Albatron KX600S Pro
Albatron KX600S Pro
Nakon testiranja ekskluzivnih noviteta, kao što su Athlon 64 FX procesori ili Socket 754 matične ploče, vratimo se malo nisko na zemlju sa testom jedne ploče namenjene low-end segmentu tržišta. Iako smo se dosta ranije bavili VIA KT600 čipsetom, sad kompletnoj priči dodajmo još jedno poglavlje u vidu odgovarajućeg modela kompanije Albatron.
    Sadržaj
      Miloš “Ayrton” Stamenković
      Albatron na domaćem, pa i na stranom, je prisutan relativno kratko vreme, ali
      zahvaljujući dosta agresivnom reklamnom kampanjom većina korisnika računara
      bar svesna postojanja matičnih ploča i grafičkih karti ovog proizvođača na tržištu.
      Tako se Albatron sa svog starog proizvodnog programa, prebacio na tržište ploča
      i grafičkih u želji da neki mali deo kolača prigrabi za sebe. Do sada, naši
      bliski susreti tasterske vrste su bili na pozitivnoj strani skale, a neki modeli
      poput onog namenjenog za Socket 754 procesore su nas veoma prijatno iznenadili
      kotirajući se veoma visoko u odnosu na kompletnu konkurenciju. Zbog navedenih
      pozitivnih utiska, imali smo dovoljnu količini interesovanja da gde je mesto
      Albatron KX600S Pro modela u odnosu na ostale KT600 ploče koje smo testirali.
      karakteristike, statistike, albatron kx600s pro maticne ploce
      Kako smo sve bitne stvari o KT600 čipsetu već odavno rekli, tako da ovom prilikom
      nemamo ništa novo reći. Zbog toga prilažemo samo blok dijagram KT600 čipseta,
      čisto da se svi podsetimo kao to izgleda.
      Manje više ustaljenom benchmark metodom, priču o ploči započinjemo njenom ambalažom,
      odnosno komentarima vezanim za propratni paket koji se dobija zajedno sa samom
      pločom. Pošto je KX600S Pro ploča, zajedno sa VIA KT600 čipsetom namenjena low-end
      segmentu tržišta, kvalitet ambalaže i propratnog paketa je adekvatno prilagođen
      nižem cenovnom rangu. Kutija ne prati trendove nepotrebnog rasipanja na ambalažu,
      što je moda koju forsiraju prvenstveno MSI i Gigabyte.
      Ni sadržaj propratnog paketa nije “širok”, tako da se uz KX600S Pro ploču dobija
      jedan Serial ATA i dva PATA kabla, odnosno jedan bracket sa četiri dodatna USB
      2.0 priključka. Naravno, uputstvo i CD sa drajverima su prisutni kao apsolutno
      obavezni element.
      Kada krenemo u analizu ploče, prvo što primećujemo je azurno plava boja PCB-a
      koju je Albatron učino standardnom na svojim pločama, pa samim tim i prepoznatljivom
      stavkom koja odmah asocira na proizvođača. Površina PCB-a je nešto manja od
      uobičajenih ATX dimenzija, ali se ova veličina poklapa sa ostalim KT600 pločama
      koje smo imali prilike da testiramo. Ovo je još jedan od elementa koji govori
      o ciljnoj grupi potrošača, a u pitanju su ljudi koji žele što manje novca investirati
      u računar.
      Shodno dimenzijama, za layout se može reći da je dosta zbijen. Ovo se najviše
      ogleda u blizini AGP slota i memorijskih podnožja, što znači da je memoriju
      nemoguće instalirati ili ukloniti ukoliko se grafička karta nalazi na svom mestu.
      ATX naponski konektor se nalazi tik uz naponsku jedinicu, što znači je položaj
      dosta blizu centru ploče, što je kako smo više puta rekli, dosta nepovoljan
      položaj. U ovom slučaju, naponski kabl se (naročito u malim kompaktnim kućištima)
      dolazi tik iznad procesorskog kulera, što smanjuje protok vazduha pa samim tim
      i efikasnost hlađenja procesora.
      Kad već pominjemo kuler, možemo reći da iako se nekoliko kondenzatora nalazi
      veoma blizu procesorskog soketa, kuler se bez problema montira, a ima mesta
      i za malo gabaritnije modele. Naponska jedinica, kao jedan od elementa koji
      služi proizvođačima ploča za međusobno nadmetanje, kod KX600S Pro modela nije
      u skladu sa aktuelnim trendovima. U pitanju je klasično 2-phase rešenje, koje
      se u današnje vreme možda može proglasiti i malo zastarelim, ali je praksa odavno
      pokazala da dotično rešenje može biti dovoljno za VIA KTXXX generaciju čipsetova.
      Filtriranje napona vrši ukupno osam kondenzatora kapaciteta 2200 mF, a u pitanju
      nisu elektroliti potpisani od nekog renomiranog proizvođača, pa je očigledno
      da je ovde proizvođač želeo malo uštedeti. Rashlađivanje northbridge-a vrši
      simpatično dizajniran hladnjak koji sasvim dobro obavlja posao, mada u principu
      northbridge-u KT600 čipseta se ne zagreva mnogo.
