Flash: MSI P35 Neo2
Flash: MSI P35 Neo2
Još jedna u nizu Micro-Star ploča baziranih na novom Intelovom P35 čipsetu.
    Sadržaj
      Darko Angeleski
      MSI P35 Neo2
      Micro-Star International je sredinom ove godine lansirao čitavu paletu matičnih ploča baziranih na najnovijem Intelovom P35 čipsetu, čipset koji je namenjen prvenstveno Intel Core 2 Duo i Quad procesorima sa podrškom za 1333 FSB, ali i nadolazećim 45-nanometarskim izdancima (Yorkfield, Wolfdale). Segmentiranje tržišta danas nije ništa neobično, pa ni sam MSI u tome nije nikakav izuzetak. Naime, iako Diamond i Platinum klasa MSI ploča spada u sam vrh ponude ovog proizvođača, MSI P35 Neo2 deli izuzetno puno sličnosti sa MSI P35 Platinum modelom koji smo detaljno prikazali pre nekoliko meseci na našem sajtu, kao što će se i pokazati u ovom prikazu.
      Iako je Intel nedavno, nakon brojnih odlaganja, konačno prikazao i dugo očekivani X38 čipset, a već su procurele i prve vesti o njegovoj X48 zameni, P35 čipset o kome smo zaista dosta pisali, definitivno ostaje tu kao “mainstream” kategorija. MSI ni ovoga puta nije želeo da izmišlja toplu vodu, pa je i samo pakovanje identično grafički rešeno kao u slučaju Platinum modela (komercijalisti sigurno skaču od sreće…). Da nas ni po otvaranju nije zateklo preveliko iznenađenje upravo svedoče gornje fotografije. Praktično, reč je o identičnim pločama sa crnim PCB lakom karakterističnim za skuplje varijante u slučaju MSI-ja, koje dele i zajednički raspored komponenti i japanske all-solid kondenzatore, osim, naravno, razlike koja se ogleda u jeftinijem sistemu pasivnog hlađenja koje je upotrebljeno u slučaju Neo2 modela. Da vas podsetimo, Platinum model opremljen je vrlo efikasnim (kako se pokazalo) Circu-Pipe sistemom, koji osim neobičnog izgleda, zaista i vrši svoju ključnu funkciju. Ipak, ni rashladni sistem kod Neo2 modela nije za potcenjivanje. Reč je o kombinovanom sistemu bakarnih hladnjaka i toplotnih cevi koje se prostiru počev od četvorofazne naponske jedinice, preko severnog (northbridge), pa sve do južnog (southbridge) mosta. Iako je sistem hlađenja siromašniji, ploča je praktično opremljena identičnim setom features-a kao i jači model.
      Tehnička specifikacija / karakteristike
      MSI P35 Neo2 (MS-7345)
      Intel P35 northbridge (FSB 800/1066/1333 MHz)
      Intel ICH9R southbridge (RAID 0/1/5/10/Matrix, max 12 x USB 2.0, 4 x SATA II + 2 x eSATA)
      CPU podrška:
      Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium E2xxx, Celeron 4xx, Pentium D, Pentium 4
      Intel Core 2 Quad 45-nm Yorkfield Q9xxx & Core 2 Duo Wolfdale E8xxx
      4 DDR2 slota (max 8 GB, dual-channel)
      2 x PCI-E x16 slota (CrossFire support)
      2 x PCI-E x1 slota
      2 x PCI slota
      UltraDMA 66/100/133 IDE controller (Marvell 88SE6111)
      Dodatni SATA II port (Marvell 88SE6111)
      Realtek ALC 888 HD 7.1 Audio
      Realtek 8111B 10/100/1000 Fast Ethernet PCI-Express LAN
      VIA VT6308P FireWire 400 (rear panel x1, pinheader/rear bracket x1)
      CPU Fan + 5 System Fans
      2 x H/W OC pinheaders
      Back Panel I/Os:
      – 1x PS/2 keyboard
      – 1x PS/2 mouse
      – 6-in-1 audio jack
      – 6x USB 2.0 ports
      – 1x RJ45 (LAN port)
      – 2x eSATA ports
      – 1x IEEE FireWire 400 port
      Sadržaj pakovanja:
      – MSI P35 Neo2 matična ploča
      – CD Drivers & Utilities (Windows XP)
      – CD Drivers & Utilities (Windows Vista)
      – 2 x SATA kabl
      – 2 x SATA-Molex Power konvertori
      – 1 x Floppy kabl
      – 1 x IDE kabl
      – FireWire 400 rear-bracket
      – Back I/O panel maska
      – Štampano uputstvo
      Dimenzije: 30.5 x 24.5 cm (ATX Form Factor)
      Cena: 100 €
      Performanse / Utisci
      Pristojan raspored komponenti
      All-Solid Capacitors, moderan PCB dizajn
      Bakarni heatsink+heatpipe pasivni sistem hlađenja
      Jeftiniji sistem hlađenja u odnosu na MSI P35 Platinum, ali uz znatno povoljniju cenu
      Dakle, na test smo dobili “full” verziju Neo2 modela koji dolazi sa LAN i FireWire portovima, obzirom da su ovo opcioni konektori koji se izostavljaju u Neo2 sub-modelima. O rasporedu komponenti zaista nećemo trošiti previše reči, obzirom da je sve identično kao i kod Platinuma. Tačno je da je CPU Power konektor pomalo nesrećno zalutao u lavirintu heat-pipeova, ali MSI je to vešto rešio montažom dodatnog “sprata” za ovaj priključak i krivudanjem toplotnih cevi. Takođe, deo naponske PWM jedinice iznad procesora nije obuhvaćen sistemom toplotnih cevi i hladnjaka, kao i kod Platinum modela. Neo2 ne nudi ni opcioni SPDIF optički izlaz na zadnjem I/O panelu.
      Po pitanju performansi, reč je praktično o akademskim odstupanjima, obe ploče postižu slične rezultate na fabričkim vrednostima. Kada je overklok u pitanju, Platinum je u blagoj prednosti zbog bolje rešenog sistema hlađenja, ali ni tu ne treba očekivati osetnu razliku u performansama, pogotovu zbog toga što se O/C mogućnosti ionako ne mogu garantovati. Svakako da odnos nije proporcionalan odnosu cena. Ono što je za krajnjeg korisnika suštinski bitno je to da se uz ovu ploču dobija solidan set konektora i pristojan set opcija, uključujući i dva eSATA porta na zadnjem I/O panelu, kao i PS/2 portovi za miša i tastaturu (nešto što npr. Intel olako odbacuje na uštrb dodatnih USB 2.0 portova u svojim novim pločama), dva PCI-E x16 slota sa CrossFire podrškom, dosta prostora u okolini procesora za montažu egzotičnih kulera, kao i odličan BIOS sa Core Cell sekcijom.
      Ukoliko pripadate štedljivijoj kategoriji korisnika kojima i cena igra bitnu ulogu pri odabiru komponenti, MSI P35 Neo2 predstavlja odličnu “zamenu” za skuplji Platinum model istoimene serije. Razlika u ceni od preko 40 € i jeste i nije opravdana u slučaju Platinum modela, sve zavisi od toga da li želite top-of-the-line hardver, mada poznato je da proizvođači neproporcionalno više rangiraju ekskluzivnije modele. Po našem mišljenju, ta razlika nije opravdana ukoliko pripadate prosečnoj kategoriji korisnika, a pozamašnu razliku u ceni valja uložiti u, na primer, uvek dobrodošlu memoriju.
      Matičnu ploču za prikaz ustupio MSI .
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
