Flash: D-Link DIR 615
Ruter poslednje generacije, sa mnoštvom dodatnih funkcija i punom podrškom za novi 802.11n standard
    Sadržaj
      Nebojša Rašković
      D-Link DIR 615 Wireless N Home Router
      D-Link nas gotovo uvek obraduje odličnim proizvodima, koji pored toga što imaju vrhunske karakteristike i vizuelno su jako lepo rešeni. Nedavno je pomenuti proizvođač predstavio novu seriju Wireless Home Router-a koji podržavaju novi 802.11n standard, pa je to bio razlog više da se bolje upoznamo sa jednim od njih. Odabrali smo model DIR 615.
      Testirani primerak smo dobili u punom pakovanju koje pored samog uređaja donosi još veliki broj višejezičnih uputstava, držač za ruter, antene za ruter, instalacioni disk sa drajverima i pratećim uputstvima u elektronskom formatu, adapter za napajanje i CAT5 Ethernet kabl. Ruter je kompletno izrađen od brušene plastike punog kvaliteta i ono što se prvo uočava na njemu je kontrolni panel izveden sa prednje strane. Pomenuti blok je podeljen u dve celine, prva je vezana za sam rad rutera, a druga za uređaje koji se opskrbljuju preko njega i stanje internet konekcije. Na desnoj strani se nalazi taster za paljenje, a pozadi 4 LAN porta, jedan internet port, reset taster, ulazi za antene i ulaz za strujni adapter. Gornja površina ima izvedene proreze, a sve u cilju što bolje ventilacije.
      DIR 615 se može povezati sa ADSL ili DSL modemima, preko kojih vrši uslugu davanja interneta ostalim uređajima koji korisnik želi da umreži. Kao i većina proizvoda ovog tipa i ovaj model nudi mogućnost umrežavanja direktno putem kabla (kao što smo rekli na raspolaganju vam stoje 4 LAN porta) ili preko ugrađenog WiFi adaptera. Podržani su svi aktuelni standardi uključujući i novi 802.11n (draft 2.0). Uradu se uređaj nije previše grejao, iako smo se trudili da ga maksimalno opteretimo. Povezivanjem DIR-615 rutera sa kablom ili DSL modemom, pored toga što korisnici mogu da dele brzi internet pristup sa svakim u mreži moguće je napraviti i bezbednu bežičnu mrežu za deljenje fotografija, muzike, videa, štampača i digitalnih medija plejera po čitavom stanu ili kući. Pošto ima punu podršku za 802.11n (Draft) tehnologiju, DIR-615 bežični N kućni ruter odašilje i prima višestruke tokove podataka, i na taj način omogućava kompletnu pokrivenost stana eliminišući takozvane “mrtve tačake”. Dodavanjem Wireless N notebook ili desktop adaptera, korisnici mogu ostati povezani sa mrežom iz praktično bilo kojeg dela svog doma. Wireless N tehnologija funkcioniše i sa postojećim 802.11g i 802.11b bežičnim uređajima. Pored toga, DIR-615 ima “dobrosusedske” odnose sa najrazličitijim vrstama prijemnika i drugih rutera, što u velikoj meri garantuje da neće stvoriti interferenciju za susedne mreže. Ovo je postignuto smanjenjem širine radio spektra koji se koristi kada se u okolini detektuje prisustvo 802.11g/b mreže.
      Ruter podržava “Wi-Fi Alliance” standard za bežičnu sigurnost dostupnu pritiskom na dugme. Sad se Wi-Fi Protected Setup (WPS), ime bežične mreže (SSID) i enkripcijski ključevi automatski generišu i emituju uređajima klijentima. Korisnici ne moraju da pamte komplikovane šifre i ukucavaju ih nekoliko puta. Ovo značajno pojednostavljuje proces podešavanja bezbednosti na bežičnoj mreži, zapravo sve se svodi na samo par sitnih setovanja. D-Link je rezvio posebnu Click'n Connect tehnologiju koja na jednostavan i brz način konfiguriše ruter, tako da je isti za svega par minuta spreman za korišćenje. Click'n Connect vas vodi kroz proces instalacije u kojem konfigurišete vaš internet pristup, podešavate bežičnu mrežu, bezbednosti i sve ostalo što je potrebno da bi se mreža pokrenula i koristila, tako da ne morate biti ekspert za poznavanje mreža da bi mogli da aktivirate DIR 615.
