Viewsonic VX2753mh
Viewsonic VX2753mh
Pogodilo se da smo nakon skorašnjeg testa Viewsonic VX2239wm modela, na test dobili još jedan Viewsonic monitor, ovoga puta sa nešto većom dijagonalom i LED pozadinskim osvetljenjem. Reč je o modelu Viewsonic VX2753mh , monitoru koji poseduje 27-inčni panel sa TN tehnologijom, Full HD 1920 x 1080 standardnom rezolucijom, 40% smanjenom potrošnjom, koja je postignuta korišćenjem WLED (White LED) pozadinskog osvetljenja, ugrađenim zvučnicima sa SRS Premium tehnologijom zvuka i veoma niskim odzivom od 1ms koristeći Overdrive tehnologiju. Prema tome, može se reći da ovaj monitor delimično ulazi kategoriju gejming monitora (kažemo delimično jer pravi gejming monitori imaju osvežavanje od 120hz)...
    Sadržaj
      Dragoljub Radovanović
      Monitori ovako velike dijagonale nisu baš uvek cenovno pristupačni, ali kod ovog konkretnog modela, Viewsonic je uspeo da ponudi monitor sa prilično korektnim specifikacijama, po pristupačnoj ceni za ovu kategoriju. Ova kompanija je inače poznata po tome da nudi nešto jefitnije monitore u odnosu na konkurenciju, ali istina je da njihov kvalitet ume da varira od modela do modela. Dok je kod prethodnog modela Viewsonic VX2239wm situacija bila ne baš toliko blistava što se tiče kvaliteta slike i mogućnosti kalibracije, drago nam je da saopštimo da se model VX2753mh dosta bolje pokazao na tim poljima. Dakle, ponovićemo nešto detaljnije njegove solidne specifikacije, kada se uzme u obzir da ovaj monitor ima veoma korektnu cenu. Viewsonic VX2753mh je 27-inčni model monitora sa TN panelom standardne rezolucije od 1920 x 1080 piksela, LED pozadinskim osvetljenjem, koje pruža maksimalno osvetljenje od 300cd/m2, 1200:1 citiranim statičnim kontrastom (30.000.000 :1 dinamičkim), vremenom odziva od samo 1ms, uglovima gledanja od 170/160 ° , ugrađenim zvučnicima sa SRS Premium tehnologijom zvuka i opremljen je sa dva HDMI ulaza, tako da je idealan ako želite da povežete i računar i neku konzolu na njega. Dizajn i konekcije Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju, ovaj model monitora je prilično tanak, kada ga posmatrate iz profila. Njegova maska je crne boje, u glossy varijanti. Oblik monitora je pravilan pravougaonik sa zaobljenim ivicama, ali se može reći da ovaj model poseduje “dupli okvir”. Tačnije, reč je o tome da se u “spoljašnjem” okviru nalazi “unutrašnji”, koji je nekih pola santimetara izbačen i postavljen tako da je udaljen od ivica spoljašnjeg okvira isto nekih pola santimetara, osim od donje ivice, od koje je udaljen nešto više. Osim toga, dizajn je prilično jednostavan. Indikator standby i aktivnog režima monitora nalazi se bliže donjem desnom uglu, takođe je malo izbačen i svetli plavom bojom kada je aktivan.
      Dugmići za navigaciju kroz opcije monitora i dugme za uključivanje se nalaze sa desne bočne strane monitora, gde mi uvek imamo problema sa tim položajem i desi se često da stisnemo pogrešno dugme. Mi smo uvek sa senzore osetljive na dodir, koji su smešteni na prednjoj strani gde su lako vidljivi i dostupni, ali šta je, tu je. Postolje je takođe glossy crne boje i ima oblik kvadrata sa veoma zaobljenim ivicama. Što se tiče položaja monitora, nažalost poseduje samo podešavanje menjanje nagiba. Zvučnici monitora su potpuno skriveni, ali nismo preterano bili oduševljeni njihovim kvalitetom. U najmanju ruku možemo reći da su nešto glasniji od zvučnika sa laptopa i nedostaje im dubina zvuka i bas, tako da je zvuk koji pružaju nekako mlitav i ravan. Naravno, završavaće posao, ali nećete se naslušati muzike preko njih.
      Konekcije koje ovaj model monitora poseduje, locirane su na zadnjoj strani i uključuju: – Ulaz za unutrašnje napajanje (eksterni adapter) – HDMI 1 ulaz – HDMI 2 ulaz – VGA ulaz – 3.5mm ulaz za slušalice – 3.5mm izlaz za zvuk
      Specifikacija:
      6500k_default_100b_70c
      Opcije u OSD meniju
      Podešavanja
      Brightness
      100
      Contrast
      70
      Mod slike
      6500k
      Monitor je došao podešen na 6500k režim slike sa fabričkim vrednostima Brigthness na maksimumu i vrednosti kontrasta na cifri od 70. Kako bi smo testirali koje vrednosti ovaj model pruža, merenjem uz pomoć kolorimetra, profil boja je postavljen na standardni sRGB IEC61966-2.1 na operativnom sistemu Windows 7.
