Udobnost na MAX - HUAWEI FreeClip 2
HUAWEI FreeClip 2 bežične slušalice donose puno finih unapređenja u svim aspektima, a pogotovo u pogledu udobnosti. Kako rade, pročitajte u našoj recenziji.
    Sadržaj
      Udobnost na MAX – HUAWEI FreeClip 2
      Pozitivne ocene
      • Izvanredna udobnost
      • Vrlo dobar zvuk
      Negativne ocene
      • Izgled neće biti za svakoga
      • Odsustvo aktivne redukcije buke
      Huawei FreeClip 2 su kombinacija vrlo zadovoljavajućeg zvuka i apsolutno izuzetne udobnosti.
      Kada su nam se u aprilu 2024. godine na testu našle prve Huawei FreeClip slušalice, bilo je pravo osveženje da u moru sličnih true wireless modela vidimo i nešto drugačije, što možda neće biti prvi izbor većine korisnika, ali ipak donosi konkretne prednosti u odnosu na klasični dizajn u pogledu udobnosti i higijene.
      Iako to verovatno nije bio prvi model te vrste, jeste bio prvi model velikog brenda koji je bio dostupan na domaćem tržištu, a očekivano za Huawei, bila je u pitanju i vrlo dobra izvedba, pa su Freeclip na nas ostavile jako dobar utisak.
      Godinu i devet meseci kasnije, dočekali smo i naslednika ovih slušalica u vidu Huawei FreeClip 2, koji iako na prvi pogled možda i ne deluje toliko različito, donosi mnoga sitna poboljšanja u različitim aspektima, koja u zbiru prave konkretnu razliku.
      Hajde da vidimo šta je to novo i drugačije i šta ove slušalice zapravo nude potencijalnim korisnicima.
      Huawei FreeClip 2 – Dizajn
      Prva stvar koja se odmah primeti je da napredak tehnologije i materijala čak i u ovako kratkom periodu između dva modela pravi razliku, pa su Huawei FreeClip 2 konkretno elegantnije i kompaktnije od prethodnika.
      Kutija za nošenje je je svega 5x5cm i debljine od 2.5cm, što je čini izuzetno zgodnom za nošenje i u vrlo malim džepovima, pa čak i nekom novčaniku. Rekli bismo čak da je u pitanju jedan od najboljih formata kutije do sada koji smo videli kod nekih true wireless slušalica.
      Uz to, dizajn kutije je vrlo jednostavan, pa se na prednjoj strani nalaze samo Huawei logotip i indikatorska dioda, na desnom boku jedva vidljiv taster za uparivanje, a na donjoj USB-C port za punjenje.
      Huawei FreeClip 2 su dostupne u tri varijante varijante boja koje vidite i na testu. Tu su crna koja je više tamno-karbon siva, jednostavna bela i zanimljiva svetlo-nebo plava. Navikli smo već od Huawei-a da budu dve klasične i jedna neobičnija opcija, a mislimo da su ovog puta sve tri vrlo univerzalno interesantne za publiku oba pola.
      Crna varijanta je glatke površine, sa matiranim izgledom diskretnog odsjaja, dok su plava i bela potpuno mat i sa teksturom koja podseća na tkaninu farmerki npr. Ova tekstura je zapravo odlična stvar i taktilno, jer za razliku od relativno klizave površine crnog modela sprečava klizanje čak bolje od gumiranih površina.
      Samim tim i omogućuje znatno lakše rukovanje u pokretu, a pogotovo kada treba da je izvadite iz džepa i otvorite jednom rukom. Možda je šteta što i crna nije u istom stilu, ali se mora priznati da ovakva kakva je ipak deluje malo elegantnije od druge dve, makar za moj ukus.
      To pogotovo važi za same slušalice, koje su u crnoj verziji nekako u najujednačenijoj i najdiskretnijoj nijansi, što će ih verovatno učiniti prihvatljivijim onima koji možda nisu sigurni da li je ovakav dizajn za njih. U beloj verziji su slušalice u kombinaciji polirano-srebrnih delova i belog C-bridge-a koji ih spaja, dok je u plavoj varijanti C-bridge u boji kutije, a dva dela slušalice u blago plavkasto- metalik nijansi.
