 800 obrtaja, Jednom rečju rad i ponašanje za svaku pohvalu.
PowerColor Hellhound RX 9070 GRE 12 GB – zaključak
Na kraju, Radeon RX 9070 GRE je karta koja najviše smisla ima za gejmere sa novom generacijom QHD monitora, dakle 2560×1440 sa osvežvanjem od 144-240 Hz i to naročito za one koji žele visok nivo detalja, visok prosečni frejmrejti bolji odnos cene i performansi od onoga što nude jači modeli. U raster performansama je jasno ispred RTX 5060 Ti 16GB, dok se dovoljno približava RTX 5070 i RX 9070 modelima, preteći da postane ozbiljna alternativa, ali samo pod uslovom ako cena bude pravilno postavljena.
Njene glavne prednosti su odlične 1440p performanse, RDNA 4 arhitektura, solidno unapređen ray tracing u odnosu na RDNA 3 i prethodne Radeon generacije, DisplayPort 2.1a podrška, PCIe 5.0 x16 interfejs i veoma dobar dobitak uz FSR4 i Frame Generation tehnologije.
Konačna preporuka zavisi od cene. Ako Radeon RX 9070 GRE bude pozicioniran bliže RTX 5060 Ti 16GB, a ne preblizu RX 9070 ili RTX 5070 modelima, ova karta može da bude jedan od najzanimljivijih izbora za 1440p gejming u srednje-višoj klasi, ako ne, plašimo se da bi mogla brzo da bude zaboravljena.
