Commodore 64 Ultimate, stiže novi hardver posle 30 godina, pretprodaja kreće od 299 dolara
Nema više softverske emulacije: nova Commodore 64 verzija koristi AMD Artix 7 FPGA i originalni raspored matične ploče
Kompjuter Commodore 64 Ultimate predstavlja prvi hardverski proizvod ove legendarne kompanije u više od tri decenije. Pretprodaja je već počela po ceni od 299 dolara, a isporuke se očekuju najranije u oktobru. Uređaj je razvijen bez softverske emulacije, koristi AMD Artix 7 FPGA čip i deklarisano je kompatibilan sa preko 10.000 originalnih igara, kertridža i dodatne opreme iz perioda osamdesetih i devedesetih godina.
Ova objava dolazi ubrzo nakon što je upravljanje kompanijom Commodore preuzela nova entuzijastična struktura, na čijem se čelu nalazi YouTube autor Christian “Peri Fractic” Simpson, koji se sada vodi kao vršilac dužnosti izvršnog direktora. Iako je kupovina firme praktično završena, još uvek nije potpuno obezbeđeno finansiranje u iznosu “niskih sedmocifrenih” dolara.
Tri verzije Commodore 64 Ultimate – razlike su vizuelne
Novi C64 Ultimate dolazi u tri verzije koje se razlikuju po izgledu, ali dele identičnu FPGA platformu i hardverske mogućnosti. Nova verzija C64 je replika originalne matične ploče, ali u savremenom izdanju i sa brojnim modernim funkcijama. Uređaj je najmanje 99% kompatibilan sa originalnim igrama, periferijama i kertridžima.
Tehničke specifikacije C64 Ultimate:
Memorija: 128 MB DDR2 RAM, 16 MB NOR fleš
Skladištenje: USB drajvovi (FAT, FAT32, exFAT), podrška za fajlove: .D64, .D71, .D81, .T64, .TAP, .PRG, .ROM i druge, podrška za ISO-9660 slike, ugrađena Ultimate-II+ funkcionalnost sa emulacijom trake i DMA učitavanjem
Video: HDMI 1080p pri 50Hz (PAL) ili 60Hz (NTSC), niske latencije, DVI-kompatibilno, analogni izlaz preko DIN-8 (CVBS, S-Video, RGB)
Zvuk: Dva SID slota (6581/8580), automatsko prepoznavanje napona i filtera, UltiSID osmojezgarna FPGA SID emulacija, SID-TAP konektor
Ulazi/Izlazi: 3x USB-A 2.0, 1x USB-C, MicroSD, HDMI, DIN-8 video, 3.5 mm audio, optički S/PDIF, Ethernet 100 Mbps, Wi-Fi, kertridž port, Datasette konektor, disk jedinica (6-pin IEC), 2x DB-9 porta za džojstike, korisnički port (26-pin, adapter se kupuje odvojeno)
Tastatura: 66 mehaničkih tastera, Gateron Pro 3.0 prekidači, originalni raspored C64, pun NKRO, 70 RGB LED dioda
Osvetljenje: Kućište i tastatura imaju osvetljenje koje se podešava u meniju (osim kod BASIC Beige modela)
Ostalo: Rocker prekidač za napajanje, reset, meni i “freeze”; univerzalni 12V napajanje uključeno
U paketu se pored računara, napajanja i HDMI kabla nalazi i spiralno uputstvo, USB “kaseta” od 64 GB sa preko 50 licenciranih igara, demoa, muzikom, kao i stikeri i kratki vodič.
Podržana je Wi-Fi komunikacija za prenos igara, ali korisnici mogu koristiti i stare originalne kertridže, dataset uređaje i disk jedinice ako žele autentično C64 iskustvo.
Tri verzije: 299, 349 i 499 dolara
BASIC Beige (299 $) – Osnovni model u klasičnoj bež boji bez osvetljenja. Ipak, sadrži imena i potpise originalnih C64 kreatora urezane u bakar matične ploče.
Starlight Edition (349 $) – Ima providno kućište i tastaturu sa prvim prozirnim PCB-om, uz osvetljenje koje reaguje na zvuk.
Founders Edition (499 $) – Kolekcionarsko izdanje u amber providnom kućištu, sa zlatnim Commodore sertifikatom, zlatnim lančićem sa medaljonom, holografskim serijskim brojem i majicom „I Rebooted C=“. Ima i reaktivno osvetljenje.
Finansiranje i garancije
Commodore koristi sopstvenu platformu za pretprodaju, a ne Kickstarter ili Indiegogo, kako bi uštedeo na provizijama. Svi kupci imaju pravo na povraćaj novca u bilo kom trenutku pre slanja, bez ikakvog obrazloženja. Nakon isporuke, tu je jednogodišnja garancija na sve proizvodne i materijalne nedostatke.
Zvanično se navodi da lansiranje ovog hardvera ne zavisi od uspešnosti finalizacije kupovine Commodore Corporation. Međutim, oni oprezniji mogu da sačekaju jesen i doplate dodatnih 50 dolara za gotov proizvod iz skladišta, uz prethodno objavljene recenzije retro tehnoloških portala.
