MSI K7N2 Delta-ILSR
MSI K7N2 Delta-ILSR
nForce2 čipset je već dugo na tržištu, pa mu izvesno osveženje definitvno prija. Sa "Ultra" verzijom čipseta koji donosi podršku za Athlon XP procesore koji rade na FSB-u 200 MHz, nVidia je naterala proizvođače da svoje već postojeće modele osveže. Kako je MSI broj jedan na listi nVidia partnera, logično je da je jedan od prvih koji će prezentovati ploču zasnovanu na nForce2 Ultra čipsetu.
    Sadržaj
      Miloš Stamenković
      Momenat kada je nVidia predstavila nForce2 čipset nam se sa ove vremenske distance svima čini već dosta
      daleko, jer osam meseci predstavljaju ogroman period za IT industriju. Za to
      vreme, konkurencija nije bila u stanju da kreira čipset koji će po performansama
      i mogućnostima biti adekvatna konkurencija nVidia-inom proizvodu, pa će tako
      nForce2 ostati zapamćen kao najbolje rešenje za AMD K7 generaciju procesora.
      karakteristike, statistike, msi k7n2 delta-ilsr maticne ploce
      U momentu kada je AMD predstavio Athlon XP procesore zasnovane na Barton jezgru,
      nVidia je iskoristila priliku da uradi malu reviziju nForce2 čipseta i doda
      u naziv svoj omiljeni “Ultra” sufiks. Radi se u stvari o samo malo friziranom
      northbridge-u koji je u stanju da bez problema radi na magistrali od 200MHz
      koju zahtevaju Barton procesori. Naravno, svi dobro znamo da je uz malo povećanje
      napona i stari northbridge sa oznakom C3 bio u mogućnosti da stabilno radi na
      200 MHz, pa i na višim radnim taktovima. No, kako novi “Ultra” C1 northbridge
      radi na 200 MHz magistrali pri nominalnom naponu, jasno je da je i ukupna overkloking
      situacija kod C1 northbridge-a nešto povoljnija u odnosu na prethodnu verziju.
      Kao što nam je u više navrata naglašeno na MSI prezentacijama, ova firma posebno
      vodi računa od kvalitetu ambalaže i propratnog paketa koji se isporučuje uz
      matične ploče. Tako i K7N2 Delta-ILSR model sledi ovu politiku, što je i logično
      jer se radi o trenutno top nForce2 Ultra matičnoj ploči kompanije Microstar.
      Samo da napomenemo, nalepnica na kutiji na kojoj stoji reč “Sample” ne prestavlja
      deo standardnog paketa, već je u pitanju oznaka koja naglašava da je ploča namenjena
      testiranju na Benchmark sajtu.
      Diskovi sa drajverima i MSI verzijom DVD playera, uz detaljno i pregledno uputstvo
      predstavljaju standardni deo MSI K7N2 Delta paketa.
      Sledeća stavka su, naravno, kablovi, a u kutiji K7N2 Delta-ILSR ploče ih ima
      na pretek. Standardni PATA i flopi kablovi, uz dva Serial ATA kabla. Pohvalno
      je i prisustvo adaptera za napajanje Serial ATA diskova čime je omogućeno priključivanje
      ovih diskova na standardna napajanja.
      Kako nema moderne i luksuzne matične ploče bez gomile dodatnih bracketa-a,
      MSI se potrudio da K7N2 Delta-ISLR model opremi svim mogućim bracketima, koji
      uostalom i jedan od zaštitnih znakova MSI matičnih ploča. Dodatni USB portovi
      sa opcionalnim bluetooth-om, LED dijagnostikom, FireWire portovi i ekstra audio
      priključci unapred govore u širokom dijapazonu mogućnosti koja K7N2 Delta-ISLR
      poseduje.
      Na početku analize layouta i komponenti koje K7N2 Delta-ILSR poseduje, uporedili
      smo layout ove ploče sa ranije testiranim K7N2 modelom, čisto da vidimo da li
      tu ima neke razlike.
