Konica Minolta Bizhub C200
Konica Minolta Bizhub C200 je kopir jedinica koja se opasno približava idealu savršenog multifunkcijskog uređaja, bez obzira na to da li govorimo o kvalitetu otiska, brzini rada, ceni eksploatacije ili konfigurabilnosti i fleksibilnosti. Ako na sve to još dodamo i veoma povoljnu cenu za jedan ovako kompleksan proizvodj, eto razloga više za našu preporuku...
    Sadržaj
      Nebojša Rašković
      Multifunkcionalni uređaji su postali obavezni inventar moderne kancelarije. U početku se jednostavno radilo o spoju skenera, štampača i faksa, ali je ova vrsta periferijskog uređaja u međuvremenu evoluirala do stadijuma da danas predstavlja pravi mali centar za efikasno arhiviranje i distribuciju dokumenata ne samo unutar vaše firme, već i izvan nje. Konica-Minolta Bizhub C200  je tipičan primer uređaja ove vrste namenjenog zahtevnijim kancelarijama i preduzećima kojima je potreban veliki obim štampe, brzina, niska cena eksploatacije i odlična povezanost.
      Konica Minolta Bizhub C200 objedinjuje kolor skener, laserski štampač u boji, kopir i faks uređaj. Mašina je očekivano i bez povezivanja na PC potpuno funkcionalna kao fotokopir aparat visokih performansi, što je manje-više obavezno kod svih uređaja ove koncepcije. Brojni kontrolni tasteri i odlično rešena kontrolna tabla čine podešavanja i izbor opcija jednostavnim, tako da pre nego što pritisnete veliki zeleni taster možete odabirati ne samo broj kopija, već i uvećanja/umanjenje. O orijentaciji skeniranog materijala pri štampi možete brinuti sami ili to prepustiti automatici. Ona između ostalog može da se stara i o zasićenju pri štampi, što je veoma bitno korisnicima koji nisu vešti podešavanjima. Na raspolaganju su i napredne opcije poput 2in1 i 4in1 modova – dve odnosno četiri stranice skenirane, pohranjene u memoriju uređaja a zatim umanjene i odštampane na jednom papiru. Ovo je samo jedan mali deo mogućnosti koje nudi Konica Minolta Bizhub C200. Pogledajmo šta sve može…
      Mašina na testu
      KM Bizhub C200 spada u red manjih kopir jedinica (620 x 688 x 648 mm) ovog proizvođača i skoro je za trećinu lakša (68 kg) od Bizhub C203 mašine (99 kg) o kojoj ste mogli više da saznate u našem odvojenom testu. Izrađena je kombinovanjem čeličnih i plastičnih delova, a sama konstrukcija je osmišljena tako da Bizhub C200 može da se proširuje mnogim opcionim dodacima, koji su kod ovakve vrste proizvoda neminovnost za postizanje komfornijeg rada i visokog stepena funkcionalnosti. Za razliku od modela Bizhub C203 koji cilja na najzahtevnije korisnike i takozvane velike kanclarije, Bizhub C200 je više namenjem malim i srednje zahtevnim radnim okruženjima, što smatramo odličnim potezom proizvođač, jer u ovom segmentu sem pojedinih Canon iRC aparata na našem tržištu gotovo i da nema druge ponude. U baznoj postavci Bizhub C200 dolazi sa jednom ulaznom fiokom koja može da primi maksimalno 250 listova A4 formata, ali se u slučaju većeg obima posla kompletan ulazni blok može nadograditi sa maksimalno još tri iste fioke (u tom slučaju broj raspoloživih listova se podiže za dodatnih 750, ukupno 1000) ili dve iste plus jedna velika (njen kapacitet je 2500 listova), čime se broj medijuma na kojima se može štampati povećava do zavidnih 3250. Slična je situacija i sa izlaznim blokom u koji može da se skladišti do 250 odštampanih stranica i takođe je podložan nadogradnji preko finišera, što je veoma korisno za kancelarije koje imaju svakodnevne potrebe za formiranjem otiska na različitim formatimama papira.
