Cooler Master NotePal Infinite
Ubrzo nakon velikog uspeha NotePal Infinite notebook coolera usledila je njegova prva revizija
    Sadržaj
      Cooler Master u svojoj ponudi trenutno ima najveći broj coolera namenjenih notebook računarima. Veliki broj rešenja pomenute kompanije pokupilo je najveća svetska priznanja iz oblasti hlađenja ovih jedinica, a sa određenim brojem modela smo već imali prilike da se bolje upoznamo. Nedavno je iz pogona ovog proizvođača lansirano par veoma interesantnih rešenja od kojih posebnu pažnju privlači novi Infinite. Da li je testirani model bolji od prethodnika i ima li većeg razloga da vlasnici starog modela pređu na novi. Na ova i mnoga druga pitanja pokušali smo da pronađemo odgovore?
      Vizuelno posmatrano novi NotePal Infinite se nimalo ne razlikuje od svog prethodnika, osim što je kompletno napravljen u sivoj boji. Kombinacija upotrebljenih materijala takođe nije promenjena, što znači da je gornja površina (na koju naleže notebook) materijalizovana od aluminijuma (izbušenog rupicama), dok je ostatak izveden od plastike. Sam proizvod dolazi u prepoznatljivoj ljubičasto-beloj kutiji, koja pored testiranog donosi još USB kabl i odštampano uputstvo za brzu montažu. Ceo postupak montaže se svodi na postavljanje postolja na sto, a notebook-a na samo postolje i povezivanje mini USB kabla sa računarom. Unutar postolja se nalazi jedan venitaltor dimenzija 90 x 90 x 25 mm, čija se brzina kretanja može kontrolisati preko malog “prekidača” koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
      Kod testiranog modela na raspolaganju vam stoje tri brzine rotiranja coolera, što može biti od presudnog značaja kod hlađenja notebook računara takozvanog zatvorenog tipa, odnosno jedinica koje sa donje strane nemaju ventilacione proreze. Tako imamo situaciju da kada se broj obrtaja ventilatora postavi na maksimalan vazduh bukvalno probija sa svih strana i delimično odvodi toplotu i sa gornjih površina. To se najbolje videlo na primeru novog MacBook Pro računara (nema ventilacione proreze na donjoj strani) i njegovom hlađenju iz sva tri podržana moda.
      Odabrani notebook smo pustili da se prilično zagreje (sobna temeratura na kojoj smo radili je nekih 22 stepena) i tek onda ga postavili na postolje. Kod inicianja prve brzine (1000 rpm) nismo primetili neki značajniji pad temeperature. Konkretno temperatura je pala za nekih 3 do 4 stepena i to se dalo primetiti isključivo na donjoj strani, dok su bočne strane i gornja površina ostale i dalje nerashlađenje. Brzinu obrtaja povećavamo na 1500 rpm (druga brzina rotiranja) i u tom slučaju postižemo još bolju rashlađenost donje površine, ali je primetan i pad temperature na bočnim stranama. Na kraju postavljamo ventilator u trći hod (brzina okretanja je 2000 rpm) i tada pored odlične rashlađenosti donje strane (i do 12 stepeni niža temeperatura) imamo situaciju da su bočne stranice i gornja površina takođe prilično lepo rashlađnje (temperatura bočnih delova je pala za nekih 5-6 stepeni), dok je postolje za dlanove nešto manje rashlađeno (3-4 stepena). Ono što je jako bitno, a vezano za maksimalan broj obrtaja coolera je nivo buke, koji je logično nešto veći u odnosu na prva dva moda, ali nije nepodnošljiv.
      Za novi model je karakteristično da umesto jednog poseduje 4 USB 2.0 porta, što je daleko bolje poređeno sa jednim koji je imao prethodnik, prvenstveno iz razloga što nudi veći komfor i mogućnost povezivanja više uređaja bez potrebe za korišćenjem USB portova koji se nalaze na samom notebook-u. Po dimenzijama (380 x 300 x 10~50  mm) testirani se uopšte ne razlikuje od prethodnika, ali po pitanju težine je daleko lakši (svega 700 grama u odnosu na 1.1 kg koliko je težak prvi model). Na kraju možemo konstatovati da nova verzija Cooler Master NotePal Infinite postolja ne donosi ništa novo u odnosu na svog prethodnika, kako u pogledu funkcionalnosti (koja je i dalje na visokom nivou), tako i u pravcu kvaliteta hlađenja. Pohvalno je što sada imamo situaciju da umesto jednog USB porta na raspolaganju stoje četiri, što kao što smo rekli podiže upotrebnu vrednost testiranog proizvoda za bar jednu stepenicu više.
      Specifikacija
      Proizvođač
      Cooler Master
      Web strana proizvođača
      www.coolermaster-europe.com
      Vrsta proizvoda
      Notebook cooler
      Naziv proizvoda
      NotePal Infinite
      Materijali upotrebljeni za izradu
      Aluminijum i plastika
      Dimenzije
      Težina
      700 grama
      Napajanje
      USB 5VDC
      Raspoloživi konektori
      USB2.0/1.1 x4
      Dužina kabla
      500 mm
      Kompatibilnost
      Podržava sve veličine notebook računara od 12″ do 16″ uključujući i modele od 17″
      Dimenzije ugrađenog ventilatora
      90 x 90 x 25 mm
      Brzina (e) okretanja ventilatora
      Prvi mod (2000 RPM), Drugi mod (1500 RPM), Treći mod (1000 RPM)
      Životni vek ventilatora
      50.000 radnih časova
      Nivo buke
      15~20.5 dBA
      Ostale karakteristike
      LED indikator i Power taster
      Cena sa uračunatim PDV-om
      2,686.00 Din
      Sadržaj pakovaja
      NotePal Infinite, USB kabl i uputsvo o povezivanju
      Za:
      Dizajn
      Kvalitet izrade
      Kvalitet hlađenja
      Cena
      Četiri USB porta
      Protiv:
      Šturo uputsvo o proizvodu
      Nivo buke kod najbržeg moda bi mogao biti za koji decibel niži
      Zahvaljujemo se kompaniji Cooler Master na ustupljenom Notepal Infinite notebook kuleru za potrebe testiranja.
