Chaintech 7AJA2
Chaintech 7AJA2
I Chaintech sa izvesnim zakašnjenjem napokon stiže u KT133A arenu. Solidna izrada, dobre performanse i izuzetno popularna cena su glavni aduti 7AJA2 modela u njenom tržišnom nastupu...
    Sadržaj
      Aleksandar Bozzovic karakteristike, statistike, chaintech 7aja2 maticne ploceNakon
      duzeg perioda iscekivanja, konacno je stigla i Chaintech ploca bazirana na VIA
      KT-133A chipsetu, svakako trenutno najpopularnijem chipsetu za AMD platformu!
      Glavno obrazlozenje za kasnjenje Chaintech 7AJA2 modela jeste u cinjenici da
      je 7AJA2 totalno redizajnirana u odnosu na prethodni 7AJA model. Takodje se
      navodi i cinjenica velike potraznje i nestasice VIA KT-133A chipseta. Traznja
      proizovdjaca maticnih ploca uveliko premasuje sposobnost VIA-e da kroz iznajmljene
      proizvodne kapacitete udovolji trzisnim potrebama. Chaintech 7AJA2 dolazi u standardno dopadljivo dizajniranoj kutiji karakteristicno
      plave boje za ploce namenjene AMD T`Bird/Duron procesorima. U pakovanju se pored
      same maticne ploce nalazi uputstvo sa dosta sturim objasnjenjima sto se iz modela
      u model ponavlja i sto svakako zameram Chaintech-u. Ova cinjenica je jos vise
      neshvatljiva ako se setimo sjajnih upustava iz perioda 5TDM2 maticnih ploca.
      Pored upustva tu su i dva CD-a sa drajverima i pomocnim aplikacijama. Standardnoj
      opremi dodajemo komplet IDE i floppy kablova a zanimljivost je sto u pakovanju
      kao i kod 6OJA3 modela dolazi dodatni konektor za koriscenje 5+1 audio mogucnosti
      C-Media 8738 zvucnog chipa. CT-7AJA2 je ploca izradjena u tradicionalnom Chaintech maniru. Izrada je standardno
      dobra, pedantna ali bez detalja koji bi ovu plocu uvrstili u vrhunsku klasu.
      Ranije smo spomenuli da je CT-7AJA2 redizajnirana. Dakle ne koristi isti “layout”
      kao CT-7AJA vec se razlikuje i to pre svega u modulu za napajanje procesora
      (SPM). Promenjen je proizvodjac tranzistora, tako SPM modul sada cine dva para
      MOS-FET tranzistora firme “ON Semicondutor” firme koja se osamostalila a koja
      je do pre neko vreme bila divizija daleko poznatije firme “MOTOROLA”. Tu je
      i formacija od 11 elektrolita “D`S” kapaciteta 2200mf. Da bi funkcija SPM bila
      na najvisem nivou tu je i “Semtech” DC/DC konvertor sa dvostrukom kontrolom
      izlaznog napona. Dakle napajanje odlicno, spremno da podrzi AMD T`Bird/Duron
      procesore do 1,5GHz. Spomenuo bih jos da je CT-7AJA2 ujedno i prvi model ploce
      iz Chaintech-ovog programa za podrsku AMD Socket A procesorima koji ima mogucnost
      izmene napona i to do vrlo velikih 2.0V!!! To ce svakako pozdraviti ljubitelji
      “hardcore” overklokinga. Da bi isti pratili temperaturu svog “navijenog” ljubimca
      postavljena je termo sonda u samom podnozju Socket-a. Nista posebno, ali samo
      resenje zasluzuje velike kritike posto je sonda tako nisko postavljena da je
      nemoguce ostvariti direktan kontakt izmedju procesora i termo sonde. To rezultira
      prikazom nerealno niske radne temperature procesora, tako da korisnici “zive”
      u laznom ubedenju da im procesor radi na izuzetno maloj temperaturi. Ono sto
      je za svaku pohvalu jeste da prva verzija BIOS-a (17/01/01) uz pomoc ACPI funkcija
      i adekvatnog OS-a (npr. Win ME) vrsi softversko obaranje temperature procesora
      u tkz. “idle” stanju!
