Tokom virtuelnog događaja, kompanija Cooler Master je prikazala svoje prototipe dolazećih uređaja, koji uključuju premijum kućišta, hlađenje, napajanje, periferije i lajfstajl proizvode. Sve kompanijine proizvode je moguće videti onlaj, na cmshowcase2021.com sajtu.KućištaMešavina eksperimentalnih projekata i dizajna osnovnih proizvoda je omogućila Cooler Masteru da prikaže potpuno novu liniju proizvoda, poput otvorenog kućišta koje može da se pretvori u testbench, kao i klasična ARGB kućišta sa jedinstvenom tehnologijom osvetljenja.
MasterFrame 700 može da se orijentiše vertikalno, 650mm panelom od kaljenog stakla. Kućište takođe može da iskoristi svoja “krila” kako bi se u njega istovremeno smestila tri 360mm radijatora.
MasterCase EG200 je eksterno kućište za GPU, koje je namenjeno laptopovima i koristi ThunderBolt interfejs.
MasterBox 540 ima “Ether” prednji panel, sa prilagodljivim ARGB trakama.
HlađenjeOd AIO termoelektričnih kulera do vazdušnog hlađenja opremljenog SickleFlow tehnologijom, nova generacija rešenja za hlađenje stiže kako bi pomerila standarde performansi.
MasterLiquid ML360 Sub Zero je Cooler Master-ovo prvo Thermoelectric Cooling (TEC) AIO tečno hlađenje koje pokreće Intel Cryo Cooling tehnologija.
MasterAir MA624 Stealth nudi duplo bolje performanse sa dva 140mm ventilatora i dva provodnika toplote u premijum crnoj završnici.
MasterLiquid ML240/360 Vivid predstavlja treću generaciju dual-chamber pumpe i 2-inčnog LCD monitor displeja za nadgledanje sistema na pumpi.
NapajanjeXG Plus Platinum je prvo Cooler Master-ovo napajanje kreirano u potpunosti od strane kompanije. Napajanje nudi 80 PLUS Platinum sertifikat za efikasnost, kao i vrhunske performanse sa smanjenim zahtevima za temperaturu. Performanse je moguće pratiti preko ugrađenog Information Display Panela, dok je upravljanje njima moguće preko MasterPlus+ softvera.
Periferije
MK721 je perfektna 60% tastatura, za korišćenje u kancelariji ili od kuće, a ima 2.4GHz/Bluetooth konekciju, Cherry MX svičeve, prilagodljivi 3-way dial i drugo.
MM731 je izuzetno lagani gejming miš bez eksternih proreza, ima optički senzor i svičeve sa poboljšanom izdržljivošću.
LajfstajlCooler Master je prikazao premijum opremu za kućne kamcelarije, gejming i sve druge potrebe.Hybrid 1 je ultimativna gejming stolica, dizajnirana da zadovolji potrebe profesionalnih gejmera i kreatora sadržaja. GD120 ARGB & GD160 ARGB su gejming stolovi naredne generacije, koji obezbeđuju najbolji mogućo komfor tokom rada i igranja. GM27-FQ 27″ je ravan monitor naredne generacije, sa Fast-IPS tehnologijom, osvežavanjem do 180Hz i 1ms (GTG) odzivom. Monitor ima 2K QHD 2560 x 1440 IPS panel, FreeSync Premium podršku, ARGB postolje i MasterPlus+ softver.GM32-CQ 32″ je zajrivljeni gejming monitor, sa 1500R zakrivljenim 2K QHD 2560 x 1440 VA panelom. Monitor nudi stope osvežavanja do 165Hz i 1ms (MPRT) odziv, kao i FreeSync Premium podršku.Izvor: Cooler Master
Benchmark možete pratiti i na društvenim mrežama | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube |Na Benchmark forumu uvek možete učestvovati u kvalitetnim i aktuelnim diskusijama iz IT industrije
