EPoX 8KTA2
EPoX 8KTA2
Pojava EPoX-ove nove matične ploče 8KTA2 maksimalno zaoštrava sjajnu konkurenciju na uzburkanom Athlon/Duron tržištu - ova ploča se pokazala natprosečno brzom...
    Sadržaj
      Aleksandar Božović
      karakteristike, statistike, epox 8kta2 maticne ploce
      Borba na domacem trzistu Socket A ploca se sve vise
      zaostrava… Zadovoljstvo mi je da primetim da su na nasem malom ali probirljivom
      trzistu prisutni skoro svi modeli i proizvodjaci koji nesto znace u svetskim
      razmerama. Shodno tome, danas Vam predstavljamo najnoviji model Epox 8KTA2 maticne
      ploce namenjene AMD Tbird/Duron procesorima. Podsetimo da ovo nije prva EPoX
      maticna ploca bazirana na VIA KT133 chipsetu, pre bih rekao da je ovo logican
      evoluativni nastavak prethodnog 8KTA modela. I njegov test ste imali prilike
      [nekada] da vidite na Benchmark sajtu, no usled problema sa redizajnom trenutno
      sene nalazi u arhivi testova. Obecavamo da ce ga biti u najskorije vreme! Kao
      i MSI, i EPoX se posle baznog modela odlucio na reviziju. Svi dobro znamo zasto
      i zbog cega, overclocking AMD-ovih procesora je postao pravi hit a EPoX se potrudio
      da ni u tom segmentu ne ostane po strani – 8KTA2 ima i mogucnost promene multiplikatora
      procesora! I ne samo to, vreme koje je proteklo je omogucilo EPoX-u da u medjuvremenu
      medju prvima implementira novu, ATA100 reviziju VIA686 [u ovom slucaju B] kontrolera.
      Ovo je i prva takva ploca na domacem trzistu… Evo i specifikacije: Supports Socket A Processors. AMD Athlon & Duron. VIA Apollo KT133 AGPset. I/O Controller. 1 Floppy drive controller 1 Parallel port (EPP, ECP) 2 Serial ports. USB 2 supported onboard 2 additional as option. Award PnP BIOS. Flash upgradeable. 120MB ATAPI floppy drive and ZIP support! Standard ATX form factor. 305mm x 220mm ATX. UltraDMA-100 EIDE Controllers. (Up to 4 IDE devices). Backwards compatible with PIO mode 3/4 & UltraDMA-33/66. 200MHz Front Side Bus. 3x DIMM Slots for SDRAM. 1.5GB max. supported. PS/2 connectors. 1 PS/2 mouse, 1 PS/2 keyboard. 6 (32-bit) PCI, 1 ISA, & 1 AGP. AGP supports 1x, 2x and 4x modes. Extended Functions for Greater Value! Keyboard Power On (KBPO) – use keyboard to power on system. Unified System Diagnostic Manager (USDM) – monitor in Windows system temperatures,
      voltages, etc. Hardware monitoring functions provided by VIA VT82C686B chipset. Vcore Voltage Control. Vio Voltage Control. CPU Multiplier Control (on compatible unlocked processors). Wake On Lan (WOL) – use WOL compatible network card to power on system. Wake On Modem (WOM) – use WOM compatible modem card to power on system. Hardware sleep/resume. AGP Security Latch (secures AGP card better). Adds 4 holes around CPU socket to support larger heatsinks. A evo i tabele svih EPoX maticnih ploca za AMD Athlon procesore, vidite da je
      8KTA2 perjanica ovog proizvodjaca, u njoj su objedinjene ama bas sve mogucnosti.
      Model Chipset
      EP-7KXA VIA KX133
      EP-8KTA VIA KT133
      EP-8KTA+ VIA KT133
      EP-8KTA2 VIA KT133
      CPU
      AMD Athlon (Slot A)
      AMD
      Athlon (Socket A) AMD Duron
      AMD
      AMD
      Cache
      ISA/PCI
      1/5 + 1 AGP + 1 AMR
      1/6
      + 1 AGP
      1/6 + 1 AGP
      1/6
      + 1 AGP
      SIMM/DIMM
      0/3
      0/3
      0/3
      0/3
      BIOS
      Award/Flash EPROM
      Award/Flash EPROM
      Award/Flash EPROM
      Award/Flash EPROM
      Switching Regulator
      Yes
      Yes
      Yes
      Yes
      Form Factor
      ATX
      ATX
      ATX
      ATX
      Others
      UltraDMA-66/ACPI** 2S/1P/USB, IDE/FDD ports, AC97 sound
      UltraDMA-66/ACPI** 2S/1P/USB, IDE/FDD ports, AC97 sound, Vcore, Vio, Multiplier.