      Sto se tice prostora oko samog Socket A podnozja, ociscen je od
      detalja koji bi sprecili montiranje kulera sa vecim “telom”. Senku na idealnu
      situaciju baca cinjenica da je red elektrolita prema chipsetu postavljen na
      nedovoljnom rastojanju da bi se koristio kuler tipa Chrome Orb. Medjutim posto
      ovaj kuler polako izlazi iz proizvodnje zbog svoje problematicne gradje, kao
      idealno resenje se namecu kuleri poput GlobalWin-a (GW) FOP32/38 ili “cudovista”
      u obliku GW WBK38 modela. Chipset tj. sistemski kontroler je vec dosta puta
      spominjani VIA KT-133A model koji je na CT-7AJA2 modelu dodatno hladjen “Thermaltake”
      kulerom.
      Svakako sam bio prijatno iznenadjen odlukom Chaintech-a da hladjenje chipseta
      poveri jednoj firmi zvucnog imena! Takodje pohvaljujem da je ventilator tipa “ball
      bearing” sto je i prvi put vidjeno resenje a ujedno i razlika u odnosu na ABIT
      KT-7A i ASUS A7V133 modele ploca koje takodje imaju aktivno hladjenje chipseta
      ali oba proizvodjaca iz nerazumljivih razloga koriste “sleeve” bearing modele
      ventilatora. Oni su dosta losijeg kvaliteta i kraceg zivotnog veka. Mozda za nekoga
      “cepidlacenje” ali to svakako kvari sliku o idealnim modelima kakvi su KT7A i
      A7V133. Razgledajuci pazljivo poziciju konektora vec standardno primecujem totalno nefunkcionalnu
      poziciju ATX konektora koji zahteva “plivanje” ATX kabla preko citave polovine
      maticne ploce cime se otezava strujanje vazduha i pravilno provetravanje prostora
      oko samog CPU-a. Chaintech 7AJA2 poseduje 3 DIMM memorijska podnozja dovoljno
      udaljena od AGP slota tako da nema nikakvih smetnji prilikom manipulacije memorijskim
      modulima. Odmah ispod DIMM podnozja se nalazi nedokumentovani JP9 jumper koji
      otvara mogucnost koriscenja 133MHz na sistemskoj magistrali. Iz nerazumljivih
      razloga ovaj jumper nije dokumentovan u prilozenom upustvu, niti je obelezena
      njegova funkcija na samom pertinex-u. Zaista neshvatljiv propust od strane Chaintech-a
      imajuci u vidu neiskusne korisnike ne naviknute na eksperimente koji zbog toga
      mogu biti trajno uskraceni za tu itekako korisnu mogucnost. Sve to moze uticati
      na pogresno izgradjen stav o mogucnostima tj. “nemogucnostima” CT-7AJA2 modela.
      Tik pored JP9 jumpera se nalazi DIP-switch sekcija sa cetri mikro prekidaca cija
      je funkcija promena multiplikatora otkljucanih procesora.
      Ovde uocavamo jos jedan kiks Chaintech-ovih inzenjera iz razloga
      sto ova sekcija uopste nema funkciju koju bi trebalo da ima po specifikacijama
      samog proizvodjaca. U sadasnjoj i jedinoj verziji BIOS-a je nemoguce promeniti
      multiplikator na otkljucanim procesorima. Razlog za ovakav potez ostaje za razmisljanje
      Chaintech-u! Od mene licno dobijaju jedan veliki minus. Sve to ostavlja jedan
      los utisak o nedovrsenom i zurbi “izbacenom” proizodu, kako se ne bi mnogo kasnilo
      za konkurencijom.
