Chaintech 7SID
Chaintech 7SID
Konačno se i na našem tržištu mogu naći matične ploče sa dugo očekivanim SiS 735 čipsetom. Ploča pod imenom 7SID dolazi iz Chaintechove kuhinje, koji je od ranije bio poznat po pločama sa solidnim performansama...
    Sadržaj
      Aleksandar Božović karakteristike, statistike, chaintech 7sid maticne ploceUsled velike
      popularnosti AMD T`Bird/Duron procesora koju pre svega duguju izuzetnim performansama
      i vrlo povoljnoj ceni, sve veci broj proizvodjaca chipsetova izbacuje svoje
      verzije proizvoda za podrsku Socket A procesora. Jedan od najvecih taiwanskih
      proizvodjaca, Silicon Integrated Systems Corp. (SiS) nije izuzetak. Nakon dosta
      “neprimecenog” modela SiS 730 izbacen je i model SiS735 koji u osnovi poseduje
      iste karakteristike kao i njegov (730) prethodnik sa razlikom da poseduje podrsku
      za rad sa DDR memorijom. SiS 735 je kao sto se i moglo ocekivati, visokointegrisani
      chipset koji objedinjuje mnostvo funkcija. Prema prvim testovima i rezultatima
      “beta” primeraka, ovaj chipset je dao vrlo ohrabrujuce rezultate sa kojima je
      stao rame uz rame sa trenutno najbrizm suparnickim proizvodima. To je bio jedan
      od razloga sto sam sa velikim nestrpljenjem ocekivao od ljudi iz Chaintech-a
      da mi sto pre obezbede “test” primerak, Chaintech 7SID maticne ploce, bazirane
      na SiS 735 chipsetu.
      SiS 735 je dakle u osnovi jedno ekonomsko resenje i namenjen je
      maticnim plocama nizeg cenovnog ranga. Maticnim plocama koje su bazirane na
      ovom modelu, dominira jedan chip u kome je objedinjena funkcija sistemskog i
      IDE kontrolera. Deo kontrolera zaduzen za rad sa sistemskom memorijom, podrzava
      maksimalno 3 DIMM DDR ili SDRAM podnozja tj. 1,5GB sistemskog RAM-a. Takodje,
      moguca je i kombinacija memorijskih podnozja ali sa naznakom da je nemoguce
      kombinovanje razlicitih memorijskih standarda u realnom radu. Dakle ili SDRAM
      ili DDR RAM. Brzina sistemske magistrale je 100/133MHz sto u slucaju AMD-a znaci
      da podrzava procesore na 200/266MHz zbog specificne DDR arhitekture! Brzina
      na PCI magistrali je standardnih 33MHz. Podrzava maksimalno 6 PCI master slotova
      a ima ugradjen USB kontroler koji podrzava max. 6 USB portova. Podrska zvuku
      je obezbedjena na nivou digitalnog AC`97 CODEC-a u sklopu koga se nalazi i podrska
      za V.90 modem. SiS 735 zasluzuje pohvalu za odsustvo grafickog podsistema pa
      ga zbog toga u SiS-u nazivaju “open solution” resenjem. Poseduje podrsku za
      4X AGP standard i “Fast Write” funkciju koju srecemo kod novije generacije grafickih
      acceleratora. “South Bridge” sekcija, podrzava UDMA 33/66/100 IDE protokole
      na dva zasebna IDE kanala. Takodje poseduje integrisanu funkciju 10/100Mb mreznog
      kontrolera kao i funkciju Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) mreznog
      kontrolera! Za one koji ne znaju sta se iza ove skracenice krije, radi se o
      mreznom povezivanju racunara koristeci postojecu telefonsku instalaciju u kuci,
      cime se ostvaruje maksimalna brzina komunikacije od 1-10Mb/s.