      Dobijeni rezultati
      luminance (cd/m2)
      308
      Black Point (cd/m2)
      0.29
      Contrast Ratio
      1041:1
      Ovo fabričko podešavanje nije pružalo baš najbolje rezultate. Monitor je svakako ispoštovao svoju citiranu vrednost osvetljenja, gde smo mi izmerili 308 cd/m2, što pruža jako svetlu i živahnu sliku. Nekome ovoliko osvetljenje slike neće smetati, dok će drugi gotovo zasigurno smanjiti osvetljenje, koje će više prijati očima pri dužem radu na monitoru. Gamma vrednost je bila previsoka na ovom podešavanju, sa 2.5 vrednosti i 12% odstupanja od naše idealne mete koja iznosi 2.2. Temperatura boja nije baš ispoštovana na ovom 6500k podešavanju i 5% je odstupalo od naše mete, sa vrednošću od 6855k. Dubina crne boje nije bila baš previše dobra sa 0.29cd/m2, ali tu je krivac visoko podešavanje osvetljenja. Vrednost kontrasta je ipak bila odlična sa vrednosti od 1041:1, ali nije baš potpuno ispoštovan 1200:1 citirani kontrast, mada je ovo svakako dobra vrednost. Delta-E vrednosti su bili nešto lošije na ovom podešavanju, gde je srednja vrednost iznosila 3.4, a maksimalna vrednost 6.7.
      sRGB
      Opcije u OSD meniju
      Podešavanja
      Brightness
      Contrast
      Mod slike
      sRGB
      Kao i kod prethodnih Viewsonic monitora koje smo testirali, vrednosti kod sRGB podešavanja su bile zaključane, tako da ništa nije moglo biti korigovano, čak ni vrednost Brightness, koja ne bi trebala da ima uticaja na rezultate tačnosti boja.
      Dobijeni rezultati
      luminance (cd/m2)
      88
      Black Point (cd/m2)
      0.25
      Contrast Ratio
      346:1
      Viewsonic ostaje uporan sa svojim sRGB režimom, koji je jednostavno ima premalu osvetljenost i daleko je ispod idealne 120 cd/m2 granice, ka kojoj bi svi proizvođači trebalo da teže u svojim podešavanjima slike. Vrednost koju smo mi izmerili je iznosila 88cd/m2. Gamma vrednost je bila nešto bolja ovoga puta, sa 5% odstupanja i 2.3 vrednosti. Ovo nije idealno, ali je svakako bliže granici od 2.2, ka kojoj se teži. Temperatura boje je postala još hladnija u ovm režimu sa 7094k, tako da su pored tamnije slike i boje bile nešto hladnije, sa odstupanjem od 9% od 6500k mete. Dubina crne boje je svakako bila niža, zbog manje osvetljenosti, ali opet nedovoljno dobra. Kontrast je drastično opao na stvarno nisku vrednost od 346:1, tako da zaista ne možemo da kažemo da smo bili zadovoljni ovim režimom. Delta-E vrednosti su ipak bile nešto niže od 6500k režima, sa prosekom od 2.1 i maksimumom od 5.0.
      Kalibrisan rezultat User_color_34b_91c_37_28_36
      Opcije u OSD meniju
      Podešavanja
      Brightness
      34
      Contrast
      91
      Mod slike
      Custom RGB 37,28,36
      Za razliku od prethodno testiranog VX2239wm modela, gde je kalibracija bila praktično nemoguća zbog loših RGB kontrola, kod ovog modela je bio potpuno obrnut slučaj, gde je kalibracija bila potpuni stopostotni uspeh i dobili smo skoro pa idealne vrednosti, koje jedan monitor može da ima. Dakle, ako nameravate kupovinu ovog monitora, hardverska kalibracija će drastično promeniti njegov kvalitet slike.
      Dobijeni rezultati
      luminance (cd/m2)
      120
      Black Point (cd/m2)
      0.16
      Contrast Ratio
      751:1
      Jednostavno smo bili prezadovoljni rezultatima, koje smo dobili kalibracijom pomoću kolorimetra. Vrednost osvetljenja smo doveli na, ni manje ni više nego idealnih 120cd/m2, cifra koja se smatra idealnom za LCD monitore. Gamma vrednost je takođe dovedena do savršenstva, na vrednost od 2.2 sa 0% odstupanja. Temperatura boja je takođe bila savršena sa 6520k vrednosti, tako da je i tu bilo 0% odstupanja. Kontrast je bio nešto niži nego na 6500k podešavanju, sa 751:1, ali uzimajući u obzir da je smanjena osvetljenost sa 306 na 120cd/m2, on je ostao razumno visok. Dubina crne boje je takođe bila jako dobra sa vrednosti od 0.16 cd/m2. Tačnost boja je stvarno iznenadila za jedan TN monitor, tako da smo bili jako zadovoljni sa dobijenim rezultatom, koji je bio skoro nizak kao na nekim IPS monitorima koje smo testirali. Vrednosti Delte-E su iznosil 0.9 kao srednju vrednost, zaista odličan rezultat i maksimalnu vrednost od 2.0, što je jako, jako dobro za TN monitor. Pravilnom kalibracijom ovog modela, možete dobiti približan kvalitet slike kakav imaju mnogo skuplji modeli, tako da dajemo ogroman plus Viewsonic-u kod ovog modela.
