MSI KT6 Delta
MSI KT6 Delta
Testirajući nedavno Asus KT600 matičnu ploču, imali smo priliku da još jednom na delu vidimo proizvod kompanije VIA. Tom prilikom smo jasno izrekli naše negativno mišljenje vezano za dotični čipset, ali su se i pored toga, i drugi proizvođači odlučili na korak ka nepoznatom sa KT600 čipsetom. Jedna od tih kompanija je i MSI, čiji KT6 Delta model ovoga puta predstavljamo
    Sadržaj
      Miloš Ayrton Stamenković
      Nedavno testirajući Asusovu izvedbu matične ploče zasnovane na VIA KT600 čipsetu,
      imali smo priliku da još jednom na delu vidimo proizvod kompanije VIA koji,
      u većini najbitnijih segmenata, nije dorasao konkurenciji. Tom prilikom smo
      jasno izjasnili naše negativno mišljenje vezano za dotični čipset, ali se i
      pored toga, dosta drugih proizvođača ploča odlučila na korak ka nepoznatom sa
      KT600 čipsetom. Jedna od tih vodećih firmi je, naravno, i MSI koji već dugi
      niz godina dobro sarađuje sa VIA-om, pa se može reći da je u neku ruku izbacivanje
      ploče sa KT600 čipsetom bila i obaveza MSI-ja. Kako su u ovoj kompaniji, svesni
      činjenice da poslednji VIA čipset nije u stanju da po performansama odgovori
      nForce-u 2, odlučili su da u svoju KT600 ploču ulože dosta energije kako bih
      na kraju dobili proizvod koji u svim segmentima bar malo odskače od ostalih
      KT600. Da li je MSI uspeo u ovoj nameri saznaćete ako do kraja pročitate test
      KT6 Delta matične ploče.
      karakteristike, statistike, msi kt6 delta maticne ploce
      Pošto smo se ranije detaljno upoznali sa onim što KT600 čipset nudi, ne bi
      smo opet da ponavljamo iste stvari. U slučaju da ste slučajno preskočili inicijalnu
      priču o ovom čipsetu, molimo vas da pogledate sledeće članke na Benchmark sajtu:
      A7V600 i priča
      o KT600 čipsetu
      Gotovo u svakom prikazu MSI proizvoda na početku ukazujemo na kvalitet ambalaže
      i propratnog paketa na koje ovaj proizvođač uvek obraća dosta pažnje. Iako je
      i u slučaju KT6 Delta ploče situacija ne promenjena, možemo reći da bi MSI ipak
      trebao malo da spusti loptu po ovom pitanju. Dupla kutija u kojoj se nalazi
      KT6 Delta, kao i neki drugi MSI modeli, mogu da izazovu i negativni efekat kod
      nešto bolje informisanih kupaca. Previše šljašteća i komplikovana ambalaža može
      čoveka da navede na razmišljanje u pravcu “mačka u svetlećem džaku”,
      što je misao koja u slučaju KT6 Delta modela nikako ne stoji. Svi znamo da marketinška
      istraživanja generalno pokazuju da je ambalaža ta koja prodaje, ali u slučaju
      matičnih ploča nije uvek baš tako, što znači da previše “fancy” ambalažu
      trebao umereno dozirati.
      Kako MSI u svom proizvodnom programu nudi bar dve verzije jedne matične ploče
      koje se međusobno razlikuju po dodatnoj opremi i propratnom paketu, logično
      je što najekonomičnija verzija KT6 Delta ploče sa sobom donosi tek najosnovnije
      stvari. Tradicionalno kvalitetno MSI uputstvo, CD sa drajverima i ostalim pratećim
      softverom i naravno kablovi. Pozdravljamo prisustvo dva SerialATA kabla, a kudimo
      prisustvo samo jednog PATA kabla.
      Pređimo sada na zanimljivi deo priče, odnosno karakteristike same ploče. Kao
      što to red nalaže, da počnemo od layout-a. Iako možda na prvi pogled layout
      ne ostavlja nikakv specijalan utisak, odmah na početku možemo reći da je layout
      KT6 Delta matične ploče predstavlja dobar primer kako to treba MSI da radi ubuduće.
      Ali da ovu tvrdnju utemeljimo činjenicama.
