Konica Minolta bizhub C252
Konica Minolta je početkom drugog kvartala tekuće godine domaćoj javnosti promovisala svoj proizvodni program u boji. Tada je posebno interesovanje privukla bizhub linija fotokopirnih uređaja, čija porodica broji mnogo članova i predstavlja sam vrh ponude ovakvih mašina kod nas
    Sadržaj
      Nebojša Rašković Konica Minolta bizhub C252Kopir mašine su dosta retki proizvodi na domaćem tržištu. Glavni razlog ovakve pojave treba tražiti u činjenici da je potražnja za uređajima ovog ranga jako mala i svodi se uglavnom na zahteve složenijih radnih grupa. Kod nas je ponuda limitirana na svega par proizvođača od kojih jedino Konica Minolta nudi nešto širi izbor u vidu bizhub rešenja, koja su ovenčana brojnim priznanjima širom sveta. Model koji vam ovog puta prezentujemo je najprodavaniji u svojoj klasi i predstavlja osnovnu verziju mašine predviđene za opsluživanje srednjih i većih kancelarisjkih okruženja. Pre nego započnemo priču o samom uređaju, skrećemo pažnju da kod ovakvih mašina postoji zahtev za obavljanjem više instrukcija paralelno (štampanje, kopiranje, skeniranje i faxiranje), pa je neophodno da svi koraci u jednom od procesa budu sinhronizovani, tako što se iz jednog koraka u drugi predaju samo mali segmenti podataka (red po red). Kako bi postigao oiptimalne rezultate za svaku jedinicu nezavisno, proizvođač se odlučio za ugradnju specijalno konstruisanih procesora, tzv. ASIC čipova (Application Specific Integrated Circuit), koje karkteriše paralelizam u radu. Koliko je bizhub C252 otišao napred u odnosu na slična (trenutno) dostupna rešenja? Eksterijer Konica Minolta bizhub C252 spada u red srednjih kopir mašina ovog proizvođača. Odlikuje se izuzetno visokim kvalitetom izrade i odličnim rasporedom komponenti unutar sistema. Proizvod je namenjen opsluživanju srednjih i velikih radnih grupa, koje prvenstveno imaju veće zahteve za kopiranjem i štampanjem. Po dimenzijama (650 x 755 x 771 mm) i masi (95 kg) jasno se može videti da će zauzeti nešto veći prostor u kancelariji. Prilikom postavljanja uređaja treba obratiti pažnju da se obezbedi dovoljan razmak od zidova (minimum 30 cm) kako bi vazduh mogao nesmetano da kruži kroz ventilacione proreze.
      Prvo što zapazite dok posmatrate ovog gorostasa je ADF (Automatic document feeder), koji može da primi do 100 listova papira (max. veličine A3+). Isti poseduje graničnike i fiksatore koji sprečavaju da u procesu uvlačenja materijala u sken blok dođe do njegovog gužvanja. Ceo postupak funkcioniše tako što se željeni dokumenti postave u gornji deo sklopa, zatim reguliše njihova širina, a potom zada odgovarajuća komanda za kopiranje (kolor ili monohromatska). Dokumet automatski biva uvučen, za par sekundi iskeniran i njegov otisak izbačen u jednu od standardnih izlaznih fioka (max. četri, opciono). Po obavljenom zadatku polazni materijal biva vraćen u donji deo mehanizma za automatsko kopiranje. Osnovu jedne ovako složene mašine svakako čini ugrađeni printer. On ima mogućnost štampanja u koloru i u tu svrhu koristi četri zasebna Simitri tonera (crni, ljubičasti, žuti i plavi). Manipuliše rezolucijom od 1800 x 600 dpi i može da štampa na papiru gramature između 60 i 256 g/m². U radu proizvodi nešto veći stepen buke, pogotovo pri startnom zagrevanju elektronike. Od jezika za komunikaciju koristi PCL 6c (PCL 5c + XL) i PostScript. Konica Minolta bizhub C252 dolazi sa dve ulazne fioke kapaciteta od po 850 listova koje se po potrebi mogu nadograditi sa maksimalno još dve istih performansi. Ovakava rešenja su neminovnost kod profesionalnih kopir mašina jer njihov obim štampe zna da bude izuzetno velik (u konkretnom slučaju do 40.000 stranica na mesečnom nivou), pa se izbegavanje čestih ulaganja papira jedino ovako može anulirati. Slična