Chaintech 7VJDA
Chaintech 7VJDA
Nakon EpoX 8KHA+ i Microstar K7T 266 Pro 2 modela baziranih na najnovijem VIA KT-266A čipsetu, tržište je bogatije za još jedan model koji ovog puta dolazi iz Chaintecha i nosi oznaku CT-7VJDA...
    Sadržaj
      Aleksandar Božović Nakon EpoX 8KHA+ i Microstar K7T 266 Pro 2 modela baziranih na najnovijem VIA
      KT-266A chipsetu, trziste je bogatije za jos jedan model koji ovog puta dolazi
      iz Chaintech-a i nosi oznaku CT-7VJDA. Posto su VIA KT 266 i KT-266A “pin to pin”
      kompatibilni chipsetovi vecina proizvodjaca nije menjala dizajn VIA KT-266 maticnih
      ploca vec su samo ugradili novu i unapredjenu verziju chipseta. Takav je slucaj
      i sa Chaintech 7VJDA modelom. Vizuelno, ploca je identicna CT-7VJD modelu i samo
      jasno izrazena oznaka da se radi o VIA KT-266A chipsetu pravi razliku izmedju
      starog i novog modela.
      karakteristike, statistike, chaintech 7vjda maticne ploce
      Ploca dolazi u standardnom Chaintech pakovanju. To znaci da cete u pakovanju
      naci samo ono sto je nuzno za pustanje sistema u rad. Luksuz u obliku dodatih
      USB i audio konektora je izostavljen a ukoliko su vam neophodni posebno se narucuju
      i doplacuju. Upustvo je tradicionalno sturo i gotovo nepotrebno jer su vam sve
      kombinacije i oznake pojedinih jumpera navedene na samoj stampi ploce. Primecujemo
      i dve prateca CD-a od kojih prvi sadrzi razne “utility” programe dok su na drugom
      najsveziji drajveri za pratece uredjaje. Svakako najinteresantiniji deo paketa
      jeste sama maticna ploca. Spada u grupu modela vecih dimenzija. karakteristike, statistike, chaintech 7vjda maticne ploce Odmah primecujemo jedinicu za napajanje procesora koja je uradjena u formi dvostrukog
      filtriranja izlaznog napona. Sastoji se od dve jedinice sa po 4 MOS FET tranzistora
      marke “Infineon” i 3 kondezatora u nizu, kapaciteta 3300mf. Rad celokupne sekcije
      nadgleda se “Semtech” elektronikom koju cine drajver za svaku sekciju posebno
      i jedan zajednicki monitoring chip koji prati i kontrolise vrednost izlaznog
      napona. Kuriozitet jeste da se polovina od ukupno osam tranzistora nalazi sa
      donje strane maticne ploce. Slicnu situaciju srecemo i kod EpoX 8KHA+ maticne
      ploce. Licno ne pozdravljam ovaj krajnje neobican dizajnerski potez. Jer u slucaju
      da vam sraf upadne u prosotor izmedju ploce i nosaca mozete izazvati tesku havariju
      i trajno ostecenje maticne ploce. Znam da su ovakve situacije retke ali se ipak
      desavaju sto najbolje mogu potvrditi serviseri u velikim firmama. Zbog toga
      bilo kakvo premestanje aktivnih komponenti SMD stampe na donju stranu ploce,
      nikada nece naici na moje odobravanje, narocito kod maticnih ploca koje poseduju
      obilje prostora i gde preciznije i bolje odradjenim dizajnom, nema potrebe za
      ovakvim resenjem. Odmah ispod sekcije za napajanje se nalazi Socket A podnozje ciji sredisnji
      dao zauzima termo sonda. Kao po obicaju sonda je nedovoljne visine i zaista
      mi nije jasna njena funkcija, posto daje neralno male temperaturne vrednosti
      i nikako nema funkciju preventive u slucaju pregrevanja procesora. Sto je jos
      tuznije ovu situaciju primecujemo i kod drugih proizvodjaca (EpoX 8KHA+). Ovakav
      pristup u ugradnji termosonde nikada nije imao upotrebnu vrednost ni kod AMD
      Thuderbird/Duron procesora a narocito je pogresan u Athlon XP slucaju, koji
      vec ima ugradjenu termo sondu i dovoljna je samo elektronika za iscitavnje vrednosti.