      Spisak funkcija koje poseduje KX600S Pro nije veliki, tako da se može reći
      da je u pitanju model koji poseduje samo one stavke koje se poklapaju sa mogućnostima
      KT600 čipseta. Serial ATA je podržan preko VT 8237 southbridge-a, a isto važi
      i za ukupno šest USB 2.0 portova koje ploče poseduje. Jedino što iskače iz KT600
      specifikacije je 3Com mrežni kontroler koji podržava standardne 10/100 Mbps
      režime rada.
      Pošto spisak mogućnosti ploče nije veliki, sasvim je razumljiv izgled I/O panela
      koji predstavlja čistu klasiku. Oba serijska porta su tu, a jedino što se malo
      razlikuje od najstarije klasike jeste LAN konektor koji se nalaze iznad dva
      USB priključka.
      TEST KONFIGURACIJA
      CPU
      AMD Athlon XP 11×200 2200 MHz
      Matične ploče
      Albatron KX600S Pro, Asus A7V600, MSI KT6 Delta
      Memorija
      Corsair PC3500 256MB 6-2-2 CAS2 1T
      Hard disk
      Maxtor DiamondMax+9 60GB
      Graficka karta
      GeForce 4 Ti4400
      Operativni sistem
      Windows XP Pro SP1
      Drajveri
      VIA Hyperion 4.49
      Pošto se radi o ploči koja je namenjena malo zahtevnim korisnicama, sasvim
      je logično što KX600S Pro nema neke specijalne overkloking potencijale. Istina,
      napon procesora se može podići čak do 2.1 V, što je i više nego dovoljno za
      sve vrste vazdušnog hlađenja. No, čim je maksimalni napon memorije zaključan
      na 2.8 V, odmah je jasno da od nekog ozbiljnog overklokovanja nema ništa. Ostale
      opcije vezane za ostale bitne parametre kao što su memorijski tajminzi su potpuno
      isti kao i za većinu ostalih KT600 ploča. Naravno, specifični proizvođači kao
      Abit u ovom segmentu uvek nude nešto više od konkurencije.
      Kao i uvek, započinjemo “sintetikom”.
      Kako je reč o pločama sa istim čipsetovima, sasvim je logično da razlike spadaju
      u red akademskih.Tako Albatron KX600S Pro model u ovom segmentu uspeva da bude
      u rangu sa ostalim pločama.
      Iako smo rekli da PC Mark 2002 više nećemo koristiti, još ovaj put smo se ipak
      odlučili da ga uvrstimo u rezultate. Ovaj test smo koristili prilikom testiranja
      prethodnih KT600 ploča, pa smo hteli i sa njim uporedimo performanse KX600S
      Pro modela. Rezultati koje smo dobili su interesantni i na neki način se uklapaju
      se nekim drugim stvarima koje smo primetili. Memorijski transfer se pokazao
      dobar, ali se u radu sa diskom KX600S Pro pokazao dosta loše. Razlog za ovo
      nismo mogli da dokučimo, isprobali smo sve što je moglo, različite verzije Hyperion
      drajvera, ali je rezultat bio isti.
      Nakon ovog teško objašnjivog simptoma, naišli smo na još jedan, a to je slabiji
      rad sa AGP-om. Tako je rezultat u 3D Marku 2001 dosta slabiji od ostale dve
      ploče sa KT600 čipsetom koje smo testirali. CPU score u 3D Marku 03 pokazao
      je da nisu u pitanju performanse procesora, već je očigledno neki problem u
      na relaciji procesor-northbridge-AGP. Istina, u Quake-u 3 je razlika manja ali
      ipak primetna i nešto veća nego što bi trebalo da pruža ploča sa istim čipsetom.
      Na kraju, ZD testovi realnih aplikacija pokazali su ponvini zaostatak KX600S
      Pro modela. Ovi testovi u velikoj meri zavise od rada sa diskom, a kako smo
      izmerili da je on kod ovog modela nešto lošiji, jasno je zašto u ovim testovima
      KX600S Pro pravi lošiji rezultat.
      Za razliku od Albatron ploča koje smo nedavno testirali, KX600S Pro se pokazao
      u mnogo slabijem svetlu od očekivanog. Osetno slabije performanse u odnosu na
      ostale KT600 ploče, slabi overkloking potencijali i sitni problemi nikako ne
      idu u prilog ovoj ploči. Nezgodni problem na koji smo naišli jeste da prilikom
      regularne restart procedure u windowsu nakon reseta ploča jednostavno neće da
      se upali, te se mora isključiti napajanje pa ponovo upaliti.
      Kada kompletnoj priči dodamo i činjenicu da sam KT600 čipset nije za preporuku,
      jasno je da sa navedenih manama KX600S Pro daleko od modela koji se može preporučiti.
      Ipak, slabiju izvedbu KT600 ploče je nešto što se može oprostiti, tako da je
      nama znatno važnije da Albatron poseduje vrlo dobru Athlon 64 ploču, što znači
      da je ovaj proizvođač u stanju da prati najnovije trendove i kreira kvalitetne
      matične ploče.
      Ploču na test ustupila kompanija Albatron
      Honor Magic V6 test
