Flash: D-Link DGS-1005D
Ne interesuju svakoga, ali kad su neophodni - onda su baš neophodni i postaju nezamenljive naprave - switch u BenchFlash rubrici...
    Sadržaj
      Filip Majkić
      D-Link DGS-1005D
      Kada su male kućne mreže u pitanju, na našem trzištu već godinama postoji veliki broj switch-eva i rutera, kako velikih tako i manje poznatih proizvođača. Tajvanski D-Link je kod nas uvek bio prisutan sa širokom paletom svojih proizvoda. Mi smo za potrebe ovog prikaza dobili upravo njihov 5-portni switch koji podržava brzine do 1 Gbit/s.
      Naziv
      D-Link DGS-1005D
      Broj portova
      5
      Mrežni standardi
      IEEE 802.3x full duplex protok podataka
      IEEE 802.1p sa 4 reda prioriteta
      Podržani podstandardi
      10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
      Podržane brzine
      10 mbit/s, 100 mbit/s, 1 gbit/s
      Dimenzije
      142 mm x 115 mm x 31 mm
      Transfer mod
      Full duplex i Half duplex za 10 i 100 mbit/s
      Full duplex za 1 gbit/s
      Bafer za podatke
      106 KB
      Tehnologija štednje struje
      Green Ethernet Technology
      Podržana mrežna topologija
      Zvezda (Star)
      Ako pažljivije pogledamo tabelu sa specifikacijama, vidimo da ovaj switch podržava brzine od 10 Mbit/s, 100 Mbit/s i 1 Gbit/s, a ostvarena brzina će zavisiti od brzine mrežnih kartica koje posedujete na računarima koji se povezuju u mrežu. Pažnju treba obratiti i na tip kabla koji se koristi, jer je za brzinu od 1 Gbit/s potrebno koristiti UTP kabl kategorije 5, sa 4 bakarne parice. Za brzinu od 100 Mbit/s dovoljno je koristiti kabl sa 2 bakarne parice, ali takođe kategorije 5. Navedene podatke, kao i ostale potrebne informacije je lako pronaći na uputstvu koje se nalazi na propratnom CD-u, za koje vam toplo preporučujemo da ga proučite, naročito ako niste imali puno iskustva u radu sa mrežama. Iako je uputstvo veoma dobro, ne dobija se u štampanom obliku. Odštampano se dobija jedino kratko uputstvo za brzu instalaciju na 18 različitih jezika. Među jezicima se zvanično ne nalazi srpski, međutim ako imate problema sa engleskim uvek se možete poslužiti hrvatskim jezikom, pa nije teško snaći se. Ruku na srce, to odštampano uputstvo je zaista kratko, svaga dve stranice po jeziku, tako da neće biti od preterane koristi ukoliko vam budu zatrebala detaljnija pojašnjenja.
      Pakovanje u kome dolazi ovaj switch je veoma pristojno. U šarenoj kutiji, pored samog uređaja, navedenog uputstva i CD-a nalazi se još i ispravljač za struju crne boje i relativno malih dimenzija, koji je tek nešto veći od ispavljača koji se dobijaju uz mobilne telefone. Tu se nalazi još i mala kesica sa dva tipla i dva šrafa, pomocu kojih se ovaj switch kači na zid, kao i 4 gumirane nožice koje se prikače ispod uređaja ako on stoji na stolu ili polici. Zanimljivo je da se ove nožice mogu ubosti i sa gornje strane uređaja, pa ga na taj način možete okrenuti da stoji “obrnuto”, ukoliko tako imate bolji pristup portovima. Takođe je moguće da pomocu tih nožica dva (ili više) ovakva switch-a spojite jedan za drugi, mada gomilanje ovakvih uređaja sa 5 portova nije baš česta praksa.
