Slika, zvuk, svetlo - Philips 50PUS8400 recenzija
Philips 50PUS8400 je pristupačan TV koji za svoju cenu pruža vrlo zanimljiv paket mogućnosti za široki krug korisnika. Kako radi, pročitajte u našoj recenziji.
    Sadržaj
      Slika, zvuk, svetlo – Philips 50PUS8400 recenzija
      Pozitivne ocene
      • Quantum Dot
      • Odlične gaming opcije za ovu klasu
      • Ambilight
      • Fabrička kalibracija slike
      Negativne ocene
      • Ništa bitno za ovu klasu
      Philips 50PUS8400 je pristupačan TV koji uz kombinaciju slike sa Quantum Dot-om, vrlo dobrog zvuka za svoju klasu i Ambilight osvetljenja pruža vrlo zanimljiv paket za široki krug korisnika.
      Philips je jedan od brendova sa najdužom tradicijom u TV industriji u konkurenciji svih aktuelnih proizvođača, a koji i dalje vrlo uspešno pronalazi načine da ostane relevantan, ali i ponudi konkurentne, inovativne, pa čak i unikatne uređaje. I uvek je zanimljivo videti šta ova kompanija ima da ponudi, kako u visokoj klasi, tako i u pogledu pristupačnijih uređaja.
      Nama su se ovih dana na testu našla dva televizora, jedan vrlo interesantan Mini LED model naprednijih karakteristika i jedan TV koji će se lako uklopiti u budžet mnogih kupaca, a koji vam predstavljamo ovom prilikom. U pitanju je Philips 50PUS8400, TV koji za oko 45.000 dinara, odnosno 380€ nudi ekran dijagonale od 50” sa Quantum Dot-om i Ambilight pozadinsko osvetljenje, uz još par aduta.
      Svakako unikatan u svojoj klasi, najpre zbog Ambilight-a, ali hajde da vidimo kako zapravo radi i da li je možda ovo TV za vas.
      Philips 50PUS8400 – Dizajn
      Po običaju, krenućemo od dizajna, koji je relativno jednostavan, ali vrlo funkcionalan. Prvo što upada u oči, odnosno pre bismo rekli – ne upada, su vrlo tanki okviri oko ekrana, što posebno dolazi do izražaja u kombinaciji sa Ambilight-om.
      Tu je netipično tanka margina sa svih strana, plus milimetarski tanak metalni okvir. On je zapravo izrađen iz komada lima u koji je ubačen panel sa prednje strane, što pruža i odličnu čvrstinu, ali i utisak precizne izrade. Postolje je izvedeno u vidu dva para vrlo robustnih nožica od livenog metala, a koje je moguće postaviti u dve pozicije, na 10 ili 15 cm od spoljnih ivica panela.
      Nismo sigurni zašto je razdaljina između dve pozicije ovako mala, jer ne pravi neku bitnu vizuelnu razliku, ali eto, bar imate izbor. Na zadnjoj strani nožica su tu i vođice za sprovođenje kablova.
      Kad smo kod zadnje strane, i ona je u potpunosti od metala, izuzev relativno malog plastičnog kućišta za elektroniku na sredini. Na njemu se nalaze i dve sekcije konektora, manja sa zadnje strane u kojoj su tu antenski i satelitski konektori, LAN port i optički audio izlaz, dok su u većoj dostupnoj sa levog boka tu još tri HDMI i dva USB porta, 3.5mm izlaz za slušalice, i CI+slot.
      HDMI portovi podržavaju ulaz u 4K i 60Hz, na koliko se osvežava i sam panel, ali su tu HDMI 2.1 funkcije poput eARC, Auto Low Latency moda i varijabilnog osvežavanja koje je itekako poželjno za gaming. Upravo u pogledu gaminga smo bili prijatno iznenađeni implementacijom dodatnih opcija, koje su nešto drugačije rešene od onoga što mahom viđamo kod drugih, ali na dobar način.
      Gaming opcije i Ambilight
      Najpre, moguće je aktivirati prikaz nišana na sredini ekrana, ali i u detalje podešavati njegov izgled, veličinu, debljinu linija i boju, što u toj formi nismo viđali ni na gaming monitorima. Tu je i popularna opcija podizanja nivoa senki radi bolje vidljivosti, kao i vrlo interesantna color filter opcija u kojoj možete odabrati jednu boju i prikazivati samo nju, dok je sve ostalo monohromatsko, da ne kažemo crno-belo, ili obrnuto – prikazuju se sve boje osim odabrane.
