XFX Radeon HD4830 512MB Dark Knight
Nastavak sage o Radeon HD4830 karticama nastavljamo modelom XFX Radeon HD4830 512MB (HD-483X-YDFC). Opak izgled, izuzetan overclock i visoke performase po pristupačnoj ceni su glavni aduti ove kartice, namenjene širim narodnim masama kojima je i dalje stalo do stabilnog "fps-a". Kako sve to izgleda na konfiguraciji srednje klase, pogledajte u nastavku.
    Sadržaj
      Andrija Ludvik
      Kako je već neko vreme na delu čuvena, ali omražena “SEKA” (Svetska Ekonomska Kriza), i IT kompanije su shvatile da veliko mainstream tržište koje zahteva dobre performanse po pristupačnoj ceni sada više nego ikad baca akcenat i na dobre performanse, a pogotovo na pristupačnu cenu. Kako je krajem prošle godine ATI izbacio Radeon HD4830 GPU, to tržište je postalo još zanimljivije. Osim toga, ATI taboru se krajem prošle godine pridružio i XFX brend, dotadašnji ekskluzivni partner kompanije NVIDIA, i ubrzo ponudio svoja prva izdanja ATI Radeon grafičkih akceleratora, kroz seriju HD 4000. Trenutno se, po ceni od oko stotinak evra može pazariti odlična grafička kartica koja će “voziti” praktično sve igre koje su izašle do sada. Tu naravno, podrazumevamo barem HD Ready rezoluciju (1280 x 720 do 1280 x 1024 piksela) i prosečan frame-rate od oko 30 fps. Naravno, sve to mora biti ispraćeno i odgovarajućim procesorom, koji neće ugušiti karticu kreiranu za visoke performanse u ovoj klasi.
      Uz nova najavljena pojeftinjenja, ove karte će postati još pristupačnije, a već sada ih možete naći po ceni od oko stotinak evra. Kako je Radeon HD4830 čip nešto malo sporiji od svog starijeg brata sa HD4850 oznakom, a osetno je jeftiniji, ova karta će bar još neko vreme biti jako interesantna za kupovinu, bar do masovnije pojave novih HD4750 grafičkih kartica koje će po snazi biti pozicionirane negde između HD4830 i HD4850, a po ceni smeštene baš u popularnu kategoriju od 100 evra, odnosno 129 dolara.
      Radeon HD4850 minus 20…
      Pošto je do sada puno toga rečeno o arhitekturi R700 čipa (npr. u našem prethodnom testu MSI R4830OC kartice), suvišno je govoriti i ovde o svim detaljima. Ipak, napomenućemo neke osnovne podatke koji su bitni za prepoznavanje ovih kartica. Da Radeon HD4830 nije namenjen samo mainstream tržištu, govore i rezultati sa uparenim HD4830 kartama, gde u CrossFire režimu daju rezultate jednake ili veće od GeForce GTX260, pa čak i GTX280 kartica, odnosno dosta više od Radeon HD4870 modela i sve to po ceni koja se kreće oko 2 x 100 evra. Situacija je trenutno takva da suparnički tabor u ovoj klasi grafičkih adaptera ima da ponudi samo stare “dobre” GeForce 9800GT kartice, koje su skuplje i do 20 eura, pa se tu može uvideti koliko je Radeon HD4830 dobro pozicioniran na tržištu. Uz to, GeForce 9800GT je isto što i stari 8800GT, a znamo i da je RV770 GPU znatno moderniji po specifikaciji. Kao što već znamo, HD4830 je bazirana na RV770LE čipu, ili ti mlađem bratu RV770 čipa kome je fabrički isključeno 160 jedinica, te sam GPU poseduje 640 shader procesora i nešto niže radne taktove. Još jedan detalj razlikuje ova dva čipa, a to je broj TMU (Texture mapping unit) jedinica koji je sada smanjen sa 40 na 32 jedinice, te je tako smanjen i “fillrate” GPU-a. Sa druge strane, memorijska magistrala je ostala ista, 256-bitna je i koristi GDDR3 memoriju na 1800MHz.
      Koliko je to imalo uticaja na performanse videćemo, ali se nama čini da su performanse niže taman toliko, da se Radeon HD4830 pozicionira nešto malo ispod HD4850 kartica!
      Specifikacije
      ATI Radeon HD 4850
      ATI Radeon HD 4830
      Number of transistors
      956 mil.
      956 mil.
