Ozon G3425 - Ultraširoki 180Hz monitor pristupačan svima
Ozon G3425 je trenutno najpovoljniji monitor 21:9 formata, ali koji pruža odlične specifikacije za svoju cenu. Kako radi, pročitajte u našoj recenziji.
    Sadržaj
      Ozon G3425 – Ultraširoki 180Hz monitor pristupačan svima
      Pozitivne ocene
      • Odličan odnos cene i karakteristika
      • Osvežavanje od 180Hz
      • Viša rezolucija od konkurentskih modela
      Negativne ocene
      • Skromne gaming opcije u meniju
      Iako je najpovoljniji ultraširoki monitor u trenutku testa, Ozon G3425 pruža specifikacije koje ga stavljaju u klasu više, uz vrlo upotrebljive performanse.
      Monitori ultraširokog formata definitivno imaju svojih čari i praktičnih prednosti za mnoge primene, bez obzira da li vas zanima gaming, produktivnost ili multimedija. Ipak, kako mahom dolaze sa višom cenom od standardnih varijanti, kupci često nisu spremni da plate više kako bi probali nešto novo i videli kolika je zapravo korist za njihove potrebe.
      Ovog puta, na testu nam se našao jedan model 21:9 formata koji će svojom povoljnom cenom omogućiti znatno širem krugu korisnika da se počaste jednim ultraširokim monitorom. Sa oko 28.000 dinara, u pitanju je zapravo najpovoljniji monitor ovog tipa trenutno na tržištu.
      Konkretan model nam dolazi od brenda Ozon, čije smo televizore proizvedene u Hisense fabrici već bili u prilici da testiramo, i to pod oznakom G3425. Hajde da vidimo kako radi i šta sve nudi za vrlo povoljnu sumu novca.
      Ozon G3425 – Dizajn
      Najpre, da kažemo da je u pitanju model 34” dijagonale, što je zapravo poput 27” monitora standardnog formata po visini, ali koji je za oko 50% širi. Rezolucija je 3440×1440 piksela, dakle opet kao šira verzija QHD rezolucije, koja je za ovu dijagonalu i optimalan izbor, znatno bolji od 2560×1080 koju smo mahom viđali na najpovoljnijim ultraširokim modelima.
      Uz to, Ozon G3425 dolazi i sa osvežavanjem od 180Hz, što mu i omogućuje vrlo dobre performanse za gaming. Ekran je i zakrivljen sa radijusom od 1800R, koji je taman dovoljan da deluje prirodno ako niste navikli na zakrivljene panele, ali da blago približi ivice monitora korisniku radi ravnomernijeg fokusa, boljeg doživljaja u igrama i nešto boljih uglova gledanja na periferiji panela iz uobičajene radne pozicije.
      Dizajn monitora je moderan i jednostavan, što je verovatno i najuniverzalnija kombinacija za većinu korisnika. S prednje strane, panel je okružen milimetarski tankim okvirom i još oko 5mm dodatne crne margine, dok se na donjoj strani nalazi lajsna umerene širine na kojoj se nalazi samo O3 logotip.
      Postolje se sastoji od čelične baze V oblika koja ostavlja dosta mesta na stolu, i relativno tankog valjkastog nosača panela koji omogućuje okretanje levo i desno za oko 30 stepeni, podešavanje nagiba panela za 5 stepeni ka dole i 15 ka gore, podešavanje visine u opsegu od oko 12cm, kao i zanimljivo pivot za 90 stepeni, što skoro da i ne viđamo kod zakrivljenih i ultraširokih modela iz prosto fizičkih razloga. Kod ovog je podržano, iako će zahtevati malo gimnastike za okretanje, ali može biti korisno ako želite da neki sajt sa puno sadržaja vidite u celosti na jednom ekranu.
      Poleđina je poput ostatka monitora izuzev baze postolja, izrađena od crne peskirane plastike i jednostavnog je izgleda koji remeti jedino kružni crveni dodatak, koji je tu da da malo diskretnog gaming šmeka, bez RGB egzibicija. Na sredini donjeg dela poleđine nalazi se i sekcija sa konektorima, u kojoj vas očekuju dva HDMI porta, dva DisplayPorta, 3.5mm konektor za slušalice i konektor za napajanje putem eksternog adaptera. DisplayPort će vam omogućiti da koristite punu rezoluciju i osvežavanje od 180Hz, dok je HDMI ograničen na 100Hz.
      Zanimljivo je da se na levom boku panela, kao i ispod desne ivice panela nalaze i mesta koja podsećaju na dodatne USB portove, ali su u ovom slučaju zatvoreni i ne služe ničemu, pretpostavljamo iz razloga što Ozon G3425 deli šasiju sa nekim modelom koji ima slične mogućnosti uz par unapređenja.
      Meni i gaming opcije
      Za kontrolu monitora i sve njegove funkcije, iza desne ivice panela nalazi se i plavo osvetljeni mini joystick. Njegove funkcije su nešto drugačije nego što smo navikli, pa se pritiskom monitor pali i gasi, bez pozivanja brzog menija, što može zbuniti na prvi kontakt. Meni se zapravo poziva povlačenjem joysticka ka desno, nakon čega se kroz stavke možete kretati gore-dole. Ka desno se i potvrđuju izabrane opcije, dok se ka levo izlazi na prethodnu stavku ili iz kompletnog menija.
