Cooler Master CM690 II Advanced
Došao je tiho i ušao u legendu, te su ga posetioci Benchmarka, odnosno Bench foruma, svojevremeno izglasali za najbolje kućište. Cooler Master je svoje CM 690 kućište osvežio i došao je trenutak da se uverimo šta naslednik može, i gde je u odnosu na konkurenciju. Odmah da stavimo do znanja da imamo velika očekivanja...
    Sadržaj
      Filip Majkić
      Posetioci Bench sajtova su pre nešto više od godinu dana rekli svoje i za najbolje kućište za 2008. godinu proglasili Cooler Master CM 690 kućište, glasajući u velikom broju za ovaj model. Nije nimalo čudno što se CM 690 tako visoko kotirao među našim posetiocima. Radilo se o, sa jedne strane, odlično dizajniranom i vrlo kvalitetnom kućištu, koje je sa druge strane donosilo “u mase” određene karakteristike koje su ranije bile rezervisane skoro isključivo za modele visoke klase. Na primer, po prvi put smo, između ostalog, videli da se u jednom prilično pristupačnom kućištu napajanje montira na dnu kućišta, umesto na vrhu. Inovacija i nije neka inovacija dok ne postane masovno dostupna. Upravo tu je Cooler Master-ova kreacija briljirala, stižući po izuzetno umerenoj ceni. Iskreno rečeno, vaš autor je veoma dugo CM 690 smatrao najboljim kućištem srednje klase i uvek ga preporučivao korisnicima koji su želeli da se najzad malo “odlepe” od mainstream kreacija, a opet nisu želeli da daju basnoslovne sume novca. Suma od 65-70 evra, koliko je bilo potrebno odvojiti za CM 690 je bila izuzetno dobra, imajući u vidu kakav se proizvod dobijao za nju.
      SpecifikacijaNo, ide se dalje, vremena se menjaju, vreme prolazi, i tako dolazi trenutak za osvežavanje ove serije kućišta. Iz kompanije Cooler Master dolazi više verzija CM 690 II kućišta. Postoje dve osnovne verzije, a svaka od tih osnovnih verzija će biti dostupna u varijantama sa ili bez bočnog prozora. Model kodne oznake  RC-692-KKN3 se u prodaji pojavljuje pod oznakom CM 690 II Regular (verzija sa bočnim prozorom je RC-692-KWN3), dok je nešto iznad njega RC-692-KKN2 model, koji će se pak prodavati kao CM 690 II Advanced (ponovo, verzija sa bočnim prozorom umesto drugog “K” stavlja “W”, pa imamo RC-692-KWN2). Mi smo dobili RC-692-KKN2 za potrebe ovog testa. Kome je prevashodno novo kućište namenjeno? Gde je naslednik u odnosu na prethodnika, a gde je u odnosu na direktnu konkurenciju, pa zašto ne reći i nešto jače modele? Vaš autor je (ponosni) vlasnik Cooler Master Storm Sniper kućišta visoke klase, i zaista bi voleo da neke naprednije karakteristike vidi ugrađene u CM 690 II, ma koliko ga to “peckalo” zbog toga što je kućište duplo jeftinije, posebno ako se ima u vidu da je i prethodnik uradio dosta toga na “pomeranju granica” između srednje i više klase kućišta. Po čemu je CM 690 poseban, da li se izdvaja nekom specifičnošću, šta su mu prednosti i mane? U ovom tekstu ćemo pokušati da damo odgovor na ta pitanja. {pagebreak} {pagebreak title=”Specifikacija”}
      Na prvi pogled, novo kućište se ne razlikuje previše od starog. Nema posebnih revolucionarnih promena, ali ima više pomaka, za koje možemo okarakterisati da su zaista načinjeni u pravom smeru. Za početak, odnos 5,25-inčnih i 3,5-inčnih slotova je pomeren sa 5:5 na 6:4 u korist 3,5-inčnih slotova. Naizgled mala promena, ali ipak promena koja uvažava današnju realnost. Kome još treba više od četiri slota za optičke diskove? Čak i da imate određene kontrolere koji se montiraju u 5,25-inčne slotove, ni u toj varijanti vam ne treba više od četiri slota, a kamoli prosečnom korisniku. Sa druge strane, prostor za skladištenje podataka nikada nije bio jeftiniji i pristupačniji, te stoga povećanje slotova za diskove karakterišemo pomakom u pravom smeru. Dalje, LED svetla se mogu isključiti preko posebnog tastera na I/O panelu. Tu je i novo ležište za 3,5-inčne i 2,5-inčne diskove, bili oni SSD ili HDD. Tu postoji još nekoliko detalja, koji se ne vide kroz specifikacije, poput unutrašnjosti kompletno ofarbane u crno. Evo i formalnih specifikacija CM 690 II Advanced kućišta.
