Kingston HyperX Fan kit + KHX2250 C9D3T1FK3/6GX
Iako je prošlo tek nekoliko meseci od kada smo objavili naš veliki uporedni test DDR3 memorijskih modula, na tržištu se pojavljuje novi set modela iz Kingston-a čije performanse definitivno zaslužuju pažnju, pa tako nismo želeli da propustimo priliku da nove memorije ne istestiramo onako kako sigurno zaslužuju. Kingston je 1. juna i zvanično predstavio dve nove verzije HyperX memorijskih modula koje su zvanično deklarisane na ča
    Sadržaj
      Miloš Stamenković
      Flash: Kingston HyperX Fan kit + KHX2250 C9D3T1FK3/6GX
      Iako je prošlo tek par meseci od kada smo objavili naš veliki uporedni test DDR3 memorijskih modula, na tržištu se pojavljuje novi set modela iz Kingston-a čije performanse definitivno zaslužuju pažnju, pa tako nismo želeli da propustimo priliku da nove memorije ne istestiramo onako kako sigurno zaslužuju. Kingston je 1. juna i zvanično predstavio dve nove verzije HyperX memorijskih modula koje su zvanično deklarisane na čak 2250, odnosno 2333 MHz. Ovi moduli su i od Intel-a dobili XMP sertifikat za Core i7 platformu, pa se tako i prvi kompleti ovih modula prodaju u „triple channel“ kompletima ukupnog kapaciteta od 3 GB (3×1 GB) i 6 GB (3×2 GB). Zbog visoke cene ovih modula, za sada nema „dual channel“ varijante, jer se smatra da zainteresovani za ovako brzu memoriju već isključivo koriste LGA1366 platformu. Naravno, nas ništa nije sprečilo da KHX2250C9D3T1FK3/6GX module isprobamo i na LGA1156 sistemu na kojem smo već testirali memorije u velikom testu kako bi uporedili ono što nudi nova Kingston serija modela.
      Pored samih varijanti koje se odnose na brzinu od 2333 ili 2250 MHz i kapacitet modula od 1 ili 2 GB, Kingston uz ove komplete nudi i opcioni „fan kit“ paket. Kingston HyperX FanKit predstavlja dva mala ventilatora koji se nalaze jedan do drugog na specijalnom postolju koji se montira direktno preko memorijskih modula u slotu. Sami ventilatori su standardni 12V fan-ovi sa deklarisanim bukom od samo 28 dBA pri maksimalnih 3000 obrtaja u minuti. Naravno, osnovna ideja je da se smanji temperatura memorijskih modula i da se time omogući stabilan rad na većim radnim taktovima, ali i da se doda još jedan vizuelni element za sve one kojima je bitan i unutrašnji izgled kućišta. U našem testu, probali smo efikasnost ovog sistema i mogli smo da ustanovimo da on definitivno radi i da primetno smanjuje temeparturu. Na nominalnom radnom taktu i pod punim opterećenjm, temperatura modula se kretala oko 46 stepeni bez prisustva ventilatora. Sa instaliranim ventilatorom dotična temperatura je pala za celih devet stepeni, što je definitivno značajan rezultat. Istina, tokom testiranja se pokazalo da sam ventilator ne pravi razliku kada je u pitanju overkloking, odnosno tek kada smo dostigli maksimalni stabilni radni takt, onda je dodatno hlađenje doprinelo da taj radni takt stvarno bude stabilan na duže staze.
