Philips 190B5
Philips 190B5
Posle dve Philipsove sedamnaestice i odličnog utiska koji su na nas ostavile imamo priliku da se upoznamo sa modelom veće dijagonale. Philips 190B5 je takođe došao sa "polovičnim" specifikacijama, ali se na testovima pokazao kao model zavidnog kvaliteta. S obzirom na njegovu veličinu uspeh je zaista vredan pažnje i čini ga jedinstvenim u konkurenciji.
    Sadržaj
      Jovo Arežina
      Mnogi rezoluciju ne definišu kao nivo detalja na određenoj površini, već kao veličinu ikonica i njihovih imena na desktopu. Iako bizarno, ovakvo razmišljanje bi moglo biti razlog želje da se umesto sedamnaestoinčnog TFT-a pazari 19-ica. Rezolucija je ista, 1280×1024, samo na većoj površini, a dot pitch je pritom zadržan na vrlo prihvatljivih 0,294mm. A povećanje površene i jeste pravi razlog zbog kog bi se neko mogo odlučiti za 19-icu. Kompjuteri su odavno postali univerzalne multimedijalne mašine, a gledanje filmova i televizije ili igranje igara, posebno u društvu, je svakako prijatnije na većem ekranu. I tako dalje, prednosti većeg ekrana su svakako brojnije nego mane. Jedini problem je taj što TFT monitori ove veličine zadovoljavajućeg kvaliteta nisu mnogobrojni. Enter Philips 190B5CS.
      karakteristike, statistike, philips 190b5 monitora
      Dizajn se ne razlikuje previše od Philipsovih monitora koje smo ranije testirali (170S5 i 170B5). Jednostavan i praktičan izgled, sa nenametljivim detaljima je i ovde prisutan, jedino je Philipsov logo urađen u luksuznijem maniru. Ono što nedostaje je genijalni Flexi Holder. Položaj zvučnika je jasan na prvi pogled, a audio ulaz i izlaz su smešteni pozadi. Praktičnije bi bilo da je izlaz negde napred. Philips 190B5 ima DVI i D-Sub priključke za video signal. Stopa na svom dnu ima rotirajući prsten što olakšava okretanje monitora po vertikali. Nosač ekrana ima čak tri zgloba, od kojih dva omogućavaju promenu visine, a treći pokretanje po horizontali. Razlika u visini na najvišem i najnižem položaju nije velika, ali može biti korisna. Jedini eventualni problem je velika težina ekrana, posebno u odnosu na stopu. Zbog slabe opruge u nosaču morate pridržavati stopu kad podižete ekran, a čini se i da nije dovoljno jaka da ga gore zadrži.
      Posmatrajući kolorne rampe nismo primetili nikakve anomalije. Prelazi između nijansi su savršeno glatki. Dinamika boja je takođe odlična, kontrast je precizan i jasno izražen. Prosto rečeno, prelazak sa CRT monitora na ovaj, barem po pitanju boja, ne bi trebalo da predstavlja problem. Isto se može reći i za ugao gledanja. Vrednost koja je navedena u specifikaciji možda i nije potpuno ispravna, ali je svakako jako blizu. Ovaj Philipsov model ima fenomenalan ugao gledanja i zaslužuje sve pohvale. Iskustvo nam govori da je lakše naći iglu u plastu sena nego devetnaestoinčni TFT monitor sa pristojnim odzivom. Specifikacija ovog modela nam je sugerisala da nas čeka stari scenario. Ali posle nekoliko partija Quake-a i malo više rundi Counter-a možemo samo zaključiti da je 190B5 autentični primerak te retke vrste TFT 19-ica: one na kojoj se bez problema mogu igrati igre. Blura ima, nije da nema uopšte, ali čak i da je 17-ica u pitanju bili bi smo izuzetno zadovoljni. Uzevši u obzir njegovu veličinu možemo samo reći – čudo! Jedinu veću zamerku možemo uputiti nešto slabijoj uniormnosti pozadinskog osvetljenja. Ova mana može biti primetna kada je ekran skroz crn, ali ne predstavlja problem u svakodnevnom radu.
      Lep je, veliki, odličan u skoro svakom pogledu – barem tamo gde je najbitnije. Možda bi bez zvučnika i dodatnog DVI priključka bio i jeftiniji, a tako nešto se zove 190S5, pa ćemo se potruditi da i njega predstavimo. Kako stvari stoje, dve stotine eura više koliko 190B5 košta u odnosu na dobru 17-icu i nije u potpunosti opravdano. Ako je nekom ovoliki monitor neophodan, ne obazire se na činjenicu da će mu manji obezbediti istu rezoluciju, ali je bitno i da monitor bude kvalitetan teško da će imati bolji izbor od Philipsa 190B5. Kad smo kod toga, teško da će uopšte imati izbor. A iz te perspektive razlika u ceni je svakako jasnija, ako nije opravdana.
      Proizvođač
      Philips
      Model
      190B5CS
      Dijagonala
      19″
      Fizička rezolucija
      1280×1024
      Pitch
      0.294
      Horizontalno osvežavanje
      82 kHz
      Vertikalno osvežavanje
      76 Hz
      Odziv
      25 ms
      Svetlina
      250 cd/m²
      Kontrast
      500:1
      Ugao gledanja (H/V)
      176º/176º
      Potrošnja
      40 W
      Dimenzije
      425 x 410 x 235 mm
      Težina
      7,8 Kg
      Input
      Analog i DVI
      Cena
      540 €
      Monitor ustupio
      Sinteh
