Cooler Master predstavio nova Mini-ITX kućišta: MasterBox NR200 i MasterBox NR200P
Kompanija Cooler Master predstavila je MasterBox NR200 i NR200P kućišta u Mini-ITX formatu, dizajnirana za gejming i sisteme visokih performansi
Kompanija Cooler Master predstavila je MasterBox NR200 i NR200P kućišta u Mini-ITX formatu, dizajnirana za gejming i sisteme visokih performansi. Kućišta su sposobna da prime najveće moderne grafičke karte i do 280mm radijatore sa vodenim hlađenjem.MasterBox NR200 i NR200P imaju istu zapreminu od 18 litara, a uprkos kompaktnom dizajnu, efikasna iskorišćenost prostora omogućava da se u njih smesti velika količina hardvera. To uključuje CPU kulere visine do 157mm, grafičke karte sa tri slota dužine do 330mm i dva 120mm ventilatora koji se montiraju s gornje strane + 280mm radijatori sa vodenim hlađenjem.Dok NR200 model predstavlja kućište orijentisano na performanse i ma pristupačniju cenu, NR200P kućište stiže sa opcijom dizajna u vidu čeličnog bočnog panela, koji ima dobru ventilaciju za neprekinut protok vazduha ili panela sa strane od kaljenog stakla. PCI Riser omogućava vertikalno instaliranje grafičkih karti. NR200 i NR200P mogu da implementiraju do sedam ventilatora.
cm2_79.jpgOstale karakteristike kućišta uključuju: lak pristup i montiranje komponenti; podršku za više opcija matičnih ploča (Mini-ITX i Mini DTX) i opciju montiranja napajanja s prednje strane; podrška za prilagođene sisteme hlađenja uz dve lokacije za pumpe sa tečnim hlađenjem.Cooler Master MasterCase NR200P kućište će početkom avgusta biti dostupno u maloprodaji na teritoriji Evrope, po preporučenoj ceni od 100 evra.Izvor: Cooler Master
Benchmark možete pratiti i na društvenim mrežama | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube |Na Benchmark forumu uvek možete učestvovati u kvalitetnim i aktuelnim diskusijama iz IT industrije