      Stream Processing Units
      800
      640
      Clock speed
      625 MHz
      575 MHz
      Memory Clock
      2000 MHz
      1800 MHz
      Math processing rate
      1000 GigaFLOPS
      740 GigaFLOPS
      Texture Units
      40
      32
      Render back-ends
      16
      16
      Memory
      512MB GDDR3
      512MB GDDR3
      Memory bus
      256-bit
      256-bit
      Outputs
      2x Dual-Link DVI, TV-Out
      Power Connectors
      1x 6-pin
      1x 6-pin
      Fabrication process
      55nm
      55nm
      Power Consumption (peak)
      ~110W
      ~110W
      Osnovne osobine su:
      GDDR3 memorija sa 256-bitnim memorijskim interfejsom
      DirectX® 10.1
      24x anti-aliasing (CFAA) i visoko performansno anizotropno filtriranje (AF)
      ATI CrossFireX™ multi-GPU podrška za visoko performanse
      Moguća upotreba do četiri grafičkih kartica sa AMD 790FX baziranim matičnim pločama
      PCI Express® 2.0 podrška
      Dinamičko geometrijsko ubrzanje
      Sposobnost obrade-procesiranja fizike u igrama
      ATI Avivo™HD video tehnologija Unified Video Decoder 2 (UVD) za Blu-ray™ i HD VideoBuilt-in HDMI sa 7.1 surround zvučnom podrškom
      ATI PowerPlay™ tehnologija
      Kartica na testu
      Ovoga puta na testu imamo biser među Radeon HD4830 adapterima, XFX Radeon HD4830 512MB koji je još jednom pokazao kako se prave kvalitetne i izgledom atraktivne kartice. Ako se krene od početka, karta dolazi u nešto većem pakovanju, upakovana u čvrstu fensi kutiju. Što se sadržaja tiče, tu su CD-driver, uputstva, kablić za napajanje, DVI-to-D-Sub adapter, komponentni i kompozitni kablovi (TV-Out/HDTV) i i to je sve. Nema igara, 3Dmark-ova i sl. „šminkerskih“ detalja!
      Što se veličine tiče, karta je u punom formatu, sa dual-slot hladnjakom, koji je oklopljen čvrstom tvrdom plastikom. Karta jednostavno za uloženi novac izgleda impresivno, tačnije imate osećaj da posedujete mnogo skuplju kartu! Pravi “Dark Knight”. Naspram referentnog modela, pod oklopom “viteza” se nalazi masivan hladnjak debljine dva slota, koji naleže kako na GPU, tako i na memorijske čipove i sasvim je dovoljan za održavanje temperature kartice na željenom niskom nivou. U režimu mirovanja čak i u zatvorenom, prilično malom kućištu, kartica je na 43-44 stepena pri 700-800 obrtaja ventilatora u minuti, i tiha je. Kada se karta optereti, temperature dolaze do 60 stepeni i tu ostaju, dok ventilatora tada dostiže nekih 1000 obrtaja u minuti. Karta je i dalje zadovoljavajuće tiha, a postaje jako bučna tek nakon 80% brzine ventilatora tj. iznad 1000 obrtaja, a sve zahvaljujući dizajnu ventilatora koji je u obliku turbine, te tako na višim obrtajima stvara poprilično veću buku naspram klasičnih ventilatora.
      Sama štampana ploča, odnosno njen dizajn, raspored komponenti ili layout su nešto drugačiji od referentnih kartica, i to je sve upakovano kako treba. Crna PCB ploča izgleda opako, kao da je matirana, što još daje dodatni utisak. Naponska jedinica je odrađena kvalitetno i se sastoji iz 4+1 faze, što obećava dobar overclock kao i na prethodno testiranom modelu, MSI R4830OC kartici. Od izlaza, kartica poseduje dva standardna DVI konektora i S-Video priključak. Tu je i CrossFire konektor na standardnom mestu koji omogućava da dve, tri ili četiri iste kartice povežete u Multi-GPU režim rada, radi viših performansi. Na drugoj strani karte se nalazi standardni šestopinski PCI Express naponski konektor.
      XFX dolazi sa referentnim taktovima za GPU i memoriju, no ipak nemojte se razočarati, to ne znači ništa i ne predstavlja nikakav problem, a što ćete uskoro i videti! Mozak “mračnog viteza” (640 procesorskih jedinica upakovanih u RV770LE) radi na 575MHz, pri naponu od 1.258 V. Što se memorije tiče, na karti se nalazi 512MB GDDR3 memorije, podešene na 1800MHz (2x900MHz) dok su fabričke specifikacije memorijskih čipova ustvari 2000MHz (2x1000MHz) tj. latencija je 1ns.
      Ovde negde se i završava sa informacijama potrebnim za ovaj model HD4830 karte. Dakle, XFX je sve to lepo smislio i upakovao, i kao što je to ranije bio slučaj sa nVidia rešenjima iste kompanije, sada je XFX ponudio tržištu i odličnu seriju HD 4000 grafičkih kartica koje se na samom startu već izdvajaju po nekim parametrima iz mase proizvođača hardvera.