      Konica Minolta Bizhub C200 koristi prenosni sistem poslednje generacije i jedna od njegovih glavnih odlika je da se iz stanja potpunog mirovanja budi za nepunih 90 sekundi što mu omogućava postizanje veoma dobrih brzinskih rezultata (do 20 mono/kolor otisaka i isto toliko kopija za vremenski interval od 60 sekundi). Štampa u rezolucijama do 600 x 600 dpi i to je još jedna karakteristika po kojoj se razlikuje od jačeg modela. I ovaj model krasi sistem Simitri HD polimerizovanih tonera (četiri kertridža – CMYK model) koji u sebi sadrže posebna vlakna. Njihova glavna uloga je da omoguće dug životni vek otisaka (prema WRL laboratoriji i do 100 godina), a više reči o tome biće u nastavku teksta. Dolazimo i do glavne fizičke razlike između ovog i Bizhub C203 modela – verovatno pogađate reč je o ADF-u. Kod jačeg modela na vrhu uređaja se nalazi Automatic document feeder, dok je kod Bizhub C200 modela on opcija. Mi smo imali prilike da na licu mesta vidmo ADF za Bizhub C200 i on se u osnovi nimalo ne razlikuje od onog koji se nalazi na naprednijoj mašini. Prilikom testiranja skenera i samog kopir bloka koristili smo njega kao osnovu, ali opet napominjemo da on ne dolazi sa ovom mašinom, već se naknadno dokupljuje i mi smo to uradili čisto zbog bržeg i lakšeg obavljanja testiranja.
      Mašina između ostalog poseduje i Fax blok, bziranan na široko rasprostranjenom Super G3 standardu. Za sve one neupućene, radi se malo boljem modemu brzine 33,6 kbps, koji u ovom slučaju koristi maksimalnu rezoluciju od 600 x 600 dpi, ali su, na žalost, njegove mogućnosti dosta ograničene našom poprilično lošom telekomunikacionom infrastrukturom, pa na testovima nismo postigli tako sjajne rezultate. Ne nudi neke preterano napredne mogućnosti, kao fax jedinice na Bizhub C451 i C203 mašinama, ali je svakako kvalitetno osmišljeno rešenje. I kod ovog modela ponovo imamo priliku da vidimo odlično rešen kontrolni panel, koji pruža niz pogodnosti u radu – njegova funkcionalnost je podignuta na jedan viši nivo, a upravljanje svim komponenatama sistema nikada nije bilo brže i lakše. Konica Minolta Bizhub C200 je potpuno samostalna jedinica, ali za slučaj da vam je neophodno da je povežete sa računarom ili pak umrežite, na raspolaganju vam stoje USB 2.0 port i Ethernet kontroler. Kompatibilnost sa svim aktuelnim Windows i Mac operativnim sistemima se podrazumeva. Još jedan od bitnih segmenata je održavanje ovako velikog sistema koje na svu sreću nije mnogo komplikovano i sve što treba uraditi je povremeno čišćenje fizički vidljivih delova. Ipak za detalje nije loše konsultovati prateće uputstvo, koje je veoma lepo odrađeno.
      Specifikacija
      Proizvođač
      Konica Minolta
      Web strana proizvođača
      www.konicaminolta.co.rs
      Naziv proizvoda
      Kopir mašina
      Model
      Bizhub C200
      Veza sa računarom
      10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
      Podržani operativni sistemi
      Windows 2000/XP/XP64
      Windows VISTA 32/64
      Windows Server 2000/2003/2003×64 Macintosh OSX 10.2; 10.3; 10.4 OSX 10.4
      (samo sa Intel procesorom)
      Minimalni sistemski zahtevi
      • Win 98 SE i Win Me- Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 500 MB slobodno na hard disku
      • Win NT 4.0 – Pentium 450 MHz , 256 MB RAM, 500 MB slobodno na hard disku
      • Win 2000 – Pentium 450 MHz, 256 MB RAM, 500 MB slobodno na hard disku
      • Win XP- Pentium 900 MHz, 256 MB RAM, 700 MB slobodno na hard disku
      • Win Server 2003 – Pentium 1.0 GHz , 512 MB RAM, 1.5 GB slobodno na hard disku
      Sistem zaštite
      ISO15408 EAL3
      Nalozi
      • Up to 1,000 user accounts
      • Active Directory support (user name + password)
      • User function access definition