      Opcija nema previše, kao ni specifičnih gaming funkcija, već su tu samo podešavanja slike, izbor predefinisanih modova prikaza, podešavanje overdrive-a i aktivacija varijabilnog osvežavanja i HDR-a. Lično i ne koristim prikaz nišana, Black Equalizer i slične stvari, pa mi na ovom monitoru to ne bi ni nedostajalo.
      Ono što će biti korisno svim gamerima su vrlo dobre performanse kada monitor koristite blizu maksimalnog osvežavanja od 180Hz, odnosno sa brojem frejmova u sekundi blizu te cifre. Iako je u pitanju VA panel, odziv je ukupno vrlo dobar, pogotovo u svetlijim delovima scene, uz nešto očekivanog ghostinga u tamnim, tipičnog za ovu tehnologiju.
      Odziv se može i doterati putem overdrive podešavanja, a Response time opcija na middle je po nama optimum, jer daje maksimalan odziv bez inverznog ghostinga. Monitor naravno podržava i varijabilno osvežavanje koje radi sa svim tipovima grafičkih karti i koje omogućuje glatak prikaz bez tearing i stutter problema.
      Ultraširoki format i njegove prednosti
      Glavni razlog da se uzme jedan ovakav monitor je doživljaj u igrama koji se razlikuje u odnosu na modele standardnog 16:9 formata. Dodatna širina ekrana u kombinaciji sa zakrivljenim panelom vas bar malo više uvuče u svet igre, bez obzira na žanr.
      U nekim tipovima igara će periferni vid biti tu više radi utiska, npr. u simulacijama vožnje, ali u nekim i praktična korist, odnosno takmičarska prednost. Npr. u FPS igrama ćete zbog 50% šire perspektive biti u prilici da uočite protivnike i u situacijama kada bi oni na standardnom monitoru bili van ekrana, što itekako pravi razliku.
      Naravno, prednosti nisu ograničene samo na gaming, već se i za rad reflektuju u vidu dodatnog radnog prostora. On pogotovo dobro dođe za aplikacije za obradu zvuka, videa ili slika, gde timeline, kanali i alati mogu biti pregledniji i zahtevati manje skrolovanja. Takođe, za aplikacije koje nemaju benefit od dodatne širine, moguće je postaviti više njih jednu do druge, npr. web browser i Viber, dva web prozora i sl.
      Što se multimedijalne upotrebe tiče, tu će dosta zavisiti od formata videa koji gledate. Za 16:9 video, Ozon G3425 će se ponašati kao 27” monitor standardnog formata, dok ćete pri gledanju 21:9 videa, što je čest slučaj sa filmovima, koristiti punu 34” dijagonalu bez crnih površina iznad i ispod slike, praktično ekvivalent standardnom monitoru od 37”, što je prilična razlika.
      Ozon G3425 – Slika
      Što se kvaliteta prikaza tiče, rekli smo već da je u pitanju VA panel, što znači i znatno viši kontrast u odnosu na IPS modele, konkretno smo izmerili oko 2590:1 u većini modova prikaza. Maksimalna izmerena svetlina je iznosila 255 nita, što je korektno za normalan prikaz u svim situacijama, pogotovo s obzirom na prilično dobro odbijanje refleksija zahvaljujući anti-refleksivnom premazu. Uniformnost pozadinskog osvetljenja je takođe vrlo dobra.
      Nivo crne se kreće između odličnih 0.053 nita u RTS modu, do 0.1 nita u game modu. Kao i većina modernih monitora, i Ozon G3425 podržava aktiviranje HDR-a u Windowsu, ali s obzirom na ograničene tehničke mogućnosti, od toga nema realne koristi, čak bismo rekli i da je prikaz lošiji, pa predlažemo da se držite SDR moda koji je svakako bolja opcija.
      Sudeći po izmerenom pokriću boja od 74.3% DCI-P3 spektra, panel je rekli bismo osmobitni. Fabrička kalibracija boja je vrlo pristojna, najbolje izmereno Delta E odstupanje je 3, dakle na granici neprimetne razlike za prosečno oko, dok je u svim modovima prikaza između 3 i 4, što je za pohvalu. Dopalo nam se doduše da malo pojačamo zasićenje boja za gaming, čak i ako to nije realno, jer je jednostavno davalo bolji utisak.
      Očekivano za VA panel, pogotovo zakrivljeni, uglovi gledanja nisu baš sjajni, pa će za optimalan prikaz biti potrebno držati se radne pozicije. Preko oko 30 stepeni sa strane je primetna razlika u zasićenju boja i kontrastu.
      Ozon G3425 – Utisci i cena
      Sve u svemu, za novac koji košta, rekli smo oko 28.000 dinara odnosno oko 237€, Ozon G3425 nudi vrlo dobar set karakteristika i mogućnosti, pogotovo za gaming uz visoko osvežavanje i ultraširoki format. Od najpovoljnijeg monitora ovog formata na tržištu i više nego što bismo očekivali.
      Za svoju cenu, Ozon G3425 pruža puno, čak i ako vas prosto kopka da probate 21:9 gaming monitor. Monitor možete potražiti u ponudi naših prijatelja iz Tehnomedie.