      Slušalice se u kutiji nalaze u profilisanim slotovima i vrlo se lako vade, samo predlažemo da zapamtite kako stoje unutra – sa lukom ka unutrašnjosti, jer ćete se u suprotnom pitati kako to da sve leži na mestu, ali nije moguće zatvoriti poklopac. Ne pitajte kako znam. Koja je leva a koja desna u ovom slučaju nije ni bitno, jer Huawei FreeClip 2 same detektuju koju ste stavili u koje uvo, što je izuzetno korisna funkcija u praksi.
      Što se samih slušalica tiče, naš prvi utisak je bio da su i one nekako dodatno stanjene i smanjene u odnosu na prethodnu verziju, što ih pored boljeg vizuelnog utiska čini i zgodnijim za rukovanje. Fleksibilnije su, lakše se postavljaju i skidaju, a uz to su i nešto laganije, sa svega 5.1g po slušalici.
      Zahvaljujući ovim prednostima, udobnost, koja je i kod FreeClip 1 bila na izvanrednom nivou je još bolja, pa se slušalice praktično ne osećaju na ušima ni kada ih nosite čitav dan. Zapravo, verovatnoća je da ćete posle nekog vremena i zaboraviti da su tu.
      Najbolje od svega je što, zahvaljujući specifičnom dizajnu, ostaju na ušima znatno bolje od klasičnih in-ear bubica i pri naglim pokretima, kada se oznojite i sl. što ih čini idealnim za one koji žele da uživaju u muzici dok se bave fizičkim aktivnostima. Kad smo kod toga, FreeClip 2 dolaze i sa poboljšanom otpornošću na prskanje i znoj po IP57 standardu u odnosu na IP54 kod prethodnika.
      Što se konstrukcije slušalica tiče, one se sastoje iz tri dela. Najpre, tu je takozvani Acoustic Ball, odnosno odnosno loptica koja naleže na ušnu školjku kod ulaza u slušni kanal, a u kojoj se nalaze komponente za proizvodnju zvuka. Iza ušne školjke se smešta takozvani Comfort Bean, odnosno deo u obliku pasulja u kome se nalaze baterija, elektronika i senzori.
      Lopticu sa pasuljem povezuje pomenuti C-bridge, deo od fleksibilnog metala koji se uvek vraća u prvobitni položaj, a koji je presvučen tečnim silikonom što omogućuje čvrst hvat, ali i prijatan kontakt sa kožom.
      Oblik, veličina i tenzija sva tri dela su tako dobro odmereni, da kada se slušalice postave u položaj, ostaju tu gde su, isporučuju zvuk tačno gde treba i pod odgovarajućim uglom, a uz to su i besprekorno prijatne na ušima bez nepotrebnog pritiska. Jedino što izgledaju kao minđuše ili neki pirsing, pa možda neće biti po baš svačijem ukusu, ali se mora priznati da je dizajn sa tehničke strane zaista izuzetan.
      Kontrole
      Kao što smo i navikli od bežičnih slušalica, Huawei FreeClip 2 omogućuju i kontrolu različitih funkcija vezanih za muziku i pozive, a koja je implementirana na tri načina i putem dva senzora.
      Najpre, puštanje, pauziranje i preskakanje pesama, javljanje na pozive i sl. je omogućeno ne putem klasičnih tastera ili površina osetljivih na dodir, već uz pomoć akcelerometra, koji će detektovati dvostruki i trostruki dodir, ili dodir i držanje. Zahvaljujući ovome, moguće je dodirivati bilo koji od tri dela slušalice, što olakšava upotrebu u praksi i povećava preciznost.
      Površina osetljiva na dodir se doduše nalazi na “pasulju” i putem prevlačenja prsta gore-dole podrazumevano omogućuje kontrolu glasnoće. Sve pomenute funkcije je doduše moguće i konfigurisati po želji za svaku od slušalica posebno, u Huawei Audio Connect aplikaciji. Uz to, akcelerometar se koristi i za kontrolu putem pokreta glavom, pa se možete javiti ili odbiti poziv pokretima levo desno, ili gore dole.
      Kad smo kod poziva, Huawei FreeClip 2 podržavaju redukciju buke i izdvajanje vašeg glasa tokom razgovora putem dva mikrofona i algoritma mašinskog učenja. Aktivna redukcija buke iz okoline nije podržana, što je i uobičajeno kod modela ovog tipa, koji ne zatvaraju u potpunosti ušni kanal, pa ćete okolinu čuti potpuno regularno kao i da ne nosite slušalice, uz možda tek koji decibel niže usled proste činjenice da se Acoustic Ball nalazi na putu zvuka.