situacija je i sa izlaznim blokom. Standardne su dve fioke, a u slučaju većih zahteva opciono je moguće nadograditi još najviše tri. One su duplo manjeg kapaciteta i dolaze u vidu jednog dodatka. Skener uređaja predstavlja sasvim solidno rešenje koje smo već imali prilike da sretnemo kod nekih Canon-ovih i HP-ovih modela. Odlikuje ga niža rezolucija (600 x 600 dpi) skeniranja i nešto veća brzina odziva. Radi se o tzv. flatbed rešenju koje, između ostalog, omogućava jednostavno kopiranje stranica knjiga. Pri povlačenju dokumenata iz ADF-a optika skenera postaje munjevito brza, što za rezultat ima neznatno veći broj kopija u minutu. Proizvođač je omogućio konvertovanje dobijenog materijala direktno u PDF format, a ukoliko poželite da sačuvate određene skenove na raspolaganju vam stoji čitavih 2100 slobodnih destinacija. Za potrebe fax jedinice zaduženo je široko rasprostranjeno Super G3 rešenje koje se odlikuje brzinom od 33,6 Kbps, što bi za krajnji rezultat trebalo da ima slanje faxa u trajanju od 3 sekunde za stranicu veličine A4 formata. Međutim postojeća infrastruktura ograničava mogućnosti ovog čipa, pa će pomenuta brzina ostati u domenu mašte. Potrebama fax uređaja dodeljeno je 128 MB memorije. Kompletnu mašineriju opslužuje procesor poslednje generacije (PowerPC 750FX) koji radi na taktu od 466 MHz. Sve jedinice pohranjuje 1024 MB (za svaku funkciju određena količina) sistemske memorije i verovali ili ne HDD od 40 GB! Veza sa serverom se ostvaruje putem 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet kontrolera, a ostavljena je i mogućnost dodavanja kartice sa USB i Paralelnim portom. Ukoliko se odlučite za povezivanje mašine sa računarom, skrećemo pažnju na dosta dobar stepen kompatibilnosti sa većinom aktuelnih operativnih sistema. Za detaljan spisak podržanih savetujemo konsultovanje priložene specifikacije. Održavanje jednog ovakvog sklopa nimalo nije jednostavno i iziskuje dosta vremena. Glavni problem leži u postojanju velikog broja komponenti, koja svaka pojedinačno traži određeni stepen angažovanja. Najzahtevniji su manji spoljni elementi koji su u sprezi sa prenosnim mehanizmima i njihovo neadekvatno čišćenje znatno može uticati na obim i kvalitet štampe. Kompletan način održavanja je jako lepo prikazan u okviru prateće dokumentacije pa nije na odmet bolje se upoznati sa svim detaljima.
      Kontrolna tabla
      Kontrolni panel mašine je jedan od bolje organizovanih. Krasi ga veliki touch screen displej i mogućnost nagiba po horizontali. Broj tastera je sveden na neophodni minimum, zahvaljujući ugrađenom softveru koji funkcioniše besprekorno. Raspored tipki je izveden u dve grupe. Prva, koja se nalazi sa desne strane je namenjena kontroli fax jedinice i navigacionim tasterima, dok druga upravlja memorijskim segmentom mašine. Iznad numeričkog dela je pozicija destinacionih tipki koje u kombinaciji sa pomenutim blokom daju ogroman broj mogućnosti za fino podešavanje sken i fax komponenti. Zanimljivo je da postoji i grupa dugmića za regulisanje brzine ADF-a, što do sada nismo primetili ni na jednom drugom sličnom uređaju. Za potpunu kontrolu mašine zadužen je veoma dobro organizovan softver. U radu je potpuno stabilan i tokom druženja nismo primetili nikakve znakove bagovitosti. Površina displeja odlično reaguje na dodire, tako da se neće dogoditi neaktivacija željene opcije. Kompletna struktura aplikacije je zasnovana na četri odvojene celine, što je i potpuno logično, shodno broju funkcija uređaja. Za sve ugrađene komponente je moguće podesiti apsolutno svaki detalj, pa smo upravo iz tog razloga odlučili da kompletno testiranje ovoga puta odradimo nezavisno od računara. Motiv više je bila i činjenica da se ovakve mašine u preko 70% situacija koriste kao samostalne forme.
