NEC CD-R/RW NR7700A
NEC CD-R/RW NR7700A
Već smo vam predstavili Teac-ov model koji moze da reže diskove na 12x, tj. 10x za RW. Sada je isti takav model stigao u produkciji NEC-a, i to obogaćen novom JustLink tehnologijom...
    Sadržaj
      Branko Lukic Proslo je vishe od pola godine, kako smo ekskluzivno, prvi na Internetu, objavili
      test novog NEC-ovog IDE CD-R/RW pisaca. Podsecanja radi, radilo se o modelu koji
      je imao specifikacije 8/4/32x, i za ono vreme je bio pravo iznenadjenje, pre svega
      po svojim veoma dobrim rezultatima. Medjutim, vreme neumitno leti, i 8/4/32 i
      8/8/32 pisaci polako padaju u zaborav, dok na sceni vladaju 12/10/32 i 16/10/32
      pisaci. Spletom okolnosti, do nas je dosao novi NEC-ov IDE CD-R/RW pisac sa oznakom NR-7700A
      i sa specifikacijama 12/10/32x sa Ricoh-ovom JustLink tehnikom, o kojoj ce kasnije
      biti znatno vise reci. Ovde pre svega zelim da pohvalim firmu NEC Line koja je
      neverovatnom brzinom nabavila ovaj uredjaj. Primera radi, ovaj uredjaj je toliko
      nov, da ga NEC predstavlja tek na CeBit-u, a na Internetu se moze naci samo sture
      informacije i to na NEC-ovom sajtu posvecenom prezentaciji na CeBit-u.
      karakteristike, statistike, nec cd-r-rw nr7700a optickih uredjaja
      Specifikacije Uredjaj ima apsolutno isti izgled kao i svoj prethodnik NR-7500A. Jedina razlika
      se primecuje na gornjoj strani uredjaja gde se moze ocitati koji je model u pitanju.
      Zato, ako budete kupovali ovaj uredjaj, obratite posebnu paznju na ovaj detalj.
      Na prednjoj strani uredjaja moze da se nadje standardni potenciometar, fono prikljucak
      i eject taster. Sa zadnje strane, gledano sa leve ka desnoj strani su digital
      out, standardni output, M/S dzamper, prikljucak za magistralu i prikljucak za
      napajanje. Znaci sasvim standardno i nista pretenicozno. Ovo postaje toliko monotono
      da predstavlja pravu bolest. Prosto coveku dodje da uzme flomaster i da malo isara
      uredjaj. Nabaviti specifikacije je bila prava vratolomija, jer kao sto sam vec rekao, ovaj
      uredjaj je toliko nov, da na NEC-ovom zvanicnom sajtu nema ni slovceta. Prve i
      jedine informacije sam nasao na sajtu posvecenom CeBIT-u. Kao sto sam i ocekivao,
      u pitanju su veom sturi podaci, ali red je da se pomenu:
      Brzina transfera pri citanju
      CD-ROM: 14-32x (2100-4800 KByte/s) CD-R: 14-32x (2100-4800 KByte/s) CD-RW: 8-20x (1200-3000 KByte/s)
      Brzina transfera pri pisanju
      CD-R: 12x CLV (1800 KByte/s) CD-RW: 10x CLV (1500 KByte/s)
      Brzina pristupa
      98ms
      Velicina bafera
      2MB
      Mehanizam
      motorizovani tray sistem ubacivanja za horizontalnu
      i vertikalnu upotrebu
      Interfejs
      IDE/ATAPI
      Burst transfer
      PIO Mode 4 / UDMA33
      Audio
      Ulaz za slusalice i kontrola jacine sa prednje strane,
      i digitalni izlaz i line-out sa zadnje strane (MPC kompatibilni)
      Media/podrzani metodi
      CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD Extra, CD Text, CD-I,
      CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, Video CD, Hybrid CD
      Metodi snimanja
      DAO (disc at once), SAO (session at once), TAO (track
      at once) bez razmaka izmedju traka, promenljivo ili fiksno paketno snimanje, multisession
      Kompatibilnost
      MP3 Level 3, MultiRead, PC99
      Tezina
      1.01Kg
      Dimenzije
      148.2x42x198
      Jedino vredno pomena je cinjenica da je uredjaj prebacen na UltraDMA 33 standard,
      posto je prethodnik podrzavao samo PIO Mode 4.
      Instalacija Po prikljucenju svih potrebnih kablova, Windows je pravilno detektovao novi uredjaj.
      Posto je ovo novi CD-R/RW pisac bice vam potrebne najnovije verzije programa za
      rezanje koji koristite. Sto se tice najrasirenijih, Easy CD Creatora, to je 5.0,
      a Nero-a 5.0.4.4. Evo kako izgleda prijavljivanje uredjaja u Nero-u.
      Bas lepo izgleda kad je sve “Supported”. Obratite posebnu paznju da ovaj model
      podrzava i uvek popularni i potrebni “overburn”, sto je bila i najveca mana prethodnika.
