Monitor RoG First Class 000
Prošle nedelje smo imali prilike da se "poigramo" sa ASUS-ovom RoG konfiguracijom koja se sastoji od komponenata odabranih od ovog proizvođača koje su smeštene u kućište koje se ne može naći u slobodnoj prodaji. U skladu sa tim, originalne Republic of Gamers konfiguracije su definitivno izvan domašaja velikog broja korisnika, ali da li za one koji žele sličan računar postoji i alternativa? Odgovor je potvrdan - postoji. Naime,
    Sadržaj
      Nebojša Todorović
      Test: ASUS RoG Certified PC
      Standardi su visoki, a kriterijumi veoma strogi, tako da ne očekujte da ovaj sertifikat dobiju računari koji nisu višestruko testirani i “naštelovani” da rade savršeno u svim uslovima. Na test nam je stigao gotov PC iz firme Monitor, a ovaj model košta čitavih 1850 evra, a veoma nas je zanimalo šta se našlo unutra.
      Monitorov računar je stigao u povećoj kutiji koja je namenjena HAF 912 kućištu, proizvedenom od strane Cooler Mastera. Ovo kućište nije novitet, jer smo ga već opisivali pre nekih dve godine, kada smo ga okarakterisali kao veoma atraktivno i kvalitetno. Vreme ga zaista nije učinilo ništa manje izuzetnim, a jedina mana, kao i pre 24 meseca, predstavlja nedostatak USB 3.0 konektora na prednjem panelu. To ne bi bio problem da se radi o budžetskom modelu, ali svakako jeste stvar koju treba napomenuti. Uz sve to, postoje novije verzije HAF modela, koje su dorađene upravo u ovom pogledu i donose podršku za USB treće generacije. Što se ostalih priključaka tiče, zaista nemamo nikakvih zamerki.
      Dopao nam se dodatak u vidu 5,25 inčnog panela za kontrolu ventilatora i koji daje mogućnost promene obrtaja dva ventilatora od kojih je jedan od procesora, a drugi jedan od onih koji se nalaze na kućištu. Pored manualnog, dozvojeno je prebacivanje na automatsku kontrolu od strane računara.
      Ovaj dodatak je inače standardni deo opreme koji stiže uz ugrađeno napajanje, odnosno Silent Pro Hybrid od 850W. SPH 850 predstavlja napajanje se kotira jako dobro i ima sve karakteristike skupog i kvalitetnog proizvoda. Pre svega, tu je modularni dizajn, veliki ventilator prečnika 135mm koji obezbeđuje tiho i efikasno hlađenje, ali i jedan +12 rail koji podržava jačinu struje do 105A. Dopada nam se to što se ventilator gasi pri opterećenju ispod 200W čime ovo napajanje proizvodi 0dB.
      Dakle, kombo kućište/napajanje je odlično izabrano, a jedino što bismo voleli da vidimo jeste da je Monitor ugradio par dodatnih ventilatora. Kada imate u vidu da ovaj računar košta malo bogatstvo, sasvim je realno očekivati da provetrenost bude maksimizovana, jer barem HAF 912 to dozvoljava. Pre svega, tu su dva fabrički ubačena ventilatora od strane Cooler Mastera. Jedan je usisni i ima prečnik 200mm, dok je drugi izduvni od 12cm. Pored toga, HAF 912 ima nekoliko predviđenih lokacija za još dodatnih ventilatora koji bi obezbedili još niže temperature ugrađenih komponenti. Verujte nam, s obzirom na količinu hardvera koji je smešten u ovo kućište, svaki stepen niže dobro dođe.
      Kada smo već kod hardvera, osnovu Monitorovog “RoG certified” računara čini odgovarajuća Republic of Gamers ploča. U pitanju je ASUS Maximus Gene V ploča. Ovo je najmanja RoG ploča, a može se reći da jedan od boljih Z77 modela u svom cenovnom rangu. Malo je čudno što je odluka pala na miniATX ploču, ali verujemo da je Monitor po svaku cenu želeo da u ovaj računar ubaci Republic of Gamers ploču, što je zanimljivo, jer je sam ASUS u svog Tytana ugradio P8Z77-V Pro model koji spada u deo “obične” ponude. Iz te perspektive, više nam se dopao potez Monitora koji je ostao dosledan imidžu koji ovaj PC treba da ima. Na ovu ploču ne iznenađuje nimalo to što se našao Core i7 3770K, odnosno najjači soket 1155 procesor trenutno dostupan.