      UltraDMA-100/ACPI** 2S/1P/USB, IDE/FDD ports, AC97 sound, Vcore, Vio, Multiplier.
      karakteristike, statistike, epox 8kta2 maticne ploceEpox
      8KTA2 dolazi u kutiji kojom dominira zelena boja koja je postala zastitni znak
      Epox-ovih proizvoda. Kada otvorite pakovanje docekace Vas : maticna ploca, CD
      sa drajverima, FDD i IDE kablovi i [vrlo neobicno, ali dobro napisano]upustvo.
      Moram priznati da se u Epox-u nisu bas pretrgli od dodatne opreme, ali sa druge
      strane priznajem da su nas ASUS, MSI i ABIT dobrano razmazili po tom pitanju.
      Medjutim i kod Epox-a postoji dodatni par USB konektora koji predstavlja “opciju”
      ali se iskreno nadamo da ce u sledecoj “turi” to postati standardni deo opreme
      ploce. Svedoci smo prave ekspanzije USB proizvoda tako da standardna dva prikljucka
      na maticnoj ploci postaju polako ali sigurno ogranicavajuci faktor prilikom
      upgrade-a sistema. Nadamo se da ce proizvodjac i domaci distributer to imati
      u vidu… Vec prvi pogled na samu maticnu plocu ce Vas uveriti
      da se radi o ploci vecih dimenzija sto je svakako pozitivna osobina. Ujedno
      to Vam i govori da se radi o ploci nesto viseg cenovnog ranga. Prostora na ploci
      ima mnogo tako da Vam se nece desiti situacija da Vam graficka kartica smeta
      prilikom “vadjenja” memorijskog modula. Sto se tice kvaliteta izrade, Epox 8KTA2
      je ploca u rangu ostalih dobrih proizvodjaca. Detaljan pregled komponenti ukazuje
      da se radi o tipicno taiwanskom proizvodu, pravom primeru rodoljublja domace
      privrede. Na ploci se posebno istice 14 elektrolitickih kondezatora koji u kombinaciji
      sa dva para MOS – FAT CEB6030L tranzistora taiwanske firme Chino-Excel Technology
      (CET) i dve RF prigusnice, treba da obezbede stabilan rad procesora. Upotrebljeni
      su tranzistori poslednje generacije i poboljsanih karakteristika u odnosu na
      prethodnu generaciju dosta problematicnih CET modela. Ovo nas navodi na zakljucak
      da 8KTA2 ima vrlo dobru jedinicu za napajanje procesora sto je cinjenica koja
      ce pre svega obradovati ljubitelje overklokinga! Iz toga proizilazi i cinjenica
      da je Epox dozvolio cak 1.9V vrednosti za Vcore napon sto je savrseno dovoljno
      za ostvarenje najsmelijih overkloking snova. Da ne bude zabune fabricki je podrzana
      max. vrednost od 1.85V ali ploca po “default-u” dodaje 0.05V.
      Ovde isticem i jedan od nedostataka
      ploce koji se ogleda u suvise blizu postavljenim elektrolitima u odnosu na Socket
      A podnozje. To ce Vas onemoguciti u nameri da montirate kulere sa masivnijim
      telom. O Chrome Orbu nemojte ni sanjati a nisam uspeo ni sa Alpha PAL6035 modelom.
      Veliki propust, posto je u pitanju ploca sa velikim afinitetima na polju overklokinga.
      Naravno, uvek ostaje resenje u vidu takodje vrlo dobrih Evercool odnosno Global
      Win kulera.