      Softver
      • PageScope NetCare
      • PageScope Data Administrator
      • PageScope Box Operator
      • PageScope JobSpooler
      • PageScope Workware (Trial verzija)
      • Direct Print Utility
      • Print Status Notifier
      Procesor
      Power PC 440EP@667MHz
      Sistemska memorija
      Standardno – 576 MB,
      Maksimalno – 1,088 MB
      Sistemski HDD
      Ne
      Nivo buke uređaja
      Nema podataka
      Radna Temperatura
      Nema podataka
      Vlažnost vazduha
      Nema podataka
      Dimenzije uređaja (W x D x H)
      620 x 688 x 648 mm
      Težina uređaja
      Približmno 68 kg
      LCD
      Da
      Naponska jedinica
      220-240 V / 50/60Hz
      Potrošnja struje
      1.25 KW (ceo sistem)
      Cena uređaja (sa PDV-om)
      Sample
      Cena tonera (sa PDV-om)
      Sample
      Sadržaj pakovanja
      Bizhub C200 mašina, kasete sa tonerom, detaljno uputstvo za povezivanje sa računarom, kabl s adapterom za napajanje i tri CD-a sa drajverima, softverom i kompletnom elektronskom dokumentacijom
      Karakteristike štampača
      Brzina štampanja (A4)
      Kolor do 20 ppm
      Mono do 20 ppm
      Brzina štampanja (A3)
      Kolor do 9,8 ppm
      Mono do 9,8 ppm
      Tehnologija štampe
      Laser, kolor
      Sistem tonera
      Simitri HD® polymerised toner
      Vreme štampanja prve strane (A4)
      Kolour 13.5 sec. (A4)
      Mono 10.0 sec. (A4)
      Rezolucija
      600 x 600 dpi
      Jezik štampača
      PCL 5e/c; PCL XL 3.0 language PostScript 3
      Preporučeni mesečni obim štampe
      Preporučeno: 3,000
      Maksimalno.: 16,000
      Vreme zagrevanja štampača
      Približno 90 sekundi
      Funkcije printera
      • Direct print of PCL, PS; TIFF and PDF files
      • Mixmedia and mixplex
      • Job programming „Easy Set“
      Karakteristike faks uređaja
      Brzina modema
      33.6 Kbps
      Fax standard
      Super G3
      Fax transmisija
      Analogue, i-Fax, IP-Fax
      Brzina slanja faksa
      Otprilike 3 sekunde po strani(?)
      Kompatibilnost
      ITU-T Group 3, ECM
      Metodi kodiranja
      MH, MR, MMH, JBIG
      Rezolucija Faksa
      Do 600 x 600 dpi
      Brzo biranje
      Do 300 destinacija
      Funkcije faxa
      Polling, Time shift, Memory transmission, PC-Fax, do 30 radnih programa
      Karakteristike kopir uređaja
      Brzina kopiranja (A4)
      Kolor do 20 ppm
      Mono do 20 ppm
      Brzina kopiranja (A3)
      Kolor do 9,8 ppm
      Mono do 9,8 ppm
      Kopiranje prve strane (A4)
      Mono 10.0 sec. (A4)
      Rezolucija
      600 x 600 dpi
      Gradacija
      256
      Originalni formati
      A5 – A3
      Sistem kopiranja
      Electrostatic laser copy Tandem, indirect
      Umanjenje/Uvećanje
      Na staklu 25-400%, ADF 25-100% u koracima od po 0.1%, Autozum
      Višestruko kopiranje
      1– 999, interruption mode
      Funkcije kopir jedinice
      • Job Recall
      • 2in1
      • 4in1
      • Colour Adjustment
      • Glossy Mode
      • Text Enhancement
      Karakteristike skenera
      Rezolucija Skenera
      600 x 600 dpi
      Metod skeniranja
      ADF (optional) and Flat-bed CIS (Contact Image Sensor)
      Module
      Brzina skeniranja (A4)
      Kolor do 20 opm (300 dpi via DF)
      Mono do 40 opm (300 dpi via DF)
      Kompatibilnost
      TWAIN standard / WIA standard
      Skan modovi
      • Network TWAIN scan
      • Scan-to-eMail
      • Scan-to-FTP
      • Scan-to-SMB
      • Scan-to-Box
      Formati dokumenata
      JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
      Sken destinacije
      Do 300
      Skan funkcije
      Annotation (text/time/date) za PDF
      Do 400 poslovnih programa
      Efektivna dužina skeniranog materijala