      Kao sto mozete videti zadrzavanje “starog” dizajna ima i svoje velike mane jer
      ne koristi napredne funkcije tehnoloski naprednijeg proizvoda kakav je Athlon
      XP procesor. Pored Socket A podnozja se nalazi ogroman pasivni aluminijumski
      hladnjak zaduzen za odrzavanje normalne radne temperature VIA KT8366 sistemskog
      kontrolera. Za ovaj potez Chaintech zasluzuje pohvale jer kod ugradnje jeftinih
      aktivnih resenja koja se oslanjaju na “sleeve bearing” ventilatore, cest je
      slucaj njihovog kvara ili sto je jos gore nepravilnog rada koji proizvodi vrlo
      neprijatan i iritirajuce skriputavi zvuk.
      Ploca poseduje 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 1 ACR slot i 3DIMM memorijska podnozja.
      Ponovo mi je neshvatljiva odluka Chaintecha za istovremenu implementaciju i
      CNR i ACR standarda. Posto koriscenje jednog automatski iskljucuje mogucnost
      koriscenja drugog standarda. Da ne govorim o tome kako ovaj “layout” ne dolikuje
      ploci ove klase! Ispod DDR memorijskih podnozja uocavamo mini switch sekciju
      zaduzenu za napajanje DDR memorijskih modula kao i klok buffer chip zaduzen
      za pravilnu sinhronizaciju rada sistemske memorije. Na samom kraju donje desne
      ivice nalazi se sekcija sa mini prekidacima koji su vec tradicionalno resenje
      koje primenjuje Chaintech u slucaju promene multiplikatora radnog takta procesora.
      Normalno, ova sekcija ima funkciju samo ukoliko posedujete “otkljucan” AMD procesor. CT-7VJDA poseduje integrisan zvuk u obliku C-Media 8738 zvucnog chipa koji ima
      podrsku 6-kanalne audio reprodukcije. Da bi uzivali u ovoj mogucnosti neophodno
      je dokupiti konektor sa izlazom za zadnje (surround) zvucnike i centralnim/subwoofer
      izlazom. Kvalitet zvuka je sasvim korektan i nece zadovoljiti samo zahtevnije
      korisnike koji daju prioritet visoko kvalitetnom zvuku i uz to se intezivno
      bave obradom zvuka. Tada je neophodno iskljuciti integrisano zvucno resenje.
      Postupak je vrlo jednostavn i svodi se na operaciju ukljucenja/iskljucenja uredjaja
      iz BIOS-a. Ispod zvucnog chipa uocavamo chip arbitrator PCI magistrale koji
      obezbedjuje bolju preraspodelu adresa u slucaju koriscenja veceg broja uredjaja
      na PCI magistrali.
      Za rad IDE sekcije je zaduzeno standardno resenje u obliku VIA VT8233 South Bridge-a
      koji obezbedjuje podrsku za maksimalno 4 IDE UDMA 33/66/100 uredjaja. Odmah pored
      njega uocavamo i clock generator chip zaduzen za definisanje radne brzine sistemske
      magistrale. On je ujedno omogucio fino podesavanje brzine na FSB-u u koracima
      po jedan MHz sto u zancajnoj meri olaksava overkloking i istovremeno omogucava
      maksimalno iskoriscenje CPU-a. Za rad i kontrolu serijskih, paralelnog porta, floppy disk uredjaja kao i monitoring
      sistemskih parametara zaduzen je ITE IT870 Super I/O kontroler. Iako je podrzana
      opcija nadgledanja brojnih parametara licni utisak je da je monitoring sistem,
      narocito deo za nadgledanje radne temperature i pracenje radnog napona centralnog
      procesora, izveden veoma “traljavo” i neprimereno ploci ove klase. U tom pogledu
      CT-7VJDA zasluzuje jednu temeljnu reviziju. Pored IDE i FDD konektora koji su
      jasno obelezeni razlicitim bojama nalazi se grupa od tri jumpera. Svakako najvazniji
      je jumper “JP 20” kojim se definise brzina sistemske magistrale na 100/133MHz.