      Podesavanje napona se vrsi uz pomoc
      DIP-prekidaca ciji je polozaj poprilicno problematican u situaciji kada je ploca
      montirana u kuciste i svi kablovi povezani. Trebace Vam dosta strpljenja i paznje
      za overkloking experimente. Pohvalu zasluzuje i cinjenica da su sve vrednosti
      parametara bitnih za overkloking, odstampane na pertinax-u sto u mnogome olaksava
      podesavanje zeljenih vrednosti. U skladu sa nepisanim pravilima dobrog overklokinga,
      Epox je pored vecih naponskih vrednosti dozvolio i promenu multiplikatora radnog
      takta procesora. Maksimalna vrednost umnoska iznosi 12.5 X sto ce zadovoljiti
      ukuse najprobirljivijih kupaca. Promena multiplikatora se takodje vrsi uz pomoc
      DIP-prekidaca. Da nista ne bi prepustio slucaju, Epox je na 8KTA2 model ugradio
      i dodatnu jedinicu za “peglanje” napona od 3.3V koji je od presudnog znacaja
      za stabilan rad “notrthbridge”- chipseta i sistemske memorije (DIMM) – slika
      gore.Ova jedinica se nalazi tik ispod tri memorijska podnozja koja su dovoljna
      za adresiranje 1.5GB RAM-a.
      “Putujuci ka juznom” delu maticne ploce
      nailazimo na AGP slot. I kakvo iznenadjenje, kakav dizajn AGP slota. To je ucinjeno
      iz razloga sprecavanja nezeljenog ispadanja video kartice prilikom transporta.
      Resenje je zaista originalno i prvi put vidjeno! Daleko je efikasnije i jednostasvnije
      od resenja koja koriste Gigabyte i MSI ploce a najvise podseca na sistem osiguraca
      DIMM memorijskih modula. Da nadogradnja sistema ne bi predstavljala problem
      tu je jos 6 PCI i 1 ISA slot. Odlican dizajn i raspored slotova su posledica
      paznje koju Epox posvecuje svojim korisnicima. Naime pre izlaska Socket A ploce,
      na Epox-ovom sajtu je postavljen deo za glasanje korisnika o tome kako bi oni
      zeleli da izgleda sledeci Epox-ov model. Rezultat zelja korisnika je pred nama
      u vidu 8KTA2 modela. Nema sta, potez i ideja za svaku pohvalu!!! Epox 8KTA2
      model ima integrisan zvucni podsistem u vidu AC`97 resenja. Koristen je standardni
      model VIA audio Codec-a. Zvuk ce sasvim zadovoljiti u domenu 2D audio reprodukcije
      dok cete za 3D ambijent morati posegnuti za zasebnom PCI zvucnom karticom.
      Konacno dolazimo do glavnog “specijaliteta”
      8KTA2 modela a to je najnoviji IDE kontroler koji ima podrsku za UltraDMA/100
      protokol. Epox 8KTA2 je prva Socket A maticna ploca na nasem trzistu koja ima
      integrisan VIA 686B UDMA/100 kontroler. Prednosti su svakako bolje performanse
      narocito u aplikacijama High-End tipa tj. aplikacijama koje imaju veliku zahtevnost
      po pitanju brzine rada IDE podsistema. Takodje treba spomenuti i cinjenicu da
      je Epox 8KTA2 spreman za rad i sa AMD T’Bird procesorima nove generacije koji
      ce raditi na 133MHz (266DDR) sistemske magistrale. Ova opcija proizilazi iz
      prisutnosti trojne jumper sekcije kojom se podesava vrednost FSB-a na 100 i
      133MHz. Ploca poseduje AWARD 6.0 verziju BIOS-a koja osim uobicajenih poseduje i par
      naprednih opcija koje ubrzavaju rad sa sistemskom memorijom (memory interleaving).
      To se svakako primetilo na brzinskim testovima i pomoglo 8KTA2 modelu da se
      nadje u samom vrhu po pitanju performansi.