      Ploca poseduje 5 PCI, 1 AMR, 1 AGP i 1 ISA slot. Iako sam zagovornik
      totalnog PCI resenja, neverovatno je koliko jos kupaca i prodavaca insistira
      na postojanju ISA slota. Zbog toga sam “prisiljen” da pozdravim prisustvo ISA
      slota na ovoj i drugim plocama! Izmedju treceg i cetvrtog PCI slota primecujemo
      chip “bubasvaba” tipa, firme “Lattice Semiconductor” koji je ustvari programabilni
      logicki uredjaj (PLD) cija je konkretna funkcija na 7AJA2 modelu u dodatnoj
      arbitrazi PCI magistrale, efikasnijoj preraspodeli adresa i poboljsanju ukupnih
      performansi sistema. Ovaj chip poseduje mogucnost smanjenja vremenskog ciklusa
      u komunikaciji izmedju PCI uredjaja cime se prevazilaze slabosti standardnog
      chipseta (zagusenja) a cime se sprecava pad performansi sistema. Brzina ovog
      chipa izradjenog u Ultra MOS tehnologiji je samo 3,5ns tj. max. radni takt iznosi
      250MHz . Ovo je svakako vrlo zanimljivo resenje jer ga ne srecemo kod konkurentskih
      modela u ovoj klasi (MSI K7T Turbo). Da nije samo mrtvo slovo na papiru svedoce
      i brzinski testovi gde je 7AJA2 odnela pobedu u gotvo svim brzinskim testovima
      nad MSI konkurentom. Od hardwerskih pikanterija bih spomenuo i integrisani C-Media
      8738 6-Channel (5+1) zvucni chip koji ce zvukom zadovoljiti vecinu korisnika.
      Samo najprobirljiviji ce prednost dati Live 5.1 resenju.
      7AJA2 opciono poseduje i Dual BIOS konfiguraciju koja utice na
      poboljsanje bezbednosnog aspekta u radu sistema. BIOS je po tradiciji potpisao
      AWARD a specificnosti u odnosu na raniji 7AJA model se ogleda u implementaciji
      mogucnosti podizanja “Vcore” naponskih vrednosti! Instalacija ploce i podizanje sistema u “normal” 100MHz rezimu je protekla bez
      problema. Medjutim prelazak na magistralu od 133MHz je doneo nerviranje sto
      je posledica “tajnog” JP9 jumpera. Demistifikacija istog me je uvela u carobni
      :))) 133MHz svet gde se uz povecanje napona od 0.75V, T`Bird na 750MHz probudio
      i odradio sve testove na 1GHz. Zbog toga sto sam imao skoro idealnu kombinaciju
      procesora sa multiplikatorom od 7.5X u prvi mah nisam primetio jedan dosta veliki
      nedostatak vec spomenut u prethdnom tekstu – nemogucnost promene multiplikatora
      cak i na otkljucanim procesorima. To se pre svega moze pripisati sadasnjoj verziji
      BIOS-a i svakako ocekujemo u najkracem roku verziju BIOS-a koja ce ispraviti
      ovaj nedostatak. U toku testova stabilnost je bila na zavidnom nivou sto je
      svakako za svaku pohvalu. Brzinski smo je poredili sa direktnim konkurentom,
      MSI 6330 ver 3.0 tj K7T Turbo modelom. U 99% posto slucajeva 7AJA2 je brzinski
      ispred MSI modela.
      Pre nego sto pogledamo ostvarene brzinske rezultate, navodimo tehnicke specifikacije
      test sistema na kome su izvrsena merenja performansi maticnih ploca: Test sistem – Windows Me
      CPU
      AMD Thunderbird 750 @ 1 GHz
      Maticne ploce
      – Chaintech 7AJA2 @ VIA 4in1 ver 4.29 – MSI K7T Turbo @ VIA 4in1 ver 4.29
      Memorija
      – 128 Mb PC150 Kingmax
      Video-karta
      – ATi Radeon 32MB SDR
      Hard-disk
      – HDD IBM DTLA 15 GB
      Hladjenje
      – Alpha PAL 6035 T Pro
      CD ROM
      TEAC 540-E
      Napajanje
      – MACASE 250W MG-256
      Monitor
      – Philips Brilliance 107 P10
      U delu testa kojim se poredi brzina rada sa procesorom i koprocesorom
      pobedu odnosi Chaintech 7AJA2 sa prednoscu od 0.7% u radu sa procesorom i 0.37%
      u radu sa koprocesorom. Razlike su zanemarljivo male. Posebno cudi cinjenica
      da test nije dao znacajniju prednost 7AJA2 ploci posto po drugim testovima radi
      brze sa memorijom od MSI konkurenta.