      Platen: 11.7 in. (297 mm)
      ADF: 14 in. (356 mm)
      Tehnologija skeniranja
      Color CIS
      Bit Depth (Text, Grayscale, Color)
      1 Bit, 8 Bit, 24 Bit
      Veličina skeniranog dokumenta
      A3+
      Karakteristike papira
      Maksimalna veličina papira
      • A6 – A3+
      • Customised paper sizes
      • Banner paper max. 1,200 x 297 mm
      Težina papira
      64 –300 gsm
      Modovi za finiširanje
      Offset, group, sort, staple, punch,
      centre-fold, booklet, mailbin sort
      Ukupan kapacitet ulaznih fioka
      Standard: 250 listova
      Max.: 3350 listova
      Kapacitet izlazne fioke
      Max.: 250
      Tehnologije u pozadini
      Konica Minolta je jedan od retkih proizvođača koji ima sopstvene laboratorije za razvoj i unapređenje novih tehnologija. Pojedine su napravile pravu revoluciju na polju visoko kvalitetne štampe pa smo rešili da im posvetimo određeni deo ove priče. Simitri – je naziv za polimerizovane tonere poslednje generacije. Zahvaljujući svojoj finoj strukturi i malom promeru čestice (formiranoj pomoću hemijske reakcije), pomenuta tehnologija podiže mogućnost štampanja na izuzetno visok nivo. Za vreme sintetičkog procesa, formirana čestica se dodatno oblikuje kako bi postala manja i dobila pravilniju formu, za razliku od konvencionalnih rešenja, koja imaju veće i nepravilnije strukturalne delove. Zahvaljujući manjoj veličini i jačoj oštrini čestice, može se postići daleko širi spektar pigmenata, a samim tim i znatno unaprediti kvalitet štampe. Treba napomenuti da je proizvođač kroz Simitri tonere znatno smanjio i potrošnju praha, što samu štampu sada čini dodatno povoljnijom.
      Konvencionalni toneri
      Simitri polymerised toner
      Simitri HD – je naslednik gore pomenute tehnologije. Njegovu osnovu takođe čini polimerizovan toner s tim da isti sadrži i određena vlakna koja dodatno utiču na kvalitet otiska. Pored direktnog uticaja na sam kvalitet, vlakna čuvaju otisak od propadanja i omogućavaju visok stepen otpornosti na različite faktore “starenja”. Proizvođač dodatno usavršava HD (High Definition) steping, pa se u budućnosti može očekivati niz novih rešenja zasnovanih na ovom principu.
      Simitri HD
      Kako smo testirali?
      Naši čitaoci koji redovno prate tekstove o štampačima i multifunkcijskim mašinama do sada su uglavnom imali prilike da vide testove koje je autor u sprezi sa urednikom sam kreirao i koji nisu u toj meri opterećujući kao pravi testovi. Na žalost, to je bila neminovnost jer pravi benchmark testovi za ove jedinice koštaju i po par stotina dolara po stranici i ne mogu se naći “razbijeni” kao ostali sintetički programi koji se koriste za testiranje matičnih ploča, procesora i grafike. Čak i ako ih kupite od odgovarajućeg distributera tu nije kraj, jer da biste zaista do kraja ispratili neki test prinetera ili multifunkcionalca, trebaju vam i mašine koje će da skeniraju dobijeni otisak i uporede ga sa propisanim ISO standardima, a one koštaju basnoslovne količine novca (20.000, 30.000 pa i više hiljada evra).
      U želji da našim čitaocima ponudimo što kvalitetnije i realnije testove ovih mašina, pokušali smo da pronađemo odgovarajućeg partnera, koji bi nam ustupio full benchmark testove i omogućio da na odgovarajućim uređajima ispitamo strukturu i sam kvalitet otiska. Zahvaljujući kompaniji Colorsys koja je jedini ovlašćeni distributer kako štampača svih vodećih proizvođača (Canon, Epson, HP i drugi), tako i opreme za testiranje i kalibraciju printera velikih formata uspeli smo u svojoj nameri i sada po prvi put Vama, našim vernim čiaocima, možemo predstaviti jedne od možda najboljih testova printera na Webu, ali da ne dužimo priču, pogledajmo o čemu se zapravo radi.