      Instalacija ploce je prosla O.K. Jedini problem koji
      sam imao jeste instalacija 686B kontrolera koji me je poprilicno namucio pre nego
      sto sam ga konacno “ukrotio” i stavio u funkciju. Sinteticki testovi su pokazali
      da se radi o izuzetno brzoj ploci koja spada u dve najbrze do sada testirane Socket
      A ploce! Istice se pre svega u brzini rada sa procesorom i u toj grupi testova
      je izbila na vrh, dok je u radu sa memorijom i grafikom zaostala za brzinskim
      shampionom, ABIT KT7 modelom. Posebno je bilo zanimljivo takmicenje u brzini rada
      sa diskom gde je u Business aplikacijama ABIT odneo pobedu ali je Epox uzvratio
      na polju High-End aplikacija. Iskreno receno ocekivali smo glatku pobedu 686B
      kontrolera, medjutim realne razlike u radu su zaista male! Na rad su dosli testovi
      u realnim aplikacijama i tu ABIT nije dozvolio nikakva iznenadjenja. Ipak generalno
      gledano Epox 8KTA2 je zauzeo visoko drugo mesto i dokazao da se radi o izuzetno
      brzoj i “ostroj” maticnoj ploci. Moram priznati da sam vrlo prijatno iznenadjen
      ovom cinjenicom, EPoX se do sada uglavnom isticao stabilnoscu ali ne i brzinom
      – ocito da je proizvodjac shvatio zahteve trzista i pokazao da i on to ume vrlo
      dobro da radi! Overkloking eksperimenti sa ovim modelom predstavljaju pravo zadovoljstvo. Epox
      se potrudio da implementira sve ono sto je jednom strastvenom overklokeru neophodno:
      promena multiplikatora (12.5X), promena Vcore napona ([email protected]) i promena napona
      I/O chipa(3.75V). Dakle sve je obecavalo dosta uzbudjenja. Posto je u medjuvremenu
      promenjen primerak Duron procesora merenja su ponovo izvrsena i na ABIT KT7 i
      MSI K7T Pro2 modelu. Vrlo prijatno iznenadjenje je bio uspeh 8KTA2 modela pri
      podizanju Durona 600 na 1GHz. Napon je bio postavljen na 1.85 a ploca je dodala
      jos 0.05 tako da se procesor “krchkao” na stvarnih 1.9V. Posto efikasnost Evercool-a
      dolazi u ozbiljno pitanje hladjenje smo pojacali jednim SUNON ventilatorom dimenzija
      60X60x25mm. Svi testovi su odradjeni bez problema i bez ispadanja iz testiranih
      aplikacija. Medjutim bilo je evidentno da ploca radi na ivici mogucnosti jer se
      switching sekcija za napajanje jednostavno receno “usijala”. Elektroliti i tranzistori
      su bili vreli toliko da ste jedva na trenutak mogli da ih dodirnete. Sve ovo je
      radilo na “otvorenom” tako da je veliko pitanje da li bi stabilnost bila na ovom
      nivou i u situaciji zatvorenog kucista. Ipak, rezultat za svaku pohvalu…
      Test sistem – Windows 98 SE
      CPU
      – AMD Duron 600
      Maticne ploce
      – EPoX 8KTA2 – ABIT KT7 – Microstar K7T Pro2
      Memorija
      – 128 Mb PC150 Kingmax
      Video-karta
      – Guillemot 3d Prophet DDR, Detonator 7.17 drajveri
      Hard-disk
      – HDD 9,1GB IBM DJNA 7200 rpm
      Hladjenje
      – Alpha PAL 6035, Evercool NP/M2
      Napajanje
      – MACASE 250W MG-256
      Monitor
      – Philips Brilliance 107 MP
      Zavrsni
      komentar
      Sa ulaskom EPoX 8KTA2 maticne ploce u segment Socket A ploca, situacija je postala
      usijana. Cenovno je skuplja od Chaintech 7AJA i MSI K7T Pro2 modela dok je izjednacena
      sa ABIT KT7 plocom. Krajnju ocenu o uspehu EPoX-a dace krajnji kupci. Moje licno
      misljenje je svakako vrlo pozitivno i ubedjen sam da se korisnici koji se odluce
      za ovaj model sigurno nece razocarati, naprotiv vrlo pozitivno ce biti iznenadjeni
      brojnim opcijama i zavidnom brzinom Epox-ove “udarne igle” u Socket A verziji!
      Ovo je ujedno najbolja ploca iz EPoX-a koju smo do sada imali prilike da vidimo,
      bolja cak i od odlicnog 7KXA modela! Takodje, ova ploca je najbolji dokaz kako
      se iz istog chipseta mogu dobiti mnogo bolje performanse, ploca je za klasu
      iznad prethodnog 8KTA modela, a uz to ima i vec pomenute dodatne mogucnosti.
      Sve cestitke EPoX-u na dobro obavljenom poslu…
      Maticnu plocu smo na testiranje dobili zahvaljujuci
      generalnom distributeru EPoX proizvoda za podrucje Jugoslavije, firmi “NEC
      Line
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
