Cooler Master NotePal X1
Dodatno hlađenje notebooka je sve češće dobrodošlo. Pogledajmo jedno od novih Cooler Master rešenja
    Sadržaj
      Aleksandar Mišić
      Notebook računari odavno predstavljaju platformu koja polako, po performansama, počinje da parira desktop mašinama. Sa sve bržim procesorima, većom količinom RAM memorije, jačim grafičkim procesorima, hard diskovima ozbiljnijih karakteristika, neminovna je i veća disipacija energije u obliku toplote. Naravno, kao i kod desktop računara, ovde se pribegava koncepcijski sličnoj metodologiji sistema za hlađenje, koji su još iz ere Pentium2 notebook-ova, bili zasnovani na termalnim cevima. Međutim, usled veoma ograničenog prostora, protok vazduha unutar notebook-a  je izuzetno teško optimizovati, te uz sve napore inženjera vezanih kako za sam rashladni sistem, tako i za power menadžment notebook-a, opet može lako da dođe do njegovog preteranog grejanja pa čak i pregrevanja. Sve u svemu, ideja koja se nameće, kao gotovo jedino rešenje, je upotreba eksternog hlađenja. Cooler Master-ova NotePal serija proizvoda predstavlja rešenje koje spaja potrebno i korisno, u vidu „podmetača“ za notebook, koji u sebi sadrži ventilator. Na test nam je stigao Cooler Master NotePal X1, čije specifikacije možete videti u tabeli.
      Materijal
      Plastika + metalna mreža
      Dimenzije
      365mm x 290mm x (54->70)mm
      Dimenzije ventilatora
      120mm x 120mm x 25mm
      Brzina ventilatora
      750RPM – 1500RPM
      Protok vazduha
      19CFM – 43CFM
      Tip osovine ventilatora
      rifle
      Nivo buke
      17dB – 20dB
      Životni vek ventilatora
      40000h
      USB port
      USB 2.0
      Kompatibilnost
      12“ – 15“
      Masa
      730g
      Radni napon
      5V DC
      Ugao postavljanja
      10⁰ i 15⁰ (podešava se nožicama)
      Na prvi pogled, utisak je da se radi o čvrstoj izradi. U pitanju je kombinacija nefarbane „brušene“ mat plastike i metalne mreže. Prilično lagana sprava u odnosu na dimenzije, moglo bi se reći, što se može računati kao „plus“, jer je samim tim lakša za nošenje. Po dimenzijama, koje nisu previše napadne, odgovara notebook-ovima sa dijagonalom ekrana od 12“ do 15“. Napajanje za ventilator se dobija preko usb porta notebook-a, s tim što se na NotePalX1 nalazi dodatni USB port, tako da, praktično, njegovom upotrebom ne gubite na brojnom stanju USB portova. Neposredno pored USB porta, nalazi se i prekidač kojim se uključuje/isključuje ventilator, koji je, inače, povezan na potenciometar, tako da je obezbeđena ručna kontrola broja obrtaja ventilatora, te praktično i nivoa buke. U radu se pokazalo da pri najnižoj vrednosti broja obrtaja, NotePal X1 gotovo da se i ne može čuti, dok pri najvećem broju obrtaja, buka postaje izraženija, mada je i u tom slučaju njen nivo daleko od nepodnošljivog, posebno ako je i na notebooku uključeno hlađenje koje svojom bukom možda čak i premašuje NotePal X1.
      Ugao pod kojim je NotePal X1 postavljen može biti ili 10⁰ ili 15⁰, a to se podešava dvema preklapajućim nožicama, lociranim na zadnjoj strani. Kontakt NotePal X1 sa podlogom, odnosno stolom, ostvaruje se preko gumenih nožica, čime je mogućnost neželjenog klizanja po podlozi u dobroj meri eliminisana. Protok vazduha je prilično dobro rešen, u smislu da je „dno“ NotePal X1 tako profilisano u regionu ventilatora, da je obezbeđen dobar protok, nezavisno od tipa i geometrije podloge na kojoj stoji. Površina NotePal X1, na koju se postavlja notebook, je gotovo u celosti od metalne mreže koja je neposredno uz ivicu profilisana u vidu „kanalića“ čija je funkcija zadržavanje notebooka na površini. Ovo stilski dosta dobro izgleda, međutim ipak ostavlja malu mogućnost klizanja notebooka po NotePal X1, u slučaju da na notebook-u ne postoje gumene nožice ili u slučaju da su one veoma male ili oštećene, kada je postavljen na nagib od 15⁰.
      U realnom radu i upotrebi, pokazalo se da je ugao pod kojim stoji notebook kada se nalazi na NotePal X1, sasvim dobro procenjen. Ovo je , naravno, subjektivan utisak autora, i definitivno zavisi od profila i dimenzija samog notebooka. Hlađenje je realizovano 12cm ventilatorom, koji usmerava vazduh prema notebooku, a mrežasta površina NotePal X1 omogućava nesmetan protok vazduha u gotovo svim pravcima, pri čemu, čak i kada je ventilator isključen, olakšava protok vazduha za interni rashladni sistem notebooka time što ga odiže od podloge. Kada sumiramo utiske, možemo reći da se radi o kvalitetno proizvedenoj spravi, zanimljivog dizajna, dobrih funkcionalnih karakteristika u smislu pametno rešenog protoka vazduha, obezbeđujući adekvatno hlađenje notebooka, bez obzira na vrstu podloge na kojoj je postavljen. Imajući sve ovo u vidu, odgovor na pitanje da li će se naći ispod vašeg notebooka, zavisi jedino od toga koliko vam se vizuelno dopada.
      Za:
      kvalitetna izrada
      kontrola obrtaja i nivoa buke putem potenciometra
      relativno tih i neprimetan rad
      postojanje dodatnog usb porta
      nefarbana mat plastika na kojoj ne ostaju otisci prstiju
      metalna mreža na gornjoj strani
      cena
      Protiv:
      jedino u slučaju da notebook ne poseduje gumene nožice, postoji mogućnost klizanja
      Kontakt: Desk Computers i Pin Computers
