Western Digital 2500BEVS
Test Western Digital WD2500BEVS hard diska je prvi u nizu prikaza "dvoipoinčnih" modela, namenjenim prenosnim računarima i eksternim storage rešenjima. Svesni toga da ni zamena hard diska u notebook-u više nije intervencija kojoj će pribeći samo mali krug korisnika, krećemo u potragu za najboljim rešenjem...
    Sadržaj
      Aleksandar Mišić
      WD2500BEVS v2
      Ako se „vratimo“ samo nekoliko godina unazad i bacimo pogled na za to vreme aktuelne hard diskove, prosto deluje nezamislivo da su nam diskovi kapaciteta 10GB, 20GB, 40GB bili dovoljni za iole ozbiljniji rad i multimedijalnu uživanciju. Stalni razvoj IT industrije ne zaobilazi ni ovo polje, tako da su i hard diskovi pretrpeli velike (može se reći i najveće) promene, kako u pogledu koncepta interfejsa, tako i u pogledu same mehanike rada. Tehnologija proizvodnje hard diskova namenjenih desktop računarima se primetno razvija, pružajući za posledicu porast kapaciteta i brzine. Utisak je da se lagano približavamo teorijskom maksimumu po pitanju brzine, međutim, kapacitet novih diskova kao da nema granica. U predstojećem nizu testova i prikaza osvrnućemo se na to kako stoje stvari na našem tržištu, kada su u pitanju hard diskovi namenjeni laptop računarima, o kojima je, do sada, bilo malo reči. Krenimo od trenutno najvećeg i najzanimljivijeg predstavnika ove klase.
      Western Digital, kao proizvođač hard diskova za desktop računare, već dugo predstavlja jednog od najpoznatijih i prilično cenjenih na našem tržištu. Od skoro je „ušao u igru“ i sa 2,5“ hard diskovima namenjenim prenosnim računarima, ostavljajući utisak iskusnog igrača, u najmanju ruku ravnopravnog sa drugim proizvodjačima na ovom terenu, kao što su Toshiba, Hitachi, Fujitsu i Seagate. U razvoju 2,5“ hard diskova, osnovni problem nije samo ubrzavanje interfejsa, već i povećanje kapaciteta, s obzirom na ograničenost dimenzijama. Ovo se prevazilazilo na dva načina: prvi – povećanjem gustine zapisa na pločama, drugi – povećanjem broja magnetnih ploča u samom hard disku. Kako prostor unutar diska dozvoljava postojanje najviše dve ploče, razume se da se tehnologija usredsredila na povećanje gustine zapisa. Dosadašnja tehnologija zapisivanja podataka na magnetnim pločama zasnivala se na takozvanom longitudinalnom načinu „zapisivanja“, odnosno magnetizacije, kojim su se bitovi (čuvena 0 odnosno 1) „zapisivali“ tako što read-write glava magnetnim poljem lokalno orijentiše namagnetisanje elementa (u jedan od dva moguća smera) u horizontalnoj ravni ploče. Na taj način maksimalna gustina zapisa iznosi nekih 100-200 Gbit-a po kvadratnom inču. Nova tehnologija tzv. Perpendicular recording (u grubom prevodu „vertikalni zapis“) omogućava trostruko povećanje gustine zapisa, čak oko 1Tbit-a po kvadratnom inču. Upravo je ova tehnologija primenjena kod najnovijih serija 2,5“ hard diskova.
      Per-pen-dikularni
      Ovom prilikom prikazujemo i stavljamo na test trenutno (po kapacitetu) najveći 2,5“ hard disk koji se redovno može naći na nasem trzistu. Radi se o predstavniku Western Digital Scorpio serije diskova, kapaciteta 250Gb, čija je puna oznaka WD2500BEVS. Radi sticanja jasnijeg utiska o performansama ovog diska, uporedo ćemo prikazati rezultate testova još dva diska iz serije WDxxx0BEVS. Radi se o diskovima kapaciteta 120Gb i 160Gb. Kada se uzme u obzir da je model od 160Gb prvi u ovoj seriji na kome je Western Digital primenio Perpendicular Recording tehnologiju, poređenje bi trebalo da bude još zanimljivije.