      Specifikacija
      Opšte karakteristike
      Proizvođač
      Konica Minolta
      Web strana proizvođača
      www.konicaminolta.co.yu
      Vrsta proizvoda
      Kopir mašina, multifunkcijski uređaj
      Model
      bizhub C252
      Veza sa računarom
      • 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet • Parallel IEEE 1284 (opciono) • USB 2.0 (opciono)
      Podržani operativni sistemi
      • Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64 • Macintosh 9.x/10.x • Server NT4.0/2000/2003 • Unix/Linux/Citrix
      Preporučeni sistemski zahtevi
      • Pentium IV 1.7 GHz • 512 MB RAM • 2 GB slobodnog prostora na HDD
      Minimalni sistemski zahtevi
      • Win 98 SE i Win Me- Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 500 MB slobodno na hard disku • Win NT 4.0 – Pentium 450 MHz , 256 MB RAM, 500 MB slobodno na hard disku • Win 2000 – Pentium 450 MHz, 256 MB RAM, 500 MB slobodno na hard disku • Win XP- Pentium 900 MHz, 256 MB RAM, 700 MB slobodno na hard disku • Win Server 2003 – Pentium 1.0 GHz , 512 MB RAM, 1.5 GB slobodno na hard disku
      Sistem zaštite
      ISO15408 EAL3
      Nalozi
      • Up to 1,000 user accounts • Active Directory support (user name + password) • User function access definition
      Softver
      • PageScope NetCare • PageScope Data Administrator • PageScope Box Operator • PageScope JobSpooler • PageScope Workware (Trial verzija) • Direct Print Utility • Print Status Notifier
      Procesor
      PowerPC 750FX @ 466 MHz 64-bit
      Sistemska memorija
      1024 MB
      Sistemski HDD
      40 GB
      Nivo buke uređaja
      • U toku rada: manje od 53 dBA • U toku zagrevanja: manje od 49 dBA • U stanju mirovanja: manje od 35 dBA • U toku skeniranja: manje od 55 dBA
      Radna Temperatura
      50° – 89°F (10° – 32°C)
      Vlažnost vazduha
      20 – 80%
      Dimenzije uređaja (W x D x H)
      650 x 755 x 771 mm
      Težina uređaja
      Približno 95 kg
      LCD
      Da
      Naponska jedinica
      220-240 V / 50/60Hz
      Potrošnja struje
      1.5 KW (sistem)
      Cena uređaja (sa PDV-om)
      Sample primerak
      Cena tonera (sa PDV-om)
      Sample primerak
      Sadržaj pakovanja
      bizhub C252 mašina, kasete sa tonerom, detaljno uputstvo za povezivanje računara, kabl s adapterom za napajanje i tri CD-a sa drajverima, softverom i kompletnom elektronskom dokumentacijom
      Karakteristike štampača
      Brzina štampanja (A4)
      • Do 25 strana u minuti za kolor štampu • Do 25 strana u minuti za monohromatsku štampu
      Brzina štampanja (A3)
      • Do 13 strana u minuti za kolor štampu • Do 13 strana u minuti za monohromatsku štampu
      Tehnologija štampe
      Laser, kolor
      Sistem tonera
      Simitri® polymerised toner
      Vreme štampanja prve strane (A4)
      • Kolor 11.7 sekundi • Mono 8.4 sekundi
      Rezolucija
      1800 x 600 dpi
      Jezik štampača
      PCL 6c (PCL 5c + XL2.1), PostScript 3
      Preporučeni mesečni obim štampe
      Recommended: 25,000 Max.: 40,000
      Vreme zagrevanja štampača
      Približno 110 sekundi
      Funkcije printera
      • Direct print of PCL, PS; TIFF and PDF files • Mixmedia and mixplex • Job programming „Easy Set“
      Karakteristike faks uređaja
      Brzina modema
      33.6 Kbps
      Fax standard
      Super G3
      Fax transmisija
      Analogue, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
      Brzina slanja faksa
      Otprilike 3 sekunde po strani(?)
