Flash: Konica Minolta bizhub C253
C253 je još jedna KM mašina koja cilja na zahtevnije radne grupe. Nudi odličan kvalitet štampe i kopija...
    Sadržaj
      Nebojša Rašković
      Konica Minolta je na nedavno završenom sajmu biro opreme predstavila svoju novu paletu proizvoda. Posebno interesovanje privukla je bizhub linija fotokopirnih uređaja, čija porodica broji mnogo članova i predstavlja sam vrh ponude ovakvih mašina kod nas. Mi smo imali priliku da se detaljnije upoznamo sa jednom od njih.
      Model C253 odlikuje mogućnost kopiranja ili ispisa do 20 strana A4 formata u minutu, kako za monohromatsku tako i za kolor produkciju. Kompletan proces dobijanja otiska zasnovan je na electrostatic laser tehnologiji, koja u znatnoj meri podiže kvalitet same kopije. Iz stanja potpunog mirovanja uređaj se budi za otprilike 110 sekundi, nakon čega mu je potrebno nešto više od 11 sekundi za realizovanje prve kopije ili ispisa u koloru. Kod crno-belog otiska ovo vreme je nešto kraće (7.7 sekundi). U režimu kopiranja uređaj operiše rezolucijom od 600×600 dpi, što je sasvim dovoljno za većinu potreba koje iziskuje savremeno kancelarijsko okruženje. Prisutna je i opcija autozuma, sa rasponom uvećanja od 25 do 400 % iz koraka od po 0,1%, kao i veliki broj modova (Poster Mode, Digital Art…) namenjenih postizanju što efektnijih kopija.
      Našu pažnju je ipak najviše privukao ADF (automatic document feeder) koji može da primi do 100 listova, odnosno isto koliko i njegov predhodnik. Ceo postupak funkcioniše tako što se željeni dokumenti postave u gornji deo sklopa i graničnicima reguliše njihova širina, nakon čega se zada odgovarajuća komanda za kopiranje. Dokument automatski biva uvučen, za par sekundi skeniran i njegov otisak izbačen u jednu od standardnih izlaznih fioka. Potom isti biva vraćen u donji deo mehanizma za automatsko kopiranje. Kvalitet dobijenih kopija je vrhunski.
      Najznačajniji deo jedne ovako složene kopir mašine svakako čini ugrađeni printer. On ima mogućnost štampanja u koloru i u tu svrhu koristi četiri odvojena Simitri tonera (CMYK). Prisustvo duplex opcije se podrazumeva. Broj odštampanih stranica u minutu praktično je jednak broju kopija. Određena odstupanja javljaju se samo u slučaju štampanja na većim formatima (maksimalno do A3), kada dolazi do znatnog pada broja dobijenih otisaka (svega 12.5 stranica u minutu).
      Za komunikacija se koristi PCL 6c (PCL 5c + XL) ili PostScript 3, dok je maksimalna rezolucija koju postiže 1800×600 dpi. Štampa na papiru gramature između 60 i 256 g/m2. Izuzetno veliki obim štampe (35.000 strana mesečno) iziskivao je rešenje sa više ulaznih fioka. U osnovnoj postavci C253 dolazi sa dve fioke kapaciteta od po 500 listova, koje se po potrebi mogu nadograditi sa maksimalno još dve, čime se duplira ukupni kapacitet. Standardne su dve izlazne fioke, a u slučaju većih zahteva opciono je moguće dodati još najviše tri. One su duplo manjeg kapaciteta. Za proveru popunjenosti karaktera koristili smo naše standardne mikrotestove, koji su pokazali da su i mali fontovi (2 pt, 2,5 pt i 3 pt) dobro zasićeni i u potpunosti čitljivi. Kolor otisci su takođe za svaku pohvalu. Prelazi su blagi, nema deformacija boja, ni gubljenja elemenata na test slikama.
