Philips 191EW9
Philips 191EW9
Super-wide monitori su sve prisutniji i na našem tržištu, a njihove cene su sve niže. Nakon velikih modela Full HD rezolucije, testirali smo jednu analognu HD Ready devetnaesticu renomiranog proizvođača i prijatnog dizajna, koja u maloprodaji košta manje od 100 evra. Koliko je Philips-ov 191EW9 dobra kupovina i kome je zapravo namenjen?
    Sadržaj
      Branko Maksimović
      Philips 191EW9
      LCD monitori su postali izuzetno jeftini i to je već svima jasno. Nedavno smo dobili obaveštenje o tome da jedan naš veliki distributer u maloprodaji ima Acer monitor dijagonale od 24 inča, koji se sa porezom nudi za svega 204 evra. Prvi pad cena se osetio pri pojavi prvih jeftinih 19-inčnih modela sa radnom rezolucijom od 19 inča (setimo se Fujitsu Siemens W-19), a zatim su se, isprva stidljivo, pojaviljivale jeftine 20-ice, 22-ke, a onda i sve veći modeli. Razlike između modela koji imaju 2 inča veću (ili manju) dijagonalu su se istopile i izražavaju se u desetinama evra, umesto u stotinama, pa se tako i 26” modeli mogu pazariti za malo više od 300 evra, dok su u prodaji i 28” matrice. Postavlja se pitanje – gde je limit, kome je zaista potrebno više od 24 ili 26 inča za svakodnevni rad i koliko su ovi jeftini TN Film modeli lošiji od vrhunskih xVA ili IPS baziranih rođaka. Na vrednost kontrasta ispisanoog na kutiji odavno više ne obraćamo pažnju, a LCD monitori namenjeni gaming tržištu kao da su “stali” na brojki od dve milisekunde, a sasvim je i očigledno da je kvalitet prikaza boja dostigao vrhunac u svakoj od različitih tehnologija: IPS paneli sa overdrive tehnologijom (S-IPS, tj. Super In-Plane Switching) su idealni za prikaz office dokumenata, fotografija i rad sa grafikom, ali nisu brzi kao TN+Film paneli, koji opet nemaju dovoljno ubedljivu crnu, “uglove”, a često ni kolorit kao S-PVA paneli, koji su “nešto između IPS i TN tehnologija. Za dalji razvoj kvaliteta boja u masovnu proizvodnju se mora uvesti Light Emitting Diode Back Light Unit, odnosno LED BLU, umesto već dugo korištenih “hladnih neonki” (CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lighting) kod desktop monitora, odnosno “žica” kod laptop ekrana.
      karakteristike, statistike, philips 191ew9 monitora
      Kada kritična granica bude prevaziđena LED BLU će biti jeftiniji od CCFL osvetljenja i ujedno će biti rešen najveći problem jeftinih TN monitora – probijanje pozadinskog osvetljenja, koji je, kao po pravilu, sve lošiji kako “raste” dijagonala. Na tržištu monitora se već duže vreme nije desilo ništa uzbudljivo, bar ako posmatramo tehnologiju, ali nekima mogu biti zanimljivi novi modeli sa odnosom stranica od 16 : 9, koji su još jeftiniji od svojih 16 : 10 rođaka, jer je sada od velikog LCD vafera moguće “izrezati” još više gotovih matrica (površina je manja, a samim tim je manji i ukupan broj piksela (1920 x 1200 > 1920 x 1080, kao što je i 1366 x 768 očigledno manje od 1440 x 900). U nekim slučajevima, modeli sa 16 : 9 odnosom donose boljitak u vidu veće rezolucije, pa tako BenQ E2200HDA, monitor od 22 inča, ima radnu rezoluciju od 1920 x 1080 piksela (solidno veću u odnosu na 22” modele sa 16 : 10 odnosom, koji rade u 1680 x 1050 grafičkom modu), a opet, postoje 20” i 22“ modeli istog super-širokog odnosa stranica koji imaju radnu rezoluciju od 1600 x 900 piksela. U slučaju 20” dijagonale, ta rezolucija je sasvim taman (iako je tačka nešto veća, a površina manja u odnosu na 20” modele sa 1680 x 1050 rezolucijom), dok je za 22” modele premala. S druge strane, ipak veći broj modela 22” klase nudi Full HD rezoluciju, ali smatramo da ipak tokom kupovine treba izabrati veću rezoluciju, a u drugi plan staviti navedene podatke o kontrastu, odzivu i vidljivim uglovima. Za razliku od situacije kod digitalnih aparata, ili čak Plazma TV uređaja, kod LCD monitora radna rezolucija jeste ono najvažnije. Ako želite da “još malo sačekate”, znajte da će Wide Gamut modeli, pogotovo u sprezi sa LED pozadinskim osvetljenjem, po svemu sudeći, još neko vreme ostati rezervisani za profesionalce kojima je takav raspon kolorne palete neophodan već u ovom trenutku. Doduše, svako će moći da ih kupi, pod uslovom da može da izdvoji deset ili petnaest puta više novca za njih. Za obične korisnike, tu