      Kompatibilnost
      ITU-T Group 3, ECM
      Metodi kodiranja
      MH, MR, MMH, JBIG
      Memorija Faksa
      128 MB
      Rezolucija Faksa
      Do 600 x 600 dpi
      Brzo biranje
      Za 1000 (single + group) destinacija, 30 brojeva za biranje jednim pritiskom na dugme (one-touch dial)
      Funkcije faxa
      • Polling • Time shift • PC-Fax • Receipt to confidential box • Receipt to email, FTP, SMB
      Trajanje baterije
      Do 72 sata
      Karakteristike kopir uređaja
      Brzina kopiranja (A4)
      • Do 25 strana u minuti za kolor kopiju • Do 25 strana u minuti za monohromatsku kopiju
      Brzina kopiranja (A3)
      • Do 13 strana u minuti za kolor kopiju • Do 13 strana u minuti za monohromatsku kopiju
      Kopiranje prve strane (A4)
      Rezolucija
      600 x 600 dpi
      Gradacija
      256 gradations
      Originalni formati
      A5 – A3
      Sistem kopiranja
      Electrostatic laser copy Tandem, indirect
      Umanjenje/Uvećanje
      Na staklu 25-400%, ADF 25-100% u koracima od po 0.1%, Autozum
      Višestruko kopiranje
      1– 999, interruption mode
      Funkcije kopir jedinice
      • Chapter, cover and page insertion • Proof copy • Adjustment test print • Digital art • Job Recall • Job setting memory • Poster Mode
      Karakteristike skenera
      Rezolucija Skenera
      600 x 600 dpi
      Metod skeniranja
      ADF and Flat-bed CIS (Contact Image Sensor) Module
      Brzina skeniranja (A4)
      • Kolor do 25 opm (pri 600 dpi iz ADF-a) • Mono do 25 opm (pri 600 dpi iz ADF-a)
      Kompatibilnost
      TWAIN standard / WIA standard
      Skan modovi
      • Network TWAIN scan • Scan-to-eMail • Scan-to-FTP • Scan-to-SMB • Scan-to-Box
      Formati dokumenata
      JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encyrpted PDF
      Sken destinacije
      2,100 (single + group), LDAP support
      Skan funkcije
      Annotation (text/time/date) za PDF Do 300 poslovnih programa
      Efektivna dužina skeniranog materijala
      Platen: 11.7 in. (297 mm) ADF: 14 in. (356 mm)
      Tehnologija skeniranja
      Color CIS
      Bit Depth (Text, Grayscale, Color)
      1 Bit, 8 Bit, 24 Bit
      Veličina skeniranog dokumenta
      A3+
      Karakteristike papira
      Maksimalna veličina papira
      • A6 – A3 • Customised paper sizes • Banner paper max. 1,200 x 297 mm
      Težina papira
      60 –256 gsm
      Modovi za finiširanje
      Offset, group, sort, staple, punch, centre-fold, booklet, mailbin sort
      Kapacitet glavne ulazne fioke (i opcione istih dimenzija)
      Standard: 850 listova Max.: 3,350 listova
      Kapacitet izlazne fioke
      Nema informacija
      Kapacitet ADF-a
      100 dokumenta
      Brzina štampe
      Za proveru brzine štampanja odlučili smo da bizhub C252 izvedemo na crtu Canon-ovom LaserBase MF8180C multifunkcijskom uređaju, koji ima slične brzinske karakteristike. U startu moramo da napomenamo da je ovo bila neminovnost, jer identičnih konkurentskih proizvoda na domaćem tržištu gotovo i da nema. S druge strana ovo je jedinstvena prilika da proverimo kakav je trenutni odnos snaga između jednoprolazne (C252) i gotovo izumiruće četvoroprolazne (MF8180C) laserske štampe. Kvalitet smo podesili na maksimum kod obe mašine, doveli ih u stanje pune radne spreme i krenuli sa testiranjem. Kao po običaju prvo smo krenuli od čisto tekstualnog dokumenta formiranog u Microsoft Wordu. Pri ovoj štampi i LaserBase MF8180C koristi jednu fazu da proizvede otisak, tako da su postignuti dosta ujednačeni rezultati.
