Jabra Sport Pulse Wireless
Odlazak na trening lako može da postane bitka sa kablovima i gedžetima generalno. Slušalice na glavi, plejer u džepu, pulsmetar na ruci i oko grudnog koša, a na sve to, nekada vam je potreban i telefon ukoliko ga ne koristite kao primarni izvor muzike. Ukoliko ste već imali ovaj problem znate i sami koliko može biti naporno. Jedno od rešenja, pored jednostavnog smanjivanja broja uređaja, je i Jabra Sport Pulse.
    Sadržaj
      Jabra Sport Pulse su veoma kvalitetne i robusne slušalice koje su namenjene prvenstveno za sportiste koji svoju opremu koriste do maksimuma. Sa tim u vidu, Jabra je ove slušalice učinila maksimalno otpornim na kišu, prašinu, udarce i pesak kako bi odgovarale američkim vojnim standardima. Pored reprodukcije muzike one donose još niz mogućnosti za koje su nam nekada bili potrebni različiti uređaji. Konkretno, pulsmetar i mp3 plejer. No, krenimo redom…
      Jabra Sport Pulse Wireless stižu u tipičnom pakovanju, kao i većina boljih slušalica. Količina informacija je dovoljna da i bez otvaranja znate šta stiže u kutiji i šta sve ove slušalice mogu. To je svakako korisno, jer providni deo kutije prikazuje samo bubice. Proizvođač se ponajviše fokusira na dve velike prednosti u odnosu na konkurentske modele, a to su merač pulsa koji je ugrađen u same slušalice i Jabra softver za trening i kontrolu muzike za Android i iOS uređaje.
      Nakon otvaranja pakovanja zatičemo solidnu količinu dodatne opreme, što je u skladu sa veoma visokom cenom uređaja. Pre svega, tu je uobičajena dokumentacija koje ima na pretek. Pored standardnih uputstava tu je i kod za Jabra Sound App koji omogućava da dobijete sve pogodnosti Dolby zvuka prilagođenog upravo za ove slušalice.
      Dolazimo i do zanimljivijeg dela pakovanja, a to se odnosi svakako na odlično izrađenu torbicu koja ne samo da predstavlja prostor za odlaganje slušalica, već će ih zaista i štititi zbog veoma čvrstog materijala od koga je napravljena. Jabra uz slušalice isporučuje i tri para gelova različitih veličina uz jedan par koji se već nalazi na samim slušalicama fabrički. Tu su i dva para gumenih elementa koji idu iza ušiju, a koje Jabra naziva “EarWings”. Oni stižu u dve veličine, a sve ove dodatke možete da naručite i sa Jabra web stranice ukoliko vam zatrebaju rezervni delovi. Naravno, proizvođač isporučuje i miniUSB kabl, kao i dva para “FitClips” elemenata za nameštanje dužine kabla.
      Sada kada smo se upoznali sa propratnom opremom, preći ćemo i na same slušalice. Prvo što se primeti jeste da su same bubice prilično velike što na prvi pogled čini da ne obećavaju puno u pogledu udobnosti. Međutim, kada se sve uklopi, a potrebno je malo truda, slušalice postaju kao nastavak tela. Pritom, zbog toga što su fiksirane u tri tačke, gotovo da ne postoji nikakva šansa da spadnu što je za sportski model od izuzetno velike važnosti. Napomenućemo da bi jedino osobe sa ekstremno malom ušnom školjkom mogle da imaju problema, jer čak i najmanji gelovi nisu dovoljno mali za takve situacije, barem iz našeg iskustva. Postoje opcije da se kupe i manji od najmanjih koji stižu u fabričkom pakovanju, ali je potrebno kupiti ceo rezervni set što će vas kotštati oko 2000 RSD.
      Što se karakteristika tiče, reč je o in-ear slušalicama mase od svega 16 grama i sa kablom dužine 60 cm. Za zvuk je zadužen drajver prečnika 6mm, za koji Jabra ne navodi previše detalja. Znamo tek osnovne specifikacije, a to je frekvencijski opseg od 20 Hz do 20 kHz i impedansu od 16 oma. Izolacija zvuka je naravno pasivna, ali iznosi pristojnih 15 dB.
      Slušalice poseduju omnidirekcioni mikrofon koji je smešten na kontrolni deo na kablu. Pored samog mikrofona, tu se nalaze i tri tastera za kontrolu. Sve je zaštićeno gumom, tako da nema nikakve šanse da i sa mokrim rukama ugrozite rad ovih slušalica.
      U desnoj slušalici se nalazi micro USB konektor poput onog koji se koristi za većinu pametnih telefona i služi za povezivanje sa punjačem ili PC-em za potrebe punjenja baterije. Kada smo već kod baterije, punjenje traje oko 2 sata, a nakon toga se dobija autonomija od oko 5 časova kada je uključena muzika i merač pulsa. U praksi, planirajte da punite slušalice nakon svakog treninga, jer smo i nakon dužih šetnji pri gotovo maksimalnom intenzitetu zvuka bili pri kraju sa baterijom.