      Pogledajmo proizvođačke specifikacije i fotografije:
      WD2500BEVS
      Performance Specifications:
      Rotational Speed
      5,400 RPM (nominal)
      Drive ready time
      4.5 sec. (average)
      Load/unload cycles at ambient condition
      600,000
      Buffer Size
      8 MB
      Average Latency
      5.50 ms (nominal)
      Read Seek Time
      12.0 ms
      Track-To-Track Seek Time
      2.0 ms (average)
      Buffer To Host Transfer Rate
      1.5 Gb/s (Max)
      Buffer To Disk Transfer Rate
      600 Mbits/s (Max)
      Physical Specifications:
      Formatted Capacity
      250,059 MB
      Capacity
      250 GB
      Interface
      SATA 1.5 Gb/s
      Weight
      0.117 kg
      Height
      9.5 mm ±0.20 mm
      Length
      100.2 ±0.25 mm
      Width
      69.85 ±0.25 mm
      Acoustics:
      Idle Mode
      24 dBA (average)
      Seek Mode
      26 dBA (average)
      Electrical Specifications:
      Current Requirements
      5 VDC, 0.55A
      Read/Write
      500 mA
      Idle
      400 mA
      Standby
      50 mA
      Sleep
      20 mA
      Power Dissipation:
      Read/Write
      2.50 Watts
      Idle
      2.00 Watts
      Standby
      0.25 Watts
      Sleep
      0.10 Watts
      Hard disk na testu
      Prva stvar koja upada u oči su strujne karakteristike koje ovaj disk zahteva, a to je vec uobičajenih 5V, ali svega 550mA. Ova činjenica ukazuje na to da su se WD-ovi inženjeri potrudili da indirektno maksimalno produže vreme trajanja baterije laptopa, tako što su napravili hard disk relativno velikog kapaciteta, koji relativno malo „troši“. Druga stvar koja upada u oči (zapravo uši) je prilično nizak nivo buke koju stvara tokom rada. Hajde da pogledamo koje su to nove tehnologije primenjene na ovoj seriji diskova, u cilju obezbeđivanja boljih performansi.
      Nekako najbitnija stvar, kada su nam na umu hard diskovi, je bezbednost podataka na njima, u smislu postojanosti tokom upotrebe, rada i prenošenja hard diska.
      Sa ciljem da obezbedi što veću sigurnost podataka pod mehaničkim spoljnim uticajima, Western Digital je razvio i na ovoj seriji diskova primenio „ShockGuard“, „SecurePack“ i „DuraStep Ramp“ tehnologije. „ShockGuard“ predstavlja tehnologiju zaštite pokretne mehanike i površina ploča od mehaničkih potresa i šokova. „SecurePack“ predstavlja metod parkiranja glava za vreme dok je disk isključen, kao i postavljanje u taj položaj pri uključivanju i isključivanju diska, kada dolazi do ubrzavanja, odnosno usporavanja rotacije ploča. Ovim se postiže to da glave nikada ne dolaze u direktan kontakt sa površinama ploča, a cilj svega je da se omogući veća pouzdanost glava „na duže staze“, kao i veća otpornost diska na mehaničke udare dok nije u radu.
      Akustičke karakteristike diskova postaju sve važnije u današnje vreme, s obzirom na to da se teži što tišem sistemu, posebno kada su u pitanju prenosni računari. Današnji motori koji se koriste u diskovima su sami po sebi prilično tihi, tako da glavna buka koju stvara hard disk potiče od pokretanja read-write glave pri „traženju“ podataka. Imajući to u vidu, Western Digital u ovoj seriji diskova primenjuje „WhisperDrive“ tehnologiju koja se zasniva na poboljšanim algoritmima za pretraživanje, čime se postiže ređa potreba za većim pomerajima glave, što za posledicu ima kako tiši rad, tako i manju potrošnju struje i duže trajanje baterije.
      Specifikacija test platforme
      Sa željom da se dobije što objektivnija uporedna slika performansi diskova, test je obavljen u dve etape. Prva etapa je podrazumevala formatiranje diskova u NTFS fajl sistem, bez snimljenih podataka, i odrađivanje read-write testova na desktop računaru, kako bi se izbegle varijacije u merenjima usled različitog nivoa fragmentacije fajlova. Druga etapa je podrazumevala testiranje performansi diska kao sistemskog diska u laptopu, odnosno podizanje Windows-a sa diska koji se testira. Radi što realnijeg testiranja, rađeno je kloniranje particija pomoću programa Acronis TrueImage Home. Test sistem izgleda ovako:
      DESKTOP TEST SISTEM (osnovni podaci)
      Matična ploča
      Gigabyte GA-P35-DS3R
      Procesor
      Intel® Core™ 2 Duo E6750
      RAM
      DDR2 2GB 800MHz Geil ® Ultra
      Sistemski HDD
      Western Digital Caviar® SE WD4000AAKS
      Grafička karta
      Gainward BP8600GT-512-HDMI-DD
      Operativni sistem
      Microsoft Windows XP Professional 32bit
      LAPTOP TEST SISTEM (osnovni podaci)
      Model
      HP Pavilion DV6500
      Procesor
      Intel® Core™ 2 Duo T7250
      RAM
      DDR2 2GB
      Grafička karta
      nVidia 8400M GS 256mb
      Operativni sistem
      Specifikacija softvera korišćenog za testiranje performansi
      Za testiranje performansi korišćeni su sledeći alati:
      SiSoftware Sandra
      HD Tach 3.0.4.0
      PC Mark 05
      Prikaz rezultata testova – SiSoft Sandra 2008 Pro
      Prikaz rezultata testova – HD Tach
      Prikaz rezultata testova – FutureMark PCMark05
      Komentar rezultata i utisci
      Za:
      kapacitet
      mala potrošnja struje
      brzina
      tih rad
      trogodišnja proizvođačka garancija
      povoljan odnos cene i kapaciteta.
      Protiv:
      Stari SATA-150 (SATA1) interfejs
      Western Digital hard diskove na test ustupio distributer: PDS
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