      Tekst (A4)
      Canon LaserBase MF8180C
      Od momenta zadavanja naredbe “print”
      15.1 sec.
      14.3 sec.
      Od momenta početka štampanja
      13.5 sec.
      12.2 sec.
      Situacija postaje znatno zanimljivija kada tekstualnoj formi dodamo i grafičke elemente (slike, grafikone…). Sada se stvar menja iz korena jer LaserBase MF8180C za ovakvu štampu mora da uključi sva četri prolaza. To je potpuno očekivano znatno uticalo na brzinu Canon-ovog multifunkcijskog uređaja, što se jasno može videti iz tabele.
      Tekst i grafika (A4)
      30.3 sec.
      21.5 sec.
      27 sec.
      19.1 sec.
      Koliko je Konica Minolta ovladala štampom iz jednog prolaza najbolje govore rezultati ostvareni pri materijalizovanju naše test fotografije. Ovde bizhub C252 beži gotovo 14 sekundi Canon-u, što je, iskreni da budemo, pomalo neočekivano. Ipak, to jasno govori koliko se gubi na vremenu dok prenosni mehanizmi okreću list unutar bubnja, pa je u neku ruku potpuno razumljiva i ovolika vremenska razlika imeđu testiranih modela.
      Kolor štampa (A4)
      45,4 sec.
      31,2 sec.
      40,2 sec.
      28,5 sec.
      Mikro testovi Popunjenost karaktera tonerom je presudan faktor kvaliteta štampe. Za proveru ovog parametra koristili smo našu standardnu paletu mikro testova. Fokus smo stavili na izuzetno malu veličinu slova (1 pt, 1.5 pt i 2 pt) koja u praksi nikada nije u upotrebi, ali je svakako najbolji pokazatelj koliko je proizvođač uspeo da ovlada “rasporedom” tonera u elementu (karakteru). Kvalitetom izlaznog materijala smo prezadovoljni, mada smo iskreno to i očekivali od jednog ovakvog uređaja. Popunjenost je na izuzetno visokom nivou, nema belih fragmenata unutra slova, kao ni ostalih vrsta deformiteta (dehidratacija, izobličenje…). Čitljivost je takođe odlična, čak i kod gore navedenih malih fontova, oštrina je dobra, a punoća sasvim zadovoljavajuća. Uostalom naši test dokumenti najbolje govore o tome…
      Grafička reprodukcija
      Grafička reprodukcija je dovedena gotovo do savršenstva. Naši test fajlovi su do detalja verno preslikani. Prelazi su blagi (nema prenaglašavanja određenih delova dokumenta) i jasno se uočava odvojenost tekstualne od grafičke strukture. Objekti ne pate od distorzije i gubitka elemenata, a popunjenost tonerom unutar formi je odlična.
      Fotografska reprodukcija
      Štampanje fotografija nikada nije bilo jača strana multifunkcijskih uređaja, međutim to se ne može reći i za model sa testa. Za proveru ove mogućnosti odabrali smo fotografiju visoke rezolucije sa mnogo detalja. Štampu smo pokrenuli iz dva najsnažnija moda (Normal i Best), a za rezultat smo imali kvalitet kakav do sada nismo videli na sličnim mašinama. Boje jesu ispale zasićene, prelazi blagi, kako u svetlim, tako i u tamnim delovima slike. Takođe, nismo primetili konvertovanje određenih pigmenata u druge nijanse, kao i ni bilo kakvu zrnastu strukturu. Ako pažljivo pogledate našu test fotografiju primetićete da je razlika u kvalitetu štampe između dva odabra moda jedva uočljiva. Ovo je jako bitno za korisnike koji imaju češću potrebu za printiranjem fajlova slikovite strukture, prvenstveno iz razloga što “Normal” setovanje daje odlične rezultate, a u odnosu na najveću podržanu rezoluciju ima značajnu uštedu tonera.
