Freecom Hard Drive XS
Eksterni hard disk sa potpisom čuvene kompanije...
    Sadržaj
      Ukoliko želite obimnije proširenje skladišnog prostora, uz zadržavanje maksimalne pouzdanosti i određenog stepena mobilnosti, ili pak da proširite kapacitet hard diska na laptopu, eksterni diskovi 3,5″ formata su svakako najjednostavnije rešenje. Nakon što su hard diskovi manjih formata uspeli da isprate velike modele 3,5″ formata i dostigli solidne kapacitete, za ovakve diskove se odlučuju uglavnom korisnici kojima je bitan kapacitet, odnosno odnos kapaciteta i uloženog novca, ali koji i dalje preferiraju eksterno rešenje. Ovi diskovi se vrte 7.200 puta u minuti i imaju veće brzine transfera u odnosu na 2,5″ modele, ali treba imati u vidu da te razlike nisu toliko izražene prilikom transfera preko USB interfejsa, nasuprot direktnom priključivanju na SATA konektore. Takođe, 3,5″ diskovi su jeftiniji od 2,5″ modela gledano po GB prostora.
      Kompanija Freecom spada u jedne od najvećih proizvođača eksternih hard diskova i poslednjih par godina posebnu pažnju obraća upravo na 3.5″ rešenja. Zapravo ovaj proizvođač pokušava da podjednako gura i 2.5″ i 3.5″ modele, samo nam se nekako čini da je veći uspeh imao sa ovim drugim rešenjima. Ono što je karakteristično za nove Freecom 3.5″ eksterne diskove je moderniji dizaj i brže radne karakteristike. Tu su naravno još i poneke sitnice, na koje smo već navikli, bar kada je ova kompanija upitanju, ali i daleko povoljnija cena, koja je (hteli mi to da priznamo ili ne) ključni faktor za domaće kupce. Ekipa Benchmarka nedavno je na test dobila jedan od najsimpatičnijih 3.5″ Freecom diskova iz nove Hard Drive familije. Radi se o modelu XS koji se kod nas u slobodnoj prodaji može naći u kapacitetima od 500 GB, 1 i 1.5 terabajata. Mi smo na test dobili disk najmanjeg kapaciteta (500 GB), pa pogledajmo kako se pokazao na našim testovima.
      Sam disk dolazi u elegantno dizaniranom pakovanju, očekivano od kartona, ali je proizvod dosta dobro zaštićen u kutiji, zahvaljujući stiroporu koji ga okružuje. Sadržaj kutije je na zavidnom nivou, što znači da će vas dočekati gomila uputstava i brošura, kao i USB i adapter za napajanje. U okviru pakovanja se našlo mesta i za originalnu garanciju, koja zlu nezatrebalo može da se realizuje bilo gde na starom kontinentu.
      Kad smo disk postavili na sto ono što nam je odmah zapalo za oko je jednostavan, ali veoma moderan dizajn. Očito su se kreatori ovog rešenja vodili izgledom monolita iz “Odiseje u svemiru”. Ceo disk je presvučen gumom, koja nije preterano debela, ali pruža solidnu otpornost na ogrebotine i blaže udarce. U principu proizvođač je mogao sa još dva sloja gume da obuče disk i na taj način obezbedi dodatnu otpornost, ali onda bi došlo do značajnog povećenja gabarita uređaja.
      Disk koji se krije ispod gume je potpisala kompanija Samsung, koja već godinama unazad tesno sarađuje sa ovim proizvođačem. Isti se okreće brzinom od 7200 rpm i u radu je poprilično tih. Tokom druženja nismo primetili da se previše greje, što je još jedna od veoma bitnih stavki za pravilan rad. Kao i većina svoje braće, tako i Hard Drive XS sa računarom komunicira preko USB 2.0 interfejsa, dok se napaja preko zasebnog adaptera. Kompatibilan je sa svim aktuelnim Windows i Mac platformama, uključijući novi Windows 7 i OS X Snow Leopard. Što se tiče ostvarenih rezultata ovaj disk se po performansama smestio nešto ispod proseka, jer ne dostiže ni limite USB 2.0 tehnologije, za šta se može okriviti samo SATA-to-USB kontroler. Verujemo da bi performanse bile bolje kada bi disk komunicirao preko FireWire veze, jer su ovi kontroleri, čak i kod najjeftinijih no-name “fioka” prilično ujednačeni u performansama (za razliku od USB rođaka). Pogledajmo tabele sa rezultatima i priložene skrinove.
