Branko Lukić Uporedni test 48x CD-RW pisača #1Ako vratimo film malo unazad, možemo se prisetiti raznih predviđanja da će CD-RW
pisači dogurati do brzine snimanja od 24x, jer je preko te brzine nemoguće dobiti
čitljiv snimljen disk. Ali, kako uvek biva, teorija je jedno, a praksa je drugo.
Danas smo svedoci pojave 48x i 52x CD-RW pisača. Glavni motori u ovim pisačima
se okreću na brzinama koje su veće od 10000 rpm. Da bi stekli predstavu o kolikoj
se vrtoglavoj brzini radi, dovoljno je reći da današnji standardni IDE hard diskovi
imaju brzinu rotacije od 7200 rpm. Tu naravno postoji još jedan problem. Hard disk je hermetički zatvorena celina,
čiji su pokretni delovi zaštićeni od spoljnog uticaja. Sa druge strane, optički
uređaji imaju sa bar jedne strane direktnu vezu sa spoljašnošću, što automatski
znači da unutar optičkog uređaja može ući prašina. Prašina je glavni uzročnik
problema koji mogu nastati, a koji dovode do havarija. Iako se današnji motori
u CD-RW snimačima dobro štite od uticaja prašine na njihov rad, ipak može doći
do poremećaja u radu, koji rezultuju dodatnim vibracijama motora. Naravno, ovo
vodi do veoma teške havarije kao što je pucanje diska u samom pisaču, i to pri
brzini rotiranja motora od 10000+ rpm. Ova havarija u 95% slučajeva dovodi do
fatalnog kvara optičkog uređaja, a tu već ne pomaže ni ako se uređaj nalazi u
garantnom roku. Naravno, tolike vibracije teoretski dovode i do povećane količine
škarta pri snimanju, jer se može desiti da usled vibracija, mehanika lasera “izgubi”
traku, što automatski prekida snimanje. Da bi doskočili neželjenim vibracijama, proizvođači su se dovijali na razne načine.
Najčešće su stavljani gumeni odbojnici između metalnih sklopova, mada se u nekim
slučajevima koriste i želatinaste podloge. Veteran i dva skoro pa početnika
LiteOn LTR-48246S (48x/24x/48x)
Nero Info Tool
Ahead Nero
LiteOn je možda neprimereno nazvati novajlijom, pošto se radi o apsolutnom svetskom
lideru na polju CD-RW snimača. Ipak, što se tiče našeg tržišta CD-RW snimača,
ova kompanija je skoro pa početnik. LiteOn pisači su zaslužili popriličan respekt
na svetskom tržištu, pošto pripadaju srednjem delu tržišta, iako se pisači često
po performansama ne razlikuju od onih iz viših kategorija. U poslednje vreme,
LiteOn je “kupio” overklokerski deo korisnika, pošto je neke modele
moguće ubrzati jednostavnim flashovanjem firmwareom bržeg model. Novi LiteOn pisač ima 48/24/48x specifikaciju. Brzina snimanja RW diskova od 24x
jasno pokazuje da je ovaj pisač profilisan da ima nešto duži život na tržištu,
pošto su procene da će RW dugo (možda i do samog kraja) ostati na 24x. LiteOn
je u ovom pisaču odlično ublažio neželjene vibracije, i sveo ih na najmanju moguću
meru. Zahvaljući toj činjenici, rad motora je znatno tiši. Pisač je opremljen
LiteOn SMART-BURN tehnologijom koja u sebi objedinjuje buffer-underrun zaštitu
i optimizaciju lasera pri snimanju u zavisnosti od medije. Mana bi se mogla uputiti
veoma malom baferu od 2 MB, ali se u praksi pokazalo da to i ne predstavlja manu.
Prateći trendove, LiteOn je uveo podršku za RW diskove koji podržavaju Mt. Rainier
specifikaciju.
Microstar MS-8348 (48x/16x/48x)
Nero Info Tool
Ahead Nero
MSI je pre skoro godinu dana ušao na CD-RW tržište, sa nadom da svoju ponudu računarskih
komponenti zaokruži. O samom Microstaru ne treba posebno trošiti reči, pošto se
radi o jednoj od najvećih firmi za proizvodnju matičnih ploča i grafičkih kartica.