      Potencijalno korisna opcija za izdvajanje protivnika od vegetacije u takmičarskim igrama. Moguće je aktivirati i FPS indikator, a kombinaciju svih pomenutih opcija možete snimiti i kao profil kako biste ih lako pozvali u konfiguraciji koja vam odgovara. Vrlo zanimljivo rešenje.
      Još jedna stvar koja doprinosi utisku u igrama, ali i pri gledanju sadržaja, pa čak i kada TV ne radi ništa je Ambilight osvetljenje, koje je nešto što ćete sresti isključivo na Philips televizorima, a koje je apsolutno jedan od glavnih aduta ovog modela, i nešto što ga izdvaja u odnosu na konkurenciju.
      Ono je izvedeno u vidu RGB dioda po obodu poleđine, a na konkretnom modelu je u pitanju trostrani Ambilight, sa po 9 dioda duž bočnih ivica i 18 duž gornje. Svetlo sa svake diode se projektuje na zid iza TV-a i to u boji i intenzitetu sadržaja na tom delu ekrana, što daje utisak da ne samo da posmatrate sadržaj, već da ste donekle i u istom okruženju gde se on dešava.
      Lično sam veliki fan Ambilight-a i to je jedna od stvari koje mi nedostaju na inače odličnom TV-u koji imam kod kuće. U opcijama je moguće podesiti profile osvetljenja, poput profila slike, koji daju smireniji ili spektakularniji kolorit i utisak, kao i podesiti boju zida radi realnije reprodukcije svetla.
      Uz to, Ambilight ne mora pratiti samo sliku, već i zvuk, ili služiti kao ambijentalno osvetljenje prostorije u trenucima kada TV ne koristite. Na raspolaganju su vam i različite teme dekorativnog svetla za različita doba dana ili raspoloženja, kao i funkcija alarma, kada vas TV može probuditi ambijentalnom muzikom i osvetljenjem uz prikaz informacija o vremenu za taj dan.
      Philips 50PUS8400 – Slika i procesiranje
      Naravno, koliko god ambilight bio koristan, nije zamena za kvalitetan, prikaz, ali Philips 50PUS8400 ima šta da ponudi i u tom domenu.
      Najpre, ovaj model dolazi sa 50” VA panelom opremljenim Quatum Dot filterskim slojem, što kao rezultat ima veoma dobar prikaz boja, primetno življi i zasićeniji u poređenju sa modelima bez ove tehnologije. U pitanju je panel koji destobitni prikaz boja postiže uz upotrebu FRC-a, sa izmerenim pokrićem boja od 86.1% DCI-P3 spektra – solidno, čak i ako nije naročito visoko za jedan QLED TV.
      Fabrička kalibracija boja je veoma dobra, sa najboljim izmerenim Delta E odstupanjem u Movie modu od odličnih 1.9. Što se uglova gledanja tiče, oni su prosečni za VA panel, sa blagom promenom nijanse i kontrasta pri gledanju iz ugla većem od oko 45 stepeni.
      Kad pominjemo kontrast, statički izmereni kontrast ovog modela je oko 5500:1 u većini modova, što je veoma dobro, i uz pomenutu reprodukciju boja doprinosi ukupno odličnom vizuelnom utisku. Nivo crne se kreće od 0.04 do 0.052 nita, dakle solidno “crno” čak i kada se gleda u mraku, dok smo maksimalnu svetlinu izmerili na 286.5 nita – ne baš visoko, ali dovoljno za normalno gledanje i u svetlijim prostorijama.
      Panel dolazi sa Direct LED osvetljenjem bez lokalnog zatamnjivanja, očekivano u ovoj klasi, i pruža ne idealnu, ali sasvim korektnu uniformnost u testu na sivoj pozadini. U sadržajima varijacije naravno nećete primetiti.
      Što se procesiranja slike tiče, iako smo pretražili sve menije, nismo pronašli bilo kakvo podešavanje vezano za MEMC, odnosno procesiranje kretanja. Ipak, rekli bismo da je ono ipak tu u nekoj meri, jer je prikaz filmskih sadržaja sa 24 slike u sekundi vrlo dobar, relativno prirodan ali bez uobičajenog trzanja i rekli bismo nešto jasniji. Moguće je i da je u pitanju prosti pull-down algoritam sa malo dodatnog procesiranja koje će varirati zavisno od odabranog moda slike, ali šta god da je, puni MEMC vam neće naročito nedostajati.