      Kod “Buffer underrun protection” pise i ono sto smo vec pomenuli “JustLink”. Nazovi
      “mana” kod proslog modela, a to je nesto bucniji tray mehanizam, je i dalje prisutna. JustLink Vecina vas je sigurno cula za Burn-PROOF tehniku koju je patentirao Sanyo, ali
      o njoj cemo drugom prilikom kad na test dodje uredjaj sa njom. E, pa JustLink
      je nesto slicno samo iz Ricoh-ove kuhinje. O cemu se zapravo radi? Radi se o mogucnosti da ukoliko dodje do praznjenja bafera
      pri snimanju, CD koji se ne snima ne pukne, tj. da se snimanje nastavi normalno
      cim podaci ponovo pristignu u bafer. Kako je to moguce? Pa prilicno tesko, ali
      verovali ili ne radi. Ova tehnika podrazumeva koriscenje znatno preciznije optike
      i mehanike, posto je potrebno omoguciti da se pisanje nastavi od istog mesta na
      koje je stalo. Ovo sto sad sledi je cista teorija, a posto nisam bio u prilici i licno da proverim
      donje podatke na profesionalnim uredjajima, ostaje na nivou teorije. Svi podaci
      su preuzeti sa Ricoh-ove prezentacije JustLink tehnike. Sledeci deo je za one
      koji se prvi put srecu sa Justlink tehnikom, a predstavlja redosled operacija.
      Iz grafikona se jasno vidi redosled operacija, i kako JustLink jednostavno izlazi
      na kraj sa nesnosnim buffer underrun-om. Ali, sta u stvari radi JustLink? JustLink
      jednostavno nastavi pisanje od mesta gde se stalo, praveci prazninu od svega 2
      µm izmedju dve “sesije”, i to pri brzini snimanja od 12x. Ovo se postize koriscenjem
      tehnike linkovanja veoma visoke definicije. Naravno, na upisane podatke ovo ne
      ostavlja nikakvog uticaja, narocito posle C1 i C2 korekcije, posto je praznina
      od 2 µm vise nego mala. Koliko je ova tehnika ispred vremena govori podatak da
      slicne tehnike prave prazninu od cak 40 µm pri 12x pisanju. Cak ni to nije mnogo,
      te svi citaci lako mogu da “sazvacu” takav disk. Medjutim, kako se brzina snimanja
      povecava, tako ce se procep siriti, pa ce vec sa 24x pisacima, procep kod JustLink-a
      biti 4 µm, a kod ostalih tehnika ~80 µm shto je vec previse. Pogledajte na sledecim
      slikama kako to izgleda.
      Ako pogledate spektre na slikama ispod (obavezno uvecati sliku), primeticete da
      su procepi od 2 µm skoro pa nevidljivi, dok se procepi od 40 µm itekako vide.
      Naravno, idealno bi bilo da procepa (linka) ne postoji, ali u realnosti to bas
      i nije tako lako. Primera radi, procepi nastaju i usled prisustva ogrebotina ili
      prasine na samom disku pri snimanju. Ti procepi znaju da budu i znatno siri od
      10 µm, pa ih korekcione funkcije lako otklanjaju. Da bismo pokazali kako izgleda snimljen disk koriscenjem JustLink tehnologije,
      pogledajte ovaj graf.
      CD-R sa ovog grafa je testiran uz pomoc Expert Magnetics CDC-58 test opreme, a
      sam disk je snimljen na Ricoh-ovom MP9120A CD-R/RW&DVD uredjaju. Pri snimanju,
      namerno su pravljeni buffer underrun-ovi svakih 15-ak sekundi, te je svaki put
      JustLink bio aktiviran, ukupno 281 put. Ako pogledate ceo spektar medije, videcete
      da upotreba JustLink-a uopste nije uticala na porast gresaka na samoj mediji. Posto smo videli kako sve izgleda u teoriji da vidimo kako izgleda u praksi.
      Snimanje Medije koje su bile koriscene su Verbatim DataLife Plus od 650 i 700MB. Brzina
      snimanja je bila maksimalnih 12x, a korisceni program je Nero 5.0.4.4. Pri snimanju
      Verbatim 650 medije, JustLink je aktiviran tacno 150 puta, dok je pri snimanju
      Verbatim 700 medije, JustLink aktiviran 183 puta. U slucaju buffer underrun-a,
      bafer naravno pada na nulu, zadrzava se nekoliko trenutaka, napuni se, i snimanje
      se nastavlja. Cisto iz potrebe da testiram JustLink, pokrenuo sam sve sto mi je
      palo na pamet. Istovremeno su radili Norton Speed Disk na jednoj i MS Disk Defragmenter
      na drugoj particiji, MPEG4 i MP3 kompresija, 5 konektovanja na mrezu koriscenjem
      Win 56K modema, i na kraju, od muke sto ne mogu da nateram disk da “pukne”, startovan
      je i Unreal Tournament. Uprkos svemu ovom, disk je uspesno snimljen. Ovde treba
      napomenuti da po zavrsetku snimanja, pri kojem je bilo pojave buffer underrun-a,
      Nero ce uredno na kraju prijaviti da je buffer underrun izbegnut toliko i toliko
      puta.