Ali, njihov debi na CD-RW tržištu nije bio najsjajniji. Nešto drugačijim profilisanjem
tržišne pozicije, MSI je ipak našao svoje mesto. Model sa oznakom MS-8348 nam dolazi sa specifikacijom 48/16/48x, koja je od mnogih
proizvođača uzeta za standardnu, bar što se tiče 48x pisača. Nastavljajući svoju
tradiciju predstavljanja optičkih uređaja male težine, i ovaj model je “pero
lake kategorije”. Baš zbog ovoga, vibracije motora je bilo gotovo nemoguće
smanjiti u željenoj meri, tako da se one u ozbiljno meri prenose na ostatak kućišta
pisača, čime prete da ugroze stabilan rad. Microstar je na ovom pisaču koristio
ExacLink buffer-underrun tehnologiju, a kao i u slučaju LiteOn pisača, i ovde
je bafer kapaciteta 2 MB. Pokazujući malu inertnost, proizvođač se nije potrudio
da svoj poslednji pisač opremi podrškom Mt. Rainier specifikaciji.
Nero Info Tool
Ahead Nero
Bar što se tiče našeg tržišta, japanska kompanija TEAC predstavlja apsolutnog
lidera na polju optičkih uređaja. Nažalost, u poslednjih pola godine, TEAC je
napravio određene promene, koje se nisu najbolje odrazile na kvalitet uređaja.
Prvo je promenjen čipset koji se nalazi u pisaču, te se sa Sanyo-ovog čipseta
prešlo na MediaTekov čipset, koji koristi većina proizvođača CD-RW pisača. Nekako
baš sa tim prelazom, slučajno ili ne, pojavili su se problemi sa TEAC-ovim pisačima
kod određenog broja korisnika. Ti problemi su se ogledali na razne načine, a najčešći
je bio taj da su snimljeni diskovi bili poprilično lošeg kvaliteta. TEAC-ov 48/16/48x pisač predstavlja novi zaokret u TEAC-ovoj tržišnoj politici.
Bafer na pisaču je drastično smanjen sa 8 MB (koliko je bilo na 40x modelu) na
2 MB, koliko integriše i konkurencija. Naravno, glavna namera je bila smanjenje
finalne cene proizvoda. Praveći standardno najteže snimače, TEAC nije imao mnogo
razloga da se brine oko smanjivanja vibracija, pošto se o tom pitanju brinula
poveća težina snimača. Buffer-underrun tehnologija koju koristi TEAC je derivat
Sanyo-ovog BURN-Proofa – Write-Proof. Držeći do svog imidža proizvođača iz više
klase, TEAC je u svoj snimač ugradio podršku Mt. Rainier formatu, koja je uvedena
na veći broj modela ovog proizvođača. Test sistem – Windows XP Professional
CPU
– AMD Athlon 1700+ (1.47GHz)
Matična ploča
– MicroStar K7T266 Pro2 RU
Memorija
– 512MB DDR266 SDRAM
Video-karta
– ATi All-in-Wonder Radeon
Hard-diskovi
– 2 x Maxtor D740X 60GB (RAID0) (na Promise FastTrak100 kontroleru)
CD-ROM
– LITEON LTR-48246S – MSI CD-RW MS-8343 – TEAC CD-W548E (svi na VIA kontroleru, generički bus master drajveri)
Korišćeni programi
– Ahead Nero – Ahead InCD – Nero CD Speed – CDVD Benchmark – CDDAE 99
Snimanje CD-R diskova
Tri proizvođača, tri filozofije snimanja. LiteOn je koristio popularni CAV režim
snimanja, koji je većina proizvođača prihvatila kao standard posle pojave 32x
snimača. Microstar je ostao veran “prastarom” Z-CLV režimu, koji se
nije pokazao baš najboljim rešenjem kad su u pitanju visoke brzine snimanja. TEAC
je ipak bio najhrabriji, pošto je metod snimanja prvi put viđen P-CAV. Radi se
delimičnom CAV-u, koji odlikuje prelazak u CLV režim snimanja pri kraju diska.
Ustvari, TEAC je ovaj uređaj već pripremio za ulazak u 52x arenu, pošto je za
tako nešto dovoljno iz firmwarea isključiti ograničenje na 48x, i dobijate 52x
CAV snimač. Naravno, zahvaljujući P-CAV metodu snimanja, TEAC je bio pisač sa najvećom srednjom
brzinom snimanja:
Ono najzanimljivije je činjenica da se razlike u srednjoj brzini snimanja nisu
ocrtale na isti način i na postignuta vremena snimanja:
LiteOn LTR-48246S
MSI MS-8348
TEAC CD-W548E
LiteOn je neočekivano bio brži od TEAC-a, dok je MSI ostao na začelju zahvaljujući
starijem metodu snimanja.