      Sva dalja ubrzanja se obavljaju iz BIOS-a. BIOS je AWARD-ov ver. 6.0 i poseduje vecinu opcija standardih za DDR platforme.
      Brojni parametri u sekciji optimizacije rada memorije vam omogucavaju u slucaju
      posedovanja kvalitetne DDR memorije, da izvucete jos kojih par procenata brzine
      vise. Veliku zamerku BIOS-u stavljamo na racun kontrole i definisanja napona procesorskog
      jezgra. Naime ploca isporucuje standardnih 1.75V sto je dovoljno za ogranicene
      overkloking eksperimente. Medjutim ukoliko zelite da izvucete maksimum, sto obavezno
      podrazumeva podizanje radnog napona, 7VJDA ce vas spreciti u tome iako poseduje
      opciju za podizanje napona za 0.35V od standardno definisane vrednosti. To bi
      prakticno zancilo da procesoru mozete udeliti cak 2.1V sto je znatno preko dozvoljene
      granice. Ali ploca jednostavno ignorise vase zahteve za podizanjem napona bez
      obzira na definisanu vrednost. To smatramo vrlo neozbiljnim propustom i velikim
      nedostatkom koji bi pod hitno morao biti resen ili novijom verzijom BIOS-a ili
      nekim drugim zahvatom. U svakom slucaju nepravilno funkcionisanje ove opcije u
      znacajnoj meri diskredituje ovaj model na polju overkloking mogucnosti u odnosu
      na glavne konkurente iz MSI, EPoX i ASUS tabora. Evo i tehnickih specifikacija Chaintech 7VJDA modela:
      Procesor
      Socket A for AMD AthlonTM XP / AthlonTM
      / DuronTM 550MHz ~ 1.4GHz+ CPU
      Chipset
      VIA® KT266A Chipset (KT8366 North Bridge
      with VT8233 South Bridge)
      FSB
      266/200MHz Front Side Bus
      Memory
      3 x DDR DIMM Max. 3GB PC2100/PC1600
      DDR SDRAM
      Expansion
      1 x AGP 4X (ver. 2.0); 5 x PCI; 1 x ACR;
      1 x CNR
      IDE Ports
      2 x UltraDMA/100 VIA VT8233 South Bridge
      Audio
      C-Media® CMI-8738 6 Channel Hardware Audio
      Controller
      ATX I/O Ports
      2 x USB; 1 x Parallel; 2 x Serial; 1 x PS/2
      Keyboard; 1 x PS/2 Mouse; 1 x Audio I/O; 1 x Game/MIDI;
      Onboard I/O
      Two Headers Support Additional 4 USB Ports;
      Headphone; SPDIFOUT/CD SPDIFIN; MIC; CD / AUX / Modem Audio in; CPU / Power
      Supply; ATX Power; IDE LED;
      BIOS
      2Mb Award® Phoenix BIOS, PnP, ACPI, Boot
      Block
      Industrial Standard
      PCI ver. 2.2; USB ver. 1.0
      Accessories
      User’s Manual, Support CD, UltraDMA/66/100
      Cable, Floppy Cable,
      Board Size
      ATX Form Factor: 23.cm x 30.5cm
      U realnom radu Chaintech 7VJDA se pokazala kao vrlo dobra ploca. U normal rezimu
      je postigla rezultate koji su je rangirali tacno izmedju MSI K7T 266 Pro 2 i EPoX
      8KHA+. Za dlaku je bila brza od Microstar-a ali za istu marginu i sporija od EPoX-a.