       Dobra vest je da vam za upotrebu Jabra Sport Pulse Wireless slušalica praktično ne treba uputstvo. Nakon što preuzmete Jabra Sport aplikaciju, u našem slučaju za Android, biće vam neophodno da preuzmete i Jabra Services koji je neophodan za rad svi dalji koraci su objašnjenji u okviru samih programa i kratkih tutoriala što je zaista sjajno.
      Nakon instalacije potrebno je uneti svoje podatke vezane za visinu, težinu, godište i sl. Zatim se bira tip uređaja koji se povezuje sa telefonom, a u ovom slučaju to je Jabra Pulse. Nakon toga ide nekoliko koraka koji su potrebni da se urade kako bi se slušalice povezale sa telefonom što je propraćeno detaljnim uputstvima i objašnjenjima.
      Kada se uspešno povežu, potrebno je namestiti slušalice na pravi način kako bi senzor pulsa radio kako treba nakon čega je potrebno izvršiti kalibraciju na dva načina. Prvi je da stojite na mestu, a alternativno možete da probate i da ga kalibrišete dok ste aktivni. Ovde smo naišli na prvi problem, jer kalibracija jednostavno nije nikako htela da se obavi. Koji god gel da smo odabrali i kako god da smo namestili slušalice kalibracija jednostavno nije htela da se završi uspešno. Na kraju smo je preskočili i senzor pulsa je radio normalno i prilično precizno, jer smo ga kontrolisali sa našim Polar RC3 GPS pulsmetrom. Ne znamo koji je razlog za problem koji smo imali, a našli smo još iskustva među komentarima vlasnicima koji se žale na isti problem. U svakom slučaju, i bez kalibracije sve je radilo kako treba, tako da se nismo previše opterećivali.
      Nakon što smo sve konačno obavili, dobili smo uvid u softver i njegov interfejs. Pre svega, odabrali smo izvor muzike. Tu se završava podešavanje i dobijaju  na raspolaganje sve mogućnosti softvera. Pored očitavanja trenutnog pulsa, tu je mogućnost praćenja rute kroz GPS i Google Maps, merenje broja koraka, brzine, ukupne pređene distance… Tu su i posebni trenizni i testovi gde možete da proverite svoje sposobnosti. U suštini Jabra Sport Life je nije preterano bogata mogućnostima, što je i očekivano, ali je zato fantastično organizovana, pregledna i intuitivna što će rekreativnim sportistima biti prednost, a ne mana.
       Jabra Sport Pulse Wireless su veoma dobre bežične slušalice koje nude mnogo opcija, ali im fali malo ispoliranosti kako bi korisničko iskustvo bilo potpuno. Uparivanje i i proces puštanja u rad je moglo proći nešto ugodnije, senzor pulsa je ponekad gubio vezu ukoliko bi i u najmanjoj meri promenio položaj, a ukoliko imate jaknu ili neku deblju odeću na sebi postoji mogućnost sporadičnog gubljenja veze. Sve ovo možda deluje kao veliki problem, ali u praksi nije toliko strašno, jer i slični uređaji pate od iste vrste nesavršenosti. Isto važi i za bateriju koja traje u realnosti oko 4 sata, ali opet moramo naglasiti da i ostali slični modeli imaju istu autonomiju.
      U suštini, Jabra Sport Pulse Wireless slušalice pružaju vrlo dobro iskustvo, gde bi za odličnu ocenu trebali da se reše gore pomenutih manjkavosti. Kvalitet zvuka je veoma dobar, posebno zbog toga što su svi tonovi korektno izbalansirani dok je maksimalna snaga dovoljna da nadjača i najbučnije teretane. Nemojte očekivati naravno kvalitet koji pruža neki Sennheiser u istom cenovnom rangu, jer je ipak reč o modelu sa Bluetooth modulom, natprosečno kvalitetnom izradom i senzorom za puls. U svakom slučaju, ovaj model bolje zvuči od svih sportskih slušalica koje smo imali prilike da čujemo.
      Sve u svemu, reč je o jako dobrom setu sportskih slušalica specifične namene koji eliminišu potrebu za više uređaja odjednom, ali u isto vreme imaju poneki nedostatak koji bismo voleli da vidimo ispravljen u narednoj verziji. Da li ćete se odlučiti na ovakav uređaj je pitanje dubine džepa, kao i toga da li želite da imate jedan uređaj koji će raditi sve solidno ili više specijalizovanih koji će vam otežati svakodnevnu upotrebu, ali će ujedno pružiti boji rezultat.
      Prednosti:– IP55 sertifikat (otpornost na prašinu, pesak, udarce i kišu)- Kvalitet zvuka- Udobnost- Ne spadaju tokom naglih pokreta- Merač pulsa
      Nedostaci:– Merač pulsa ume da izgubi vezu nakon pomeranja slušalice- Baterija traje oko 4 sata u praksi- Cena od oko 26.000 RSD je veoma visoka