Ponuđene brzine snimanja CD-R diskova
LiteOn LTR-48246S
MSI MS-8348
TEAC CD-W548E
Overburn Overburn je sposobnost pisača da snimi više podataka na disk od one količine koja
je specifirana. Danas se pod overburnom smatra mogućnost pisača da snimi što veći
broj podataka na nestandardne 90- i 99-minutne diskove. Kao i u dosadašnjim testovima,
koristili smo 90-minutne diskove koje su jedino dostupni kod nas. Na veliku žalost, nijedan pisač u potpunosti nije prošao test. LiteOn i TEAC su
najnormalnije snimali, ali se ne bi zaustavili pri testiranju. Naime, umesto da
se snimanje prekine oko 93-94. minuta, ono bi se nastavilo. Tačnije, ova dva pisača
ne bi najpreciznije prepoznali poslednju traku diska. Ovo može da ima posledice
ako snimate na 90-minutni disk 98 minuta podataka, da pisač snimi disk najnormalnije,
a da on bude apsolutno nečitljiv. Zbog ove mogućnosti, preporučujemo pažljivo
praćenje koliko podataka snimate na nestandardne CD-R diskove. S druge strane,
MSI pisač je u potpunosti podbacio, pošto je javljao grešku pri pozicioniranju
glave.
Snimanje CD-RW diskova Snimanje RW-ova, očigledno, zbog specifikacija ne predstavlja nekakvo nadmetanje,
pošto je očigledno da je LiteOn pisač ubedljivo najbrži. Ipak, interesantno je
primetiti koliku razliku u vremenu donosi 24x brzina snimanja u odnosu na 16x.
LiteOn LTR-48246S
MSI MS-8343
TEAC CD-W548E
Prednost koju donosi 24x snimanje RW diskova je veća od jednog minuta, što se
može smatrati značajnijom razlikom.
I dok su TEAC i MSI bez greške odradili snimanje RW diskova,
dotle je LiteOn ima određenih problema. Korišćenjem nekih US-RW diskova
(Ultra Speed RW, sertifikovan za 24x snimanje), disk bi bio snimljen regularno,
ali bi se pri čitanju takvog diska dogodilo da oko 15-og minuta dođe do
greške u čitanju (slika levo). Od pet brandova US-RW diskova, pri snimanju tri diska se desila opisana
pojava, dok se pri korišćenju druga dva US-RW diska ova anomalija nije
dešavala. Iz ovoga se može zaključiti da LiteOn nije baš najpravilnije
sredio podatke o snimanju 24x RW diskova u firmwareu, što se može ispraviti
novom revizijom istog.
LiteOn LTR-48246S
MSI MS-8348
TEAC CD-W548E
Snimanje CD-MRW diskova TEAC i LiteOn pisači podržavaju novu Mt. Rainier specifikaciju, te omogućavaju
snimanje RW diskova u ovom formatu. MSI pisač ne podržava ovaj format, te smo
njegov test želeli da izvršimo korišćenjem starog klasičnog packet writinga. Nažalost,
i ovaj poklušaj je propao, pošto MSI snimač nije želeo da formatira, tj. pripremi,
RW disk za paketno snimanje. Ako pogledate sliku dole, možete primetiti da i posle
skoro jednog časa formatiranje nije bilo gotovo, iako obično treba da potraje
oko 15-20 minuta.
MSI MS-8348
Iz ovog razloga, našu pažnju ćemo usredsrediti samo na LiteOnov i TEAC-ov pisač.
Interesantno da su LiteOn i TEAC postigli prilično bliske brzine snimanja CD-MRW
diska. Pri snimanju 456 MB podataka, razlika u brzinama iznosi samo dve sekunde.
Ova vremena spadaju u veoma dobra, mada moramo priznati da smo od LiteOna očekivali
nešto bolji rezultat, pre svega zbog veće specificirane brzine snimanja RW diskova.
Završna reč o snimanju Muka po 48x CD-R diskovima Sva tri snimača su bila izuzetno rigorozna pri dozvoljavanju brzine snimanja
od 48x. Većini NoName diskova koji nose 48x sertifikat, pisači nisu dozvoljavali
snimanje tom brzinom. Proizvođači su se očigledno opremili za sigurnu opciju,
i nisu želeli da bilo šta rizikuju i time dovedu do već opisanog mogućeg raspadanja
diska. Brand name diskovima, koji nose 48x sertifikat, se obično dozvoljava
snimanje 48x brzinom. LiteOn i TEAC su se pokazali poprilično pouzdanim snimačima, što se i očekivalo
s obzirom na renome proizvođača. S druge strane, MSI-jev pisač je imao određena
odstupanja u kvalitetu snimanja što se više diskova snimalo jedan za drugim. O C1 greškama C1 greške su male, tj. slučajne greške na samom disku. C1 greške nastaju zbog
brojnih razloga, koji se mogu podeliti u dve grupe: fizičke probleme (disk/pisač
asimetrija, prašina ili prljavština na disku) i probleme zbog tehnologije snimanja
pisača. Pošto su C1 greške koje pripadaju prvoj grupi minimalne i obično učestvuju
sa znatno manje od 10% u ukupnom zbiru C1 grešaka (naročito kod tek snimljenih
diskova), uzima se da prosečan broj C1 grešaka onda u potpunosti zavisi od kvaliteta
snimanja testiranog pisača. Iako je maksimum dozvoljenih C1 grešaka 220 po sekundi,
smatra se da je disk solidno snimljen ako je nivo grešaka ispod 10.