      Među podešavanjima ćete pronaći i opciju prilagođavanja svetline slike prema senzoru ambijentalnog osvetljenja u prostoriji, kao i unapređenja svetline u HDR sadržajima. Tu su i opcije za pojačavanje saturacije boja u tri nivoa, kao i unapređenje detalja i tekstura, što će dobro doći onima koji žele nešto atraktivniji prikaz od referentnog.
      Sve ovo je moguće podesiti ručno, ili putem Philipsovog alata koji će vas provesti kroz set fotografija na osnovu kojih možete svaki podesiti onako kako vama izgleda bolje. Ukupno, u pogledu slike, rekli bismo da je Philips 50PUS8400 kombinacija jednostavnog, ali efektnog, sa odabranim unapređenjima za svoju klasu koja će većini korisnika napraviti razliku.
      Zvuk
      Kada je zvuk u pitanju, ovaj TV dolazi sa stereo rešenjem od 2x10W snage. Iako se niske frekvencije prostiru do oko 70Hz, a odziv brzo opada ispod 90, Philips 50PUS8400 zapravo nudi odličan frekventni balans i kvalitet za ovu klasu, pa se nedostatak nižeg basa i ne primećuje previše.
      Dakle, ne očekujte da grmi (iako jeste dovoljno glasan), ali je kvalitetom zvuka više nego zadovoljavajuć, čak iznad onoga što se mahom dobija u ovoj klasi.
      Procesiranje zvuka je takođe veoma dobro, a na raspolaganju će vam biti prilagođeni modovi za zabavu, muziku, dijalog ili referentni zvuk, AI mod koji radi odlično i popravlja ukupan utisak, kao i manuelni Custom mod u kome možete po želji podesiti parametre za Dolby Atmos, pojačanje glasova ili basa, i frekventni balans putem četvoropojasnog ekvilajzera.
      Tu je čak i prilagođavanje zvuka vašem sluhu putem testa, koji takođe obavi dosta dobar posao.
      Pametne mogućnosti
      Što se pametnih mogućnosti tiče, Philips 50PUS8400 pokreće Titan OS platforma, kako u Philipsu kažu – evropski nezavisni Linux-bazirani operativni sistem za pametne televizore, koji smo doduše viđali samo na Philips televizorima.
      Moramo doduše reći da je u pitanju vrlo dobro rešenje, solidno brzog interfejsa i što je najbitnije – jednostavno i intuitivno čak i za korisnike koji nisu vični tehnologiji. Početni ekran će biti prepoznatljiv svima koji su ikada imali kontakt sa pametnim televizorom, sa velikim banerom na vrhu, linijom sa aplikacijama ispod i mnogobrojnim linijama sa predlozima sadržaja za gledanje sa različitih streaming servisa.
      U vrhu ekrana sa leve strane su tu i tabovi za pretragu, besplatne sadržaje putem Plex-a, kao i prodavnica aplikacija koja nas jako podseća na onu sa Vidaa platforme. U njoj ćete pronaći praktično sve najbitnije video streaming servise, ograničenu selekciju domaćih TV provajdera, razne aplikacije, kao i selekciju igara putem Couch-play servisa i Boosteroid i Blacknut cloud gaming aplikacije.
      Selekcija aplikacija nije baš jednako široka kao na drugim popularnim TV platformama, ali je sve što će većini korisnika biti bitno tu, plus naravno podrška za projekciju slike sa mobilnih uređaja, pa i Smart Home integracija. Za kontrolu TV je tu lepo dizajniran i pregledan daljinac, sa kvalitetnim tasterima kratkog hoda i jasnog odziva, a koji pokrivaju sve bitne funkcije, kao i prečice za neke od popularnih aplikacija.
      Philips 50PUS8400 – Utisci i cena
      Sve u svemu, Philips 50PUS8400 je dosta dobro zaokružen TV, koji objedinjuje vrlo dobar kvalitet slike, najpre zahvaljujući kvalitetnom VA panelu i Quantum Dot-u, solidno procesiranje i pored odsustva MEMC podešavanja, vrlo dobar zvuk za svoju klasu, kao i sve esencijalne pametne mogućnosti. Naravno, uz Ambilight koji mu daje posebnu vrednost i praktino ga izdvaja u odnosu na modele drugih proizvođača.
      Njegova cena na domaćem tržištu je u ovom trenutku oko 45000 dinara, odnosno oko 380€, a možete ga pronađi i u ponudi naših prijatelja iz Tehnomedie.