      U delu testova sa grafickom kartom Chaintech je ponovo ostvario
      zanemarljivo minimalnu prednost 7AJA2 modelu i to 0.49% u “business” aplikacijama
      i 1.55% u business aplikacijama.
      Brzina rada sa hard diskom je dosta izjednacena u aplikacijama
      “business” tipa pobedu odnosi CT 7AJA2 sa prednoscu od 3,4% dok je u aplikacijma
      High End tipa MSI uzvratio I ostvario prednost 1,3%. Kuriozitet je da je ovo
      jedini test u kojem je MSI K7T Turbo bio brzi od Chaintech 7AJA2 ploce.
      Od samog pocetka je poznato da je MSI dosta spor u komunikaciji
      sa memorijom. Ovaj test je to ponovo potvrdio dajuci prednost Chaintech 7AJA2
      modelu od citavih 14%. To je vec ozbiljna razlika koja se ipak nije odrazila
      na ostatak testova u toj meri!
      CC Winstone 2001 ukazuje na vrlo izjednacenu situaciju u kojoj
      je CT-7AJA2 ostvarila minimalnu prednost od 0.29%. Razlika koja ipak nije vredna
      spomena…
      Evo i mog omiljenog testa koji se sastoji u promeni velicine i
      rezolucije sample slike u format postera i rezolucije od 300dpi. Vrednosti grafikona
      treba tumaciti na nacin da manji bar odnosno vreme izvrsenja zadate operacije,
      oznacava bolji rezultat. U takvoj situaciji 7AJA2 se jos jednom pokazala brzom
      I to za 5% ili 10 sec.
      3D Studio MAX je takodje dao minimalnu prednost 7AJA2 modelu za
      1 sec…
      Prelepi benchmark-test Mercedes Benz je takodje bio brzi na 7AJA2
      ploci za 1.4fps/a ili 3.8%! Ocigledno da su glavni podsistemi (grafika, disk
      i memorija) ipak brzi na Chaintech-ovom modelu!
      Q3 je takodje potvrdio brzinsku dominaciju CT-7AJA2 ploce koja
      je u svim testiranim rezolucijama bila brza od MSI-ja. Najveca ostvarena razlika
      je prema ocekivanju u 640X480 rezoluciji gde je prednost iznosila 3,5fp/s ili
      izrazeno u procentima 2.9% Zavrsni komentar
      I na kraju zakljucak. 7AJA2 je vrlo dobra i brza ploca Najvecu
      senku na ovu plocu, a ujedno i razlog koji Vas moze odbiti od nabavke doticnog
      modela jeste nedovoljna paznja u zavrsnoj obradi proizvoida tj. nedoradjenost
      detalja koji daju prednost pri nabavci maticne ploce. Konkretno se to odnosi
      na onaj nesretni JP9 jumper i nemogucnost promene multiplikatora iako je ista
      hardverski implementirana. Dakle jednim “poliranjem” novom verzijom BIOS-a i
      dopunjenim izdanjem upustva Chaintech 7AJA2, a zahvaljujuci vrlo popularnoj
      ceni i odlicnim performansama moze da osvoji epitet “best buy” KT-133A ploce.
      Sa druge strane, namece se cinjenica da je Chaintech poprilicno zakasnio sa
      7AJA2 modelom jer da je ovaj model ranije izbaceni i “ispeglan” od nedostataka
      svakako bi ostvario bolji trzisni ucinak. Danas, VIA KT-266 vec uveliko kuca
      na vrata i najavljuje se kao buduci standard, te se nadamo da Chaintech nece
      dugo cekati sa svojim modelom. Ohrabrujuce je sto vec imam obecanje od Chaintech-a
      da cu u najskorije vreme (7-10 dana) dobiti 7VJD i 7KJD modele maticnih ploca
      sa VIA KT-266 tj. AMD 760 chipsetom i podrskom za DDR RAM.
      Zahvaljujemo se firmama MD&
      Profy
      i Tehnicom na
      ustupljenom hardware-u
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
