Cooler Master Hyper 412S
Prilika da testiramo neke nove modele kulera uglavnom je uslovljena pojavom novog procesorskog soketa, pa je to slučaj i sada, kada predstavljamo Cooler Master Hyper 412S. Zbog situacije na tržištu procesora, Intel je mogućnosti da sa svakom novom generacijom procesora uvodi i novi soket, što logično povlači i potrebu za novim kulerima. U stvari, nema potrebe za novim modelima, već samo za korekcijom mehanizma kojim se određeni kuler fiksira za matičnu ploču. Što se tiče samih kulera, situacija se tokom zadnje dve godine nije naročito promenila. Neki modeli su nešto jeftiniji, nekih manje interesantnih više nema, tu je i par novih revizija već postojećih modela. Ovog puta, isprobavamo za vas Hyper 412S...
    Sadržaj
      Sasvim je očekivano da revolucionarnih noviteta nema, jer je tehnologija kulera odavno dostigla neke svoje limite, te je i vodećim proizvođačima teško da dizajniraju neko  novo i naprednije rešenje koje će napraviti značajan otklon od ranijih modela. Cooler Master je definitivno kompanija koja se maksimalno trudi da na svaki mogući način unapredi svoju ponudu kulera, a uvek dobro vreme za to je momenat kada Intel izlazi na tržište sa novom platformom, u ovom slučaju LGA2011. Iako je razlika u samoj površini procesora i dimenzijama soketa dosta velika između LGA2011 i LGA1366 podnožja, „raspored rupa“ je isti, pa bi u teoriji mogli da se koristi i isti kuleri.
      Ipak, kako to ne bi bio slučaj, bar kod ogromne većine matičnih ploča, Intel je napravio korekciju sistema montaže, pa stoga LGA2011 ploče zahtevaju kulere koji poseduju odgovarajući sistem za montiranje. Na domaćem tržištu, Cooler Master je prvi izašao sa odgovarajućim rešenjem koje je spremno za Sandy Bridge E procesore, i za sada je u pitanju i dalje jedini LGA2011 kompatibilni kuler koji se kod nas može naći.
      Hyper 412S se kao model pozicionira između 612S i 212+ kulera koju već duže vreme prisutni na tržištu, a zbog veoma dobrog odnosa cene i kvaliteta, su i veoma popularni kuleri kod korisnika koji nemaju naročitih zahteva – što će reći, kod ogromne većine. Osnovna specifikacija Cooler Master Hyper 412S se može zaključiti i iz oznake, dakle 4 heatpipe-a i “dvanaestica” ventilator.
      CoolerMaster Hyper 212+
      CoolerMaster Hyper 612S
      CoolerMaster Hyper 412S
      dimenzije (DxVxS mm)
      122 x 98 x 160
      136 x 128 x 163
      128 x 70 x 160
      dimenzija ventilatora
      12
      12
      12
      masa (g)
      710
      908
      609
      materijal
      Aluminum + Copper Base
      Aluminum
      broj heatpipe-ova
      4
      6
      4
      ventilator RPM
      2000
      900-1300
      900-1300
      protok vazduha (CFM)
      70
      52.6 (36.4 @ 900 RPM)
      nivo buke (dB)
      19
      22.5 (16.1 @ 900 RPM)
      Naravno, kada se pogledaju detalji, možemo videti da Hyper 412S ima nešto veće dimenzije u odnosu na 212+ i opet nešto manje u odnosu na 612S. Pored dimenzija, osnovna razlika između Hyper 412S i druga dva modela je materijal i primena unapređene „Direct Connect“ tehnologije.
      Tako je Hyper 412S izrađen u potpunosti od aluminijuma, pa je zato ovaj kuler nešto lakši od 212+ i pored većih dimenzija. Primena DCD (Continuous Direct Contact) tehnologije treba da obezbedi da svi heatpipe-ovi direktno dotiču procesor i da nema više velikog prostora između heatpipe-ova i same osnove tela hladnjaka. Ovo bi trebalo da rezultira boljim odvođenjem toplote od procesora, a dotičnoj misiji treba da pomogne i nešto veći razmak rebara na telu hladnjaka. Ventilator koji treba da iskoristi ovaj veći razmak je klasična „dvanestica“ koja se vrti na 1300 RPM, uz mogućnost da se dodavanjem specijalnog otpornika (koji smanjuje napon sa 12 na 7 volti) taj broj obrtaja smanji na 900.