je i dalje “fenomenalna” tehnologija dinamičkog kontrasta, koju sada nude gotovo svi proizvođači, naravno, pod različitim nazivima. Iako mi smatramo da ona može poslužiti i doprineti boljem utisku tokom posmatranja divx filmova, narušavanje dinamike i preciznosti boja zarad naizgled višeg kontrasta nije put ka kvalitetnijoj slici. Lagani razvoj različitih tehnologija displeja nije odraz male konkurencije na ovom ogromnom tržištu, već su ekrani, jednostavno rečeno, već dovoljno dobri za najveći broj upotreba, pa se osim povećanja dijagonale i smanjenja cene, akcenat ređe baca na avanzovanje u kvalitativnom smislu. Međutim, proizvođači najviše vole da uštede na difuzoru pozadinskog osvetljenja, za koji ne žele da plate više od nekoliko dolara. Primera radi, difuzor kod odličnog S-PVA modela, Samsung SyncMaster 245T, košta za 60% više nego sama VA matrica, a Samsung ga naručuje od Japanskog proizvođača (naravno, stiže u većim formatima, a zatim se iseca za modele kakvi su 971P, 245T, 275T, 305T itd.). Iako je TN Film matrica u proizvodnji jeftinija od tri do četiri puta od poboljšane S-PVA matrice iste dijagonale (primer je uzet za odnos cena kod 24” modela), difuzori kod TN baziranih modela koštaju manje od desetog dela vrednosti panela (primer je uzet za jeftine 22” modele) i nabavljaju se iz Kine. Tada je onda sasvim jasno koliko je bolji difuzor iz Japanske kompanije, a ako mislite da je razlika u ceni prouzrokovana cenom radne snage, pomenućemo samo da su oba proizvođača difuzora bazirana u Kini.
      Probijanje pozadinskog osvetljenja je izraženije kod wide modela veće dijagonale, ali postoje i korisnici kojima veće od 19 inča i dalje nije potrebno. Postoje korisnici koji ne biraju na čemu će raditi, a to su ljudi koji na svom radnom mestu koriste računar? Uostalom, zar ćete reći šefu da ne želite da radite na “ovoj 19-ici”? Philips nam je poslao model dijagonale od 19 inča, koji zapravo ima vidljivih 18.5” i nosi oznaku Philips 191EW9. Njega smo krenuli da testiramo bez velikih očekivanja, jer od radne rezolucije koja iznosi 1366 x 768 piksela (odnos stranica 16 : 9) i početne cene koja ne prelazi 90 evra, nećete biti impresionirani. Uostalom, nas jesu razmazili „teškaši“ sa rezolucijama od 24, 26 ili 28 inča, to nećemo izbeći da priznamo.
      Na prvi pogled, Philips 191EW9 izgleda kao sasvim standardan monitor sa odnosom stranica od 16 : 9 i na drugu inspekciju nećete otkriti ništa što će vam promeniti prvi utisak. Tamna i moderno dizajnirana spoljašnjost daje notu diskretnosti, a jedna od karakteristika koje pozdravljamo je i dosta tanak okvir oko ekrana, pogotovo ako se zna da je i naponski ispravljač integrisan u samo kućište. Prednja maska ima apsolutno popularni klavirski finiš, pa preporučujemo da monitor dodirujete samo na mestima gde su OSD tasteri. Postolje tilt tipa, koje se montira prilikom otpakivanja monitora, takođe je “obogaćeno” glossy black finišom. Svakako nas je oduševio nivo završne obrade, koji je odličan i za modele više klase.
      To svakako znači i da je ergonomija samo na bazičnom nivou – nema podešavanja visine, pivota, niti svivel-a. Kao što smo napomenuli, Philips 191EW9 ima za nešto manju radnu rezoluciju od, za monitore ove dijagonale standardnih 1440 x 900 piksela. Optimalna, radna i maksimalna rezolucija je 1366 x 768 piksela, što je uobičajeno samo za nove 16 : 9 ekrane na notebook računarima (setimo se samo Acer Aspire Gemstone Blue modela koje smo već testirali). Kako se radi o monitoru najnovije generacije, reklamirani dinamički kontrast je 8000:1, dok su vidljivi uglovi 160 stepeni za vertikalni tj. 170 stepeni za horizontalni, što predstavlja prosek specifikacije kod TN+Film tehnologije. Philips je, kao i partnerski LG, odavno prihvatio već uspostavljene standarde kao što je, na primer, posvećeni taster za pozivanje brzo izmenjivih profila (Internet, Games, Text i Standard) ili postojanje dinamičkog kontrasta. Međutim, na našem primerku, uključivanje dinamičkog kontrasta nije dalo efekta, te nije izmenilo sliku ni za najmanju nijansu, tako da predpostavljamo da je isključen za model koji poseduje samo analogni priključak, kakav je 191EW9. Dodatni taster za promenu radnog aspekta sa 16 : 9 na 4 : 3 je takođe nešto što bi smo pohvalili.
