Cooler Master Nepton 140XL
Približava nam se leto i vreme ovih dana najavljuje paklenu sezonu. Stoga, svi vlasnici overklokovanih računara trebaju obavezno da razmisle o nabavci kvalitetnih hlađenja kako ne bilo neophodno da se odreknete napona ili frekvencije koja vam je preko zime bila stabilna čak i sa "box" kulerom. Nakon što smo ne toliko davno pisali o Cooler Master Nepton 280L modelu, dolazimo i do, na papiru, slabijeg brata pod nazivom 140XL. Reč je o još jednom All-in-one vodenom hlađenju koje nudi jako puno u odnosu na uloženi novac kada se uporedi sa 280L verzijom od koje jeftinija, ali pruža jednako dobre performanse
    Sadržaj
      Nebojša Todorović
      Nepton 140XL je koncipiran kao pristupačniji model koji u odnosu na 280L poseduje dvostruko manju rashladnu površinu, odnosno dva puta manji radijator. Naravno, kada se to tako kaže većina verovatno pomisli da to direktno implicira i primetno lošije performanse. Na svu sreću, Cooler Master jako dobro zna da se voda u radijatoru visokih performansi ne zadržava dovoljno dugo te da veličina radijatora nije u direktnoj korelaciji sa kapacitetom hlađenja vodenog sistema. Tu ima još mnogo faktora, kao što je količina vode koju pumpa “okrene” u jedinici vremena, kvalitet i dizajn vodenog bloka, kao i prečnik creva. Sve nabrojano nosi veću težinu od toga koliki je zapravo radijator, što ćemo proveriti malo kasnije.
      Cooler Master je više pažnje posvetio dizajnu ovom prilikom, što je sasvim očigledno ukoliko ga uporedite sa prethodnim generacijama. Ovo je bilo neophodno, jer mnoge konkurencijske kompanije imaju svoje modele za ovu godinu koji su takođe vrlo atraktivnog dizajna. Upotrebljeni su novi, redizajnirani, ventilatori, crni radijator veće debljine nego ranije, kao i vodeni blok/pumpa koji su svedeni u jedno kućište sa osvetljenim okvirom oko logoa kompanije. Jednostavno, ali upečatljivo.
      Poveća kutija otkriva puno toga o samom proizvodu. Dimenzije sa sve kotnim linijama, ostvarene temperature u internom testu, kao i detaljne specifikacije sa svim vrednostima koje će zadovoljiti i najzahtevnije “geekove”. Tu su i izdvojene najbitnije stavke, koje se svode na ultra fine kanale na bloku, dvostruka FEP creva i odsustvo potrebe za održavanjem, odnosno dolivanjem rashladne tečnosti. Pored toga, tu je podrška za sve aktuelne sokete kako AMD-a, tako i Intelovih platformi.
      Unutar kutije prvo zatičemo kesicu sa velikim brojem šrafova i raznih drugih dodataka zajedno sa kratkim uputstvom koje zaista ne treba da bude duže. Naime, sistem montaže kod vodenih hlađenja je kod Cooler Mastera doveden do savršenstva. Montaža je izuzetno brza i laka, a što je najbitnije veoma čvrsto i sigurno drži blok/pumpu. U ovoj disiplini Cooler Master zaista mnogima može da drži lekcije, a i konkurencija teško može da postane bolja. Samo jednako dobra. Tu jako puno znači to što je blok relativno malih dimenzija u odnosu na nove i sve veće “tower” kulere kojima je sve teže prići u dnu radi montaže na soket.
      Nakon toga, dolazimo i do ventilatora. U pakovanju su isporučena dva komada od 140 mm, a reč je o JetFlo modelima koji na papiru obećavaju prilično dobre performanse. Imaju 4pin konektore za PWM kontrolu, raspon od 800-2000 obrtaja u minuti i specifikovani su na maksimalnih 122 CFM uz dobar pritisak vazduha. Kao kompromis na drugoj strani dolazi povećana deklarisana buka sa minimalnih 21 dBA i maksimalnih 39 dBA pri 2000 obrtaja u minuti.
      Radijator je gotovo dvosturko manji u odnosu na Nepton 280L i njegove dimenzije iznose 171 x 139 x 38 milimetara. Ipak, njegova debljina je veća za gotovo 30% čime nadoknađuje to što je skoro duplo kraći. Pritom, upotrebljen je jednak broj ventilatora, ali u ovom slučaju u “push/pull” konfiguraciji. Tehnički, ovde 280L ima primetnu prednost, jer je kod njegovog radijatora moguće maksimalno montirati čak četiri komada ukoliko se odlučite za “push/pull” sistem. Sa druge strane Neptono 140XL je na ovom polju maksimizovan i ne postoji mogućnost za dodatno unapređenje, osim eventualne zamene ventilatora sa onim koji omogućavaju veći protok vazduha.
      Radijator je izrađen od aluminijuma sa veoma mekanim rebrima uz solidnu završnu obradu. Radijator sa povećanim brojem kanala kojih ima 15 i debljinom od 38 mm ima veoma dobar toplotni kapacitet koji je svakako bolji od stare Seidon 120XL verzije. Cooler Master se potrudio da napravi unapređenja na svakom koraku i jedan od njih je bio i radijator.