      Mnoge ce svakako iznenaditi broj funkcija SiS 735 chipseta, medjutim
      sta ce od tih funkcija biti iskorisceno i ponudjeno krajnjem korisniku zavisi
      od slucaja do slucaja tj. afiniteta pojedinih proizvodjaca maticnih ploca i
      njihovih modela. Ovakav tip kontrolera koji u sebi objedinjuju veliki broj funkcija
      razlicitih uredjaja po pravilu se u velikoj meri oslanjaju na procesorsku snagu
      tj. imaju veliki procenat procesorskog zauzeca u radu! To se desava iz razloga
      sto se radi o tkz. “softverskim” uredjajima koji uz pomoc odgovarajuceg softvera
      tj. drajvera i uz snagu centralnog procesora emuliraju odredjeni uredjaj. Ova
      cinjenica je pak u suprotnosti sa cinjenicom da je ovakav tip sistemskih kontrolera
      namenjen trzisnom segmentu kupaca manje platezne moci jer sa druge strane, u
      slucaju koriscenja svih gore pomenutih funkcija zahteva izuzetno brz i mocan
      procesor koji je sve samo ne pristupacan targetiranoj grupi korisnika.
      Posto sam se konacno docepao svog primerka, pozurio sam kuci u zelji da ga sto
      pre bacim u vatru sa najljucim konkurentima u vidu AMD 760 Irongate II (ABIT KG7-RAID)
      i VIA KT-266 (ASUS A7V266). Pakovanje je bilo preuzeto od starije generacije ploca
      tj. spartanski skromno. Pored ploce naslo se mesta za tradicionalno sturo upustvo,
      komplet IDE i FDD kablova i nezaobilazni CD sa drajverima. Sama ploca je delovala
      dosta skromno jer se radi o micro ATX formi. To je u praksi znacilo 3 PCI, 1 CNR
      i 1 AGP slot. SiS 735, prekriven tradicionalno zelenim aluminijumskim hladnjakom
      je zauzimao centralno mesto na ploci.
      Napajanje standardno izvedeno u “dve faze” (2+2 MOS FET tranzistora)
      sa dodatnom kontrolom napona na izlazu koju cine dva dodatna MOS FET tranzistora,
      kontrolni drajver i par elektrolita. Korisceni su tranzistori firme “Infineon”
      sto je svakako plus kvalitetu 7SID modela. Tik pored chipset-a nalazi se Socket
      A u cijem sredisnjem delu primecujemo standardno “stucovanu” termo sondu hendikepiranu
      svojom visinom u pravilnom obavljanju funkcije. Zaista je neshvatljiv propust
      ove vrste koji se iz modela u model ponavlja uz krajnje iritirajucu inertnost
      chaintechovih inzenjera u nameri da ce ikada resiti isti! Od pratece elektronike
      se primecuje jos jedino Super I/O kontroler koji pored kontrole rada serijskih,
      paralelnog i PS/2 portova poseduje funkciju kontrolera FDD uredjaja, citaca
      Smart kartica i funkciju monitoring-a napona i kontrole rada sistemskih ventilatora! Kada sve sumiramo, Chaintech 7SID ostavlja utisak jedne pedantno odradjene maticne
      ploce. Dakle moze se videti da je Chaintech odustao od vecine integrisanih “naprednih”
      funkcija SiS 735 chipseta.Ovde bih spomenuo jos jednu cinjenicu tj. pohvalu
      na racun Chaintech-a koji je evidentno napredovao u smislu pedantnosti prilikom
      izrade maticnih ploca. Taj utisak sam stako testirajuci unazad pet razlicitih
      modela u relativno kratkom roku. Time su i definitivno dokazali da su se svrstali
      u vrh najvecih svetskih proizvodjaca dokazujuci tu cinjenicu ne samo “na papiru”
      vec i proizvodima. Normalno, nemojte to pogresno shvatiti ima tu jos mooogo
      mesta za poboljsanje sto se pre svega odnosi na kvalitativnu komponentu pojedinih
      sekcija maticne ploce, koji su za mnoge samo sminka, ali upravo ti detalji karakterisu
      najbolje u ovoj bransi!