      Sa leve strane nalazi se stari model iz K7N2 serije, dok se sa desne strane
      nalazi nova K7N2 Delta-ILSR matična ploča. Kao što i sami sa slika možete zaključiti,
      razlike u layout-u ili komponentama ne postoje, tako da je jasno da je na K7N2
      Delta-ILSR model stavljena samo nova revizija northbridge-a i time je završen
      posao.
      Sve pozitive strane dobrog layout zadržane su i na novom modelu, ali ni one
      negativne nisu doživele potrebnu promenu. Slobodnog prostora oko procesorskog
      soketa ima premalo, čime je otežana montaža čak i kulera standardnih dimenzija,
      a de ne govorimo o ekstravagantnim modelima Zalamana ili nekog drugog proizvođača.
      IDE konektori su nalaze previše “južno” što može dovesti do malih problema prilikom
      instalacije ploče u velika kućišta, iz prostog razloga što kablovi neće moći
      da dosegnu do CD/DVD/RW i sličnih uređaja. Iako se oko AGP i memorijskih slotova
      nalazi par kondenzatora, između ovih slotova ima i više nego dovoljno prostora
      za nesmetanu manipulaciju sa grafičkom kartom i memorijskim modulima. ATX konektor
      za napajanje, zajedno sa dodatnim 12V priključkom se nalaze na malo nezgodnom
      mestu, jer u većini slučajeva kablovi moraju ići preko ventilatora na kuleru
      što može smanjiti efikasnost hlađenja procesora.
      Naponska jedinica na ploči takođe nije ništa promenjena u odnosu na prethodnu
      K7N2 verziju ploče. Radi se klasičnom 2-Phase rešenju, bez ikakvih izleta ka
      naprednijim rešenjima koja neki drugi proizvođači već odavno primenjuju. Elem,
      tokom rada naponska jedinica se pokazala kao dovoljno efikasna u standardnim
      uslovima rada. Prisustvo dodatnog pasivnog hlađenja na MOSFET-ima je veoma pohvalno,
      jer stariji MOSFET-i koje se nalaze na K7N2 Delta-ILSR pri maksimalnom opterećenju
      znaju da generišu veliku količinu toplote.
      Raspored i broj priključaka na I/O panela predstavlja standardno rešenje koje
      je prihvaćeno od stane većine proizvođača matičnih ploča. Jedino stvar koja
      se može primetiti jeste nedostatak jednog sirijskog porta, odnosno prazno mesto
      za VGA konektor u slučaju verzije ploče sa integrisanom grafikom.
      Od ostalih mogućnosti koje impliciraju “ILSR” sufiks u nazivu ploče, prisutne
      su sve one koje i čine jednu modernu matičnu ploču. FireWire, 10/100 Mbps mrežni
      adapter i Promise RAID kontroler koji svoje funkcije nudi pri radi sa PATA i
      SATA hard diskovima.
      Kao u ostalim segmentima, pa tako i BIOS-u K7N2 Delta-ILSR deluje preslikan
      sa starijih Microstar nForce2 modela ploča.
      ve opcije su iste, a to važi količinu dodatnog naponu koji se može staviti
      na raspolaganje pojedinim komponentama. Napon procesora je i dalje ograničen
      sa 1.8V, što se sa Thoroughbread B jezgrom može i preživeti, ali samo 2.7V napona
      je premalo za bilo kakve overkloking zahvate sa visoko-dometim memorijskim modulima.
      Brzina magistrale koja se može podesiti u BIOS-u je ograničena na 233 MHz,
      što kako su overkloking testiranja pokazala, i dosta više od realnih mogućnosti
      K7N2 Delta-ILSR ploče. Maksimum što smo uspeli da ostvarimo je brzina magistrale
      od 210 MHz, što u današnje vreme i nije neki dobar oveerkloking rezultat. Ograničenje
      u postizanju još vreće brzine rada je najpre u malom naponu koji se može pružiti
      memorijskim modulima, dok je sekundarni problem u nemogućnosti povećanja napona
      samog northbridge-a.