      Pumpa poseduje poprilično bolje specifikacije od one koju smo sretali kod Seidon modela, a identična je onoj koja se koristi kod Neptona 280L. Cooler Master obećava 35% veći protok u odnosu na prethodnika uz zadržavanje relativno niskog nivoa buke koji bi trebao da bude manji od 25 dBA. Čak je i samo kućište masivnije i veće od prethodnika što sugeriše da je ono što CM navodi istinito. Takođe upotrebljena su i podugačka FEP creva koja imaju manji stepen disipacije tečnosti, zahvaljujući svom dizajnu i debelim zidovima. Upotreba dužih creva olakšava i montažu unutar kućišta zahvaljujući većoj fleksibilnosti, a veći promer bolji protok. Blok je izrađen od bakra i vrlo je masivan. Kontaktnoj površini nije posvećeno baš previše paženje u završnoj obradi, ali je i dalje sve na očekivanom nivou.
      Kao što smo već pominjali, montaža je veoma laka i neće izazvati ni najmanji stres kod korisnika. Nakon ogromnih vazdušnih kulera, montaža vodenog bloka je pesma. Pristup svim elementima je izuzetno lak, što jako puno znači posebno ukoliko matična ploča poseduje kompleksnu naponsku jedinicu sa visokim hladnjacima. Ukoliko imate i velike memorijske module sigurno znate u kakvu agoniju može da se pretvori montaža kulera sa velikim dimenzijama. Kod vodenih hlađenja ovo nije problem. Takođe, Cooler Master je izradio sistem montaže tako da blok stoji čvrsto povezan u četiri tačke što eliminiše bilo kakvo pomeranje. Na kraju, samo da napomenemo da i dalje morate da vadite matičnu ploču ukoliko nemate otvor na kućištu. Nakon povezivanja i pokretanja testnog računara, blok je zasvetleo pomoću belih LE dioda, što je izgledalo lepo i na testnoj platformi. Verujemo da bi tek u kućištu ovaj dizajn došao do izražaja.
       Test konfiguracija:
      CPU: Intel Core i5 2500K @ 4500 MHz, Matična ploča: ASUS P8Z77-V (Intel PZ77), RAM: 2x4GB AMD Memory Entertainment Edition 1600MHz DDR3 HDD: Seagate Barracuda 7200.12 1TB Napajanje: PC Power & Cooling Silencer Mk III 750 W Drajveri:  NVIDIA ForceWare 337.50
      Za potrebe testiranja koristili smo našu standardnu test konfiguraciju, a poređenje smo izvršili sa dva kvalitetna vazdušna kulera. Prvi je iz iste kuće, a reč je o nedavno testiranom Cooler Master V8 GT modelu, dok je drugi pouzdani redakcijski NH-U14S potpisan od strane Noctue. Oba ova kulera predstavljaju “performace” kulere koji se veoma lako nose sa kontrolisanjem temperatura koje disipira Core i5 2500K podešen na 4.5 GHz pri naponu od 1.345 V. Ipak, vodeno hlađenje je korak napred u odnosu na oba, posebno kada se uzme u obzir koliko se Nepton manje “napreže” da bi postigao nižu temperaturu.
      Stock – Nepton 280L vs Nepton 140XL
      Stock – V8 GTS vs Nepton 140XL
      Overklok – Nepton 140XL vs Nepton 280L
      Overklok – V8 GTS vs Nepton 140XL
       Tokom testa, Nepton 140XL se pokazao izuzetno dobro i na nivou zadatka u svakom smislu. Pre svega, jasno je da nema mnogo kompromisa u odnosu na Nepton 280L što je odlična vest za sve one koji žele da uštede nekih 20 do 30 evra. Buka je na veoma sličnom, da ne kažemo istom, nivou i dok je nečujan prilikom testiranja fabrički podešenog procesora, pri overkloku Core i5 2500K na visokih 4.5 GHz pri naponu od 1.345 V oba rashladna sistema postaju čujna. Ne na nivou vazdušnih kulera, ali nečujno jednostavno nije opcija kada je potrebno da se iskontroliše prilično zahtevan procesor. U svakom slučaju pozitivno smo iznenađeni odličnim performansama manjeg Neptona koji nam se zbog toga čini kao bolja ponuda.
      Istina, nije nikako reč o najtišem vodenom hlađenju, jer dok je pumpa i dalje veoma tiha, JetFlo 140 ventilatori nisu nikako u kategoriji tihih. Oni su tu da naprave veliki protok vazduha uz veliki pritisak i jednostavno nisu dizajnirani kao tiho rešenje. Naravno, uz neoverklokovan sistem koji ne zahteva veliku investiciju u smislu broja obrtaja, Nepton 280L će biti dovoljno tih da neće biti onih koji se žale. Ipak, u slučaju da ga koristite zbog velikog potencijala domenu hlađenja uz neki ozbiljniji i overklokovan procesor, ekstremne performanse ćete platiti nešto većim stepenom buke. Naravno, mi pričamo iz ugla korisnika sa otvorenom platformom, tako da verujemo da će oni sa kvalitetnim i dobro zvučno izolovanim kućištem imati malo razloga za brigu.
      Rezime nije neočekivan, jedini kompromis koji je načinjen sa manjim radijatorom je manji broj ventilatora koje možete u teoriji da montirate. Verujemo da većina neće ionako želeti da interveniše naknadno, jer je to ujedno i jedan od glavnih razloga zašto od samog starta razmišljate o “sve u jedan” vodenom hlađenju. Sa druge strane, Nepton 140XL nudi zanemarljivo slabije perforamanse koje su u svega stepen ili dva iza 280L modela i mogu biti greška merenja, a uz to zahteva manje mesta i izgleda jednako dobro uz cenu koja je oko 30% manja. Treba li reći još nešto?
      Prednosti:
      – Odlične performanse – Fleksibilnost – Ne zauzima mnogo mesta
      Nedostaci:
      – JetFlo 140 venitlatori malo bučniji u višim obrtajima
      Kuler na testiranje ustupio Cooler Master.