      Test setup
      Procesor
      Intel Pentium E5200 @ 3500 MHz (333 MHz x 10.5)
      Matična ploča
      Gigabyte GA-P31-DS3L
      Memorija
      2 x 2GB Geil PC2-6400 800MHz @ 835MHz 1.9V
      Hard Disk
      Western Digital Caviar WD6400AAKS SATA II 640 GB, 16MB
      Video Karta
      XFX Radeon HD 4830 512MB
      Monitor
      Samsung SyncMaster 244T / 245T
      PSU
      PC Power Supply Quad 750, 750W
      DVD uređaj
      Pioneer DVR-108D
      Operativni sistem
      Windows XP SP3 (optimized for performance) – Catalyst 9.2
      Windows Vista SP1 (default) – Catalyst 9.3
      DirectX 9.0c
      DirectX 10
      Spisak igara i bench programa
      Igre/Bench programi
      3D Mark Vantage
      3D Mark 06
      SPECORG SpecVIEW Perf 10
      World in Conflict
      Far Cry 2
      Crysis
      Tom Clancys H.A.W.X
      S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
      Kao što vidite, testovi su rađeni na mašini srednje klase. Kartica je testirana sa Catalyst A.I podešenim na High performace. Ako je AF bio uključen, to je podrazumevalo Quality setting, dok su Adaptive i Temporal anisotropic filtering bili isključeni. Wait for vertical refresh odnosno Vertical Sync je isključen.
      FutureMark 3DMark 05 i Vantage
      SpecORG SpecVIEWPerf 10
      Crysis & FarCry DX9 i DX10
      World in Conflict & S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky
      Bonus igra: Tom Clancy's H.A.W.X
      Overclocking
      Prva postavka za GPU i memoriju je u startu bila na 700MHz / 2000MHz respektivno, što je ujedno i maksimalni overclock za GPU iz Catalyst Centra. Karta je prošla bez ikavih problema sve bitnije testove, i pokazala se kao stabilna, a ono što je vredno respekta je to da je pri maksimalnom opterećenju karta dostizala maksimalne temperature od 61-62 stepena, tako da overclock bukvalno nema nikakav uticaj na temperature, a sve zahvaljujući odlično odrađenom hlađenju!
      Kako Catalyst Centar ima ograničenja po pitanju overclock-a grafičkog procesora, uz upotrebu RivaTuner-a došlo se do stabilnih vrednosti za ovaj primerak XFX karte i to 740MHz za procesor i 2170MHz za memoriju. To je gotovo 30% ubrzanja za GPU i oko 20% za memoriju. Sve preko 750MHz za procesor i 2200MHz za memoriju doprinosi grafičkim anomalijama, tj. grafički adapter nije stabilan.
      Testiranom primerku je ovo neki maksimum, ali mora se napomenuti i to da ima modela koji prelaze ove vrednosti, pa čak probijaju i 800MHz za GPU. Dakle, impresivan dizajn kartice i odlično hlađenje rezultuju impresivnim overclock-om, i po tom pitanju se ova kartica izdvaja i potpuna je preporuka za overclock-re. Na kraju da napomenemo i to da dve ovakve karte u CrossFire režimu mogu pružiti performanse približne daleko skupljim grafičkim adapterima.
      Zaključak
      I šta na kraju dodati, a da već nije rečeno? Odnos uloženog novca naspram dobijenih performansi je odličan. Inžinjeri XFX-a su posao odradili sjajno. Koliko vam karta od 100 evra može pružiti, i to sa poprilično jeftinom mašinom, videli ste u prethodnim rezultatima. Za one sa 19”, 20” i 22” monitorima sa rezolucijama do 1680 x 1050 (1600 x 1200) ova karta će zadovoljiti većinu potreba. Čak će i vlasnici FullHD monitora (1920×1080) moći da iskoriste potencijale ove kartice, a to se najbolje vidi na primeru kod svežeg, grafički impresivnog i odlično izbalansiranog naslova Tom Clancy H.A.W.X, arkadne avio “pucačine”, gde XFX Radeon HD4830 u FullHD rezoluciji isporučuje u potpunosti dovoljno frejmova po sekundi. Kako je razlika u performansama između rezolucija 1680×1050 i 1920×1080 mala, moguće je većinu igara igrati čak i u 1080p grafičkom modu.
      To znači da je, ukoliko ste jedan od korisnika koji vole da izvuku maksimum iz kompjuterski komponenti, a ne želite da date puno para za komponente, testirani XFX Radeon HD4830 prava stvar za vas. Kao što ste mogli videti, visok overclock od gotovo 30% za GPU i oko 20% za memoriju doprinosi uvećanju performansi u igrama i bench testovima od 10% do 20%, tj. gotovo na isti nivo performansi koje pružaju starija i skuplja braća, Radeon HD4850 karte. Sve rečeno do sada je sasvim dovoljno da se XFX Radeon HD4830 toplo preporuči kao komponenta koja se treba imati u igračkim mašinama srednje i više srednje klase, dok bi dve ovakve karte uparene u CrossFire režim pružile čak i zahtevnijim korisnicima potpuno zadovoljstvo, a sve to po veoma povoljnoj ceni kod zvaničnog distributera za XFX na domaćem tržištu.
      Kartice na test ustupio distributer XFX proizvoda, kompanija PDS.