      Brzina štampe, kopiranja i skeniranja
      Odmah moramo da kažemo da pravi merni instrumenti za brzinu štampanja (itovaži i a kopranje i skeniranje) u našoj zemlji, a i u okruženju nisu dostupni i po tom pitanju mnogo filozofije u ovom trenutku nema – štoperica u ruke, mnogo strpljenja i to je to. Zapravo, postoje sintetički programi, ali naše iskustvo govori da oni u velikom broju slučajeva daju nepravilne rezultate, pa smo ih svih ovih godina koristili samo kao alternativu kada nismo imali vremena da merimo brzinu ili je bilo mnogo uređaja na testu, pa bi nam trebalo x dana da dođemo do pravih rezultata. Ono što je najbitnije da suštinski u ovom delu nismo ništa promenili – i dalje je dakle štoperica i strpljenje način na koji dolaimo do brzinskih rezultata.
      Mikro testovi
      Mikro testovi su jedan od najvernijih pokazatelja popunjenosti karaktera mastilom, odnosno prahom, što je samo po sebi jedan od bitnih faktora gledano na ukupan kvalitet štampe. Pored naših standardnih testova u ovoj grupi od sada ćemo koristiti i specijalne Altona testove. Ono što je karakteristično za Altona mikro testove, jeste da koriste najrazličitije veličine fontova u kombinaciji sa određenim fragmentima čija je osnovna uloga da nam pokažu kolika je popunjenost karaktera mastilom, odnosno prahom. Mašina (skener) koji čita dobijene vrednosti poredi ih sa propisanim ISO standardima i kao krajnji rezultat nam govori sa kojim veličinama i u kojoj meri printer ima problema, odnosno kakva je popunjenost elemenata tonerom (mastilom). Altona Micro Test Suite 1.2 će ići paralelno sa našim testovima.
      Grafička reprodukcija
      Kada je reč o grafičkoj reprodukciju, mi smo već imali jedan sjajan test koji smo vrteli prethodnih godinu dana, a za one manje upućene reč je SpencerLab Printer Test Suite benchmark programu, koji se sastoji od pet strukturno jako zahtevnih fjlova, koji na najverniji mogući način odslikavaju mogućnosti grafičke štampe jednog printera. Ovaj test će svakako i dalje biti u opticaju, s tim da će ga pratiti Altona Graphics Test Suite 1.2, koji je u suštini u sprezi sa njim, jer nam pokazuje i kovalitet reprodukcije svih boja. Oba testa će u našim daljim prikazima svih vrsta printera i multifunkcionalaca ići paralelno.
      Fotografska reprodukcija
      Po pitanju fotografske reprodukcije dugo nismo imali adekvatno rešenje, pa smo u najvećem broju slučajeva bili primorani da koristimo raznorazne fotografije napravljene u viskoj rezoluciji kako bi mogli da uočimo eventualna odstupanja u reprodukciji boja i nedostatku strukture kod formiranog otiska. Od sada, a zahvaljujći kompaniji Colorsys ćemo koristiti Altona Test Suite poslednje generacije koji u svetu printa slovi za jedan od najsavršenijih testova. O detaljima ovog testa mogla bi se napisati jedna poveća knjiga, a mi ćemo samo napomenuti tri bitne stvari vezane za ovaj segment Altona testa
      Test se sastoji od kombinacije više izuzetno zahtevnih slika, koje pored toga što znaju maksimalno da namuče printer u pogledu prelamanja boja, obično i uspore samu štampu –  ponekad toliko da je neophodno i više od pet minuta da printer složi strukturu u svoju memoriju i krene sa formiranjem otiska.
      Test sadrži deo koji se odnosi na detaljnu proveru reprodukcije svake boje i to ga izdvaja od sličnih rešenja. Po dobijanju otiska isti se prosleđuje posebnoj mašini (skeneru) koji iščitava strukturu određenog pigmenta i poredi ga sa propisanim ISO standardom, što nam na najverniji način pruža informacije da li je printer u tom segmentu dobar ili ne.
      Altona test se koristi u svim vodećim svetskim laboratorijama koje mere otpornost i dugovečnost otiska, pa nam i u tom delu pruža određene (jako bitne) informacije koje u daljoj priči o nekom printeru mogu biti od presudnog značaja kako za sam kvalitet štampe, tako i za našu krajnju ocenu.
      Važna napomena: Altona test se koristi kako za proveru kolor, tako i za kvalitet mono otisaka.