      Best
      Normal
      Kvalitet skeniranog materijala
      Napomenuli smo da je ugrađeni skener više prilagođen kopir jedinici nego nekim zahtevnijim potrebama skeniranja. Manipuliše dosta skromnom rezolucijom (600 x 600 dpi), koja u osnovi treba da zadovolji bazične potrebe kancelarijskog korisnika. Lampa skenera se dosta brzo budi, nakon čega munjevito prelazi preko materijala koji se želi skenirati.
      Na priloženim sken dokumentima jasno se uočavaju odstupanja kod određenih kolorita (crvena, plava i zelena), ali realno gledano, ovo je boljka većine multifunkcijskih mašina. Zanimalo nas je kakav će kvalitet otiska biti ukoliko primenimo neke od mehanizama korekcije koje uređaj nudi. Na žalost, nismo postigli neko drastično poboljšanje i sve se uglavnom svodilo na manju redukciju šuma i ređe linijske fragmente.
      Kvalitet materijalizovanih kopija
      Kopir jedinica nas je prosto ostavila bez daha! Iskreni da budemo, dugo nismo bili u prilici da vidimo ovako dobre otiske, za koje slobodno možemo reći da će zadovoljiti i potrebe najzahtevnijih korisnika. Iako skener koristi dosta malu rezoluciju, to nije uticalo na kvalitet materijalizovanih kopija. Ključni razlog treba tražiti u izuzetno dobroj optimizaciji ove jedinice za potrebe kopiranja, što je ujedno i primarna funkcija bizhub C252 uređaja. Kolor otisci imaju blaže prelaze i jedino po uglovima se može uočiti prisustvo manje jasnih detalja, ali je to samo izraženo kod jačih nijansi pojedinih pigmenata (crvena i plava). Monohromatske kopije imaju odličan balans sivih tonova, bez ikakvih (makroskopski) vidljivih deformiteta. Jednom rečju, savršeno…
      Zaključak Konica Minolta nas je jako prijatno iznenadila svojom bizhub linijom kopir mašina. Model sa testa je direktan naslednik izuzetno popularne 250-ice i od nje je (na osnovu ostvarenih rezultata) pokupio sve dobre karakteristike. Tokom druženja se pokazao kao proizvod vredan svakog respekta, sa veoma malim broj zamerki. Ipak, krenimo redom… Ugrađeni printer nudi zavidan kvalitet štampe, pa sa punim pravom možemo reći da je na ovom polju proizvođač postavio veoma težak zadatak konkurenciji. U radu stvara nešto veći nivo buke, pogotovo u početnoj fazi zagrevanja elektronike, nakon čega dolazi do manje redukcije iste. Skener mašine nije doživeo neka veća poboljšanja, pa shodno toj činjenici nudi skromnije mogućnosti, ali ipak dovoljne za sve kancelarijske potrebe. Glavni adut bizhub C252 jedinice je svakako kopir blok, koja je postigla neočekivano dobre rezultate, pogotovo na testovima detaljnosti i popunjenosti tonerom. Jača strana mu je kolor produkcija, o čemu najbolje govore materijalzivane kopije. Upravljanje ovako složenom mašinom bi se većeni potencijalnih korisnika učinilo prilično teško. Međutim to nije tako, prvenstveno zbog odlično osmišljene kontrolne table, koja je maksimalno funkcionalna zahvaljujući veoma dobro inplementiranom softveru.
      Na kraju dolazimo i do najbitnijeg dela, a to je cena jednog ovakvog proizvoda koja svakako nije i ne može biti mala. Sa druge strane C252 je „high-end“ proizvod koji svojim visokim karakteristikama trenutno nema adekvatnog konkurenta na tržištu i definitivno predstavlja najbolji izbor u svojoj klasi. Samo da podsetimo da je mašina namenjena opsluživanju srednjih i većih radnih grupa. Ako imamo u vidu šta sve nudi i kakve smo rezultate postigli tokom testiranja, sasvim je jasno zašto bizhub C252 zaslužuje sve naše preporuke.
      Prednosti: – Kvalitet izrade – Ugrađeni štampač – Kopir jedinica – ADF – Mogućnost prilagođavanja različitim potrebama putem opcionih dodataka Nedostaci: – Nešto veća buka pri zagrevanju elektronike –
      Očekivana cena
      Uređaj za potrebe testiranja ustupila kompanija “Konica Minolta