      Ostvareni rezultati pod Windows XP SP2 okruženjem (čitanje)
      Bench program
      HD Tune 2.55
      HD Tune Pro 3.50
      Transfer rate (minimum)
      17.9 MB/sec
      17.3 MB/sec
      Transfer rate (maximum)
      18.5 MB/sec
      18.5 MB/sec
      Transfer rate (avarge)
      18.5 MB/sec
      18.4 MB/sec
      Access time
      15.7 ms
      15.5 ms
      Burst Rate
      15.0 MB/sec
      15.5 MB/sec
      CPU Usage
      8.8%
      8.9%
      Ostvareni rezultati pod Windows XP SP2 okruženjem (upis)
      Bench program
      HD Tune Pro 3.0
      15.3 MB/sec
      15.9 MB/sec
      15.8 MB/sec
      Access time
      15.6 ms
      Burst Rate
      15.6 MB/sec
      CPU Usage
      9.5%
      Slični rezultati su postignuti i pod ostalim Windows operativnim sistemima, dok su za nijansu bili bolji pod OS X 10.5 i OS X 10.6 okruženjima. Ako su vam performanse od presudnog značaja, savetujemo da sa pratećeg diska instalirate Turbo drajver, koji vam može podići brzine čitanja i upisa i do 25% – bar tako tvrdi proizvođač. Međutim, ovaj drajver neće biti raspoloživ na svim računarima, pa smo mi disk testirali bez njega. Nažalost, rezultati su takvi kakvi su i nakon testiranja sa tri različite verzije HD Tune benchmark softvera i SiSoft Sandre, na tri različita kontrolera (dva na laptopu i jedan na desktopu, USB direktno sa matične ploče). Šta je rezultat ovako niskih performansi čitanja, a pogotovo upisa, nije nam jasno, ali tu smo da prenesemo da od ovog diska ne možete očekivati da će posao završiti brzo. Pogotovo je prilično naporno čekati da se prekopiraju velike datoteke, pogotovo kada znamo da WD Passport koji svakodnevno koristimo, i na sporijim mašinama ima prosečan transfer od oko 28-29kb/s.
      Specifikacija:
      Raspoloživi kapaciteti
      500 GB, 1 TB i 1.5 TB
      Interfejs
      USB 2.0
      Čvrsti disk
      3.5″ SATA
      Težina
      860 grama
      Dimenzije
      182 x 114 x 31 mm
      Cena
      Za model od 500 GB – 62 evra + PDV
      Za model od 1 TB – 86 evra + PDV
      Kontakt
      Direct Link, www.dl.rs/gdekupiti
      Sasvim smo sigurni da će vam se Hard Drive XS vizuelno dopasti, kao i da će bez problema dugo čuvati vaše podatke. Njegove prednosti leže u tihom radu, ali mane su ispod-prosečne brzine upisa, tako da će gledanje filmova koji su “skinuti” sa Blu-Ray diskova u video fajl sa rezolucijom većom od 1280 x 720, direktno sa ovog hard diska, biti neprijatno iskustvo. S druge strane, DivX filmovi su i dalje najzastupljeniji, a cena ovog veoma kvalitetno izrađenog i vizuelno atraktivnog diska je i krajnje pristupačna, pa ukoliko ste u potrazi za solidnim eksternim drajvom, onda ozbiljno razmislite o ovom rešenju…
      Za:
      – Dizajn,
      – Kvalitet izrade,
      – Prilično tih u radu,
      – Malo se greje,
      – Cena
      Protiv:
      – Performanse bi moble biti bolje
      – Izostavljanje LED dijagnostike svakako nije za pohvalu
      Proizvod na test ustupila kompanija Direct Link.