      U overklokingu je pokazala da poseduje dosta potencijala koji na zalost ostaje
      neiskoriscen usled nepravilnog funkcionisanja gore pomenute opcije za promenu
      napona procesorskog jezgra. Posledica ovoga, jeste cinjenica da smo uspeli da
      postignemo maksimalno stabilnih 1467 Mhz (11X133). Preko toga svi pokusaji su
      rezultovali izrazitom nestabilnoscu u radu. Maksimalna brzina na sistemskoj magistrali
      postignuta u radu sa 7VJDA plocom, iznosi 153MHz sto je isto kao i u slucaju MSI
      i EPoX modela. Medjutim u Chaintech 7VJDA slucaju smo morali da spustimo radnu
      frekvenciju definisanjem nize vrednosti multiplikatora, sto je na kraju rezultovalo
      nesto slabijim ukupnim performansama u overklikong rezimu u poredjenju sa konkurencijom.
      Test sistem – Windows Millenium
      CPU
      – CPU AMD Athlon XP 1500+ (10 x 133MHz)
      Maticne ploce
      – Chaintech 7VJDA – Epox 8KHA+ – Microstar K7T 266 Pro2
      Memorija
      – 256MB DDR PC2100 Crucial Technology
      Video-karta
      – SVGA ASUS V7700 Pro/T
      Hard-disk
      – HDD 15GB IBM DTLA UATA 100
      Hladjenje
      – Alpha PAL6035T Pro
      Power Supply
      – 350W ENERMAX EG365P-VE
      Pogledajmo dobijene brzinske rezultate:
      Vrlo ujednaceni rezultati i razlika od samo par % u ostvarenim rezultatima testiranih
      modela..
      Ponovila se situacija izuzetno ujednacenih brzinskih razultata sa marginalnim
      zaostatkom MSI modela u odnosu na Chaintech 7VJDA i Epox 8KHA+ ploce.
      U radu sa memorijom Chaintech je zaostao u komunkaciji memorije i CPU jedinice.
      zaostatak iznosi nepunih 4% dok su u komunikaciji sa FPU jedinicom konkurenti
      bili priblizno izjednaceni.
      Pobeda Epox-a 8KHA+ sa prednoscu od nepunih 1% u odnosu na zadnje plasirani MSI
      K7T 266 Pro2. Zlatnu sredinu je zauzeo Chaintech 7VJDA. Realno, radi se o strahovito
      malim razlikama koje su apsolutno neprimetne u realnom radu ali ipak vazne za
      finalno rangiranje testiranih modela.
      U testovima realnih aplikacija situacija se ponavljala iz testa u test. Najbrzi
      Epox 8KHA+, sledi Chaintech 7VJDA a poslednji je MSI K7T 266 Pro2. Razlike su
      izuzetno male ali ipak dragocene kao informacija. Zakljucak Na kraju testa Chaintech 7VJDA modela mozemo zakljuciti da se radi o vrlo solidnoj
      ploci, pristojnih brzinskih performansi. Kompletan utisak kvari par navedenih
      propusta cijim prevazilazenjem CT-7VJD moze postati izuzetno atraktivan model.
      Tome pre svega doprinosi vanserijski povoljna cena. Kada ga posmatramo u poredjenju sa konkurencijom stvari stoje ovako: Chaintech
      7VJDA je najbolji izbor ukoliko vam je cena odlucujuci faktor. Sa druge strane
      MSI K7T-266 Pro2 nudi najveci komfor u radu narocito verzije sa integrisanim RAID
      i USB 2.0 kontrolerom. Ukoliko volite da uzivate u mnostvu opcija MSI je svakako
      resenje bez premca. EPoX 8KHA+ je sve adute ulozio u postizanje maksimalnih brzinskih
      performansi i ukoliko vam je brzina najbitnija i pri tome zapostavljate ostale
      faktore, onda nema sumnje da je EPoX odlican izbor. Nesumnjiva je i cinjenica
      da ce svaka od testiranih ploca naci put do korisnika. Sta ce od testiranih modela
      biti vas favorit, zavisi pre svega od licnih afiniteta i ocekivanja koja predstavljaju
      odlucujuci faktor prilikom nabavke maticne ploce! Zahvaljujemo se firmi “MD&
      Profy
      ” na ustupljenom hardware-u
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