      Huawei FreeClip 2 – Zvuk
      U Acoustic Ball-u se nalazi dvostruka membrana od 10.8mm, koja je još jedan od noviteta ovog modela u odnosu na prethodni, koji je imao jednu membranu sa dvostrukim magnetom. Huawei navodi da su prednosti dvostruke membrane glasnoća i bolja reprodukcija niskih frekvencija, a po našem testu, bas se prostire do oko 30Hz, uz vrlo upotrebljive performanse sve do oko 40.
      Odziv niskih frekvencija je relativno ujednačen do oko 50Hz, uz vrlo dobru prisutnost basa u ukupnom zvuku čak i za one koji vole bas, što je impresivno s obzirom da to kod ovakog dizajna bez zatvaranja kanala nije baš lako postići. Reprodukcija u niskom delu spektra nije baš onako čista u pogledu harmonskih izobličenja kao kod boljih in-ear modela, ali bismo ukupno rekli da je na više nego zadovoljavajućem nivou, uz solidnu definiciju.
      Frekventni balans ovog modela je vrlo prijatan, sa dobrim nivoom detalja u višim srednjim frekvencijama bez preterivanja u višim koje bi ih učinilo napornim za duže slušanje. Ukupno, zvuk kakav će verujemo zadovoljiti veliku većinu korisnika u ovoj klasi.
      Za one koji požele nešto drugačije, na raspolaganju je nekoliko profila prilagođenih jasnijoj reprodukciji određenih elemenata, kao i grafički ekvilajzer sa čak 10 opsega putem koga je moguće fino doterati zvuk po želji i sačuvati ga u vidu korisničkih profila.
      Kad smo kod zvuka, u sekciji za eksperimentalne funkcije ćete pronaći i opciju za adaptivnu glasnoću, koja jačinu zvuka može prilagođavati zavisno od buke u sredini u kojoj se nalazite.
      Povezivanje, baterija
      Kad smo kod eksperimentalnog, u materijalu koji smo dobili najavljeno je i da bi naknadno trebala stići podrška za NearLink Audio, tehnologiju koja bi trebala biti unapređenje u odnosu na Bluetooth standard u pogledu kvaliteta zvuka, latencije i potrošnje baterije.
      Ona će verovatno biti dostupna samo u kombinaciji sa nekim od podržanih Huawei telefona, dok će se većina ostalih korisnika oslanjati na Bluetooth. Srećom, tu je podrška za L2HC kodek koji je svakako bolja opcija od SBC i AAC, i sasvim dovoljan da ne ograničava mogućnosti samog hardvera.
      Konekcija je moguća sa do dva uređaja istovremeno, uz korektan domet veze nakon poslednjeg ažuriranja. Što se latencije tiče, ona nije baš naročito niska, pa je pri gledanju videa desinhronizacija slike i zvuka primetna. Kada aktivirate low-latency mod u aplikaciji, na telefonu će biti dovoljno niska da ne smeta, mada bismo rekli da je to nešto gde ima mesta za optimizaciju putem ažuriranja.
      Za kraj, pomenimo i bateriju, koja je kapaciteta 60 mAh u svakoj od slušalica i 537mAh u kutiji za punjenje. U praksi, to znači do 9 sati neprekidnog slušanja ili 38 sati ukupno, sa dopunjavanjem u kutiji. Naravno, realna autonimija će zavisiti od načina upotrebe, glasnoće i sl.
      Huawei FreeClip 2 – Utisci i cena
      Sve u svemu, Huawei FreeClip 2 su kombinacija vrlo zadovoljavajućeg zvuka i apsolutno izuzetne udobnosti, uz zanimljiv dizajn, fleksibilne kontrole i par korisnih opcija. Njihova cena na domaćem tržištu je 21.599 dinara, t.j. oko 180€, a možete ih pronaći u ponudi naših prijatelja iz Tehnomedie
      Vredi napomenuti i da je Huawei rešio da u slučaju gubitka jedne od slušalica omogući kupovinu samo jedne sa 50% popusta, što će svakako dobro doći ako se desi.