      Verbatim 650
      Verbatim 700
      Kao sto se moze videti iz grafova, u oba slucaja, C1 i C2 korekcije su uspele
      da uspesno savladaju bilo kakvu pojavu greske. U najidealnijem slucaju (bez pojave buffer underrun-a) snimanje CD-R-a od 74 minuta
      traje 6 minuta i 40-ak sekundi, dok snimanje 80-minutnog CD-R-a traje 7 minuta
      i 10 sekundi. U slucaju pojave buffer underrun-a, i potrebe za aktiviranjem JustLink-a,
      snimanje se produzava za 2-3 sekunde po svakom aktiviranju. Sto se tice citljivosti
      ovako snimljenih diskova, stvari stoje ovako. Diskovi sa podacima su bili apsolutno
      citljivi na sledecim citacima: AOpen 50x, Mitsumi 32x, Toshiba DVD-ROM SD-1402
      i Pioneer DVD-ROM 104S. Za iznenadjenje, i audio diskovi su bili citljivi, uprkos
      buffer underrun greskama i uprkos cinjenici da su snimani na 12x. Test uredjaj
      je bio Fischer-ov Discman, koji je pustio audio CD bez ikakvih problema, dok je
      sama reprodukcija bila bez pojava anomalija. Sto se tice No-Name CD-R, situacija je apsolutno ista. Bez obzira da li su diskovi
      plavi ili zeleni, pisac je snimao po njima kao i po brand diskovima. Diskovi su
      bili takodje citljivi bez obzira na kom su uredjaju testirani. Sto se tice CD-RW diskova, nikako nisam upseo da ponovo nabavim Ricoh-ovu mediju
      koja je predvidjena za 10x snimanje, te smo bio primoran da koristim jedino Verbatim
      650 CD-RW predvidjen za maksimalne 4x. Disk je sniman i pri obicnom i pri “packet
      writing” snimanju, i u oba slucaja je bilo bez greske. Citanje Posle odlicnih utisaka koje je ostavio raniji model, nije bilo razloga da i ovaj
      ne bude isti takav. Samo pogledajte rezultate, i sve ce vam biti odmah jasno.
      Verbatim 650
      Verbatim700
      Medije koje su koriscene su iste one iz prethodnog dela, tj. imaju veliki broj
      JustLink aktiviranja. Medjutim, kako se vidi, na citanje, to nije ostavilo nikakvog
      traga. Ovde treba posebno obratiti paznju na mehanicki deo testa, tj. na brzinu
      izbacivanja, ubacivanja i prepoznavanja CD-a. Dok je brzina izbacivanja ostala
      na oko 2 sekunde, dotle je brzina ubacivanja i prepoznavanja oko 9.8 sekundi,
      sto je 2 sekunde brze nego kod prehodnog modela. Grebovanje audio diskova je posebna
      poslastica. Posle neverovatnog rezultata od 24x grebovanja u proseku, koliko je
      dao Teac CD-W512E, bilo je nerealno ocekivati da mu neki uredjaj pridje, a kamoli
      prestigne. NEC NR-7700A nije prestigao Teac-a, ali je postigao isto rezultat vredan
      postovanja. NEC-u se brzina grebovanja krece od 15.4x po unutrasnjosti do 22.1x
      po obodu. Medjutim, treba nagasiti da ovaj uredjaj maksimalnu brzinu grebovanja,
      22x, dostize vec na prvoj trecini diska! Stoga i ne cudi prosecna bzina grebovanja
      od 20.4x. Pogledajte test iz CD Speed 99 test programa. Kao test medija je posluzio
      CD koji je specijalno narezan za ovu priliku iz istog programa.
      Zakljucak Pomalo je nezgodno bilo sta zakljucivati posle ovakvog testa. Da ne preterujem
      u hvali ovog uredjaja, ali stvarno, jedina “mana” koja mu se moze naci je nesto
      bucniji tray mehanizam, i to je to. Uredjaj je perfektan po svakom pitanju. Medjutim,
      ono sto ovaj uredjaj narocito izdvaja od konkurencije koja pripada znatno visem
      rangu (Plextor, Teac, Yamaha) je njegova, apsolutno, neverovatno niska cena. Da
      ne ispadne da preterujem, ali uredjaj je za vise od 130 crnogorskih novcanih jedinica
      jeftiniji od uredjaja slicnih karakteristika iz Plextora ili Teac-a, sto je sigurno
      za svaku paznju! Sa brzinama od 12x za pisanje po CD-R i 10x za pisanje po CD-RW, ovaj pisac ce
      u dogledno vreme sigurno zadovoljite i one najnestrpljivije pri snimanju. Ako
      tome dodamo i stvarno odlicne utiske koje je uredjaj ostavio i kao citac, malo
      je reci da ovaj uredjaj predstavlja trenutno najisplativiju kupovinu.
      Honor Magic V6 test