      CPU je hlađen Cooler Masterovim Hyper 612S kulerom, koji je dobar izbor po našem mišljenju, jer iako nije najskuplji kuler na tržištu ima odličan odnos cena/buka/performanse. S obzirom da je prodavac procesor overklokovao na 4,5GHz i pritom sa takvim podešavanjem daje tri godine garancije, zaista ne vidimo razlog da se bunimo što nije montiran neki od high-end kulera. Jedino što nam se ne dopada je to što je ventilator na kuleru postavljen na “kontra” stranu, jer drugačije nije moglo da se izvede zbog visokih Kingstonovih memorijskih modula. Zbog toga ventilator praktično usisava topao vazduh sa rashladnog tela, umesto  da ga gura. Drugačije rešenje nije bilo moguće, a da se ne poremeti vazdušna struja u celom kućištu.
      Kada smo već kod memorije, odabrana su četiri Hyper TX1 modula, visokog profila i ukupnog kapaciteta 16GB. S obzirom na to da je generalno pravilo “RAM-a nikad dosta”, ovaj potez treba pohvaliti, posebno kada imate u vidu da su moduli specifikovani za rad na 2400MHz. Što se tiče uređaja za smeštanje podataka, sistemski disk predstavlja Kingston HyperX SSD kapaciteta 90GB i na njega je instaliran operativni sistem. Smatramo da je izbor dobar, ali pad cena SSD-ova čini da bolji izbor bude model od 128GB, dok smatramo da su odabrani proizvođač i model odlični. Sve ovo ne bi imalo smisla bez jednog hard diska za “storidž” i naravno ugrađen je WD Green kapaciteta 1TB što je više nego dovoljno za njegovu namenu.
      Grafički podsistem je posebna priča. Naime, Gene V poseduje podršku za SLI i ona je odlično iskorišćena. Oba PCI-Express x16 slota su popunjena sa po jednom ASUS-ovom GeForce GTX 660 Ti DirectCU II Top kartom. Ovaj dvojac ima cenu sličnu jednoj GTX 680 karti, ali su performanse daleko bolje. Takođe, kako se radi o Top modelima, njihove performanse su povećane, jer su fabrički overklokovane. Ove karte smo već imali prilike da testiramo relativno skoro, a treba i pomenuti da je ASUS u tom uporednom testu odneo pobedu, što je dodatno potvrdilo dobar izbor firme Monitor.
      Što se izlaza na zadnjoj strani tiče, kako se radi o vrhunskim komponentama, tu je sve što bi vam moglo zatrebati. Četiri USB 3.0 porta, u kombinaciji sa još toliko USB 2.0 je sasvim dovoljno za uobičajene potrebe korisnika. Tu je i S/PDIF zajedno sa šest audio priključaka do 3,5mm, a nije izostavljena ni eSATA, kao ni gigabitni LAN. Na zadnjem panelu se nalaze i RoG Connect i clrCMOS tasteri. Treba napomenuti i da je jedan USB port (beli) namenjen Bios Flashback tehnologiji koja omogućava flešovanje BIOS-a bez potrebe da palite računar. Korisnicima je na raspolaganju popriličan broj video izlaza, s obzirom da konfiguracija ima dve grafičke karte, a svaka od njih poseduje dva DVI i po jedan HDMI i DisplayPort konektor.