      Kao i većina monitora koje smo testirali u poslednjih nekoliko meseci i Philips 191EW9 inicijalno prikazuje vrlo svetlu, ali nažalost, slabo kontrastnu sliku. Sa početnih 100% osvetljenja i 50% kontrasta, išli smo na 100% / 10%, kako kontrast ne bi bio prenaglašen. Dinamika boja na 50% je toliko slaba, da se osam blokova nijansi osnovnih boja (sa 5% razlike u intenzitetu između svakog) prikazuju kao jednako intenzivni, što nikako ne bi smeo da bude slučaj. Kada se kontrast smanji na 10% kako bi gradijent bio prikazan kako treba (bez širokog dela isto intenzivne nijanse, odnosno – prenaglašavanja), boje su potpuno isprane, a slika još bleđa i neubedljivija. Da boje ne bi bile tako prikazane, krenuli smo na manuelno podešavanje tri osnovna kolorna kanala (Red, Green i Blue), koje smo pojačali sa 50 na 95% za svaku ponaosob. Manja rezolucija donosi svoj danak, pa je font veličine 6 već nečitljiv, sa Ariel 7 smo se mučili, ali je osmica prilično dobro prikazana. Blago zamućenje je primetno, jer se koristi analogna veza, što je verovatno posledica lošijeg predkonektora. Kada su testovi u pitanju, prvi od njih, “test crne” otkriva veoma izuzetno blaga probijanja na gornjoj ivici, koja možemo i da oprostimo, dok je prikaz crne sasvim solidan, ali pod uslovom da kontrast povećate na 50% i oprostite se sa dobrim delom dinamike. Gradijenti su takođe nešto što Philips 191EW9 prolazi sa dobrim ocenama, ali s obzirom da smo kriterijume dosta, dosta podigli, moramo pomenuti i blage banding nuspojave na crvenom delu. Bez obzira na to, za prikaz nijansiranih prelaza, ovaj monitor može da dobije dobre ocene.
      Kontrast je prenaglašen već iznad 12%, ali je osvetljenje lepo i ravnomerno, uz solidnu uniformnost bele i vrlo dobre vidljive uglove za TN Film monitor, što nas je posebno obradovalo. Kako bi slika bila živahnija, najbolje je da pojačate intenzitet kolorita (svaki od kolornih kanala ponaosob, na maksimum), a da kontrast smanjite na 20%, a osvetljenje, po želji i u odnosu na radno okruženje (možete ga držati na 70 do 100%). Naše iskustvo u testiranju monitora nam govori da je (dobra) ocena za vidljive uglove kao po pravilu obrnuto srazmerna oceni za odziv. Philips 191EW9 nije izuzetak, pa moramo zaključiti da je ovaj monitor u kategoriji odziva tečnih kristala u rangu sa modelima iz 5 ms generacije veće dijagonale, S obzirom na to da će se ovaj monitor koristiti u firmama za prikaz Office dokumenata, Email klijenta i Web Browsera, brži odziv ne bi toliko popravio utisak o ovom monitoru, koliko su to učinili dobri vidljivi uglovi. Philips 191EW9 je monitor koji ima mana i njime zahtevni kućni korisnici možda i ne bi bili potpuno zadovoljni. S druge strane, po ceni po kojoj se prodaje teško da mogu da nađu bolje rešenje, a garancija i tradicionalno dobra podrška domaćeg distributera kad su u pitanju Philips proizvodi, zaslužuju bar jedan veliki plus u tabeli koja sabira ukupnu vrednost ovog proizvoda na tržištu. U nekom corporate, SOHO ili enterprise okruženju, za maleni Philips 191EW9 svakako ima mesta.
      Za:
      niska cena
      neupadljiv dizajn
      kvalitet izrade, završna obrada na visokom nivou
      izuzetan OSD meni
      nema probijanja pozadinskog osvetljenja
      solidna crna
      dobar prikaz gradijenata
      solidna uniformnost
      Protiv:
      kompletna dinamika je mogla da bude bolja
      neubedljiv kontrast
      Proizvođač
      Philips
      Model
      Philips 191EW9
      Dijagonala / tehnologija
      18.5 ” Wide / TN Film
      Fizička rezolucija / boje
      1366 x 768 / 16.7 M
      Pitch
      0.3 x 0.3
      Horizontalno osvežavanje
      30-83 KHz
      Vertikalno osvežavanje
      56-75 Hz
      Odziv
      (5 ms – rise to fall)
      Osvetljenje
      300 cd/m²
      Kontrast
      1000 : 1 typical, 8000:1 dynamic
      Ugao gledanja (H/V)
      170°/160°
      Bandwidth / potrošnja (*max)
      140 MHz / 36 W
      Dimenzije
      444 x 286 x 57 mm
      Masa
      3,22 kg
      Specijalne mogućnosti, Input
      Tilt -5° to 20°
      Cena (sa PDV-om)
      ~95 evra
      Monitor na test ustupio KimTec.