      CoolerMaster CM690 II Advanced
      Tip kućišta
      Mid-tower
      Boja
      Crna
      Dimenzije
      528 x 511 x 214 mm
      Masa
      9,56 kilograma
      Materijal
      Čelik, Mesh, ABS plastika
      Podržani formati ploča
      Micro-ATX, ATX
      Broj 5,25” ležišta
      4
      Broj 3,5” ležišta
      6
      I/O panel
      USB 2.0 x 2; eSATA x 1; Audio Out x 1; Mic Jack x 1
      Dodatno
      Mogućnost isključivanja LED svetala na ventilatorima, ležište za 2,5” SATA uređaj kod I/O sekcije
      Sistem hlađenja
      Napred: 140 mm Blue LED fan / 1200 RPM / 19dba Nazad: 120 mm fan / 1200 RPM / 17dba Vrh: 140 mmfan / 1200 RPM / 19dba Opciono: Dno: 120mm fan x 2 Desna strana: 120 / 140mm fan x 2 Leva strana: 80 mm x 1 HDD kavez: 120 mm fan x 1 VGA Holder: 80 mm fan x 1
      Broj slotova za proširenje
      7+1
      Tip napajanja
      Standard ATX PS2 / EPS 12V (opciono)
      Garancija
      24 meseca
      Cena
      9,700 dinara
      Pakovanje je prepoznatljivo, od krutog kartona, vrhunski dizajnirano, u stilu uređaja koji je unutra, te jasno ističe njegove mogućnosti i prednosti. U pakovanju zatičemo samo kućište, uputstvo solidnog obima koje obiluje slikama koje jasno ilustruju razne operacije, od montiranja ploče, preko ugradnje hard diskova do izmeštanja suvišnih kablova, kao i kutiju sa dodatnom opremom (šrafovi i žabice, po deset rejlova za hard diskove i trakica za vezivanje suvišnih kablova, filter, konvertor za 2,5-inčne i 1,8-inčne diskove. Sve u svemu, tu je sve što vam je potrebno da u najkraćem mogućem roku instalirate i konfigurišete svoj PC sistem. CM 690 II nastavlja stazama prethodnika i spolja se veoma malo razlikuje, ako uopšte. Radi se o modernom i fantastično dizajniranom kućištu, koje i par godina nakon debija deluje sveže, što samo govori koliko je ispred svog vremena CM 690 bio kada se pojavio. Na prvi pogled, i dalje dominira zaobljenost ivica prednje strane, meširani prednji panel je i dalje tu, kao i oslonci koji izdižu kućište iznad tla, a koji su prilično masivni. Tu je dosta mesta za montiranje dodatnih kulera, puno mesta i proreza za rutiranje kablova kako bi se njihov menadžment učinio što efikasnijim, prorez na ležištu za matičnu ploču za lakšu manipulaciju CPU kulerima.
      Kućište je crne boje. Na prednjoj strani imamo meširane površine (mnoštvo rupica, koje površinu čine poluprovidnom), koje prekrivaju kompletan prednji deo, ali i gornji deo kućišta, sa izuzetkom I/O panela, koji je smešten na početku gornje strane. Tu se nalazi još jedan izuzetak – uklanjanjem panela koji je ovde prisutan se pristupa slotu u koji se može smestiti 2,5-inčni ili 3,5-inčni SATA disk! Neuobičajeno rešenje, ali svakako dobrodošlo! Napajanje i komunikacija se obezbeđuju kroz povezivanje internih kablova na odgovarajuće priključke na matičnim pločama. Kao i uvek kada imamo posla sa meširanim površinama, treba voditi računa o filterima za prašinu, a nešto redovnije čišćenje je neminovnost koja se nameće sama od sebe. Kućište je izrađeno od čelika, pri čemu su bočni delovi od kvalitetne plastike. Prednjim i gornjim delom dominiraju dve sive “lajsne” koje se protežu duž bokova. Na dnu prednjeg dela je smešten jedan 140-milimetarski ventilator sa plavim LED osvetljenjem, dok se na gornjem delu takođe nalazi jedan 140-milimetarski ventilator, koji za razliku od svog “kolege” ne blješti. Ventilator na zadnjem delu vrha kućišta je 120-milimetarski i vrti se na 1200 obrtaja u minutu, baš kao i svi ostali. Ovi ventilatori kreiraju nivo buke od 17 do 19 dBA. Napred je dostupno ukupno četiri 5,25-inčnih slotova, od čega jedan može biti konvertovan u 3,5-inčni za potrebe smeštanja uređaja poput čitača memorijskih kartica, ili flopi diska. Već spomenuti I/O panel sadrži jedan eSATA, dva USB 2.0 i dva audio priključka. Uz tastere za paljenje i resetovanje računara i odgovarajuće indikatore, tu se nalazi i “magično” dugme. Govorimo, dabome, o tasteru pomoću koga možete (de)aktivirati plavi LED na prednjem ventilatoru. Naravno, od vašeg ukusa zavisi da li ćete ga koristiti i da li volite da vaše kućište svetluca ili ne, ali moramo i ovde pohvaliti Cooler Master zato što se setio da korisnicima omogući da lako eskiviraju ovu stavku u slučaju želje, ali i zbog odluke da počne sa “širenjem” ove mogućnosti i u domenu kućišta srednje klase, ne želeći da zadrži ovu opciju samo kao eksklizivu za nekoliko gejmerskih kućišta. Jedno je sigurno – kućište izgleda vrhunski u svakom slučaju!