      D-Link DIR-615 podržava najnovije bezbednosne karakteristike bežičnog umrežavanja čime sprečava nedozvoljen pristup, bilo preko bežične mreže ili sa interneta. Podrška za WEP, WPA i WPA2 standarde osigurava korišćenje najbolje moguće enkripcije, nezavisno od vaših klijent-uređaja. Osim toga, testirani koristi “dual active firewalls” (SPI i NAT) da spreči potencijalne napade sa interneta. Zanimljivo je da je DIR-615 “draft 2.0” certifikovan proizvod (od strane Wi-Fi Alliance), što garantuje interoperabilnost među 802.11n poizvodina, saglasnost sa bezbednosnim protokolima prethodnih generacija Wi-Fi opreme, uključujući popularne 802.11g proizvode. Nakon svega viđenog možemo reći da je testirani model još jednom dokazao da D-Link predstavlja najvećeg i najozbiljnijeg igrača kada su upitanju kućne i male kancelarijske Wi-Fi mreže. Ono što je ipak najbitnije leži u činjenici da DIR-615 na tržištu prati jako povoljna cena, koja će u velikoj meri doprineti njegovoj prodaji, a ako na to dodamo još i 11 godina garancije koju proizvođač daje na sve svoje Wireless N proizvode, onda je to razlog više za preporuku.
      Specifikacija
      Proizvođač
      D-Link
      Web strana
      www.d-link.com
      Vrsta proizvoda
      Naziv proizvoda
      DIR 615
      Podržani standardi
      – IEEE 802.11n (draft 2.0)
      – IEEE 802.11g
      – IEEE 802.3
      – IEEE 802.3u
      Raspoloživi portovi
      4 x 10/100 LAN
      1 10/100 WAN port
      Vrsta antene
      SMA
      Bezbednost
      Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
      LED diode
      – Power
      – Status
      – WAN
      – WLAN (Wireless Connection)
      – LAN (10/100)
      – Internet Status
      Upravljački menadžment
      – Internet Explorer verzija 6 ili kasnije,
      – Mozilla Firefox verzija 1.5 ili novija ili drugi Java-enabled pretraživači
      Advanced Firewall Features
      – Address Translation (NAT)
      – Inspekcije (SPI)
      – VPN Pass-kroz / Multi-sjednice PPTP / L2TP / IPSec
      Dimenzije
      193 x 116.8 x 30.5 mm
      Težina
      940 grama
      Operativna temperatura
      od 0 do 40 stepeni
      Temperatura čuvanja
      od – 20 do 65 stepeni
      Vlažnost (pri radu)
      10% – 90%
      Vlažnost (pri čuvanju)
      5% – 95%
      Potvrde
      – FCC Class B
      – IC
      – Wi-Fi
      Cena sa uračunatim PDV-om
      Sample
      Sadržaj pakovanja
      DIR 615, veliki broj višejezičnih uputstava, držač za ruter, antene za ruter, instalacioni disk sa drajverima i pratećim uputstvima u elektronskom formatu, adapter za napajanje i CAT5 Ethernet kabl
      Za:
      Cena
      Dizajn
      Izrada
      Mogućnosti
      Zaštita
      Garancija
      Protiv:
      Salaba dostupnost na tržištu
      Softverska podrška bi mogla za nijansu biti bolja
      Ruter na test na test ustupila kompanija D-Link