      Kvalitet skeniranih dokumenata
      Kvalitet skeniranih detalja se takođe meri posebnim softverskim instrumentima, koji na sličan način kao i kod određivanja kvaliteta štampe mere odstupanja od propisanih ISO vrednosti. Mi još uvek nismo u mogućnosti da sebi priuštimo jedan takav alat (cena ovog softvera je oko 3.000 dolara), ali zato koristimo propisanu elektronsku ISO tablicu, prema kojoj poredimo dobijene kolor i mono skenove. Princip je verovatno svima jasan – otisci se stave jedan do drugog na monitoru i onda se makroskopsi posmatraju. Svako odstupanje u određenom koloritu od propisanih vrednosti se smatra deformacijom.
      Kvalitet kopija
      Kod provere kopija imamo situaciju koja se faktički poklapa sa gore opisanim načinom testiranja štampača. U osnovi sve se pononovo svodi na Altona test, tačnije njegovo štampanje, a potom i kopiranje tih materijalizovanih stranica. Dobijene kopije se šalju određenom mernom instrumentu na skeniranje. Pravilo je isto – svako odstupanje u kolor, odnosno sivoj paleti se smatra deformacijom.
      Brzina štampe
      Konica Minolta Bizhub C200 je prema izvedenim specifikacijama jedan od brzinski boljih modela u ponudi ovog giganta. Kako bi detaljno proverili ove njegove mogućnosti odlučili smo da ga poredimo sa nešto starijim modelom (Bizhub C252), koji smo takođe imali priliku krajem prošle godine da testiramo. Sve testove smo pokrenuli iz maksimalno podržanih rezolucija (600 x 600 dp), pri punoj radnoj spremi mašina. Prvo smo krenuli od merenja prolaznih vremena za štampu čisto tekstualnog dokumenta (kreiranog u Microsoft Wordu). Dobijeni rezultati jasno govore koliko je proizvođač uspeo da unapredjenim sistemima prenosa u znatnoj meri ubrza sam proces rada.
      Tekst (A4)
      Konica Minolta Bizhub C252
      Od momenta zadavanja naredbe “print”
      13.1 sec.
      14.3 sec.
      Od momenta početka štampanja
      10.5 sec.
      12.2 sec.
      Priča postaje mnogo zanimljivija tek kada se postojećoj tekstualnoj strukturi dodaju i određeni grafički elementi (slike, grafikoni…), koji bi trebalo u znatnoj meri da uspore kompletan tok štampe. To se naravno i dogodilo, ali ono što je pomalo neočekivano je da je razlika u ostvarenim vremenima sada još veća, što je prvenstveno zasluga bržeg procesorskog jezgra koje poseduje noviji model.
      Tekst i grafika (A4)
      17.3 sec.
      21.5 sec.
      14.6 sec.
      19.1 sec.
      Za sam kraj smo ostavili merenje brzina pri štampanju fotografija. Interesantno je da je naš test fotos dugo čekao na analizu od strane Bizhub C200 jedinice, za šta u praksi nismo imali adekvatno obrazloženje. Ipak, pokazao se kao superiorniji model, mada smo očekivali nešto veću razliku u prolaznim vremenima.
      Foto štampa (A4)
      29.3 sec.
      31.2 sec.
      27.1 sec.
      28.5 sec.
      Kvalitet štampe, kopija i skenova
      Mikro testovi
      Altona mikro test 1.2
      Ovoga puta kada je reč o mikro testovima odlučili samo da koristmo Altona Micro Suite test iz prostog razloga što je već svima nama dobro poznato da je Konica Minolta na tom polju odavno postavila visoke standarde i našim klasičnim mikro testovima ne bi smo uspeli da na najbolji način prezentujemo kvalitet dobijenog otiska. Sam test smo štampali i u koloru i crno-belo i u oba slučaja nismo uočali nikakva odstupanja od propisanog ISO standarda. Maleni fontovi su odlične čitljivosti, a popunjenost karaktera tonerom je na zavidnom nivou.
      I ovoga puta kod provere grafičke reprodukcije prvo koristimo poznati SpencerLab Printer Test Suite. Ovaj test smo takođe štampali u koloru i crno-belo i moramo priznati da nas je model Bizhub C200 prilično iznenadio vrhunskim kolori mono  prelazima. Odstupanja u pojedinim pigmentima postoje, ali ona su jedva primetna, čak i pod lupom.