      Stabilnost kontrasta Hteli smo malo da promenimo rutinu, gde vraćamo monitor na fabričke vrednosti pre nego što testiramo stabilnost kontrasta, tako da smo ga ostavili na kalibrisanim podešavanjima. Zapravo i nema razlike u tome što smo ga testirali na kalibrisanim podešavanjima, vrednost kontrasta bi trebala da bude uvek identilčna na raznim stepenima nivoa osvetljenosti, nezavisno od RGB podešavanja.
      OSD Brigthness
      Luminance
      Blackpoint
      Contrast
      0
      70
      0.09
      760:1
      10
      88
      0.11
      780:1
      20
      102
      0.13
      762:1
      30
      117
      0.15
      773:1
      40
      133
      0.17
      776:1
      50
      148
      0.19
      771:1
      60
      162
      0.21
      766:1
      70
      177
      0.23
      767:1
      80
      192
      0.25
      768:1
      90
      206
      0.27
      766:1
      100
      219
      0.29
      756:1
       Uglovi gledanja su zaista bili nešto bolji, u odnosu na dosadašnje TN monitore koje smo testirali. Ipak primetili smo neki zlatan efekat u slici kada se monitor posmatra sa strane, sličan stvar koja se dešava i kod IPS tipova monitora. Sve u svemu, ovaj tip TN monitora koji koristi Viewsonic kod ovog modela, je svakako kvalitetniji od prosečnih TN panela sa kojima smo se susretali do ovog trenutka.
      PixPerAn Ovo je stvarno dobar monitor za igre, sa svojih ultra brzih 1ms GTG odziva, što je postignuto uz pomoć Overdrive tehnologije. Postavili smo Ultra fast podešavanje u meniju monitora i dobili veoma dobar rezultat. Pojavljivanje duhova je smanjeno na apsolutni minimum. Ipak, ovako savršen rezultat nije dobijen u svim slikama koje smo napravili pomoću našeg digitalnog fotoaparata. Problem je što je rezultat varirao, pa smo nekada dobijali savršeni rezultat, a nekada je bio nešto lošiji gde je uhvaćena slika koja je imala duhove. Pogledajte najbolji i najgori primer iz serije napravljenih slika.
      Input lag Input lag na ovom modelu se kretao između 0ms, 17ms i 34ms, između kojih su vrednosti 0 i 17ms bile najčešće, dok se ređe pojavljivala vrednost od 34ms.
      ž
      Filmovi Filmovi su zaista izgledaju predivno na ovom dijagonali, pogotovo kada smo kalibrisali sliku na vrednosti koje smo vam predstavili nešto ranije u tekstu. Pozadinskog probijanja po ivicama gotovo da nije i bilo, tako da smo veoma zadovoljni kvalitetetom slike koju je pružio ovaj model.
      CheckeMon
      Zaključak Moramo priznati da smo bili malo skeptični kako će se ovaj model ponašati, sa obzirom da mu je cena trenutno veoma pristupačna, ali nas je veoma prijatno iznenadio. Ipak, podešavanja slike na podrazumevanim režimima slike, nisu baš zadovoljavajuća, tako da ih definitivno morate malo izmeniti, čak i ako nemate kolorimetar, prednost koju smo mi imali, već možete sami, kako bi se reklo “na oko” namestiti kako vam najviše odgovara. Možete i pokušati da primenite vrednosti kalibrisane slike koje smo vam ostavili u tabeli ispod podnaslova “Kalibrisani rezultat”, ali to nije sigurno da ćete dobiti iste vrednosti kvaliteta slike kao i mi, jer ipak je svaki monitor pomalo drugačiij. Posedovanje kolorimetra i hardverska kalibracija vam ipak osigurava da izvučete maksimalni kvalitet iz ovog modela, a taj kvalitet kalibrisane slike nas je zaista oduševio. Samim tim rečeno, ne možemo propustiti priliku da ovom modelu dodelimo Value for Money nagradu.
      Ovaj model zaista ima dosta prednosti, a njegova jedina mana su mu možda lošija, takozvana out-of-box podešavanja. Ipak, kada njih dovedete u red, dobijate jedan veoma kvalitetan monitor, bez pozadinskog probijanja po ivicama, sa tačnim i živahnim bojama, solidnim kontrastom i dobrom dubinom crne boje. Sve ovo u dosta pristupačnom TN modelu monitora, tako da ga imajte u vidu, ako vas zanima kupovina pristupačnog 27-inčnog monitora. Prednosti – Tanko kućište – Odličan kalibrisan kvalitet slike i tačnost boja – Uniformnost ekrana i solidna dubina crne boje – Dva HDMI ulaza, tako da možete prikačiti konzolu bez isključivanja konekcije sa računarom – Cena u odnosu na dijagonalu Mane – Nešto lošija Out-of-box podešavanja – Lošiji vertikalni uglovi gledanja (mana TN tehnologije ekrana) Cena: oko 260 evra Uređaj na test ustupio: Viewsonic