      Elem, na red je dosla faza testiranja! Prilikom instalacije procesora
      i podesavanja brzine sistemske magistrale, vec po tradiciji Chaintech-a, docekace
      Vas jumper kojim selektujete 100 ili 133MHz rezim rada magistrale! Sve ostalo
      je manje vise uobicajeno. Posle pritska na Power taster ulazim u BIOS koji je
      po tradiciji takodje AWARD – Phoenix proizvod i tu me ceka veeeeliko, neprijatno,
      iznenadjenje! Totalno odsustvo podesavanja radnih parametra procesora je sve
      samo ne ocekivano. Ni traga od promene multiplikatora, finog stelovanja magistrale
      a o promeni radnog napona da i ne govorimo! U prvi mah sa nevericom sam preturao
      po par skromnih opcija za podesavanje brzine rada DDR memorije, ne bih li naisao
      na neki skriveni, slucajno zabasureni meni. Avaj, svi pokusaji su bili uzaludni
      a to je znacilo da moj primerak AMD AXIA procesora na 1GHz (7.5X133) necu poterati
      na “standardnih” 1,33GHz a sto konkretno znaci da necu moci porediti rezultate
      sa vec testiranim i vracenim primerkom AMD Irongate II 760 ploce. Uz to je valjalo
      jos jednom benchirati i A7V266! Bez obzira na svu dozu besa koji sam osecao
      u tom trenutku nisam mogao da nadjem reci opravdanja za toliki propust Chaintech-a!
      Za ovakav potez realnih razoga nije bilo jer se ovim potezom znacajno smanjuje
      upotrebna vrednost ploca namenjenih AMD procesorima koji, sto je vec opste poznata
      cinjenica, poseduju veliku dozu rezervne radne snage!
      Sa druge strane, pozitivna strana Chaintech 7SID modela jeste
      “Post Boot diagnostic system”. Nema dodatne elektronike na ploci u obliku LED
      dioda ili displey-a, niti glasovnih poruka na losem engleskom. Nije Vam potreban
      ni dodatni konektor niti bilo sta slicno. Resenje je vrlo jednostavno. Prilikom
      ukljucenja ploce na samom ekranu se pojavljuje hexadecimalni kod koji Vam pokazuje
      redosled kojim se proverava ispravnost sistema. Ukoliko problem postoji boot
      sekvenca ce se zaustaviti a hex-a kombinacija promeniti boju. To je signal da
      treba konsultovati pratecu dokumentaju tj. sifarnik koji ce Vam objasniti vrstu
      problema zbog koga je “spreceno” podizanje sistema. Instalacija sistema i benchmarking
      programa je protekla bez problema. Poteskoca sa kompatibilnoscu grafickog sistema
      u obliku GeForce2 Pro kartice nije bilo! Prateci drajveri su pravilno instalirali
      sve uredjaje i ukljucili DMA mod na IDE disku. Subjektivni osecaj brzine izvrsavanja
      pojedinih aplikacija bio je istovetan radu na KT-266 platformi, sto ce reci
      vrlo, vrlo zivahno i brzo. Zbog toga je zal za izostavljenim opcijama bio jos
      veci ali i konacna kritika!
      Test sistem – Windows Millenium
      CPU
      – AMD ThunderBird 1,0 GHz (7.5X133) AXIA core
      Maticne ploce
      – Chaintech 7SID – ASUS A7V266
      Memorija
      – Crucial 256MB DDR PC-2100
      Video-karta
      – ASUS V7700 Pro GeForce2 Pro 64MB
      Hard-disk
      – HDD 20 GB Quantum Fireball Plus AS
      Hladjenje
      – Alpha PAL6035T Pro
      Power Supply
      – MACASE MG-256 250W
      Pogledajmo dobijene brzinske rezultate: Winbench 99:
      Nas omiljeni “sintetik” je dao minimalnu prednost VIA KT-266 chipsetu u radu
      sa CPU i FPU jedinicom. Prednost se kretala od 1.2 – 1.4% u korist ASUS-a.