      WCPUID test brzine magistrale još jednom nam je pokazao da MSI ima tendenciju
      da sam malčice overklokuje svoje ploče, što u našem test slučaju daje brzinu
      procesora za 5 MHz veću od nominalne. Istina da je 5 MHz malo prema konačnom
      taktu 2200 MHz, ali je to ipak može biti dovoljno da se nekim sintetičkim testovima
      ostvari bolji rezultat.
      Test konfiguracija
      CPU
      AMD Athlon XP 2200 MHz (11×200 MHz)
      Matične ploče
      MSI K7N2 Delta-ILSR, EPoX 8RDA+
      Memorija
      Corsair PC3500 2x256MB 6-2-2 CAS2 1T
      Hard
      disk
      Maxtor
      DiamondMax+9 60GB
      Graficka
      karta
      GeForce4
      Ti4400
      Operativni
      sistem
      Windows
      XP Pro SP1
      Drajveri
      nForce2 2.03 drivers & Detonator 44.03
      Minimalna razlika u megahercima koju ostvaruje K7N2 Delta-ILSR usred laganog
      overkloka sistemske magistrale se u testovima kao što je SiSoft Sandra 2003
      lako primećuje. Procesorski testovi usled toga prikazuju nešto bolje rezultate
      u odnosu na precizniju 8RDA+ matičnu ploču. Interesantno, i pored malkice bržeg
      FSB-a, K7N2 Delta-ILSR malčice zaostaje.
      Sa druge strane, nešto osetljivi i obimniji sintetički test poput PCMarka 2002
      u svim svojim segmentima daje prednost 8RDA+ ploči. Ono što ovde najviše čudi
      je primetnija razlika pri radu sa hard diskom, ali smo nakon nekoliko ponovljenih
      merenja dobili iste rezultate pa moramo zaključiti da K7N2 Delta-ILSR najviše
      zaostaje.
      U zahtevnima testovima 3D grafike koji efikasno opterećuju ploča, procesor,
      memorija i grafička karta, možemo videti da K7N2 Delta-ILSR malo zaostaje u
      odnosu na 8RDA+ model. Ipak, u pitanju su apsolutno minimalne razlike koje je
      nemoguće primetiti u realnom radu velike većine korisnika..
      Interesantno, i pored 5 MHz većeg takta procesora K7N2 Delta-ILSR ploča nije
      uspela da ostvari bolji rezultat u rendering testu.
      Finalni delovi test slagalice su rezultati iz ZD paketa testova koji kroz realne
      aplikacije nude dosta verodostojan uvid u performanse. I ovde K7N2 Delta-ILSR
      zaostaje, a kako smo kroz prethodne testove mogli da vidimo, najveći krivac
      za to je nešto sporiji rad sa diskom.
      Ploče bazirane na verzijama nForce2 čipseta danas možemo ocenjivati i rangirati
      u dve kategorije. Prva se odnosi na najveći procenat domaće korisničke populacije
      koji predstavlja skup prosečnih korisnika, čiji se profil upotrebe računara
      svodi na “od svega po malo”. U ovu grupu spadaju i nešto zahtevniji ljudi koji
      imaju potrebu za što bržim računarom, i zarad toga su spremi da se malo bave
      overklokingom. Za ovakav tip korisnika, koji pored svega traže matičnu ploču
      bogatih pratećih mogućnosti MSI K7N2 Delta-ILSR model predstavlja veoma dobar
      izbor, kao i uostalom i većina nForce2 baziranih matičnih ploča od renomiranih
      proizvođača.
      Ako se pak osvrnemo na populaciju koja teži ka što boljim performansama, i
      pored toga ne preza od pokušaja za što većim overklokingom i svim ostalim stvarima
      koje uz to idu, možemo reći da MSI sa K7N2 Delta-ILSR nije učinio nikakav napredak
      u odnosu na prethodno testirani model obrađen u našem round-up testu nForce2
      ploča. Skromne mogućnosti za modifikaciju napona, naročito memorije, otežana
      montaža velikih kulera i klasična naponska jedinica, su sve elementi zbog kojih
      bi navedeni tip korisnika treba da potraži nForce2 ploču nekog drugog proizvođača.
      Ploču na test ustupila firma PAKOM