      Specifikacije, rezultati i zaključak
      Specifikacije
      PC MONITOR ROG FIRST CLASS 000
      Procesor
      Intel Core i7 3770K
      Kuler
      Cooler Master Hyper 612S
      Matična ploča
      ASUS Maximus V Gene
      RAM
      Kingston HyperX TX1 2400MHz
      VGA
      2 x ASUS GeForce GTX 660 Ti DirectCU II Top
      SSD
      Kingston HyperX 90GB 3K
      Hard disk
      WD Green 1TB 5400RPM 64MB
      Optika
      DVD-RW
      Kućište
      CoolerMaster HAF912
      Napajanje
      SPH 850W
      Operativni sistem
      Windows 7 64bit
      Cena
      204,070 dinara
      Rezultati
      7-Zip 9.20 x64 kompresija / dekompresija [KB/s]
      24.394 / 286.119
      x264 HD Benchmark 5.0 pass1 / pass2 [s]
      17.3 / 81.9
      Cinebench R11.5 x64 OpenGL/CPU/Single Core [pts]
      67.2 / 9.09
      HD Tune Pro 5.0 Read [MB/s] – SSD / HDD
      464 – 139
      3DMark 11 Performance preset Final/GPU/Physics score
      13.747 / 15.449 / 11.599
      3DMark Vantage High preset Final/GPU/CPU score
      42.874 / 48.198 / 32.297
      1920×1080 4xAA 16xAF
      Crysis Warhead (DX10, Enthusiast) [fps]
      76.3
      Crysis 2 (DX11, Ultra, HD Textures) [fps]
      91.9
      Metro 2033 (DX11, very high, tesselation) [fps]
      44.6
      AvP DX11 (DX11, max) [fps]
      63.9
      F1 2010 (DX11, max) [fps]
      98
      Utisci u radu i zaključak
      Performanse koje ovaj računar isporučuje su zaista odlične, što i ne čudi kada je izbor komponenti jako dobar. Može se reći da je Monitor pod okriljem ASUS-a bio obavezan da “igra na zicer” kada su u pitanju odabrane komponente kako bi dobio Republic of Gamers sertifikat. Uostalom jedan pogled na specifikacije i jasno je da je ceo računar potpisan od kompanija ASUS/Cooler Master/Kingston. Na prvi pogled ovaj PC je kompletan i bez mane, ali nije da zamerke izostaju u potpunosti.
      Pre svega, manje dimenzije ploče uslovljavaju da grafičke karte budu jedna uz drugu. Posledica toga je jasna, dvoslotno hlađenje je gotovo “začepljeno” poleđinom PCB-a druge karte. Neposredna blizina takođe čini da jedna karta ima maksimalnu temperaturu od nekih 65 stepeni, dok druga zbog opstrukcije protoka vazduha doseže visokih 87-88 stepeni celzijusove skale. Kuler procesora je postavljen na način koji nije predviđen od strane proizvođača, pa mu je efikasnost smanjena i velikoj meri se oslanja na protok vazduha unutar celog kućišta.
      Ovde je odlična prilika propuštena, da se popune sva predviđena mesta za ventilatore na kućištu i time obezbede bolje rashladne performanse. Kao posledica toga, akustika ovog računara nije na najvišem nivou. Istini za volju, ne bismo ga okarakterisali kao bučnog, ali nakon par dana provedenih uz njega neizbežna je pomisao “može to i malo bolje”. Pritom mislimo na buku i temperature, ne na kvalitet PC-a.
      Sve u svemu, ovaj računar je veoma moćan. Momci iz Monitora su se zaista potrudili da overklok profil “utegnu” do poslednje stavke i izvuku sigurni maksimum iz ovog PC-a Performanse će zadovoljiti širok spektar korsnika, to je sigurno. Od onih koji žele da ga uposle nekim od zahtevnih alata, do igrača koji će odigrati svaki najnoviji naslov na maksimalnom nivou detalja. U svakom slučaju, ovo je prvi model koji smo testirali i mesta za unapređenje ima, ali se sve svodi na onaj praktični deo za koji mora prvo postojati korisnički “feedback”. U svakom slučaju verujemo da će to već od sledećeg modela biti sređeno i da ćemo dobiti u svakom aspektu kompletiran proizvod. Monitoru svaka čast na saradnji sa ASUS-om i uspešnom prvom RoG sertifikovanom računaru.
      Prednosti:
      – Performanse
      – Kvalitet ugrađenih komponenti
      – Overklokovan uz garanciju od 3 godine
      Nedostaci:
      – Rashladni sistem je mogao biti malo bolje rešen
      – Nedostatak USB 3.0 na prednjem panelu
      – Uslovno rečeno, cena