      Medjutim SiS je uzvratio nesto brzim radom sa hard diskom u “business” aplikacijama.
      U radu sa grafickim podsistemom konkurenti su bili skoro potpuno izjednaceni
      sa zanemarljivom razlikom od 10 poena ili 0.74 % u korist ASUS-a. Sumirano
      izrazeno, vrlo ostra borba u kojoj je SiS 735 pokazao “zube” favorizovanom
      VIA KT-266 chipsetu. CC Winstone 2001:
      Pobedu odnosi SiS 735 chipset. Za ovaj po mnogima najrealniji
      sinteticki test nije bilo dileme. SiS 735, gledano kao osnova celokupnog
      racunarskog sistema je brzi od VIA KT-266 konkurenta. Prednost iznosi 0.8
      peona ili 1.88%.
      Sandra Memory test:
      Situacija naizmenicnog prelaska u vodjstvo se i ovde nastavila.
      VIA KT-266 je uzvratila revans i odnela pobedu u brzini komunikacije sa sistemskom
      memorijom. Ovde napominjem da VIA ovu pobedu treba pre svega da zahvali sjajnoj
      izvedbi od strane ASUS-a, koji je maksimalno ubrzao rad sa memorijom. Da je
      kojim slucajem na testu bila neka druga ploca, rezultati bi bili totalno drugaciji.
      Prednost je iznosila 6.9% u komunikaciji sa procesorom i 11% u radu sa FPU jedinicom
      u korist KT-266 chipseta. Photoshop 6.0 Bear resize test
      SiS 735 ponovo “zadaje udarac”. Tri sekunde brze obavlja uvecanje
      test slike i odnosi jos jednu pobedu. To pre svega moze da zahvali brzoj komunikaciji
      sa IDE sekcijom! Quake III
      U nizim rezolucijama prednost je na strani VIA KT-266 chipseta,
      medjutim kako se rezolucija povecava takos e prednost VIA chipseta smanjivala.
      U najvisoj test rezoluciji SIS 735 ponovo izbija na vrh. Sveukupno gledano vrlo
      izjednacena borba. MBTR
      Zahtevni “Mercedes” benchmark donosi konacnu ocenu i proglasava
      za pobednika VIA KT-266 chipset. Minimalna, ali pobeda je ipak pobeda. VIA je
      jos jednom, ponavljam, imala srece u izvlacenju predstavnika dok je sa druge
      strane SiS imao nesrecu da ga predstavlja konzervativni Chaintech model. Ipak
      i tako usporen je pokazo da ima izvanredne brzinske potencijale. Iskreno, jedva
      cekam da vidim jedan SIS 735 model sa potpunim brojem parametara koji uticu
      na rad CPU-a! Zakljucak Na kraju na zaboravite da je Chaintech 7SID ipak test primerak. Ovaj model je
      toliko svez da jos ne postoji u sekciji za podrsku i “upgrade” BIOS-a na zvanicnom
      Chaintech sajtu. Ostaje tracak nade da ce sa sledecom verzijom BIOS-a Chaintech
      omoguciti vecinu izostavljenih opcija. Ukoliko se to pak ne desi, bojim se da
      je sudbina 7SID modela predodredjena na sistem integratore kojima ce ova plca
      doci kao porucena. Stabilna i brza u “osnovnoj” varijanti bez BIOS opcija koje
      bi narusile stabilnost sistema. Za korisnike kao sto je 99% nas u Benchmark
      komuni, ploca kao sto je 7SID je totalno neprihvatljiva investicija. Dakle ukoliko
      planirate DDR resenje zaobidjite 7SID u sirokom luku!
      Zahvaljujemo se firmi “Tehnicom“
      na ustupljenom hardevru za potrebe testa