      Altona Graphics Test Suite samo dodatno potvrđuje priču iz prethodnih redova. Sve ISO vrednosti se manje-više poklapaju, što smo iskreno i očekivali od Simitri HD tonera, koji slove za jedne od najboljih.
      Konica Minolta testovi
      Verovatno je svima poznato da svaki od proizvođa štampača i multifunkcijskih mašina za svoje interne testove kreira posebna test dokumenta. To je slučaj i sa Konica Minolta laboratorijom, a zahvaljujući velikoj ljubaznosti domaćeg predstavništva uspeli smo da dođemo do par sjajnih fotosa u visokoj rezoluciji, koja smo čisto iz znatiželje prosledili na štampu. Krajnji rezultat najbolje govori sam za sebe…
      Altona Test Suite 1.2
      Najbolju sliku stvari kada je reč o fotorafskoj reprodukciji nam daje Altona Test Suite 1.2, koji pokazuje minimalna odstupanja kod pojedenih kolor pigmenata. Tu pre svega mislimo na crvenu i zelenu, mada smo mi iz drajvera uspeli da ih koriguje, što savetujemo i vama, odnosno korisnicima koji su vični tome. Prelazi su nešto blaži, a zasićenost struktura tonerom je na veoma dobrom nivou.
      Kvalitet skenova i kopija
      Zbog relativno male operativne rezolucije skenera (600 x 600 dpi) nismo očekivali bog zna kakve rzultate od istog, što se u praksi i dodatno potvrdilo. Formirani skenovi su dovoljni samo za potrebe prosečne kopije, ali ne i za neku dalju obradu ili eventualno skladištenje. Kolor kopije su najviše pogođene ovim nedostatkom i na njima primećujemo značajan gubitak strukture u nižim modovima kopiranja. Situacija je nešto bolje kod kopija iz pune rezolucije, ali je naš opšti utisak poprilično loš. Pogledajmo dobije otiske…
      Zaključak
      Kao laserski štampač, Bizhub C200 je pokazao vrlo pristojne rezultate. Štampa je moguća u rezoluciji od 600 x 600 piksela po inču, pri čemu je maksimalna brzina 20 mono i isto toliko kolor otisaka A4 formata u minuti. Kod printa većih medija logično znatno usporava, pa tako ako imate čestu potrebu za formiranjem otiska na listovima A3 formata, očekujte maksimalnu brzinu od 8 do 9 strana u minuti. Zahvaljujući brzom centralnom procesoru jedinice i ugrađenom ASIC čipu Bizhub C200 nudi i potpuni paralelizam u radu podsistema, što znači da se može skenirati, slati fax ili obavljati pohranjivanje podataka u memoriju, čak i dok je štampa u toku. I to sve bez ijedne sekunde zastoja.
      Logistička podrška je sjajna i to je kod svih štampača i multifunkcionalaca ovog proizvođača oduvek bilo na jednom višem stadijumu poređeno sa konkurencijom. Broj opcija u drajveru za Windows i Mac računare je ogroman i moramo priznati da smo se veoma teško snalazili kada smo tražili neku od nestandardnih funkcija. Ovo posebno naglašavamo zbog manje iskusnih korisnika, koji još uvek nisu imali ozbiljnijih kontakata sa ovakvim uređajima i predlažemo im da se detaljnije upoznaju sa pratećim uputstvom, pre nego krenu u eksperimentisanje sa drajverima. Malo nas je razočarao kvalitet kopija, ali sa druge strane treba imati u vidu da je ovo jedan od povoljnijih kopir uređaja iz Konica Minolta Bizhub programa, pa se na nečemu moralo i zaštedeti kako bi se ostalo konkurentno na tržištu. U svakom slučaju, C200 je veoma dobro osmišljena mašina, koja ima dobar štamparski potencijal i kao takva će sigurno bez mnogo problema naći put do velikog broja kancelarija. Vlasnici firmi, šta čekate?!
      Za:
      Dizajn
      Kvalite izrade
      Dobar kvalitet štampe
      Simitri HD toneri
      Preporučena maloprodajna cena za jedan ovakav uređaj
      Protiv:
      Kvalitet kopija
      Mali kapacitet izlaznog tray-a
      Izostavljanje ADF-a kao standardnog dela opreme
      Mašinu na test ustupila Konica Minolta