Ovde treba nagalsiti jedno… Grafovi C1 grešaka su rađeni samo na diskovima
koji su ispravno snimljeni na 48x! Moramo reći da je bilo dosta problema naći
snimljene diskove koje će analizator prihvatiti, jer je većinu prosto odbijao.
Kao dodatak, solidan procenat diskova snimljenih na 48x nije bio čitljiv ni
u pisačima koji su ih snimili. Kod LiteOn-a, dva diska od deset nisu bila čitljiva
(oba Verbatim DataLife Plus), kod TEAC-a takođe dva od deset (Maxell i TDK),
dok su kod MSI-ja čak pet od deset (po dva Verbatima i TDK i jedan Maxell). Ako imate važne podatke za backupovanje ili želite da osigurate da disk bude
čitljiv na svim čitačima, onda vam savetujemo da ipak izaberete nižu brzinu
snimanja. Taj dodatni minut brzo prođe, a možete uštedeti dosta pojedenih živaca.
Čitanje CD-R diskova (80 min.)
Čitanje oštećenih diskova
Čitanje 90-minutnih CD-R diskova
Čitanje CD-RW diskova
Čitanje CD-MRW diskova (Mt. Rainier specifikacija)
Čitanje audio diskova
LiteOn LTR-48246S
MSI MS-8348
TEAC CD-W540E
O čitanju diskova Zanimljivo je da su se sva tri pisača pokazala kao sasvim solidni čitači. Imajući
u vidu iskustva sa nekoliko poslednjih CD-RW snimača, koji su bili nešto lošiji
čitači, možemo zaključiti da su proizvođači ipak rešili da prestanu da se blamiraju
na sitnim stvarima. LiteOn pisač je prosto briljirao u svim testovima, a u većini
je bio i najbrži. TEAC je bio solidan, dok je MSI imao određenih problema pri
čitanju oštećenih CD-R diskova i 90-minutnih CD-R diskova. I šta sad? LiteOn nije iznenadio, već je potvrdio ono što su preko “grane”
već tvrdili: da se radi o vrhunskom proizvodu, po veoma povoljnoj ceni. Jedina
zamerka koju je moguće izreći je nešto problematičniji rad sa US-RW diskovima.
Svi ostali testovi su prošli bez većih problema. TEAC je pokazao da i dalje zna da napravi solidan snimač, ali ništa više
od toga. CD-W548E je napravio korak unazad u odnosu na CD-W540, kako po kvalitetu,
tako i po nekim rešenjima. Iako pisač nije imao većih gafova, sveopšti utisak
nije sjajan. Kad se tome doda i nerealno visoka cena, lrajnja ocena ne može
biti prelazna. MSI je napravio pisač koji za tu cenu i ne može više da ponudi. Lošiji
kvalitet snimanja sa nekoliko brand name diskova je dovoljan pokazatelj da se
ipak radi o snimaču koji je namenjen najnižem segmentu tržišta. Po svemu prikazanom, možemo zaključiti da su pisači došli do neke svoje tehnološke
granice, i da će dalja napredovanja biti minimalna. CD-RW tehnologija je na
izmaku, a proizvođači pokušavaju da je “upumpaju” još malo životne
snage, ne bi li iz tržišta, koje je još nije spremno za snimajući DVD, izvukli
još neku paru. Poslednje generacije pisača pokazuju da su zanemarena neka osnovna
pravila pri dizajniranu uređaja kao što je CD-RW snimač: da se garantuje kvalitet
snimljenog diska i da takav disk bude besprekorno čitljiv ako se snimanje završi
regularno. Nijednu od ove dve stavke trenutno nijedan proizvođač ne može da
garantuje, niti to želi. Konkurencija je za vratom i čeka samo malo zakasnelu
reakciju da bi pregazila posustalog. U neku ruku, 48x CD-RW snimaču su nužno zlo. Zato, ako imate stari pisač, ne
morate da žalite što vam disk nije snimljen za manje od tri minuta. A ako kupujete
CD-RW snimač tek sad… koristite neki od programa za smanjenje brzine čitanja
uređaja i snimajte na nižim brzinama, i na taj način ćete sebe poštedi mnogih
problema.
LiteOn CDRW drive za potrebe testa ustupio PiN
Computers, Novi Sad; MSI CDRW drive na test ustupio Pakom,
Niš; TEAC CDRW writer na test ustupio PC
Centar, Beograd;