      Skener bizhub C253 kopir uređaja predstavlja solidno rešenje, a odlikuju ga pristojna rezolucija skeniranja i nešto veća brzina odziva. Reč je o takozvanom flatbed skeneru koji, između ostalog, omogućava jednostavno kopiranje stranica knjiga. Pri kopiranju iz ADF-a skener postaje munjevit, što za rezultat ima neznatno veći broj kopija u minutu. Omogućeno je konvertovanje skeniranog materijala direktno u PDF format, a ukoliko poželite da sačuvate određene skenove, na raspolaganju vam stoji čitavih 2100 destinacija. Opcioni faks modul poseduje G3 sposobnosti, a brzina modema je 33,6 kbps, što bi za krajnji rezultat trebalo da ima slanje faksa u trajanju od 3 sekunde za stranicu veličine A4 formata. U našim uslovima to će ostati u domenu teorije, jer su rezultati koje smo dobili oko 30 sekundi za gradski i 56 sekundi za međugradski saobraćaj. Ovako loši rezultati posledica su zastarelih centrala i celokupne infrastrukture. Potrebama faks jedinice dodeljeno je 128 MB memorije.
      Da bi ovaj gorostas (640 x 849 x 770 mm) pokazao svoje prave brzinske domete, u njemu kuca srce PowerPC MC7447 procesora koji radi na taktu od 1 GHz. Celokupna mašina poseduje 1024 MB sistemske memorije i – verovali ili ne – hard disk od 60 GB! Ne smemo zaboraviti ni kontrolni panel, koji je jedan od najbolje organizovanih. Krase ga veliki touch screen displej i mogućnost nagiba po horizontali. Broj tastera je sveden na minimum, a ugrađeni softver funkcioniše besprekorno. Konica Minolta bizhub C253 je potpuno samostalan uređaj, ali ako ipak poželite da ga povežete sa kompjuterom, prepoznaće Microsoft Windows, Linux i Macintosh operativni sistem. Interakcija sa računarom omogućena je putem USB 2.0 veze, a za slučaj da je potrebno uređaj deliti preko mreže postoji ugrađen Ethernet kontroler.
      Na kraju, dolazimo i do najbitnijeg dela, a to je cena jedne ovakve mašine, za koju teško možemo očekivati da bude niska. Iz našeg opisa je jasno da C253 predstavlja high-end proizvod koji po svojim izuzetnim karakteristikama trenutno nema adekvatnog konkurenta na tržištu i definitivno predstavlja najbolji izbor u svojoj klasi. Ako imamo u vidu šta sve nudi i kakve smo rezultate postigli tokom testiranja, sasvim je jasno zašto bizhub C253 zaslužuje sve naše preporuke.
      Altona i SpencerLab testovi
      Specifikacije
      Proizvođač
      Konica Minolta
      Web strana proizvođača
      www.konicaminolta.co.rs
      Naziv proizvoda
      Bizhub C203
      Raspoložive funkcije
      Štampanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje
      Brzina štampe/kopiranja
      20 cpm (A4), 12.5 cpm (A3)
      Brzina skeniranja
      20 opm (A4), 12.5 opm (A3)
      Modovi skeniranja
      TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-HDD
      Sken formati
      TIFF, PDF
      Rezolucija štampe/kopiranja/skeniranja
      1800×600 dpi/600×600 dpi/600×600 dpi
      FPO štampanje/kopiranje
      6.5 sekundi (kolor A4)
      IC-printer kontrolori
      IC-408 (interni), IC-305 (eksterni), IC-304 (eksterni)
      Radna memorija
      1024 MB
      HDD podsistem namenjen kopir bloku
      60 GB
      Maksimalna veličina papira za štampu
      A5-A3 (330×487 mm)
      Maksimalna težina papira za štampu
      64-256 gsm
      Ukupan kapacitet svih standardni ulaznih fioka
      1000 listova + 1000 listova (opcionim fiokama)
      Ukupan kapacitet svih standardni izlaznih fioka
      500 odštampanih stranica + 500 listova (opcionim finišerima)
      Maloprodajna cena bez PDV-a
      344.736,00 din
      Kontakt
      www.originalgrupa.com
      Za:
      Kvalitet štampe
      Kvalitet kopija
      Lakoća u radu
      HD toneri
      Solidna brzina štampe
      Protiv:
      Cena
      Nivo buke bi mogao biti za koji decibel niži
      Kopir mašinu na test ustupila Konica Minolta