      Test sistem
      Matične ploče
      Asus P6T6 WS
      Procesor i
      kuler
      Intel Core i7 980 Extreme Edition
      Cooler Master TX3
      Memorija
      DDR3
      Grafička karta
      AMD Radeon HD4890
      Hard disk
      500GB SATA2 Western Digital WD5001ABYS RE2
      Opički uređaj
      DVD-RW Pioneer 215D SATA
      Napajanje i test bench
      CoolerMaster UCP 1100W
      Professional Test Bench by CoolerMaster
      Monitor
      Samsung SyncMaster 2443BW
      Rezultati
      Model
      Mushkin Stiletto Black
      Mushkin Daredevil Blackline
      Geil Black Dragon
      Geil Ultra
      Kingston HyperX
      Kingston HyperX KHX2250 C9D3T1FK3 / 6GX
      MHz
      2000
      2000
      2000
      2200
      2133
      2250 MHz
      tajming
      CL9 11 9 27
      CL7 10 8 27
      CL 9 9 9 28
      CL9 10 9 28
      CL8 8 8 20
      CL9 11 9 27
      SiSoft Sandra 2010 Memory bandwidth int
      23.9
      24.26
      23.66
      26.14
      25.77
      26.52
      SiSoft Sandra 2010 Memory bandwidth float
      23.87
      24.21
      23.65
      26.11
      25.66
      26.47
      SiSoft Sandra 2010 Memory latency
      59
      56
      58
      53
      53
      54
      Everest Memory Read
      16805
      17289
      16636
      17765
      18159
      18536
      Everest Memory Write
      13129
      13141
      13124
      14260
      13358
      14075
      Everest Memory Copy
      18244
      19074
      19311
      20911
      19211
      20481
      Everest Memory Latency (ns)
      41.9
      39.7
      42.5
      40.4
      38.4
      40.11
      x264 720p HD kompresija 1st pass
      76.08
      76.13
      75.88
      79.03
      78.67
      79.36
      x264 720p HD kompresija 2st pass
      29.9
      30.05
      29.9
      31.16
      31.05
      31.23
      Nuclearus final score
      21339
      21307
      20254
      22172
      22043
      22539
      Cinebench R11.5 CPU Score
      5.49
      5.46
      5.48
      5.71
      5.61
      5.72
      Cinebench R11.5 OpenGL Score
      32.26
      32.24
      32.25
      33.79
      33.89
      33.65
      WinRAR 500 MB best compresion test (sec)
      101
      96
      96
      93
      93
      92
      WinRAR built-in benchmark
      3326
      3337
      3177
      3295
      3321
      3311
      Far Cry 2 800 x 600, built in benchmark
      211.5
      214.79
      212.8
      220.57
      218.9
      221.21
      H.A.W.X. 800 x 600, built in benchmark
      234
      236
      241
      242
      238
      243
      OC u praksi
      Kada smo se već dotakli overkloking rezultata, a to je ono što većinu i najviše interesuje, možemo reći da su ovi moduli fantastično pokazali. Nominalni tajminzi su CL9 11-9-27 (iako XMP profili očitavaju 11-9-28 na našoj test matičnoj ploči), dok je radni napon 1.65V uz radni takt od 2250 MHz. Na raspolaganju je i drugi XMP profil koji će radni takt spustiti na 2000 MHz, ali samo za nijansu „naoštriti“ tajminge, tako da ovaj profil nije interesantan za upotrebu.
      Dakle, bez ikakve korekcije radnih napona bitnih za rad memorije se veoma lako stiže do radnog takta od 2333 MHz, što je deklarisana brzina za gotovo celih 200 dolara skuplji komplet. No, kada se krene u overkloking preko 2333 MHz granice, takođe se veoma lako dolazi i do brzine od 2400 MHz, što je upravo i rezultat koji se poklapa sa HyperX KHX2400C9D3T1K2/4GX modulima koji su zvanično deklarisani na tih maksimalnih 2400 MHz. Taj maksimum se pokazao i prilikom našeg testiranja, jer ni sa korekcijama napona na više (istina, malim zbog bezbednosti procesora) nismo uspeli da ostvarimo stabilan rad preko 2400 MHz. Sa 2450 MHz se operativni sistem podizao, ali nije bilo moguće održati stabilan rad ni sa prisustvom ventilatora, tako da je tu bio i kraj eksperimenta po pitanju „koliko km/h memorija može da razvije.“
      Utisci
      Imajući u vidu stvarno visoku cenu ovih modula, gde je okvirna cena za komplet koji smo imali na testu oko 290 eura, jasno je da će veoma mali broj ljudi biti zainteresovani za ovakvu investiciju. Kako smo već pokazali u nedavnom velikom testu, sama brzina memorije dosta malo utiče na ukupne performanse računara, te da je teško kroz odnos cene i dobijenih performansi isplatiti ovako uložen novac. Tako je ova memorija namenjena isključivo entuzijastima koji se između ostalog bave i sportskim overklokingom, pa im je sa ovom memorijom omogućeno da ostvare veoma visoke radne taktove procesora i to bez upotrebe modela sa otključanim množiocem, a da pri tome performanse memorije uvek budu na maksimalnom nivou.
      Kingston HyperX Fan kit + KHX2250 C9D3T1FK3/6GX- Benchmark Editor's Choice Award
      Ujedno, KHX2250C9D3T1FK3/6GX komplet sa „FanKit“ opcijom preuzima „Editors Choice“ titulu, jer je ovo trenutno najbolja memorija koja se trenutno može kupiti. Pored toga, ovaj komplet je u stanju da postigne sve radne taktove koji su deklarisani za skuplje modele, tako da jednostavno nema potrebe ići preko varijante na 2250 MHz i dodatno trošiti novac, što je jedan razlog više zbog koje ovaj Kingston HyperX komplet od nas dobija maksimalnu preporuku.
      Memorijske module na test ustupio Kingston.