      Ono što nas je prijatno iznenadilo je izrada samog uređaja – plastika je veoma dobrog kvaliteta, a sve ivice su pažljivo obrađene. Plastika je potpuno bele boje i gotovo bez suvišnog “šarenila”, a jedini izuzetak je “green ethernet” logo, koji ipak ne bi trebao da bude toliko bitan da bi se dva puta odštampao na switch. Možda se bela boja neće uklopiti uz ostale komponente ili nameštaj ali ukoliko ga budete kačili na zid problem je rešen. Ventilacija je odlično urađena, sa svih strana postoji veliki broj malih izreza u plastici a rupice za već navedene gumirane nožice su brojne i istovremeno služe kao ventilacija. Imajući na umu ventilaciju kao i pomenutu Green ethernet tehnologiju za štednju energije, ovaj uređaj se u radu malo greje, što smo i očekivali. Takođe i ispravljač je mlak što znači da se stvarno ne potroši mnogo struje. Specifikacija kaže da je potrošnja maksimalno oko 7W, a verovatno pri standardnom radu troši i dosta manje. Obećava se da ovaj switch troši i do 44% manje energije od prethodnika, što ipak nismo u stanju da proverimo.
      Pet mrežnih portova kao i priključak za strujni adapter se nalaze sa zadnje  strane, dok je prednja strana rezervisana za statusne diode. Svaki port ima po dve diode – jedna za brzinu a druga za aktivnost. Ukoliko je brzina 1 Gbit/s dioda će svetleti zeleno, na 100 Mbit/s narandžasto, a ukoliko je brzina samo 10 Mbit/s neće svetleti uopšte. Indikator aktivnosti će svetleti zeleno ukoliko je veza uspostavljena, a transfer podataka preko tog porta će rezultovati treperenjem diode. Takođe, ukoliko nešto nepravilno povežete, razne kombinacije ove dve diode će ukazivati na vrstu problema. U uputstvu se nalazi tabela ovih signala kao i detaljno objašnjenje. Dijagnostika se obavlja samo pri paljenju uređaja.
      Ovaj switch je prvenstveno namenjen za male kućne mreže ili za vrlo male firme. Računari se povezuju preko standardne mrežne kartice UTP kablovima, a kao i većina uređaja, i ovaj podržava autodetekciju kabla, što znaci da nije bitno da li se koristi “normalan” ili crossover kabl. Ranije, kada switch-evi nisu imali ovu podršku, povezivanje računara sa switch-em ili ruterom je zahtevalo “običan” kabl, a za povezivanje dva switch-a, rutera i switch-a, dva rutera ili dva računara je zahtevalo crossover to jest “obrnuti” kabl. Kada uspešno obavite povezivanje, potrebno je samo instalirati protokole na računaru (obično TCP/IP i IPX), podesiti radnu grupu i naravno šta će da se deli preko mreže (fajlovi, printeri itd.), ili jednostavno pustiti da neki wizard sam odradi podešavanja.
      Nažalost, switch nije i ruter, što znaci da on ne ume direktno da upravlja IP adresama, već ukoliko želite da delite internet preko mreže – jedan od računara će morati da rutira saobraćaj. Ovo nije toliko strašno kada su u pitanju male mreže za koje je ovaj switch i namenjen (5 portova) ali je potrebno tačno znati šta i kako podesiti što može predstavljati problem. Ukoliko računari na lokalnoj mreži treba da imaju i pristup internetu, preporučljivije je kupiti ruter umesto switch-a jer se onda internet saobraćaj usmerava direktno na željeni računar. No, to je već stvar o kojoj sami korisnici trebaju da brinu i da se detaljno raspitaju pre kupovine. Ono što možemo garantovati jeste da sa D-Link DGS-1005D uređajem neće pogrešiti niko kome zatreba switch za određene kućne ili kancelarijske primene.
      Pozitivni utisci:
      Brzina 1 Gbit/s
      Kvalitet izrade i relativno male dimenzije
      U paketu se nalaze šrafovi, tiplovi i nožice
      Detaljno uputstvo na CD-u
      Negativni utisci:
      Detaljno uputstvo nije u štampanom obliku, i samo je na engleskom jeziku
      Uređaj za prikaz ustupio D-Link