      Šta bismo mogli izvući kao zaključak iz dosadašnjeg izlaganja? Cooler Master je obezbedio platformu koja je dobro provetrena, odnosno koja može da se veoma dobro hladi vazdušnim putem. Takođe, omogućeno je korišćenje opcionog vodenog hlađenja za entuzijaste bez potrebe modifikovanja kućišta, estetski je sve izuzetno, posebno sa ofarbanom limarijom. Cooler Master je praktično zadržao sve najbolje iz prethodnih rešenja srednje klase i blago unapredio mnoga polja. Jedino što bismo voleli da vidimo, ne samo kod ovog modela, jeste fabrički montiran bočni ventilator. Videćemo hoće li veoma pozitivan utisak zadržati i kada budemo ispitali unutrašnjost kućišta.Bočni panel je uniforman i ravan sa izuzetkom rupica koje se nalaze pri zadnjem delu. To su, naravno, ležišta za eventualno montiranje dodatnih ventilatora koji mogu pomoći prilikom hlađenja procesora ili grafičke karte. Ovde možete montirati jedan ili dva 120-milimetarska ili 140-milimetarska ventilatora – izbor je na vama. Ponovo ističemo da bočni ventilatori veoma pomažu prilikom hlađenja, te da je upumpavanje vazduha sa boka i njegovo “bacanje” direktno na kulere koji hlade čipove u praksi jedan od najefikasnijih metoda koji “obični smrtnici” koji ne žele da idu mnogo dalje od vazdušnih hlađenja mogu primeniti zarad poboljšanja efikasnosti hlađenja mašine. Naravno, ove ventilatore biste morali da dokupite, a za to uvek idu naše tople preporuke ukoliko želite da obezbedite nešto bolje hlađenje svoje mašine. Drugi bok i gornji deo se ne ističu ničim posebnim gledano spolja, osim što na gornjem delu pri kraju takođe imamo rupice kroz koje se izbacuje vazduh preko kulera koji je fabrički montiran na vrhu kućišta. Na zadnjem delu, koji nije u boji lima, već crne boje, baš kao i ostatak kućišta (a videćemo posle i da je nastavljena tradicija bojenja kompletne unutrašnjosti u crno, koju je započeo CM Storm Scout i koja nas je razmazila) zatičemo brojne otvore i proreze. Gledano odozgo nadole, tu su otvor za backplate matične ploče, kao i prorez za hlađenje, gde se nalazi kuler. Još jedna razlika u odnosu na prethodnika jeste što su ovde i otvori za tubice vodenog hlađenja. PCI slotova ima sedam horizontalnih, a tu je i jedan vertikalni slot za montiranje nekog od dodataka, kao što je, recimo, backplate koji se dobija uz CM Storm Sentinel miš, a kojim možete “zaključati” kabl. Takva stvar je sasvim korisna, ali je opet šteta da mora da zauzima jedan klasičan slot zbog toga. Konačno, ispod se nalazi otvor za napajanje. Ovo više nije trend već pravilo, makar kada je Cooler Master u pitanju – sva kućišta u cenovnoj klasi iznad 50-ak evra imaju karakteristiku montiranja napajanja na donjem delu. Kao što do sada verovatno već znate, na ovaj način se dobijaju nešto bolje termalne karakteristike, odnosno intenzitet zagrevanja unutrašnjosti je nešto niži, ali katkad može doći do problema sa kablovima u slučaju da napajanja imaju kablove nedovoljne dužine. Ipak, u poslednje vreme, ovakvih problema praktično i nema, te korisniku samo ostaje da rutira kablove na način koji mu odgovara.Unutrašnjost otkriva ono čemu smo se nadali čim smo videli da je poleđina ofarbana u crno, a to je da je crna boja prisutna svuda – nema više nigde lima! Kavez za hard diskove postavljen je tako da se isti montiraju bočno, tako da im se može lako pristupiti i nema problema oko konflikata sa eventualnim montiranjem dužih kartica, kada diskovi koji se montiraju na tradicionalan način, njihovi kablovi i video karte ne mogu da se dogovore oko korišćenja prostora. U odnosu na prethodnika, kavez ima slot više – ukupno šest komada. Ono što svakako treba spomenuti jeste da je korisnicima na raspolaganju opcija uklanjanja dela kaveza za diskove zarad implementiranja drugog radijatora vodenog hlađenja! Još jedna sjajna stvar koja čini kućište primamljivim i ekstremnijim entuzijastima!