      ATX konektor za napajanje smešten je na najboljem mogućem mestu, što znači
      skroz u gornjem desnom uglu PCB-a. 12V naponski konektor koji obezbeđuje napajanje
      procesoru se nalazi na malo nezgodnijem mestu, odnosno u centru naponske jedinice,
      ali je zbog funkcije ovaj konektor teško izmestiti na periferiju ploče. Sledeća
      veoma bitna stavka, naročito za vlasnike velikih kućišta, jeste pozicija IDE
      konektora. Kod KT6 Delta modela, ovi konektori su dosta pomereni ka severu ploče,
      pa se tako nalaze odmah ispod ATX konektora. SATA priključci se nalaze sa desne
      strane southbridge-a, tik uz desnu ivicu ploče, pa ovakva pozicija ponovo predstavlja
      najbolji mogući položaj za IDE i SATA konektore.
      Premalo rastojanje modernih i velikih grafičkih karti u AGP portu od memorijskih
      slotova predstavlja veoma čest problem na većini matičnih ploča bez obzira na
      upotrebljeni čipset, odnosno proizvođača same ploče. MSI je uspešno rešio ovaj
      problem, iako specifikacija VIA KT600 čipseta predviđa manje rastojanje zbog
      što kraćih vodova. Tako KT6 Delta model poseduje sasvim dovoljan razmak između
      AGP porta i memorijskih slotova za komotno baratanje komponentama, čak i kada
      su u pitanju velike GeForce FX5800 i 5900 grafičke karte. Kada već pominjemo
      prostor, za današnje standardne je veoma bitno da oko procesorskog soketa ima
      dovoljno mesta za velike kulere. Iako je ovo pitanje bitno i aktuelno, u poslednje
      vreme videli smo dosta ploča na kojima su nam elementi naponske jedinice smetali
      pri montaže iole većih kulera. MSI kod KT6 Delta modela sebi nije dozvolio ovu
      grešku, pa je tako na ovu ploču bez problema moguće montirati velike kulere.
      Na kraju treba spomenuti i I/O panel koji predstavlja klasično rešenje, uz elegantno
      proširenje u vidu dodatna četiri USB porta, čime se dobija čak šest USB portova
      koji se nalaze direktno na ploči.
      Nakon detaljne analize rasporeda komponenti možemo pretpostaviti da su inžinjeri
      kompanije MSI pri dizajniranju ove ploče potrudili više nego obično. Priručnik
      “Kako valjano rasporediti komponente na matičnoj ploči” (koji su zajedno
      sastavili testeri ploča na svim većim hardverskim sajtovima) je praćen korak
      po korak, što je na kraju rezulutovalo layout-u koji ima samo dve ozbiljnije
      mane. Kao što možda pretpostavljate, u pitanju je nepovoljna orejentacija procesorskog
      soketa koja dolazi do punog izražaja u standardnim Midi Tower kućištima. Druga
      se odnosi na prvi PCI slot koji je pre blizu AGP-a, pa je ovaj PCI slot nemoguće
      koristiti u slučaju upotrebe bilo koje iole veće grafičke karte.
      Kako KT6 Delta predstavlja najekonomičniju verziju ove ploče, logično je da
      ovaj model ne obiluje dodatnim funkcijama koje su rezervisane za high-end modele.
      Prazna mesta za razne dodatne komponente i konektore se lako mogu zapaziti na
      PCB-u KT6 Delta ploče.
      No, pored funkcija koje predstavljaju sastavni deo KT600 čipseta, KT6 Delta
      i u osnovnoj varijanti nudi neke dodatne mogućnosti. Ovde prvenstveno mislim
      na Gigabitni LAN adapter koji kontroliše provereni BroadCom čip koji nam je
      poznat sa svih ostalih modela ploča koje poseduju ovu funkciju.
      Audio kodek u funkciji integrisane zvučne karte je prirodno prisutan, ali je
      umesto nekog od standardnih VIA AC’97 kodeka, MSI upotrebio CMI 9739A čip čija
      je najveća prednosti u odnosu na pomenuta standardna rešenja EAX 1.0 i 2.0 softverska
      emulacija kroz drajvere. Pored ovog standardnog elementa, tu je i MSI CoreCell
      logika koja kontroliše i prati osnovne parametre sistema, a krajnjem korisniku
      nudi mogućnost overklokovanja direktno iz operativnog sistema kroz softver koji
      se isporučuje uz matičnu ploču.