      Naravno, opisana mogućnost je za one koji vole što tiši rad, jer je Hyper 412S u ovoj varijanti gotovo nečujan. Ipak, pošto su performanse na 900 RPM primetno manje, rad u ovom modu je rezervisan uglavnom za one koje nemaju overklokovan procesor ili je eventualno takt za nijansu podignut iznad fabričkog. Korisnici koji žele normalno da overklokuju, moraju koristiti ventilator na maksimalnoj brzini. Ovu u realnosti i nije neki problem, jer i na 1300 RPM ovaj kuler nije bučan. Dakle, primaran cilj pored podrške za LGA2011 platformu je da Hyper 412S ponudi nešto bolje performanse u odnosu na Hyper 212+, ali da to bude ostvareno uz manju količinu buke.
      Kada je montaža u pitanju, Hyper 412S poseduje sada već standardni sistem koji podrazumeva pločicu sa druge strane PCB-a ploče i set nosača u zavisnosti od platforme (podržani su svi aktuelni soketi). Naravno, jedino u LGA2011 slučaju nije potrebno dodavati „back plate“, već se veoma jednostavno kuler „šrafi“ na predviđena mesta u soketu. Zbog ovoga je LGA2011 montaža lakša nego kod prethodnih generacija Intel platformi, ali generalno montaža za sve sokete zaslužuju veoma dobru ocenu. Usled nešto manjih dimenzija od 612S, Hyper 412S ostavlja malo više prostora oko soketa, i što je bitnije, za lak pristup memorijskim modulima. Tako kod većine ploča ne bi trebalo da bude problema, bar ne kada se koriste moduli u primarnim memorijskim slotovima.
      Core i7 870
      Core i7 870
      Core i7 870 @ 3.6 GHz
      temperatura
      min
      max
      min
      max
      tezina montaze
      cena din. (okvirna)
      33
      65
      41
      73
      4
      2500
      32
      67
      40
      76
      4
      Finalna stvar kod svakog kulera su performanse, a Hyper 412S smo testirali na Core i7 870 procesoru i uporedili sa onim što nudi Hyper 212+. Usled većih dimenzija tela hladnjaka, u „idle-u“ Hyper 412S je za nijansu bolji od Hyper212+. Međutim, usled sporijeg ventilatora pri maksimalnom opterećenju i overklokingu, Hyper 412S se pokazao opet za nijansu slabiji od svog prethodnika. Moguće da ovde pravi tu malu razliku i čisti aluminijumski heatpipe-ovi, ali i pored toga činjenica je da oba kulera nude veoma približne performanse.
      Kada se na Hyper 412S stavi brži ventilator sa Hyper 212+, razlika od par stepeni pri maksimalnom optrećenju pada, što samo potvrđuje slične performanse ova dva kulera. Ipak, kako je Hyper212+ na maksimalnom broju obrtaja dosta bučan, za razliku od ventilatora na Hyper 412S, postaje sasvim jasno kojoj grupi korisnika je novi model namenjen. Dakle, Hyper 412S sa manje buke nudi tek nešto slabije performanse pri maksimalnom opterećenju, pa bi ovaj model trebao da bude izbor svih kojima je primana stvar konstantno tih rad računara. Za ostale kojima je to manje bitno, i koju mogu da se zadovolje „smart fan“ funkcijama koje nude BIOS-i matičnih ploča, i dalje je povoljnija kupovina Hyper212+. Kako Cooler Master veoma brine o svojim kupcima, za sve koji izaberu Hyper212+ biće obezbeđen „kit“ koji će omogućiti ovom kuleru da se montira i na LGA2011 matične ploče. Pored toga, svi aktuelni vlasnici će moći da dokupe samo ovaj „kit“ i time svoj kuler po potrebi prenesu na svoj novi LGA2011 računar.
