O MSI TwinFrozr izdanjima Radeon HD6900 serije kartica smo već pisali, a sada ih je MSI i zvanično predstavio, pa imamo i više informacija. Iako smo najavili da će na karticama biti TwinFrozr II kuler, MSI je modele koji rade na višim učestanostima (tzv. fabrički overklokovani) “častio” sa poboljšanim TwinFrozr III kulerom. Twin Frozr II varijanta podrazumeva poseban rashladni sistem sa dva 80-milimetarska PWM kontrolisana ventilatora i čak pet bakarnih toplotnih cevi, a ceo sistem smanjuje buku za 19.6 dB u odnosu na referentni model. Temperatura pod opterećenjem, u isto vreme, iznosi čak 6 stepeni manje! Cayman “VLIW4” akceleratori podržavaju DirectX 11, CrossFireX sa podrškom za “slaganje” do 4 iste kartice, standardnih 2 GB GDDR5 memorije, kao i dual-DVI, HDMI i mini DisplayPort priključke, ali MSI na Twin-Frozr II modelu ima čak dva mini-DP priključka! MSI Radeon HD 6950 Twin Frozr II ima 1408 ALU stream jedinica, a verujemo da je i njega moguće otključati na punih 1536 SP-ova. Početne radne učestanosti su 810 MHz za GPU i ALU jedinice i standarndih 5000 MHz za memoriju. Pošto smo o AMD Radeon HD6900 karticama već pisali, ostaje samo da pogledamo ostatak sličica, pa zato kliknite na naslov vesti kako bi je pogledali u celosti.
MSI R6950 TwinFrozr III Power Edition radi čak 11 stepeni “hladnije” i ima za 13.9 dBA tiši kuler (u odnosu na 6 stepeni i 19.6 dBA manje kod TwinFrozr II ne-OC verzije ove kartice). Čak i TwinFrozr III Power Edition stiže u dve verzije – overklokovana i “obična”, ali obe krasi 6+2 phase PWM dizajn, Military Class II komponente, podrška za triple (GPU, memory, VDDCI) over-voltage igranje i redizajnirani Twin Frozr III kuler sa, takođe, pet bakarnih toplotnih cevi. Kod TwinFrozr III kulera, tri “cevke” imaju promer od 6, a dve od 8 milimetara. Dva 80 mm PWM ventilatora imaju drugačije lopatice od onih kod TwinFrozr II verzije i obezbeđuju 20% bolji protok vazduha. Standardni model ima GPU koji radi na 800 MHz i VRAM na 5 GHz, dok je overklokovani “podignut” na 850 / 5200 MHz. Naravno, spisak konektora je identičan kao i kod gore opisane TwinFrozr II verzije, a najavljena cena za fabrički overklokovani model – R6950 Twin Frozr III Power Edition je 261€.