      BIOS
      Sledeće veoma bitno poglavlje u priči o bilo kojoj matičnoj ploči jeste BIOS.
      MSI kod ploča baziranim na VIA čipsetovima preferira da koristi AMI BIOS, pa
      je takav slučaj i sa KT6 Delta. Iako se Award-ovi BIOS-i drže kao najbolji,
      lično smatram da AMI ne nudi ništa lošija rešenja. U osnovi reč je o BIOS koji
      MSI koristi na svim KT matičnim pločama, međutim ovaj proizvođač je rešio da
      BIOS na KT6 Delta ploči maksimalno obogati overklokerskim opcijama. Moramo priznati
      da su overklokerski profil KT6 Delta ploče, kao i njeni potencijali u ovom segmenti
      veoma prijatno iznenadili, jer nas MSI navikao na rezervisanost kada je overkloking
      u pitanju.
      Naime, napon procesora se može povećati do velikih 2.3 V, što je i više nego
      dovoljno za sve ozbiljnije overklokerske poduhvate kada je ubrzavanje procesora
      u pitanju. Do 1.85 V naponi se mogu birati u pomerajima od 0.025 V, dok su preko
      toga pomeraji u veličini od 0.15V sve do 2.3V. Naravno, da bi se lepo overklokovalo
      potrebno je i nešto više od napona procesora, a MSI je mislio na to. Tako se
      napon memorije može podići do fantastičnih 3.3V, što omogućava maksimalno iskorišćenje
      skupih modelu poput OCZ i Corsair modela koji pružaju najviše pri naponu od
      3.0 V. Sve preko toga retko koji modul može da izdrži bez trajnog oštećenja,
      ali je ovim potezom MSI začepio usta svim onima koji bi mogli da se žali na
      mali dozvoljeni napon memorije. Kako KT600 čipset ne poseduje mogućnost fiksiranja
      AGP i PCI magistrale, potrebno je da ploča poseduje mogućnosti podizanja napona
      AGP-a radi što većeg overklok rezultata. Tako se napon na AGP portu može podići
      do čak 2.1 V, iako se ova vrednost može pokazati kao fatalna po grafičku kartu.
      Napon od 1.7 i 1.8 V bi trebao da zadovolji sve overklokerske potrebe. Kao šlag
      na overklokersku tortu dolazi mogućnost promene napona na čipsetu, što KT6 Delta
      model čini jedinom KT600 pločom na kojoj je ovako nešto moguće. Od nominalne
      2.5 V vrednosti u koracima od 0.1 V se može stići do 2.8V, što će pomoći u izvlačenju
      poslednjeg atoma snage iz jadnog KT600 čipseta. Pošto se svi naponi na KT6 Delta mogu povećati do vrednosti koji značajno prevazilaze
      standardne i sigurne, BIOS na ovoj ploči će manje iskusne korisnike upozoriti
      pomoću promene boje. Tako će se boja menjati od bele za sigurne vrednosti napona,
      preko žute i na kraju crvene za ekstremne vrednosti.
      Sa ovakvim opcijama, MSI je KT6 Delta ploči morao obezbediti i kvalitetniju
      naponsku jedinicu od onih koje standardno ugrađuje. To je i učinjeno, standardna
      MSI naponska jedinica je ojačana, a standardni kondenzatori su ključnim mestima
      ustupili mesta proverenim Rybicon kondenzatorima.
      Overkloking test koji je logično usledio pokazao je da su opcije koje KT6 Delta
      nudi utemeljene na realnim mogućnostima ploče, gde prvenstveno mislim na korekciju
      napona na čipsetu. Pri brzini magistrale od 200 MHz, na nominalnim vrednostima
      nismo uspeli da izvučemo ništa brže memorijske tajminge od A7V600, već su oni
      bili na potpuno istom nivou. Međutim, povećanje napona čipseta na 2.8 V omogućilo
      je ploči stabilan rad na korak od maksimalno oštrih setovanja, što je KT6 Delta
      dalo odlučujuću prednost pri ostvarivanju rezultata kroz benchmark programe.