      Što se tiče mogućnosti ugradnje grafičke karte, tu je verovatno i jedina mana ovog kućišta koja nam pada na pamet, mada je i to uslovno. Maksimalna dužina grafičke karte koju možete ugraditi iznosi 30,25 centimetara (odnosno 11,96 inča za one koji vole da porede), tako da u kućište ne može stati ekstremna verzija video karte sa dva grafička čipa, kao što je Radeon HD 5970. Kako se takve karte nalaze u Srbiji u količini koja se može prebrojati na prste ruku, ovo ne posmatramo kao na  nekakvu značajnu manu, mada ko zna šta budućnost donosi. Kad smo već tu, spomenimo da su breketi za montiranje grafičkih karti od čelika, odnosno da je sada njihovo postavljanje u položaj još pouzdanije. Diskove kačite pomoću odgovarajućih ležišta koja se isporučuju uz kućište. Princip funkcionisanja ovog rail sistema je već toliko poznat da nema potrebe zadržavati se na njemu, a naglasimo samo da se kavez ne može izvaditi, već je fiksiran unutar kućišta. Slično važi i za 5,25-inčne slotove. Tool-free mehanizmi su standard od koga nema odstupanja, pa tako i montiranje 5,25-inčnih uređaja ide po ustaljenom principu, baš kao i montiranje PCI kartica. Ukoliko želite tradicionalno kačenje preko šrafova, možete jednostavno skinuti odgovarajuće kapice i zašrafiti svoje PCI kartice na klasičan način.
      Hard diskovi su relativno dobro provetreni zahvaljujući prisustvu prednjeg ventilatora koji usisava vazduh, koji potom struji preko njih. Tu su i kablovi, koji se mogu provući iza panela, čime se olakšava njihovo smeštanje i izbegava smetanje prilikom nekih naknadnih korekcija, operacija dodavanja ili skidanja komponenti i slično. Rutiranje je olakšano zahvaljujući prisustvu dosta rupica i proreza kroz koje se kablovi mogu provući. Ovaj segment je tradicionalno jaka strana Cooler Master proizvoda, pa je tako i ovog puta. Kućište podržava ATX i Micro ATX matične ploče. Postoji dovoljno ležišta za žabice i šrafove, tako da nećete imati problema prilikom montiranja, a ni snalaženja oko toga gde zašrafiti ploču. Ispod ležišta za napajanje je smešteno mnoštvo ventilacionih otvora koji bi trebali pospešiti hlađenje istog. Ovi otvori se prostiru duž cele sekcije za montiranje napajanja, tako da ne bi trebalo da dođe do situacije da je deo otvora “blokiran”. Ono što je problem ovog kućišta, ili bolje rečeno što preti da postane problem dugoročno gledano jeste prašina. Cooler Master je obezbedio dosta prostora za smeštanje dodatnih ventilatora, ali u situacijama velike provetrenosti i simultanog rada dosta kulera viši stepen gomilanja prašine je neizbežan pratilac. Filteri su tu da umekšaju ovaj problem, te korisnici CM 690 II Advanced kućišta nemaju potrebe da brinu previše o tome.U principu, autoru ovih redova je teško da razdvoji pogled na CM 690 II od pogleda na CM 690, odnosno prvu generaciju. Svojevremeno je bio izuzetno zadovoljan odnosom mogućnosti, cene i kvaliteta koji je to kućište donelo, bez obzira što ga nije lično posedovao, te se čudio otkud toliko sjajnih stvari u relativno pristupačnom proizvodu. Istovremeno, to kućište mu je raspršilo sve nedoumice oko toga kako bi trebao da izgleda dobro kućište, odnosno šta bi sve trebalo da kupcu u domenu dizajna i mogućnosti donese moderno kućište srednje klase, kakvo je CM 690 bilo. Ono kao takvo, po mišljenju autora ovih redova, jednostavno nije imalo konkurenciju, makar ne dok se ne dođe u drastično drugačije cenovne okvire, odnosno “zagazi” u teritoriju gotovo duplo skupljih kućišta. Kada proizvod košta 70-ak evra, koliko je tada koštao CM 690, a mišljenje autora je tada bilo da do 120 evra nema boljeg kućišta za najveći broj korisnika, osim nekih uskih grupa sa specifičnim potrebama, onda je jasno da se radilo o sjajnom proizvodu, i možemo se samo radovati što je on temelj novajlije koga smo prikazali. Nažalost, neki drugi autori nisu delili to mišljenje, pa je, recimo, to kućište ostalo bez nagrade na uporednom prikazu koji smo objavili u drugoj polovini 2008. godine, kada je prednost data nešto jeftinijim (ali i daleko inferiornijim) prethodnicima, poput Cooler Master Centurion 590 modela. Istorija se ponavlja. Cene nisu baš iste, ali ni proizvod nije isti. CM 690 II Advanced je izvanredno kućište. Po svim kriterijumima je poslagano baš kako treba. Kako je autor ovih redova, kao što smo već pomenuli, u međuvremenu postao vlasnik Cooler Master Sniper kućišta, natrpanog najrazličitijim komponentama, sada može lagodno i sa priličnom dozom komocije da procenjuje šta bi u jednoj ili drugoj varijanti zadovoljavalo koji profil korisnika, koje su to mogućnosti koje donosi high end klasa a da su upotrebljive u svakodnevnoj praksi, a koje su tu više zarad teoretskih podrški, šta je korisno, a šta je šminka i tako dalje.
      CoolerMaster CM690 II Advanced – Benchmark Editor’s Choice Award
      Cooler Master CM 690 II Advanced je fantastično kućište! Unapređeno je tačno tamo gde treba, uz zadržavanje jakih osobina prethodnika. Dobili smo još bolji, zaokruženiji proizvod, koji nudi i mogućnost implementiranja vodenog hlađenja sa čak dva radijatora, novi i inovativni mehanizam direktnog montiranja eksternog diska, unapređeni dizajn, donosi mogućnost koju smo u poslednje vreme videli na boljim Cooler Master kućištima u vidu isključivanja LED-ova, slot više za hard diskove i slot manje za optiku. Nije najtiše kućište na svetu, ali isto tako nije ni slučajno bučno. Možda bi kontrola obrtaja bila pun pogodak, ali tada više ne bismo imali CM 690 II, već neko napredno kućište visoke klase, za koje je potrebno izdvojiti duplo više novca. Prosto rečeno, CM 690 II Advanced je takvo kućište da će zadovoljiti i ekstremne potrebe 99,8% korisnika PC računara, i to vam kaže korisnik gotovo duplo skupljeg kućišta, koji ne pati od potrebe da svoje prikazuje najboljim ili da izmišlja nekakve totalno specifične primene kako bi opravdavao kupovinu skupih stvari. Nema potrebe za tim, baš kao što nema potrebe za 99,8% korisnika da idu dalje od CM 690 II Advanced kućišta, čak i ako pre kupovine postave sebi za cilj da kupe sebi ono najkvalitetnije, uz spremnost izdvajanja daleko većih suma novca, čak i ako imaju ozbiljnijih ambicija sa kućištem, što po pitanju overklokovanja, što po pitanju broja komponenti koje bi “nagurali” u njega. Ovo je zaokružen proizvod koji jednostavno nema praktično nikakvih mana, a ono što mu se može zameriti je toliko specifično, da se može zameriti i kućištima od 200 evra bez ikakvih problema, ili se potonjima makar može naći neka analogna mana. Cooler Master CM 690 je svojevremeno svima u klasi zadao domaći zadatak, a CM 690 II Advanced nastavlja stopama svog prethodnika. Stoga od nas zasluženo dobija nagradu! Čestitke! Prednosti: – Kvalitet izrade – Dizajn – Solidno hlađenje – Moguće gašenja/paljenja LED svetala pritiskom na taster – Tradicionalno odlični mehanizmi za montiranje Nedostaci: – (Uslovno) Veoma dugačke video karte (Radeon HD 5970) ne mogu da stanu u kućište – Bez ozbiljnijih nedostataka