      Šteta što northbridge nije opremljen aktivnim hlađenjem i što napon ne može
      za još jedan mali korak više, jer je malo falilo da imamo potpuno stabilan rad
      na maksimalno oštrim setovanjima. Ovaj korak više donosi nekih 80 MB/s više
      memorijskog protoka, što se prenosi na 30 FPS više u Quake 3 testovima i tako
      dalje. Kada je u pitanju maksimalna brzina magistrale, potpuna stabilnost se može ostvariti
      pri brzinama u rasponu od 210 do 215 MHz. Rad na 220 MHz magistrali nije moguć,
      jer je sistem veoma nestabilan u ovim uslovima.
      Što se tiče “testa istine”, i ovom prilikom se pokazalo da MSI ploča daje nešto
      veći takt procesora i magistrale od propisanog, pa tako KT6 Delta ima prednost
      od 5 MHz brzine procesora u odnosu na Asus A7V600.
      Test konfiguracija
      CPU
      AMD Athlon XP 2200 MHz (11×200 MHz)
      Matične ploče
      MSI KT6 Delta, Asus A7V600
      Memorija
      Corsair PC3500 256MB 6-2-2 CAS2 1T
      Hard
      disk
      Maxtor
      DiamondMax+9 60GB
      Graficka
      karta
      GeForce4
      Ti4400
      Operativni
      sistem
      Windows
      XP Pro SP1
      Drajveri
      VIA Hyperion 4.49 drivers & Detonator 45.23
      Pošto KT6 Delta ima malu prednost od 5 MHz, očekivali smo da CPU sintetički
      testovi prevagnu na stranu ove ploče.
      SiSoft Sandra 2003 MAX je i pokazala predviđene rezultate, ali smo ipak očekivali
      nešto veću razliku u memorijskom protoku zbog oštrijih tajminga. Međutim, ono
      što Sandra niije, pokazao je PCMark2002. Test procedura ovog benchmarka dala
      je veliku prednost KT6 Delta modelu, naročito u brizini komunikacije sa memorijom.
      Sledeći test u vidu čuvenog 3DMark2001SE je ponovo uspeo da nas malo iznenadi,
      jer se A7V600 ovde pokazao za nijansu brži, iako to ne bi trebalo da bude po
      svim parametrima. Test smo ponavljai više puta, ali bolji rezultat nismo dobili.
      Da li je u pitanju puka slučajnost i greška test programa, ili je Asus pokazao
      da zna nešto što drugi ne, može se diskutovati u nedogled. Zato, idemo dalje.
      Već 3DMark2003 i Quake 3 su pokazali osetniju prednost KT6 Delta modela u odnosu
      na A7V600, što odgovara ovekivanjima usled samih parametera rada sistema.
      ZD testovi koji spadaju u red onih sa najvećom težinom, jasnu su pokazali značaj
      većeg memorijskog protoka i oštrijih tajminga. Ceo poen u Business Winstone-u
      i pola u Content Creation-i su sasvim pristojne razlike.
      Testirajući MSI KT6 Delta ploču imali smo priliku da vidimo krajnje domete
      VIA KT600 čipseta. Jedino bi Abit-ov KT600 model mogao da ponudi nešto više,
      ali se MSI pobrinuo da taj posao ne bude nimalo lak. KT6 Delta u svakom segmentu
      zadovoljava potrebe modernog korisnika, pa kao takva zaslužuju našu preporuku.
      Odličan layout, bogate BIOS opcije, visok nivo stabilnost i komfora u radu su
      i više nego dovoljni agrumenti koji idu u prilog ovoj ploči. Naravno, koliko
      kod KT6 Delta bila dobra ploča ostaje veliko pitanje koliko će kupaca stvarno
      razmisliti o KT600 ploči, kada se za isti novac može dobiti ploča zasnovana
      na daleko boljem nForce2 čipsetu.
      No, VIA se ne predaje. Iako su čvrsto verovali da je KT600 poslednji VIA čipset
      za K7 familiju AMD procesora, do nas stižu glasine o KT800 čipsetu. Vrlo moguće
      da je VIA shvatila da će K7 procesori na tržištu živeti dosta posle Athlon64
      promocije, pa se stoga sprema za još jedan KT čipset. Glasine još govore da
      će KT800 doneti DualChannel podršku, kao i još neke sitnice, ali sa VIA-om se
      nikad ne zna. Možda to opet bude još jedna u nizu pokušaja da se matora KT tehnologija
      još jednom prepakuje i ponovo proda naivnim kupcima.
      MSI KT6 Delta za potrebe testiranja ustupila firma PAKOM
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
